发布时间:2022-6-11 21:25
01. GPIO简介) K- z$ _3 @0 [( V6 v5 L8 j8 M 每个通用 I/O 端口包括 4 个 32 位配置寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR 和 GPIOx_PUPDR)、2 个 32 位数据寄存器(GPIOx_IDR 和GPIOx_ODR)、1 个 32 位置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR)、1 个 32 位锁定寄存器(GPIOx_LCKR) 和 2 个 32 位复用功能选择寄存器(GPIOx_AFRH 和 GPIOx_AFRL)。 " @2 A/ y1 M7 E" [+ A) {& ~ 02. GPIO主要特性 ● 受控 I/O 多达 16 个. U% _8 k5 S- _3 N. ?4 B- e: ~ ● 输出状态:推挽或开漏 + 上拉/下拉 Z I( y. B% L- F. p4 `7 x3 R ● 从输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) 或外设(复用功能输出)输出数据7 Q8 r% C+ `% P: j2 i# O \+ a6 [* B8 u ● 可为每个 I/O 选择不同的速度 ● 输入状态:浮空、上拉/下拉、模拟# e5 L* z- v" G" m ● 将数据输入到输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) 或外设(复用功能输入)0 B1 a, |+ m, p: t+ e ● 置位和复位寄存器 (GPIOx_BSRR),对 GPIOx_ODR 具有按位写权限/ x8 \6 { I+ }$ R ● 锁定机制 (GPIOx_LCKR),可冻结 I/O 配置 ● 模拟功能 ● 复用功能输入/输出选择寄存器(一个 I/O 最多可具有 16 个复用功能)& Y' |: Y) w: M* T& Y+ ~' J ● 快速翻转,每次翻转最快只需要两个时钟周期 ● 引脚复用非常灵活,允许将 I/O 引脚用作 GPIO 或多种外设功能中的一种 03. GPIO功能描述$ t; k/ u9 s7 h+ I 根据数据手册中列出的每个 I/O 端口的特性,可通过软件将通用 I/O (GPIO) 端口的各个端口位分别配置为多种模式:! q+ _' W% R, E0 N. ^ ● 输入浮空 ● 输入上拉 ● 输入下拉 ● 模拟功能 ● 具有上拉或下拉功能的开漏输出 ● 具有上拉或下拉功能的推挽输出3 g: s* @& D7 ~$ k H- U ● 具有上拉或下拉功能的复用功能推挽 ● 具有上拉或下拉功能的复用功能开漏 04. I/O引脚复用器和映射+ \: {& g2 e$ f2 g! [5 R 微控制器 I/O 引脚通过一个复用器连接到板载外设/模块,该复用器一次仅允许一个外设的复用功能 (AF) 连接到 I/O 引脚。这可以确保共用同一个 I/O 引脚的外设之间不会发生冲突。 每个 I/O 引脚都有一个复用器,该复用器采用 16 路复用功能输入(AF0 到 AF15),可通过GPIOx_AFRL(针对引脚 0 到 7)和 GPIOx_AFRH(针对引脚 8 到 15)寄存器对这些输入进行配置。 ● 完成复位后,所有 I/O 都会连接到系统的复用功能 0 (AF0)。) F" S3 a: h5 K4 H ● 外设的复用功能映射到 AF1 至 AF13。 ● Cortex™-M4F EVENTOUT 映射到 AF15。 $ [8 c( t# p* f! W$ n' c$ M
05. I/O端口控制寄存器6 q! L4 o0 t) { b 每个 GPIO 有 4 个 32 位存储器映射的控制寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR、GPIOx_PUPDR),可配置多达 16 个 I/O。 GPIOx_MODER 寄存器用于选择 I/O 方向(输入、输出、AF、模拟)。 GPIOx_OTYPER 和 GPIOx_OSPEEDR 寄存器分别用于选择输出类型(推挽或开漏)和速度 (无论采用哪种 I/O 方向,都会直接将 I/O 速度引脚连接到相应的 GPIOx_OSPEEDR 寄存器位)。 2 Y$ s; C/ M4 I! S2 g- {5 _ 无论采用哪种 I/O 方向,GPIOx_PUPDR 寄存器都用于选择上拉/下拉。+ h. J2 i7 a- x6 x4 T ) Z% B8 C7 l" @: E) ] 06. I/O端口数据寄存器2 J) H* k$ I' d, }: |9 \- L 每个 GPIO 都具有 2 个 16 位数据寄存器:输入和输出数据寄存器(GPIOx_IDR 和GPIOx_ODR)。GPIOx_ODR 用于存储待输出数据,可对其进行读/写访问。通过 I/O 输入的数据存储到输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) 中,它是一个只读寄存器。 07. I/O数据位操作 置位复位寄存器 (GPIOx_BSRR) 是一个 32 位寄存器,它允许应用程序在输出数据寄存器(GPIOx_ODR) 中对各个单独的数据位执行置位和复位操作。置位复位寄存器的大小是GPIOx_ODR 的二倍。3 v# f/ @0 e0 A3 A- m+ h, f 0 ~# \/ p- a2 ]5 a' Z/ Z 08. GPIO锁定机制0 Y! m- z6 \. B8 C% H8 w& Z 通过将特定的写序列应用到 GPIOx_LCKR 寄存器,可以冻结 GPIO 控制寄存器。冻结的寄存器包括 GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR、GPIOx_PUPDR、GPIOx_AFRL 和 GPIOx_AFRH。9 R% B; j: b {5 s" d7 ] # ~. }, K2 A5 Z- I; N 要对 GPIOx_LCKR 寄存器执行写操作,必须应用特定的写/读序列。当正确的 LOCK 序列应用到此寄存器的第 16 位后,会使用 LCKR[15:0] 的值来锁定 I/O 的配置(在写序列期间,LCKR[15:0] 的值必须相同)。将 LOCK 序列应用到某个端口位后,在执行下一次复位之前,将无法对该端口位的值进行修改。每个 GPIOx_LCKR 位都会冻结控制寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR、GPIOx_PUPDR、GPIOx_AFRL 和 GPIOx_AFRH)中的对应位。$ _+ k7 w+ ~; R R6 [6 n4 A% @ 4 ^4 ^( Y2 p% V6 j& d. o- [ 09. GPIO寄存器描述 9.1 GPIO端口模式寄存器 (GPIOx_MODER) (x = A…I) GPIO port mode register) Q2 C( V5 U z 偏移地址:0x00 复位值:) i: q: B, m$ l/ r ● 0xA800 0000(端口 A) ● 0x0000 0280(端口 B)' I+ K1 c- n. P4 j ● 0x0000 0000(其它端口) 7 e2 Q4 w! } t. [9 ]( b: G
9.2 GPIO端口输出类型寄存器 (GPIOx_OTYPER) (x = A…I) GPIO port output type register4 k) ^7 d2 ]* L2 B- h& X 偏移地址:0x04 复位值:0x0000 0000' l: ]. d) I5 f4 o3 u # `; s. |* O" j3 T$ D7 K7 y- |
3 z; a" ?/ O- |+ h 位 31:16 保留,必须保持复位值。5 N& f2 \* C0 n- H- a( @ 位 15:0 OTy[1:0] :端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0…15) 这些位通过软件写入,用于配置 I/O 端口的输出类型。 0:输出推挽(复位状态)( ]* q w9 [( k! ]8 J! Z: p; b 1:输出开漏, K' G# Y" v- W) k. E) d) v 9.3 GPIO端口输出速度寄存器 (GPIOx_OSPEEDR) (x = A…I/)" w+ }9 y5 d6 Z9 v GPIO port output speed register+ p! i" d' I @/ |! I1 w( a/ A, w 偏移地址:0x08 复位值:! z8 g, ^! Y& X3 u( {9 H ● 0x0000 00C0(端口 B)9 n* N" N" \* k6 q0 K ● 0x0000 0000(其它端口)
9.4 GPIO端口上拉/下拉寄存器 (GPIOx_PUPDR) (x = A…I/) GPIO port pull-up/pull-down register 偏移地址:0x0C. V6 s1 s1 y8 I& }+ f: j9 Z 复位值:( e: P( E5 S2 h ● 0x6400 0000(端口 A) ● 0x0000 0100(端口 B): X+ L4 B/ q) L7 ?, s( {- c ● 0x0000 0000(其它端口) , U- C, R. M, } U* y% F; @& O% g
位 2y:2y+1 PUPDRy[1:0] :端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0…15). z e2 g; `$ S3 A4 }& p 这些位通过软件写入,用于配置 I/O 上拉或下拉。 00:无上拉或下拉 01:上拉& k! X6 _5 e- I; d6 h 10:下拉 11:保留 9.5 GPIO端口输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) (x = A…I)/ L9 ]7 J7 d" |1 y0 ~' ` GPIO port input data register 偏移地址:0x10# i% ~1 f7 _5 Z; u/ J/ U 复位值:0x0000 XXXX(其中 X 表示未定义)- ], y2 R3 E! e8 A% j
9.6 GPIO端口输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) (x = A…I) GPIO port output data register l& U9 M( Q i7 U+ w0 P a 偏移地址:0x14- {# k6 l' l0 h: q* I& P 复位值:0x0000 0000
9.7 GPIO端口置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR) (x = A…I)# i/ {4 w& q3 G6 i" Z+ i GPIO port bit set/reset register% ?% Z/ W7 j% f8 D7 @3 J- j0 J E 偏移地址:0x18 复位值:0x0000 0000- W1 l2 }3 F9 U% D* e ! Q* v @* c* s9 ]6 D3 i
2 S% V: e2 a' y' l$ ]- D 9.8 GPIO复用功能低位寄存器 (GPIOx_AFRL) (x = A…I) GPIO alternate function low register7 d8 {/ i* w% t/ z: I 偏移地址:0x20& A7 t4 }/ R& `, f* Z' g 复位值:0x0000 0000& H C- K" N6 K& W; f* {
2 v) t7 F2 p8 N5 w' x 9.9 GPIO复用功能高位寄存器 (GPIOx_AFRH) (x = A…I) GPIO alternate function high register 偏移地址:0x24/ d% {; S6 h( c 复位值:0x0000 0000
4 O K! b' D. G ^ |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
