发布时间:2022-5-24 10:12
' y* f1 U1 H4 f% S 步骤一声明GPIO的结构:6 t# w. q( @6 g ( N, B* O# V! i2 ]; A GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 3 Z! O6 H: B, H : j2 C3 E5 Z* u: [. |* p, s' H 步骤二为变量GPIO_InitStructure的成员赋值,如果只设置其中的一部分成员,我们需要如下代码: /** * LED1->PC6,LED2->PC7,LED3->PC9 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9;# v$ l+ f; [7 D! u8 I GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;3 n$ X _1 q& N0 J& t& [5 ]1 X GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;7 K3 K2 Z, v- |: q" a % D6 A) @% C2 v# |( S6 p5 ? GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);2 c k) o- ]9 U+ [$ y/ y $ N4 J0 D( \) ]8 r' M' S+ W 实际上这里省略掉一个函数:% g* Z# P8 ~0 P; U1 ]7 z GPIO_StructInit,它是用来初始化变量 GPIO_InitStructure的,经过实验,发现不用也可以。大家可以尝试一下:)然后 修改该变量中的成员,有三个成员。在STM32开发板上,GPIO端口接的 " v+ M; ]& q: ^9 Z PC6、 PC7、 PC9引脚。因此,我们在GPIO_Pin成员这里赋值GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9。6 ?7 R* y( F S 在GPIO_Speed成员上赋值 GPIO_Speed_50MHz,; I& I: g+ B) S; P% ]+ P 9 C/ C! z+ S) E+ A$ q GPIO_Mode成员则是设置为 GPIO_Mode_Out_PP,表示推挽输出模式。5 Y' G- A8 [/ {, F/ Y2 j- u ( \3 R9 O3 T: S2 V; H& | 推挽输出——>(输出高电平电流和输出低电平电流一样大) / Q7 O5 g; ^( s1 r# b 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。- X, i/ R5 O; }# z( W+ a : u+ O. h. [; L1 n/ i' ^ 推挽电路适用于低电压大电流的场合,广泛应用于功放电路和开关电源中。 优点是:结构简单,开关变压器磁芯利用率高,推挽电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小。( o6 F- ` c/ _& {: Z- Q4 x 缺点是:变压器带有中心抽头,而且开关管的承受电压较高;由于变压器原边漏感的存在,功率开关管关断的瞬间,漏源极会产生较大的电压尖峰,另外输入电流的纹波较大,因而输入滤波器的体积较大。, @; Y8 w9 l4 u! b. B . w l' E2 l1 k/ j- S 三极管的推挽部分的简化电路图如图$ a3 W7 Z0 }6 U0 `! U+ h1 \ % k B0 m# q+ }$ O& Q- I7 }
7 M, s; C6 Y+ U* h$ B 步骤三 调用函数GPIO_Init()来初始化外设GPIO,代码如下: - W1 B& j1 L2 |8 _$ N. \ GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);* B- W% a s: y: ]* v8 C / }/ i! k( O$ V7 X / A2 Z+ R2 [8 ?! r; _ : \. v( |1 F, h- K+ l% w9 `7 L& U 步骤四使能。注意,在固件库中,GPIO没有GPIO_Cmd的函数,因此这个步骤省略。5 z# h* a F. w5 u) O 3 W* F7 N7 z, Q2 m2 v; t6 | ) c, e! ] a3 d8 P$ x 通过以上四个步骤,我们已经对GPIO进行了设置。还有一个问题不能忽略:8 c6 z4 Z* T& @ 在设置外设前,我们必须给它调用一个时钟函数来使能外设时钟。 . ^; d' z" U; }* |4 A 在CPU的用户手册中,我们知道,stm32有好几个时钟的,现在我们用哪个 p. q6 \' O% l1 D. [ 时钟呢?打开《STM32F10xxx参考手册》中文版的P25页,截图如下页所4 m! s# C. ]9 f. s0 j 示。我们使用的是GPIOC端口,因此,使用的是APB2。 0 w# I5 M' M' K1 Y! t# ?& U, t# E 4 k; O% T! @/ d) K
* j, w- U# \. ]+ n8 B - A+ t2 h* U" F. z; F" d- k% s 步骤五:定下这个APB2对应的函数后,我们就调用它: , Z y# @0 l2 b; |, P% M RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); * h' {# t# l, s6 W ! n6 n& Z, Q. M2 g 其中,第一个参数需要指示要开启什么端口的时钟,RCC_APB2Periph_GPIOx就是开启GPIOx的时钟,第二个参数需要指示是开启还是关闭,ENABLE/DISABLE。2 u+ A, \3 n3 c% e - p. ~$ g( w, ~. z4 X% e 注意,这个时钟的使能函数,应该放在最前面。必须先有时钟,才能做后续的操作。 我们先看原理图里,LED如何连接的:0 y; m( p& C- q+ Y/ r1 I8 `1 h* v# Z
1 p6 y7 n" u5 A0 t 5 _) v2 o6 H, S; H y7 D* u 从原理图,我们可以看到,要使得3个LED都亮起来,必须把对应的引脚; n4 l% x& _% \, S! X. y3 h1 D 清零。置1会让LED灭。现在打开STM32固件库文档,找到10.2小节,GPIO/ F5 Z& }9 |! ^( }- y 库函数。GPIO设置的所有函数,都在这里。我们看下要使用GPIO库的哪个函5 o7 G9 j: h( q0 ^7 c1 `+ t t4 d 数。找到:GPIO_SetBits();和GPIO_ResetBits(); 这两个函数,根据说明,分别是设置某个引脚为高电平和低电平。 GPIO_SetBits函数是设置高电平,' S" k) x! t1 C! m8 D) E 8 N9 m" O8 k6 @, J4 \8 o GPIO_ResetBits函数则是清零操作。根据我们! K3 ?' {6 f. }( F/ k 获得的信息,写出如下代码:我们的目的是让所有的LED有规律地闪烁,并且无限循环。& K# |3 O& {# O, q; \ 我们还需要调用SystemInit();函数,来初始化整个系统,包括时钟设置到" K/ N' M- E. S- Z & z$ C1 d4 Y" U* h0 f) j2 A0 } 72MHZ。以上配置结束后,您就可以根据MDK+Jlink的相关教程,下载HEX 文件到板子里进行调试了。) c( A3 k! W0 i4 A7 r2 X |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
