【经验分享】STM32实例-步进电机的速度控制
STMCU小助手 发布时间:2022-6-1 21:01
项目需求9 D2 w4 `3 Q; `- `' I
    在制作一个使用全向轮的机器人底盘,对于全向轮,电机的精度是影响效果的重要因素。所以使用了步进电机,使用步进电机的优点是可以不使用编码器,开环控制即可达到高精度的效果。
5 |, A0 ~; [8 G% C4 H3 u
调整占空比或者调整周期
    众所周知,PWM有两个重要参数,周期与占空比。8 \) R) b, t8 ~' _9 j
    步进电机的运动方式是,每收到一个脉冲,就旋转指定的角度。因此影响电机速度的唯一参数就是PWM的频率。以下附图两张来说明调整占空比与调整周期的区别。
/ Y5 s( h- r6 g
周期固定,调整占空比
; x2 r1 c; G2 f& e4 X$ S    上图中有4个PWM,它们的周期是一样的,不同之处是拥有从80%至20%的占空比。可以看出,无论占空比为多少,在1s内,它们产生的高电平的数量是一样的,即无论占空比为多少,PWM的频率都一致。因此也就无法调整步进电机的速度。因为步进电机的速度仅与PWM的频率有关。
6 A5 L* Q" @" N6 o5 }6 E, T1 V# H! X
占空比固定,调整周期
) W( X9 B/ h: i" o
    上图中有4个PWM,它们的占空比都固定为50%,却拥有不同的周期。可以看出,即使占空比固定,只要动态调整周期,PWM就能在相同时间内产生数量不同的脉冲。因此,固定占空比,动态调整PWM周期,即可达到控制步进电机速度的效果。
0 \. F8 B. w; O, E
基于STM32的实现
    在STM32F1中,定时器具有PWM模式,可以用来产生PWM。但是,STM32的PWM模式,只要确定了时基单元(即确定了PWM周期),改变输出比较寄存器,仅可改变PWM的占空比。
/ k. B7 y7 {7 U( X! ?    若需要改变PWM周期,需不停地改变定时器的时基单元。但时基单元与硬件相关,不适合频繁变更。因此,步进电机的调速,不适合使用STM32下定时器的PWM模式来控制。% k6 d  z& W3 s+ j# e, l; u4 e
    在多方查找资料后,确定了一种利用输出比较精确控制PWM周期的方式。
3 a; L7 a  M5 D: n' N' Q* j" Y/ L4 r
利用输出比较产生频率可变的PWM
    利用输出比较产生频率可变的PWM,原理简单介绍如下:9 Q) ], C, W! g. {2 ]  f
    首先配置定时器时基单元,确定脉冲最小长度单位CK。
% `/ a& C; A' h3 T$ ~9 ]; m, f* I    然后开启定时器的输出比较,设置模式为翻转模式,并开启输出比较中断。. t  u( H; Q3 D3 e7 z) I
    将定时器内计数器CNT当前值,加上脉冲长度X(单位为CK),写入输出比较寄存器。1 w4 k7 O, J3 s4 c0 m
    在X个CK后,将会触发输出比较中断。同时电平翻转。
1 a' k4 o) F% B1 ~; }    在中断中再次将当前计数器CNT的值,加上脉冲长度X,写入输出比较寄存器。
. W" P) D3 h$ x" E    在X个CK后,将会触发输出比较中断。同时电平翻转。! g4 J$ x6 P7 U: r6 n' j) A
    在中断中再次将当前计数器CNT的值,加上脉冲长度X,写入输出比较寄存器。' A' I. R  q9 O0 L
    如此往复……
1 f+ _' E! W3 T/ O) i  f" A% ~    以此即可得到一个占空比为50%,周期为2X个CK的PWM。
: ^9 G* J9 O. R6 U
确定最小单位CK,配置时基单元
    首先确定一个最小的间隔CK,规定PWM的高电平长度和低电平长度的单位都是CK。; i/ {+ f4 m4 G' C. c
    即高电平的长度一定是CK的整数倍。低电平亦然。+ ?- Y' V# u4 T1 \
    然后配置定时器的时基单元,通过CK的长度确定预分频系数。
' f! U! `' r, E6 N$ c) ~. D) c' ]    已知STM32F103的主频为72MHZ,则时基单元中预分频系数为
  1. PSC = 72M / (1/CK)
" w2 t9 b& B, Q  y) \
    例如,rtz所确定的CK长度为10us(0.00001s),即可得出方程。
5 ?5 [" o% V$ B
   预分频系数确定为720后,由高速晶振产生的72MHZ的时钟信号被720分频,得到100000HZ的时钟信号。即时钟信号每秒变动100000次。每次10us。同时可将重装载值设定为0XFFFF(16位定时器的最大值)。因为本次使用的输出比较模式不使用更新中断,该值可随意设置。
  1. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0XFFFF;# r, N: I& G3 d2 T' t. F
  2. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =720;
    ; B! v: M% W! |0 T
  3. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  ?% G3 s+ r' F% |, V" ^, J
  4. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;% q- G5 T2 b, N, f
  5. TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/ @3 j0 C3 `% A7 h% b
: W: M' ]5 O" F 开启输出比较通道,设置输出比较模式为翻转模式,并配置NVIC,开启输出比较中断,配置输出比较通道:
4 n% |% H0 g' h7 A
  1. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;5 i7 n/ y, D$ |+ E. e$ t
  2. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;- O# S: q! W; A# w7 c
  3. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;0 `0 U! S0 ]) C( X5 v
  4. TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;3 E* e4 n8 M* V, J
  5. TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
    + P; y" U8 }' z
  6. TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
    % X/ z% E5 `3 |" S0 B
  7. TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
% H. T: M( V% m6 h( g7 b7 c
    开启输出比较中断,配置NVIC优先级:
# a2 r8 U1 B, n* h
  1. TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE);
    - Q/ q2 Q& k) T' _8 s
  2. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;8 A8 a! k# c7 z- j" X( L
  3. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;# t2 F: q  V# S) G
  4. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    8 x7 N: o& b5 N" u" y; A3 I) E
  5. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    + F" j9 m2 W, C/ U+ V6 ]; X
  6. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
5 Z5 F. a, e6 U: Q3 r1 ?3 Z' a! x4 {编写中断服务函数1 c* ~3 K5 l, b/ R' }3 j
    在输出比较中断中,唯一要做的事情就是把当前CNT的值取出,加上脉冲长度X,写入输出比较寄存器。. K. J' k) n% k( C1 `4 C
    当计数器达到0XFFFF(之前设定的重装载值)后,再加一会自动变为0.. t2 z/ A, e  F
    例如,当前CNT值为0XFFFF,脉冲长度为5,很明显,输出比较寄存器应设置为0X0004才可触发下一次中断,而不是0X10004,这样会造成溢出。
; |4 y+ w6 u& q; ?3 p% P( u1 X* S    因此将CNT的值与脉冲长度相加后,需要取0XFFFF的余数后,再写入输出比较寄存器。
  1. int t_m=5;//低电平和高电平的长度7 V5 f/ B! y( Y2 L+ ^% c8 k
  2. void TIM2_IRQHandler(void)
    2 P8 h/ l/ U- k7 s' j1 {3 L
  3. {9 W) {7 T- f9 H! M! d
  4. if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET) {- S9 k$ h0 g' R  |. W2 w' S! x
  5.     TIM_SetCompare1(TIM2,(TIM2->CNT+t_m)%0XFFFF);
    . G+ I7 E! F  c( U
  6.     TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);; F6 }$ p6 Z6 Z8 ?" K; N
  7.   }
    ! `4 B; f3 G' v8 h7 y
  8. }
0 A' y; q6 L9 n; P) O- C
    动态调整中断服务函数中的变量t_m,即可达到修改PWM频率的效果。
! a  s% G5 n. f: H( D
1 h: `' e. O! i, p5 ?* `2 m5 N
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-1 21:01
