【经验分享】STM32-Flash的原理与使用(模拟EEPRM)
STMCU小助手 发布时间:2022-5-16 11:15
1、什么是Flash9 s  @* f! ~9 A: t- J. ]+ N
FLASH闪存是属于内存器件的一种,其存储特性相当于硬盘,下图就能看出Flash扇区就等于电脑硬盘分区,但是对Flash进行写数据时必须先进行扇区擦除,然后才能再写入,否则会写入失败,MCU的Flash大小可参考数据手册
; N3 A: D5 L' C* e$ G! ]# a  a. k3 T- T/ O7 Z; F. G+ B& I( N
+ ], d& q4 [, Z) ~6 |# A6 o1 q3 n8 I3 l) R/ u/ p; A
2、闪存模块存储器组织8 i. d, K. A- h0 N! F; U
此为STM32F407ZGT6的FLASH大小为1024K" n7 S5 H- q9 I# K- m
' a/ {! {1 i. X$ J  W8 O) _1 [% c 56}KC[H$G1[P}14K3`%I8AE.png
6 @4 ], F2 i3 L4 T) v( g4 _4 s. e! V4 c: a
不同容量的STM32F4,拥有的扇区数不一样,比如我们的STM32F407ZGT6,则拥有全部12个扇区。从上图可以看出主存储器的起始地址就是0X08000000, B0、B1都接GND的时候,就是从0X08000000开始运行代码的。
- l1 ^& S) ]4 G$ E
4 z; k  t- \. J5 e* R) I, gSTM32F40x的闪存模块由:主存储器、系统存储器、OPT区域和选项字节等4部分组成:
( s4 ~5 Q% G7 g* E! F! Y( n3 W7 Z
2.1、主存储器
* W2 }4 d0 n/ }该部分用来存放代码和数据常数(如const类型的数据)。分为12个扇区,前4个扇区为16KB大小,然后扇区4是64KB大小,扇区5~11是128K大小。
2 n; P3 A! V1 a3 S! U
, ^1 \! i* ?# u/ T- I% Z. o0 ~6 {2.2、系统存储器! R' [9 p- F! I" k5 K8 o7 A1 o
主要用来存放STM32F4的bootloader代码,此代码是出厂的时候就固化在STM32F4里面了,专门来给主存储器下载代码的。当B0接V3.3,B1接GND的时候,从该存储器启动(即进入串口下载模式)。
% h# e* b8 W2 A2 z; l1 U# o- y, v7 k- G
2.3、OTP区域% X7 X) v$ Y4 u* e, @
即一次性可编程区域,共528字节,被分成两个部分,前面512字节(32字节为1块,分成16块),可以用来存储一些用户数据(一次性的,写完一次,永远不可以擦除!!),后面16字节,用于锁定对应块。
- p$ D+ g) A$ u+ F
0 c  W8 o8 Y6 a$ p6 d5 l2.4、选项字节
) ]0 V7 L7 T& p( l用于配置读保护、BOR级别、软件/硬件看门狗以及器件处于待机或停止模式下的复位。
0 X! }. H3 k7 P+ L8 K
0 L: i: U( c) k3、STM32F4的闪存6个32位寄存器控制
( s: ^% f$ H+ O! G; n# E! F4 X) V①访问控制寄存器(FLASH_ACR)
+ H* R6 r0 Q: z. X1 ]- [
" S1 q; a! T6 }3 k- T1 v; E②密钥寄存器(FLASH_KEYR). a$ Q0 ?& d+ n2 k# @
* n9 o& q/ V6 p3 ]/ u, @# R
         其中FPEC 密钥总共有2个键值:
# R2 w: j' p4 k: D8 Y) E
. ^% e/ p2 `6 T9 x+ V
) a: @- k' R% \3 E. @7 X+ K; D1 O③选项秘钥寄存器(FLASH_OPTKEYR)
1 G% {& V! m4 m0 L, J
) Z; p1 x1 O8 @4 z% F④状态寄存器(FLASH_SR)
; L8 y4 H" ^; F3 f# Z2 _& u1 {
6 y" J" G7 V, j0 U! M8 p$ G, ~⑤控制寄存器(FLASH_CR)
, m8 M, _1 P0 m! l6 B+ A. K) o
+ b! u; x$ t( t! ^& e  \⑥选项控制寄存器(FLASH_OPTCR)
. D4 D  ?& ~& m8 S! ]* J
. s) B$ p8 }* m9 c9 S相关寄存器的操作可参考《STM32F4xx中文参考手册》的第3.8小节
0 y3 O. E" D. h2 @
2 P; q+ F/ R! i% P# J4 f4、Flash等待周期与CPU时钟频率间的关系
& ]6 S" N6 [8 G; g5 y为了准确读取 Flash 数据,必须根据 CPU 时钟 (HCLK) 频率和器件电源电压在 Flash 存取控制寄存器 (FLASH_ACR) 中正确地设置等待周期数 (LATENCY)。当电源电压低于2.1V 时,必须关闭预取缓冲器。# `9 f5 ^1 T! |, v! ~0 k  |
- w+ f* N1 z5 j5 i" C+ ^4 L
6H1WV`GUWQ752AG0{WWF()A.png 5 I% n  d3 Z" {: @( Z
2 ]8 a# b9 C; L8 u( Y! D我们供电电压一般是3.3V,所以,在我们设置168Mhz频率作为CPU时钟之前,必须先设置LATENCY为5,否则FLASH读写可能出错,导致死机。% A& e0 ]4 t, P/ O: V, C8 A. A
' X/ P& s2 n! b
5、FLASH的操作介绍
' c7 N0 I5 o- Y7 Q3 t% ?5.1、读
: `7 V- d3 L8 X
STM23F4的FLASH读取是很简单的。例如,我们要从地址addr,读取一个字(字节为8位,半字为16位,字为32位),可以通过如下的语句读取:2 \( ]5 b' n9 e8 q) Y$ R. r
% @/ l# D+ B7 `) I, W2 c! o! o
        data=*(vu32*)addr;2 P( F3 P: M3 Y, X; L
8 ?3 Q; q" u5 u0 D' L
将addr强制转换为vu32指针,然后取该指针所指向的地址的值,即得到了addr地址的值。类似的,将上面的vu32改vu16,即可读取指定地址的一个半字。
0 G9 Q4 P& E+ z, B" F9 x# L9 i& n1 ^) S( c* j7 J
5.2、写. e. t6 w% n. s; @
在对 STM32F4的Flash执行写入或擦除操作期间,任何读取Flash的尝试都会导致总线阻塞。只有在完成编程操作后,才能正确处理读操作。这意味着,写/擦除操作进行期间不能从Flash中执行代码或数据获取操作。
! G3 C; V. N) U$ G  b
- v$ ?% V5 t& L* q0 b. k% ^  K注意:' O. [3 M/ i7 V- O1 e! Z$ n+ E
& F( M2 m2 F: E* T编程前,要确保要写如地址的FLASH已经擦除。
/ N4 W* W6 v: v9 x/ G7 _要先解锁(否则不能操作FLASH_CR)。) ^+ m) Q( p. ]: M* @  S4 w
编程操作对OPT区域也有效,方法一模一样。
$ ^$ U3 M! @* _3 D4 Z5.3、闪存擦除
# V2 d$ d7 p7 L# t3 g9 N% H我们在STM32F4的FLASH编程的时候,先判断首地址是否被擦除了,STM32F4的闪存擦除分为两种:扇区擦除整片擦除。  Y0 q- e- ~0 h* h
9 q$ l: t$ a5 j# {5.3.1、扇区擦除步骤
3 c& r: o# G/ J①检查FLASH_CR的LOCK是否解锁,如果没有则先解锁# w& v0 c' u8 d1 W2 M
' |- m. E! O3 [3 [9 x+ a
②检查FLASH_SR寄存器中的BSY 位,确保当前未执行任何FLASH操作3 K9 i! @4 d: `0 R; a0 r
/ I  ?, Z' M6 O) G③将FLASH_CR控制寄存器的SER位置1,并从主存储块的12个扇区中选择要擦除的扇区 (SNB)- ?, ~( g' f9 C; I8 F7 X9 m+ i
) M- _& D# P7 J④将FLASH_CR寄存器中的STRT位置1,触发擦除操作/ @! W0 T  a! a1 [$ m
# n. z0 a1 H) i2 E* `- G⑤等待BSY位清零
: E: K, d$ G' F8 G% M: ]
+ F; j+ N& r% d* s6 b" s经过以上五步,就可以擦除某个扇区。
3 S, T. [& F& q9 @' d7 m: s2 H8 U2 b8 A2 a/ M/ r9 t
5.3.2、批量/整片擦除步骤2 V- J9 f7 y/ }4 o% o1 K
①检查FLASH_SR寄存器中的BSY 位,确保当前未执行任何FLASH操作- z4 c' o# a% H! @2 {
+ n# U  m# u" {( n5 ?
②在FLASH_CR寄存器中,将MER位置1 (STM32F407xx/405xx/43xxx)/ N$ Y% u3 x$ w) o4 H/ E
- F$ H/ c& r8 W6 C& B7 w( U1 s③将FLASH_CR寄存器中的STRT位置1,触发擦除操作
9 v- n( Y& }  c# l$ t1 i0 e5 z+ _6 K* V# }7 r0 p7 e2 T
④等待BSY位清零
; K: H4 O+ ]% c* @; x/ V& W
. e1 _2 I2 Y6 ^经过以上四步,就可以批量擦除扇区。扇区擦除功能可以看《STM32F4xx中文参考手册》第3.5小节。8 H  r. T6 a5 H2 ]$ y/ J* A
" V: ]/ L/ p* c, ?$ {: T6、STM32F4的标准编程步骤
( P; z; m* x/ Y6 N1 u; o! t①检查FLASH_SR中的BSY位,确保当前未执行任何FLASH操作。
- o# ]6 S7 D- d, Z; y
; U' y; Z2 v3 g1 J②将FLASH_CR寄存器中的PG位置1,激活FLASH编程。
6 U0 w' x3 b, r* [8 b4 q* g% \/ m5 R% A7 m7 S; n) u6 L8 B
③针对所需存储器地址(主存储器块或OTP区域内)执行数据写入操作:
0 `0 `' M: d2 I5 v; C
0 \2 G- g* s4 m* p$ X        —并行位数为x8时按字节写入(PSIZE=00)/ a/ c3 b3 S6 h6 @) ~2 r5 M
% m+ J, a# J2 }# ^. t8 e4 d3 \        —并行位数为x16时按半字写入(PSIZE=01)
; ?1 U& y  m, b& m  |" T: R: f0 f: P! G3 S' \" u$ _, @4 ?2 P, _
        —并行位数为x32时按字写入(PSIZE=02), }# }% ]% E5 u+ D( [
. w) f, a( l0 W, P8 B2 V  R         —并行位数为x64时按双字写入(PSIZE=03); L1 M9 o+ c, }- z7 |' Y1 {
0 i+ D$ A- ?* T' B8 J2 z8 W% U4 e④等待BSY位清零,完成一次编程。
0 B. p, E, k# B1 X! C+ @  g
' d$ j+ `3 F- U' Y* y按以上四步操作,就可以完成一次FLASH编程。不过有几点要注意:
; Y8 c0 F* S* l+ @
3 d( Y% K$ d. g9 X- {6 f3 X3 d; J1、编程前,要确保要写如地址的FLASH已经擦除! N0 R* r' `9 z* ?; Q; U2 @
/ T* [3 b/ Y6 y& ~- h
2、要先解锁(否则不能操作FLASH_CR)) d3 p: U: ~2 h7 b- v
5 ], G/ t  p' t$ p" s6 f3、编程操作对OPT区域也有效,方法一模一样
% s; V8 p' a0 R1 X" [- Z7 b1 c5 p+ C( O0 _
4、Flash写数据时会把整个扇区擦除掉,所以原来的数据得不到保存,如果想要保存数据,需要分配一个扇区大小的内存去存储原来的数据,占用内存太大,不像SPI的W25Qxx那么方便  Y2 c, i# v3 ~. y, p0 }; o
! |, m; I" Q! C. ]' O7 M+ y7、代码的编写实现
) A2 W; s+ U+ Z/ c+ Nflash.c:
1 z# Z) r7 ~% s' I, P( n
! o: J, I0 N* ~. q
  1. #include "stmflash.h") V. z8 v) u# C( n9 D6 y. [' B5 |
  2. #include "delay.h"
    ! H3 \9 D% ^+ R' Z3 X8 |
  3. $ t" m* m9 G4 g
  4. $ M6 i( f7 |6 n
  5. //读取指定地址的半字(16位数据)
    " g8 j2 ^' U; J6 o* P
  6. //faddr:读地址 1 A" c1 X9 s9 ^
  7. //返回值:对应数据.6 @! O( a' d) |* \6 O) C* L3 ^. d. g
  8. u32 STMFLASH_ReadWord(u32 faddr)
    : W! C. ^5 W0 `9 c) q  [
  9. {$ D; @/ r8 P! s& P' g& `: Z
  10.         return *(vu32*)faddr;
    ; {- _0 m8 x, y1 S8 R& ^0 r8 b
  11. }
    / s1 {, Y4 Y* L  T" E
  12.   K- W: a8 Z& I5 D$ i: ~- o
  13. //获取某个地址所在的flash扇区0 }, `! a# d& ^7 r0 c
  14. //addr:flash地址
      k8 ^$ o/ ]) H& H/ e' q/ N
  15. //返回值:0~11,即addr所在的扇区0 q3 s* J% Q0 c8 S% B7 H6 \5 a
  16. uint16_t STMFLASH_GetFlashSector(u32 addr)
    1 A4 F0 o/ ^4 e0 G9 L% ?, H
  17. {& [2 ?9 q& Q+ S( A+ ]5 E" a. q
  18.         if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_1)return FLASH_Sector_0;# X0 ?$ _0 e4 O0 l& c' b7 L) ~
  19.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_2)return FLASH_Sector_1;& P' D" F# |6 A( `' j' S
  20.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_3)return FLASH_Sector_2;* @3 m7 _; S8 `5 H. x* E5 A
  21.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_4)return FLASH_Sector_3;8 \- _6 T1 Y( ?* K9 ~! s
  22.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_5)return FLASH_Sector_4;0 g. M" L* V1 z
  23.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_6)return FLASH_Sector_5;
    ' Z- ?2 P. D( p" Q0 [
  24.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_7)return FLASH_Sector_6;
    / u; ]: d  N4 J' k. a
  25.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_8)return FLASH_Sector_7;
    & I: y3 k8 I6 w! L. e
  26.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_9)return FLASH_Sector_8;
    * j8 k$ ]; T! k& n9 N
  27.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_10)return FLASH_Sector_9;0 g$ _# {2 J6 K
  28.         else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_11)return FLASH_Sector_10; $ i% }1 t4 N1 O2 S( q
  29.         return FLASH_Sector_11;
    2 u) L3 i: |4 y, c# |: M9 a) Q, K
  30. }# G# B6 `/ M* x" n3 K6 u% N/ g3 m
  31. ) v( j. j+ U5 I5 M4 B
  32. //从指定地址开始写入指定长度的数据7 l. A1 Q) C5 a+ m
  33. //特别注意:因为STM32F4的扇区实在太大,没办法本地保存扇区数据,所以本函数3 }6 L2 E4 r6 j6 K
  34. //         写地址如果非0XFF,那么会先擦除整个扇区且不保存扇区数据.所以0 _4 d) W3 h- M; m3 ^5 T! h# Q
  35. //         写非0XFF的地址,将导致整个扇区数据丢失.建议写之前确保扇区里
    ( R: R# S3 V7 x+ o( I- w
  36. //         没有重要数据,最好是整个扇区先擦除了,然后慢慢往后写.
    # v: H$ r7 `; }/ t1 j! |
  37. //该函数对OTP区域也有效!可以用来写OTP区!
    1 X# M  M8 @) U7 I! O
  38. //OTP区域地址范围:0X1FFF7800~0X1FFF7A0F
    # l/ `* _4 }9 n
  39. //WriteAddr:起始地址(此地址必须为4的倍数!!)
    5 d: b% D; I$ {: s; M0 |
  40. //pBuffer:数据指针0 k" c: k/ h2 r* c* c' O
  41. //NumToWrite:字(32位)数(就是要写入的32位数据的个数.) $ [, J1 D( y+ I& |, n7 ^
  42. void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToWrite)
    ( d4 N5 ?  f. m/ k) G, F
  43. { 8 F) S8 O* H6 }1 Q) j  v$ ~
  44.   FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;% Z9 g! Z: y/ n  F! `. R: O' M/ `
  45.         u32 addrx=0;. o2 ~3 W: c/ w  E
  46.         u32 endaddr=0;        # D6 p; ^9 M9 L" m9 t
  47.   if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||WriteAddr%4)return;        //非法地址
    ' a% s' i" K5 S9 B- b
  48.         FLASH_Unlock();        //解锁 ①
    2 I, g- U, z( `. ]5 S
  49.   FLASH_DataCacheCmd(DISABLE);//FLASH擦除期间,必须禁止数据缓存! {+ V1 p/ e- j- t. X8 o+ e
  50.
    6 B" V1 y# n) ?( g: y0 @/ \
  51.         addrx=WriteAddr;                                //写入的起始地址" @' D  ^3 ]2 s( j2 A$ J
  52.         endaddr=WriteAddr+NumToWrite*4;        //写入的结束地址
    : @& G5 a" L+ v1 ~0 W
  53.         if(addrx<0X1FFF0000)                        //只有主存储区,才需要执行擦除操作!!% H# b$ M4 U0 K5 t* A
  54.         {
    8 H5 ?  p0 f- o. p5 k6 I& q5 K% D
  55.                 while(addrx<endaddr)                //扫清一切障碍.(对非FFFFFFFF的地方,先擦除)
    3 a: C, O% q4 [3 D
  56.                 {3 s: K7 t) o5 m4 T- p/ `1 u
  57.                         if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区 ③
    # _- o$ ?" N9 ]+ G4 N; A
  58.                         {
    , X$ G; W7 \8 ]3 x' c3 X  }; {- Q
  59.                                 status=FLASH_EraseSector(STMFLASH_GetFlashSector(addrx),VoltageRange_3);//VCC=2.7~3.6V之间!!( Z# u* G- q; l2 b+ d! o& p  T
  60.                                 if(status!=FLASH_COMPLETE)break;        //发生错误了
    5 z9 j2 P& L' _% {/ R9 k4 m
  61.                         }else addrx+=4;# Q. z, G; T  d" f
  62.                 } - j; o0 J5 r& G! L/ e7 ?
  63.         }8 u) q: J/ f0 @/ W+ b
  64.         if(status==FLASH_COMPLETE)7 \3 s- s8 g& a4 i& s* r
  65.         {
      u6 n( F3 o9 u9 C
  66.                 while(WriteAddr<endaddr)//写数据$ g9 `: o+ H: |' v3 P# ?- n8 @
  67.                 {
    5 ~1 i0 k$ s- ]  j2 T6 k& q0 C
  68.                         if(FLASH_ProgramWord(WriteAddr,*pBuffer)!=FLASH_COMPLETE)//写入数据④: |" n! R3 _! o, @0 A4 h
  69.                         { * ^8 m# t- t9 a! R) t' P1 p
  70.                                 break;        //写入异常% J& W0 P/ u% G; q
  71.                         }8 N3 i4 @* S2 [. W7 U
  72.                         WriteAddr+=4;
    7 ]. x# D$ [, J# ?
  73.                         pBuffer++;
    & @" _! `  W- h5 a- i5 e3 w
  74.                 }
    3 ?/ V8 y* ^! q$ ]! A
  75.         }! Q9 S! x% `+ i- h, ]) Q
  76.   FLASH_DataCacheCmd(ENABLE);        //FLASH擦除结束,开启数据缓存. \- b0 p% \2 R" M2 }! q; m: c! C) _
  77.         FLASH_Lock();//上锁 ⑤: F9 I+ C% W# ?4 V. [9 F; Q, M# d/ C
  78. } & g; ^* J2 L, H1 B" L
  79. ) ^+ B1 G5 R$ T9 _
  80. //从指定地址开始读出指定长度的数据% g9 w0 W" ?1 b4 k/ T  D# v
  81. //ReadAddr:起始地址
    " r+ H5 }* O4 j* _: h% n
  82. //pBuffer:数据指针& {9 i6 ~7 S/ ~
  83. //NumToRead:字(4位)数0 Z* d8 P& C1 S: ]/ ~
  84. void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToRead)           & L; [9 M+ W% r- ?4 x8 A! Z/ s, A
  85. {
    % K1 k8 d( j0 G4 |/ _
  86.         u32 i;7 b& a8 O0 ~  B9 i& D% a
  87.         for(i=0;i<NumToRead;i++)" }) w$ e! O! a0 ]6 t
  88.         {3 x2 Q8 s/ j5 ^6 r6 B/ P6 U) l" [
  89.                 pBuffer<i>=STMFLASH_ReadWord(ReadAddr);//读取4个字节.+ p/ u% ]8 x* g4 t, a( s5 I* {
  90.                 ReadAddr+=4;//偏移4个字节.        - [4 y, i" d) v0 W( e* y2 a8 R
  91.         }
    + O: Z4 ~  [, K2 b3 y, E1 F
  92. }</i>
; b  r6 j' \5 z
flash.h
4 D2 B5 n" @' s3 v" O1 W! ~: U: V6 f% ?& \( P$ j4 h! T8 _
  1. <i>#ifndef __STMFLASH_H__</i>
    " }; K* s% A: {9 x% p$ ^& P; b; i% F7 e
  2. <i>#define __STMFLASH_H__</i>- c6 |" F# g6 f# L7 l5 B
  3. <i>#include "sys.h"   </i>+ E! Z  R+ T( g* x: k8 B/ {: A
  4. , @; X0 z0 N2 O' h
  5. <i>//FLASH起始地址</i>
    0 f4 @6 H8 G# h5 g$ X5 G
  6. <i>#define STM32_FLASH_BASE 0x08000000         //STM32 FLASH的起始地址</i>
    # }' M1 g- J8 M. O
  7. 1 H% U  S. B, W/ g5 u/ ^4 c
  8. <i>//FLASH 扇区的起始地址</i>: |. I5 R4 I# W; \) H& [
  9. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_0     ((u32)0x08000000)         //扇区0起始地址, 16 Kbytes  </i>
    " i5 d1 B# `! E/ ^
  10. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_1     ((u32)0x08004000)         //扇区1起始地址, 16 Kbytes  </i>
    " w+ o( t  U, ], ?# y0 k! j7 I9 ~
  11. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_2     ((u32)0x08008000)         //扇区2起始地址, 16 Kbytes  </i># r7 [$ O3 [- N8 F/ R* B% d
  12. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_3     ((u32)0x0800C000)         //扇区3起始地址, 16 Kbytes  </i>
    0 m2 i- a- {: z1 D+ K$ G2 ~
  13. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_4     ((u32)0x08010000)         //扇区4起始地址, 64 Kbytes  </i>
    # R  h0 |0 t# W# M+ T
  14. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_5     ((u32)0x08020000)         //扇区5起始地址, 128 Kbytes  </i>
    - `/ v$ @: m! }0 e- ?- i0 z
  15. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_6     ((u32)0x08040000)         //扇区6起始地址, 128 Kbytes  </i>6 N# f4 b. b' H: R/ O7 A: V/ f8 ~
  16. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_7     ((u32)0x08060000)         //扇区7起始地址, 128 Kbytes  </i>
    ( B, M1 w& R* o4 @# G
  17. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_8     ((u32)0x08080000)         //扇区8起始地址, 128 Kbytes  </i>- ~. {' G% P8 ]  F* V, o6 V0 A
  18. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_9     ((u32)0x080A0000)         //扇区9起始地址, 128 Kbytes  </i>/ y" i/ T; [/ c; S& A+ s% c2 s
  19. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_10    ((u32)0x080C0000)         //扇区10起始地址,128 Kbytes  </i>
    . N+ q. R; S6 A8 V% W! O
  20. <i>#define ADDR_FLASH_SECTOR_11    ((u32)0x080E0000)         //扇区11起始地址,128 Kbytes  </i>$ o8 s8 K: {9 I
  21. & W7 u( B2 _. X: F7 l) |
  22. <i>u32 STMFLASH_ReadWord(u32 faddr);                          //读出字  </i>
    + w. a) B( m5 F2 x% C- Z
  23. <i>void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToWrite);                //从指定地址开始写入指定长度的数据</i>" `! ~- g, Y0 N
  24. <i>void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToRead);                   //从指定地址开始读出指定长度的数据</i>- l3 Y. {2 w# X, P; ]3 L/ o! W
  25. <i>                                                   </i>/ ^& k+ `8 m2 s$ L9 p* Q
  26. <i>#endif</i>) Z: ]; {) a, Y* ^9 I
  27. 3 O/ L, y- L1 z! h; s
  28. ! p- W( x8 M/ Q0 e. {- n
  g7 I  H& ~# O/ m
" A3 b8 m8 x/ _& u0 B! `8 b. @
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-16 11:15
