【经验分享】STM32的智能语音识别的柔光台灯设计(源程序+原理图+PCB+设计说明书+PPT)
STMCU小助手 发布时间:2022-5-30 10:54
本设计:7 ?3 v; A1 y- u& P7 J( M$ H
基于STM32的智能语音识别的柔光台灯设计(源程序+原理图+PCB+设计说明书+PPT)
原理图:Altium Designer
程序编译器:keil4/keil 5
编程语言:C语言
编号Y001
) E3 w1 E5 T7 m0 h) M# V+ l
设计说明:
  课题主要研究语音识别、按键识别、PWM波调节亮度、OLED屏幕显示四个模块,目前市面上语音识别的台灯大多仅是控制灯的亮灭,采用的是普通LED节能灯进行照明,相比较于市场上已有的产品,本课题所研究设计的台灯采用的主控芯片是性能较高的STM32F103C8T6单片机芯片,采用中断方式对台灯进行按键控制,并通过基于LD332O语音识别模块,利用非特定人语音识别技术对台灯的工作状态进行语音控制,同时实现了语音控制和按键控制台灯的工作状态,采用输出波形比较输出PWM波,利用PWM波来控制光照的亮度及达到柔光照射的目的,并采用OLED屏幕显示台灯的工作状态灯信息,因此使用者可以快速的指导台灯目前的工作状态,根据自身的实际需求通过语音或者按键对台灯的工作状态进行调节,这样就能够更好的帮助这些弱势群体,如老人、儿童、孕妇等行动不便的人,由于采用的是柔光台灯照明,在一定程度上减缓青少年近视发病率持续上升的趋势,并且LED灯能够缓解资源消耗过大、污染物排放量的现状。
: L* [; t* R9 j& G
实现功能如下:
1.语音识别部分:采用市面上流行的基于LD3320语音识别模块,利用非特定人语音识别(ASR)技术,调试语音模块使其满足台灯所需要的特定词汇。词汇包括:唤醒词、开灯、关灯、亮一点、变暗等。采用主控芯片STM32F103C8T6与LD3320语音识别模块进行串口通信,主控芯片接收数据后处理该消息命令。
2.按键控制部分:利用按键中断机制来控制灯的亮度,以及控制灯的开和关。
3.PWM波控制LED柔光灯亮度部分:采用STM32F103C8T6内部自带定时器输出PWM功能,接上外围电路,控制多个LED灯。
4.显示模块部分:主控芯片通过SPI协议驱动0.96寸OLED屏幕,在128*64个像素点的屏幕上显示灯的亮度级数及其他信息。
1 l, a3 Y: t+ L1 r! D) U! v7 O4 h* C
. J3 _5 Z% A6 F6 i7 O/ S. X
/ A4 ^1 ?" h9 E% \/ g+ m) z! v( F. N' F
0 Q7 ]. @! D2 f
原理图(提供源文件):
6 a$ E/ ~# c* |' ]# G9 A* f
PCB图(提供源文件):
* y! @1 b" }8 s5 J, q
源程序(提供源文件)
; i) x3 S7 g2 P, z/ u0 {
以下为部分程序,完整程序可在下载链接获取:
  1.   g( r- N- J4 c: Z7 D3 g7 t
  2. int lighter=0;   1 d6 ^( W6 @, i* S2 }3 E
  3. int main(void)) F" ^# M( P8 r% G
  4. {  & |# e, p/ U) u' V. \" L+ b) r
  5.     delay_init();   //延时函数初始化    & I/ \% V% z6 e7 L- I( ~
  6.     NVIC_Configuration();  //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级   LED_Init();  3 P) ^2 _$ n! Z
  7.     OLED_Init();  //初始化OLED
    / y8 h$ P, d1 w* q
  8.     OLED_Clear();  //OLED清屏' o' v3 _4 J* X9 A7 b
  9.     TIM1_PWM_Init();  //TIM1 PWM波输出初始化,并使能TIM1 PWM输出    8 B6 ^, Y0 P! v# S. X- K
  10.     usart2_Init(9600);  //初始化串口24 [( `3 _0 O" L. C: ?6 `2 Q, b
  11.     EXTIX_Init();    //外部中断初始化:中断线,IO,设置中断优先级(抢占优先级,响应优先级),触发方式  / q: F3 c( @9 c
  12.     int j;
    ! A8 V2 N- y3 O9 V) K
  13.     show_name();
    4 K- W  C0 {6 r/ V1 K" z
  14.   ' Y; z6 q* z  x+ L" A
  15.     while(1)
    * m4 C1 I" \/ `5 S3 ~5 \
  16.     {        / ^' U5 o8 F! F) }$ }
  17.     j=ld3320_uart_receive();      //得到接受函数的字符串buff
    $ `, b/ z" W7 p' \3 ]
  18.     pwm_led_out_test(lighter);    //设置PWM波占空比,以此控制台灯亮度
    ) I" J) `+ r6 h' u1 M' [9 N
  19.     switch(j)- }* d4 D- \6 m' X! T5 O
  20.     { % ~0 _# j+ M% x/ T+ w3 T
  21.       case 1:             //一级口令:小陈  0 {& q4 K. f% P
  22.       show_name();
    $ ~! r( q( p" |) J3 f$ O# d& c; @
  23.       break;
    & [6 Y7 G9 E0 n9 i% |* `" R
  24.       case 2:    //亮一点
    # j6 W6 Q3 z3 j- d/ q6 V0 I: [# X
  25.       if(lighter<5)        //亮度还不满5
    / A: {. I( u1 A) _, J" j
  26.       {0 ~( r  u5 P3 E2 `: W* ~3 x! b
  27.         lighter++;
    ; x$ t- E& _, z4 z
  28.         show_light(lighter);  //显示亮度% n5 |, j" |) {/ A  W7 }- H) B$ f
  29.       }
    7 `& \$ ^  P( T( S3 k- I3 O
  30.       else
    6 q: q  h( M3 J' p0 J
  31.       show_zuida();  $ F" v+ M: |- E
  32.       break;      //显示已达最大亮度      - ^0 {  K' \* Z
  33.       case 3:   //变暗
    0 K$ _* J! A! k* [, _' m
  34.       if(lighter>0)
    4 n6 o3 }/ S6 q+ ^: C
  35.       {
    - w- C& l0 ^$ Q. O  y
  36.         lighter--;
    ; g/ a8 ?, s8 B9 ]7 e
  37.         show_light(lighter);  //显示亮度
    0 l2 z  g: z" n: z9 K
  38.       }3 \) @, L; j1 x( V5 ^$ y7 L
  39.       else
    / f$ T3 c: P; `3 S0 `2 P( n( F- r
  40.       show_zuidi();
    : Y8 M$ S4 @4 \8 U$ s
  41.       break;  //显示已达最低亮度
    + {6 F, H; d% M& v# \( S; w! `: _
  42.       case 4:              //开灯(默认亮度等级3,60)
    2 Q9 i# I& \& e0 P) f7 }
  43.         lighter = 3;/ e$ l7 A; x% A, Q
  44.         show_light(lighter);
    , w) C+ E& }) R% @9 i1 M. R' I
  45.       break;     % m$ w0 J; N: O1 c3 _) d) E/ i
  46.       case 5:              //关灯
    3 Y/ Z8 ]: X# d
  47.       lighter = 0;5 F8 b1 Y  G! z9 a
  48.       show_ling();
    2 A  |( h' v4 F  k  c, w: ~
  49.       break;
    0 h2 Y8 x/ I+ \/ p8 g/ Y
  50.       case 6:              //亮度20
    % F* o% J% X, f) i& i5 g8 n
  51.       lighter = 1;
    ) Y2 F. t" w7 o' T% Z
  52.       show_ershi();
    5 @+ \/ y! r4 ^$ b1 W3 ?
  53.       break;     9 X' Q+ v" f/ B. b0 m! c) f$ Q( y
  54.       case 7:              //亮度60
    8 {( P9 Q: p0 v' H2 A
  55.       lighter = 3;6 z' p8 _" y/ _& y. O
  56.       show_liushi();            4 S  v/ k. ?2 _. \
  57.       break;      ; i; Y' b2 b$ h- W& F/ n7 ?0 f
  58.       case 8:               //亮度100% @% o7 C: \; e6 [# T% f9 k3 @; \
  59.       lighter = 5;, ~3 ]2 P% h6 V' g% ^
  60.       show_yibai();
    4 ]" S( n; `; W' j8 Q$ ~
  61.       break;
    ) `* [. a+ D  o: J+ b1 H
  62.       case 9:              //显示请重新发口令
    : l; S5 k- r1 _' y! z
  63.       show_chongfa();      4 J! ^7 K6 Z3 C9 C
  64.       break;
    1 |; a; Y9 x+ g6 `9 v
  65.       case 10:             //显示请重新发口令  " _3 h/ S2 \4 ]0 s7 f8 U+ L
  66.       show_chongfa();      8 K0 r7 N5 o9 M# E4 P8 U
  67.       break;9 _2 z- o. Y' `4 w- q. g
  68.       default:break;: c. k7 \% M( q: H
  69.     }7 s" ^% Y8 M" p& p. e
  70.   }    ) X3 k- [  Q4 l5 a) ~# u. w) z
  71. }
设计说明书:
; q! o4 K8 c: W! [! G9 a
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-30 10:54
