【经验分享】通过 STLINK-V3SET I2C 接口将程序下载到 SRAM 中并执行的方法
STMCU小助手 发布时间:2022-5-26 22:31
1.引言
STM32 MCU 在 bootloader 模式下,可以通过多种可用外设(USART、CAN、USB、I2C、SPI等)将程序下载到内部存储器中,详细内容可参考应用笔记 AN2606《STM32 microcontroller system memory boot mode》。本文档主要介绍利用 STLINK-V3SET 调试/编程工具的 I2C 接口将程序下载到 SDRAM 中并执行的方法。
$ m) n7 s/ S% t: W# C. M
* l# }- O+ x$ Q6 ]
, F9 }6 S( \  _/ L8 C) P+ o1 v# O
2.问题描述
问题源自客户的实际需求,希望通过 I2C 接口将程序下载到 SRAM 中执行,进行芯片功能性测试。
) x2 J* N7 ]# g' V  Y$ G' T* G- l
1 t9 o! a4 J2 l
3.问题分析与定位
关于在 Bootloader 模式下的应用程序下载,有多篇 LAT 可参考。例如《如何使用STM32NUCLEO 板来测试串口 Bootloader》、《一种在 IAR 中实现通过 SRAM 应用程序跳转到bootloader 的方法》等。应用程序下载到 SRAM 中,也有 LAT 可参考,如《一种在 IAR 中实现通过将程序在 SRAM 中调试的方法 》。通过调研,STLINK-V3SET 支持 I2C Bootloader 程序下载,可以实现在 bootloader 模式下的将应用程序下载到 SRAM 中。
( y$ o& N5 ?$ H$ r) b
- |( d  H5 h4 ~& p/ i- k
4.问题解决
本文档以 NUCLEO-F401RE 开发板为例进行介绍。本文档介绍方法分为 3 个步骤,首先进行硬件配置与接线,使得 STM32F401RE 与 STLINK-V3SET 通过 I2C 相连,同时保证 STM32F401RE 复位后可进入 bootloader 模式;其次进行软件配置与编程,通过 IAR 可以将程序下载到 SRAM 中;最后通过 STM32CubeProgrammer 软件进行程序下载并运行。下边按三个步骤分别介绍。
& ~$ K, M  `  A# Y* t/ p" \' Q
4.1 硬件配置与接线
- U3 P  w3 s/ O) e. x2 U) f5 `4 H
查看 AN2606 可知,通过 Boot0,Boot1 的硬件设置(Boot0 = 1,Boot1 = 0),可使 NUCLEO板上电复位后进入 bootloader 模式。STM32F401RE 的 I2C1, I2C2, I2C3 均支持 bootloader,这里选取 I2C1 接口实现在 bootloader 模式下的程序下载功能。
. ^0 H  t! O8 @# I6 r9 M2 g+ _
. ]9 ~, j8 V4 x
  A6 D8 `$ }/ N& d3 S: M
关于 STLINK-V3SET 与 SRM32F401RE 之间的 I2C 连接,STLINK-V3SET 模块上已提供 680 欧姆上拉电阻,已通过闭合 JP10 跳线激活。同时还需要通过 NUCLEO 板为 STLINK-V3SET 提供 3.3V 供电。参考 AN2606 中 I2C 接线方式,两者的引脚接线如下表所示:
7 I& @9 l7 D+ z) D) ]- P8 ^
! A8 X3 F+ B+ L7 D# s' `% o% i
最后,用一根 USB Type A 转 Micro B 的线连接 STLINK-V3SET 和 PC,同样通过调试线给STM32 NUCLEO-F401RE 供电。
5 {- i4 ^" V+ q: M: o7 a8 }: r/ B
. @( r+ H  j/ v
4.2 通过 IAR 将程序下载到 SRAM 中
0 S) }% d5 d* a' F5 t# [) I
(1)在工程的链接选项中选择 stm32f411xe_sram.icf 。
+ I2 P  q# H( d7 B  t0 F
2 |6 ^. j  i$ m
(2)设置一下中断向量表的位置 :
  ^) N7 h0 V* C+ ]* q
& p2 v6 V. Q% l  k' d
4.3 通过 STM32CubeProgrammer 将程序下载到 SRAM 中并运行
3 R, |% F3 t) M# X! T- N
由于 bootloader 使用了一部分 SRAM 程序,需要修改下地址避免冲突。参考另一篇实战经验:《一种在 IAR 中实现从在 SRAM 运行的应用程序跳转到 bootloader 的方法》,对于 SRAM 中 bootloader 区域,我们从关于 bootloader 的应用笔记可以看到以下信息 :
8 P, J- K; @: G/ M
, w0 f# h/ T$ j% X+ A' J' Z+ i
% E; t* T7 x! g/ x2 Y, }
从红色部分我们可以看到 bootloader 使用了一部分内部 SRAM,因此我们需要在stm32f411xe_sram.icf 中修改代码运行的起始地址来避免与 Bootloader 运行时的冲突:
' V6 O  D' ~. C9 C
, O* G4 _( ]0 u( I" g8 p! v# o
同时,需要修改下中断向量表的偏移量:
& H# N. J8 o* x9 o
" ^) m# S3 \8 \& n2 }0 B( M1 P% H. f
0 Z% w' \" L8 `5 o6 y
在应用中我们写入以下程序 ,每隔 1s 闪烁 LED 灯。
" q6 c( A$ W0 y' E
& m: @) K# V3 k+ @$ Y) U
最后,通过 STM32CubeProgrammer 进行程序下载。打开 STM32CubeProgrammer(版本 2.6),在 Serial number 选择 STLINK-V3SET,相关配置如图所示。端口选择 I2C,波特率设为 400KHz,地址设为 0x39(地址为 7 位,例如 STM32F401RE I2C1 地址为 0b0111001x,则 I2C 设置的地址为 0b0111001,即 0x39,不同系列 MCU 地址可能不同,请查看 AN2606)。
2 \8 Q* N. \) `' S: @# I8 z5 M
. t/ l7 Q; M8 V* [- D
点击 Connect 后,如果连接成功,如图所示。
1 P, _% q! _( h+ u8 n1 h8 Q
+ K9 v9 m* K" U# d8 i
点击 Erasing & Programming,加载 Hex 文件,勾选 Verify programming 和 Run after programming,如下图所示。点击 Start Programming,开始程序下载。程序下载成功后,可以看到 LED2 以 1Hz 频率闪烁,同时 STM32CubeProgrammer 断开连接。若要重新连接,需要按 NUCLEO 板上的复位键,使得 MCU 进入 bootloader 模式。
1 u" y' ?6 p4 V3 j3 F0 N
. q- {( x' {  |' c, c' H- a7 M
3 p3 ?- @# g) N; Q0 E! i- T6 P6 x7 ~* z/ J1 p5 b
小结
利用 STLINK-V3SET,通过 STM32CubeProgrammer 软件的 I2C 接口下载程序生成的 HEX 文件后,我们可以看到程序下载到 SRAM 运行之后,LED 灯每隔 1s 闪烁 1 次,应用程序下载成功。
( S1 Q5 o3 L% L5 k
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-26 22:31
