【经验分享】基于STM32的pwm温度风扇(带人体检测)
STMCU小助手 发布时间:2022-5-12 11:04
一.硬件方案! b  n1 |4 R8 V8 J6 j8 D) f( X% Q
本次设计采用STM32单片机做主控芯片,通过DS18B20采集温度,将温度显示在 LCD1602上。通过人体传感器检测周围是否有人存在,并根据温度的不同,利用STM32对风扇进行调速。
- a8 T# A. c5 r* N主要由STM32单片机+LCD1602液晶显示+DS18B20温度采集+按键设置电路+PWM风扇+人体红外检测;如图:3 ~; `6 N7 g) }8 X0 r5 V' m. v
# `$ N# I' K1 L3 l' Z9 q7 ^6 E' M" P
/ b4 e4 z4 Z: f: ^; B+ w( G$ }2 K9 W8 N
二.设计功能  g. P/ T$ E3 |. g: q* u. u
(1)LCD1602液晶显示当前温度,风扇等级,自动手动模式。" r$ h" \# N- x  {8 d2 I4 P% [
(2)按键可以设置自动和手动2种模式切换,按键设置温度上限。% Y, Y$ `. B3 i2 P# J1 x+ u
(3)手动模式下可以自由开启风扇,调整档位等级。7 m! N8 ~+ |5 D" h0 X/ `( d6 z& o* J% Q
(4)自动模式下,人体红外检测到人并且当前温度大于我们设置温度上限值风扇开启。
) f  ~% L" h8 |$ F0 N9 V0 @' B(5)每大于一度风扇档位pwm加一,最大上限为10档。# \- l* P* R; T1 M% X. B0 `# o0 \) L
6 \1 j% q4 M+ d/ ~+ Q% t
三.设计原理图  L' J' v' ^) J; |
(1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图:
4 F! U' Q8 C' j3 y8 m6 p& u7 `2 H& F2 Y: V, \
]AU~`2KX6EAWYNU)(C4CDH5.png $ U% r) w2 R8 I
5 Z' y' ?( {2 {) S. G* ]; V
(2)PCB图如下:
/ y3 g& y' s2 u# R3 B8 u3 P! Q+ n; H3 [/ T; y
. U  k  l9 [: P) `+ G6 B  l- u) W: e' q; Y0 w
四.软件设计& V( A% l% {! c
(1)程序流程图* h! L: b9 y, T, J
7 z( ^% Q: N. [/ g$ w2 _
2]}KQ0VN%(E413DC8JUJQDR.png % K  ^5 s7 m" `2 D: o+ Z5 O( l
% S: B# _& K0 w; v2 A
(2)主程序源码# U; s8 t: D2 y+ B% h
8 M  O7 L+ |% g5 y* K" d, K2 o  Y
  1. int main(void); O" C6 Z- @+ G3 W1 y
  2. {                " V+ Q* h1 Q; \& z- B& K
  3.           u8 count = 0;7 _: h/ q' m, o' A$ g4 i! T
  4.
    , q& c9 r$ b6 u
  5.           Motor = 0;
    ( _& F: n/ z2 \- P
  6.                 delay_init();                     //延时函数初始化          2 o6 ]7 X1 n+ d
  7.                 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    - [; B7 [' T# q- m! h5 m. j
  8.                 delay_ms(500);
    ! o- ]- ~$ d2 ^* k: r! I
  9.           LCD_Init();//1602初始化5 g" B. ?, O" f  a
  10.           KEY_Init();//按键初始化+ g* i- B6 h$ K/ F8 \
  11.                 while(DS18B20_Init())//温度初始化
    ' u# q* b9 e; E! Q  z$ J
  12.                 {
    . t1 z7 @) R) f; W! c( N- j' z# `0 n$ N, J
  13.                                 LCD_Write_String(0,0,"  DS18B20 Erro  ");
    # Q0 j! U4 D: p- V; o0 P
  14.                                 LCD_Write_String(0,1,"                ");
    4 _% n4 @! y9 F
  15.                 }7 W0 a# h7 Q/ C0 A3 W5 I
  16.                 DS18B20_Get_Temp();//温度初始化
    - n: c; h. f. c
  17.                 LCD_Write_String(0,0," DS18B20 Init...");
    , M' @& Q9 x$ \9 B7 O
  18.                 delay_ms(1000);  N4 J0 N/ U9 }* N* Y' i
  19.                 LCD_Write_String(0,0,"Temp:   C  M:  C");
    $ ?+ A, ]5 K7 d0 M& l
  20.           LCD_Write_String(0,1,"Auto:    Gear:  ");
    9 b8 Z5 n4 L8 n# T0 `
  21.                 TIM3_Int_Init(1,7199);//10kh频率计数,定时100us; Q, P& E& s, |* T4 a$ ?
  22.                 if(Auto_flag == 1)
    8 L; f9 s4 ~" K0 Y- y
  23.                         LCD_Write_String(5,1,"on ");
    % Y) V& {9 n" K0 h9 \
  24.                 else* u1 i: \: m9 |9 O
  25.                         LCD_Write_String(5,1,"off");
    ( U: n  U1 z5 E! ]5 [2 d: m
  26.                 display_Max();
    5 V4 J3 x, P- q1 v5 _1 p; i" G
  27.
    ( t5 r; N. I% }4 E4 B: h! ~1 ~
  28.                 while(1)
      J4 r- T  l* {3 W: p4 R
  29.                 {
    : ^+ b1 q) G! F( V7 M& }; ~
  30.                           keyscan();//按键扫描# g1 y- \. m6 q2 |9 c; G  B
  31.                           if(count++ >= 200)//延时一段时间读取温度
    ' @- O- ?- C& t& \9 W
  32.                                 {9 b4 m& c  P: f' i9 q1 j1 F7 T
  33.                                                 count = 0;
    + z% ?2 B# I% T! {* d- k" Q5 f
  34.                                                 temperature = DS18B20_Get_Temp();//获取温度  j) m$ ~4 |; T, R) g1 m- W$ V
  35.                                                 if(temperature<0)
    . R, p& K- D, R0 c* a3 X
  36.                                                 {9 L! y, F4 r, Z7 C
  37.                                                         LCD_Write_Char(5,0,'-');                        //显示负号, B+ L" L% X1 f  Z6 n
  38.                                                         temperature=-temperature;                                        //转为正数
    6 F7 F1 B1 n5 j$ p+ X, H
  39.                                                 }else LCD_Write_Char(5,0,' ');                        //去掉负号5 P% |+ g! L) Y7 N
  40.
    5 a' `; g1 p* P7 O
  41.                                                 //显示温度
    * i& a1 m9 g; L: K
  42.                                                 LCD_Write_Char(6,0,temperature/100+'0');& R) B4 s* Q. ^5 R5 q( a, u9 p9 E. |
  43.                                                 LCD_Write_Char(7,0,temperature%100/10+'0');
    9 j& w" k* G& v# V% a
  44.
    0 C& J* I& |- p# g6 i
  45.                                                 if(Auto_flag == 1)//在开启模式下,感应到有人,并且温度超过上限开启风扇
    . w6 R! @+ v  a7 N; ^0 c: C
  46.                                                 {
      z, f6 Y% M% U6 q
  47.                                                           if(RTHW == 1)//感应到有人
    % i2 Q& i" `* h* J  M
  48.        {
    / e# G0 d# u0 Y
  49.        temp_dispose(temperature/10);//根据温度进行pwm调节
    6 R8 p, a6 U: d, [( N
  50.        }
    ( c! O4 B7 _$ P7 n- S
  51.        else//没感应到有人,关闭风扇/ ~$ _% ?4 |0 d; U/ o, Q6 v
  52.        {
    ; w1 @" {3 t; J- C6 V  Q. X* N
  53.        PWM_Val = 100;
    $ L' }$ b% g5 o
  54.        Motor = 0;
    . }7 j7 o9 F% M6 y4 l7 {
  55.        LCD_Write_String(14,1,"--");' P5 D& a! ?* O( M) P! o* Y
  56.        }, N# J4 u. c8 B( b  d  V& q; x& r
  57.                                                 }
    : E5 x. w# i& K1 M
  58.                                                 else//关闭风扇2 Z3 c, r+ r3 B) j3 n
  59.                                                 {, L8 L4 Y0 ?$ d9 G8 @4 z% H( Z
  60.                                                           PWM_Val = 100;1 A7 ]5 \% }7 y6 O' ]: v
  61.        Motor = 0;8 j( _# I2 j7 l  A
  62.        LCD_Write_String(14,1,"--");( y- T8 y  t2 F: E( F# [
  63.                                                 }
    6 Q& f5 |6 Z  j/ j" i! N
  64.                                 }9 {/ l9 w8 |+ H5 a* |+ z& H% G% v
  65.                                 delay_ms(1);
    " Z+ H1 \# a: @8 X/ u3 z9 m& Z0 ^- ]- c
  66.                 }
    ! j. Z4 ^/ f$ G4 b
  67. }
, C% S3 z( A2 P# h/ r: L. F
' B% H5 }% D* t$ g& |5 ^+ C. O; B9 p) {; J
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-12 11:04
