【经验分享】学习使用HAL库进行STM32软件开发 | 建立cubeMX工程和keil-MDK工程
STMCU小助手 发布时间:2022-5-10 21:42
摘要4 c+ w9 r9 d9 c2 e* W
使用STM32cubeMX建立工程,自动生成代码及keil工程,并切换到keil软件中进行编译,编译通过。
! [  ]# X0 T# X" y/ ~本次只是为了建立基本的工程,到编译通过就结束了,没有进行调试。( |$ O2 Z& d0 A" c& }+ v
在编译通过后,发现双击工程名打不开map,查阅资料发现由cubeMX自动生成的工程中,Listing中设置与Output设置生成文件的路径不一致,修改一致后问题解决,可以双击工程名打开map。+ v1 w3 ]1 F/ C5 g! ~5 H6 B5 Y
& c8 K" [, s4 D+ e# O一、在cubeMX建立工程
' g5 S- F5 a5 e! b( d3 a打开cubeMX。8 c; O" B2 p, Q# z  B# d7 d
`DUHI$RO60HMDF@{JFP.png " T  G+ ^4 W* M, h  D
* q  o3 y% K5 `, `4 ]8 m' w
  z& t  }, B" i/ h" Q点击file > new project。. ]+ [0 Z$ \  }1 X, ^9 e
7 V4 k3 h9 X6 Q5 B) p/ o! c
2 p8 m5 J5 x' o5 g9 w) m3 w! q3 G1 G5 X& R7 T
在芯片列表中找到STM32F429IGT6。
3 i0 z& g" p" K& A2 S' A9 R  H7 @% \( S
! o% d$ m# E4 G% ^$ q" i% P3 v( u6 u: f9 v- n
点击建立STM32F429IGT6工程。  D' P9 {3 W9 b' j, c- f' {
) A9 K$ D6 E8 i: `& f T}K$~0WAXO]FP0CC${8)0(X.png ' X8 ?0 l# S; `2 {! `/ j! d
% G" s% E; H1 O# k9 L, y* W
8 i, Q' j8 v& {
# k0 u, b9 l$ f' HPinout & Configuration这里不动。; \  c9 g( v) d
# {' b! S* {8 P1 l# ^1 z' p: G$ r, {
. i6 p" {7 |9 S
/ N% K8 E  W' j7 y% i0 u. v' g; PClock configuration不动。
0 p  a) q* g# R2 l
! p) r4 ]. Y5 b' s# s4 J" @/ y 500AWZVN_VP7J)E4)5[U]3D.png " H; C( d+ }3 ]/ W* G
9 Y- c' c- }  O
Project Manager这里,Project设置好工程路径、工程名称、开发环境。. W3 T; c3 _/ E: H" Q! i! [
9 {9 k6 H7 |$ Q$ u( f. }
& n; o0 V, h$ ~4 |: w: W$ Q1 i, T6 F! r$ j' b( ?* S2 N
Code Generator这里,比默认多勾选一个生成单独的.c和.h文件,不然一堆代码全在main里面不好找。8 d8 ]* m7 l3 x* E
+ P# {% L7 u# A2 [9 d
% _8 N3 M% q7 iAdvanced Settings这里只用了RCC,库选择HAL。8 _0 Z/ \, X) ~; [7 D
1 v% E4 c8 W% X( i% q( r3 n 8~C2B(3{(W[A5K{D0RZ1OOC.png . j6 }9 b2 c8 S7 W5 o. b& Y" _
/ z7 q4 Q; o& C( w' _1 f( R
保存工程。
6 w4 j; ~, d! c
4 K3 _. }$ I8 j9 |
* H  I1 G7 o! x6 f* j点Generate code生成代码。
0 W, h! D8 h; W. R9 S8 w
  g' \- K& o- v- R) K& T- J. s (KQXW@}%R00A`}II4TZD.png # X  g7 P0 ]4 h+ ?) B# L5 k8 y
7 g( I" l$ y0 f9 ?. `
YIN81QQZT8{R540V0MW[4$Y.png 6 C3 ?! _8 \7 H) g
  t- T7 W; [6 D8 m8 R生成代码之后,可以直接点Open Project打开工程。
$ K/ |( H" D- `! l4 }3 _8 r1 A
* g) V% y' }8 ?4 S7 T* g/ w1 W K69L7S0EHE6FYBEI(G6A3]X.png
6 Q! t. [2 o; M- o. N$ O
" N; Y. v8 _9 d' S  p1 M0 z/ o  t/ \ GGG`4W({0ICAZ2GJSGNVNVO.png ) ]- |1 ]% Z% G1 B, K6 D
& X0 }! ?9 K- S( N0 \3 M. h/ j查看生成代码的文件夹。! C. a: W+ M$ u6 W4 _
其中,Core是生成的初始化代码,Drivers是ST的库,MDK-ARM存放keil-MDK工程相关文件。  P3 O# b0 w8 f; _  t; I8 V) t
2 B0 h9 k: }$ e& B! h" e MBKFKBU8LJ5F(S_ME`EJ$M3.png : F, R0 S# x) @4 G
+ P8 t3 o7 V" M4 G6 z* H
二、在keil编译工程, P+ j( }5 e0 u# o& Y8 {
之前cubeMX生成的代码,可以直接从cubeMX点击打开,也可以从MDK-ARM文件夹中点击工程文件打开keil工程。
" K& E4 j7 E5 V' A5 `6 f7 J; o6 \3 k6 ]5 i6 A* x3 P6 b
0 C# d7 X6 o+ A
* d1 o. t2 Z7 @工程的设置是直接被设置好的。
% d, u0 G1 ]" Y& U2 s& Z, C5 Y* q9 q! v0 T
2845ZGGC7}G{}V%H}DKJX39.png   F' S* n* u; K8 ^. _
8 R" |" g# ]7 Z
5 H1 `6 A3 M& n, ~( P  _
  r- d( r* l* K( A& K0 Y直接点编译进行编译。
. i4 X8 b9 r! R) T
" W  g0 F& A8 W: S3 p
. s8 I2 J8 G; r" K: e3 m编译通过。
1 E7 R' r4 S& l  V
. Y6 Y4 @. v! `) h 8~~{KV%T%K5K(QE2K3J`KRI.png & ~% V' y% L$ }- v! |
$ Q& b7 U3 ?4 A8 g5 h三、遇到双击工程打不开map的问题
+ P' g3 }* K7 w) @: ]$ r编译通过后,双击工程名打不开map文件,网上查阅别人的文章后发现,由cubeMX自动生成的工程中,output中设置生成输出文件的路径为工程文件目录的下一级文件夹,而listing中设置的路径是工程文件的目录,两者不是同一个目录,所以直接双击打不开,在listing中设置修改目录为与output中输出文件的目录一致就解决了。9 V5 }/ L) p& D! U' a
1 a# @' S0 p5 M' [output中是工程目录下的test文件夹(我前面建工程时叫的test)
$ ^) [; ]7 H, U$ ^: N0 B
5 |4 D0 ^) `  }! v5 i% p$ b% M+ r! D KLNGEB$CERHEF2BK[~L6YE9.png 7 ^- f; ~6 L4 @6 c: y: }0 b: t
( Q1 d! u8 S4 X! O- L
listing中的路径直接是工程目录。
! Q) R. u$ v( w# g+ u) j2 A2 g9 Q$ P: m# C! O
WLMFSX2E2~MN4C(_ZZH52WR.png 2 T# D# i3 ?7 W  j; z4 R2 _
5 m* e* r. }& m9 \
修改后解决,可以直接双击工程名打开map。
. V( O. H* V. O7 R, T
+ t4 M  G1 P6 C3 u4 Z5 L$ U+ b F2)_SDQ0U7FL7~)DPM4X_VA.png ) B2 A/ B: z, R* f  T
# O7 P% G6 w5 y6 q; J6 n# E# y, g/ ] 75PAD%$YOHY7ASE2~36PN%L.png ! o) H& a0 p7 _" e$ G. z
. j3 u' H8 c- o' b6 j- O0 i
- {" f, N4 g) i5 P: @0 d
+ L( n, N0 Q, @
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-10 21:42
