发布时间:2022-6-13 08:48
01. USART简介 通用同步异步收发器 (USART) 能够灵活地与外部设备进行全双工数据交换,满足外部设备对工业标准 NRZ 异步串行数据格式的要求。USART 通过小数波特率发生器提供了多种波特率。9 u6 d7 f* X: s! f; u' G 它支持同步单向通信和半双工单线通信;还支持 LIN(局域互连网络)、智能卡协议与 IrDA(红外线数据协会)SIR ENDEC 规范,以及调制解调器操作 (CTS/RTS)。而且,它还支持多处理器通信。: S) k' E' s' [ 通过配置多个缓冲区使用 DMA 可实现高速数据通信。: L1 v+ ^6 h3 r1 X3 W, F7 z) ?; ` 02. USART主要特性# Q* j/ g- E, V6 G- n, p) Q% M ● 全双工异步通信 R9 d: C# T7 G0 F7 y' X ● NRZ 标准格式(标记/空格) ● 可配置为 16 倍过采样或 8 倍过采样,因而为速度容差与时钟容差的灵活配置提供了可能% L9 k4 W, }, U ● 小数波特率发生器系统8 A5 x- ]/ h3 ] — 通用可编程收发波特率(有关最大 APB 频率时的波特率值,请参见数据手册)。+ `- m/ g3 b+ v! B2 ? ● 数据字长度可编程(8 位或 9 位) ● 停止位可配置 - 支持 1 或 2 个停止位1 [% O) Z; g4 L* v: ] ● LIN 主模式同步停止符号发送功能和 LIN 从模式停止符号检测功能 — 对 USART 进行 LIN 硬件配置时可生成 13 位停止符号和检测 10/11 位停止符号- O# V# y( L: @! q9 i ● 用于同步发送的发送器时钟输出 ● IrDA SIR 编码解码器" P0 H6 H* m- g V! n — 正常模式下,支持 3/16 位持续时间1 z, _: D, {, D I4 A ● 智能卡仿真功能" N( Z3 l1 x2 s1 K' p& c — 智能卡接口支持符合 ISO 7816-3 标准中定义的异步协议智能卡* P' L7 j1 h6 ^& x K$ S' Y( k+ C — 智能卡工作模式下,支持 0.5 或 1.5 个停止位 ● 单线半双工通信 ● 使用 DMA(直接存储器访问)实现可配置的多缓冲区通信 — 使用 DMA 在预留的 SRAM 缓冲区中收/发字节 ● 发送器和接收器具有单独使能位3 G# D( R3 u( O7 {" b) ~ ● 传输检测标志: — 接收缓冲区已满8 m: v4 v% }& R — 发送缓冲区为空 — 传输结束标志 E8 o( o1 A H: |) h" R ● 奇偶校验控制:' w! K; y: {1 w6 _0 k — 发送奇偶校验位' s/ R" t/ Y0 B; i$ w: S& n9 G# N0 D# g — 检查接收的数据字节的奇偶性 + d' v* I) u/ p% i7 {% c- \9 [- o3 h ● 四个错误检测标志: — 溢出错误, W4 V2 c' z+ I5 q' N( P$ @" N. B4 | — 噪声检测 — 帧错误 — 奇偶校验错误7 [+ i" i6 O. }; {: c ● 十个具有标志位的中断源:/ _' @* I& G; @5 f) a2 ]. @ — CTS 变化 — LIN 停止符号检测 — 发送数据寄存器为空 — 发送完成 — 接收数据寄存器已满 — 接收到线路空闲- r% X( H# q7 x, k3 e: W — 溢出错误 D, E8 G9 ?7 L* E9 O5 G — 帧错误 — 噪声错误3 D: C+ x5 W; d+ y* {; W) s — 奇偶校验错误8 B( S; @' U p/ V! ^2 K9 u8 W) c ● 多处理器通信 - 如果地址不匹配,则进入静默模式" F1 G% g; A" d0 d: z2 y ● 从静默模式唤醒(通过线路空闲检测或地址标记检测)# N; u$ Q6 ~4 r, ~; W ● 两个接收器唤醒模式:地址位(MSB,第 9 位),线路空闲 03. USART功能说明7 i( v4 X3 V* E/ D4 q& X$ p) v3 u 接口通过三个引脚从外部连接到其它设备。任何 USART 双向通信均需要至少两个引脚:接收数据输入引脚 (RX) 和发送数据引脚输出 (TX): RX :接收数据输入引脚就是串行数据输入引脚。过采样技术可区分有效输入数据和噪声,从而用于恢复数据。 0 D% q. ]5 s! e2 c1 s4 Z TX :发送数据输出引脚。如果关闭发送器,该输出引脚模式由其 I/O 端口配置决定。如果使能了发送器但没有待发送的数据,则 TX 引脚处于高电平。在单线和智能卡模式下,该 I/O用于发送和接收数据(USART 电平下,随后在 SW_RX 上接收数据)。 04. USART字符说明) A, V/ i( d9 O- m q9 F6 e, d, N 可通过对 USART_CR1 寄存器中的 M 位进行编程来选择 8 位或 9 位的字长。; ]/ f) J1 a; P! y9 T & g7 N) c `& y' F7 f3 D TX 引脚在起始位工作期间处于低电平状态。在停止位工作期间处于高电平状态。空闲字符 可理解为整个帧周期内电平均为“1”(停止位的电平也是“1”),该字符后是下一个数据帧的起始位。; Y& ^. y: _* b8 U& R 停止字符 可理解为在一个帧周期内接收到的电平均为“0”。发送器在中断帧的末尾插入 1或 2 个停止位(逻辑“1”位)以确认起始位。 发送和接收由通用波特率发生器驱动,发送器和接收器的使能位分别置 1 时将生成相应的发送时钟和接收时钟。: V1 m1 I5 q2 n5 f 6 s" M3 S8 u0 Y% G
05. USART寄存器5 p) z- v$ i# I, N' j: R0 {' T 5.1 状态寄存器 (USART_SR)6 N: i* T0 s$ S4 u Status register& C7 F$ B9 \2 u0 ?! n, h3 Q/ [% \ 偏移地址:0x00 复位值:0x00C0 0000* a4 N+ a! I5 Q, a; Q* X. b 9 w8 q9 t: }5 J/ l( i7 h
5.2 数据寄存器 (USART_DR)( D0 i+ [1 O5 Y @ Data register 偏移地址:0x04 复位值:0xXXXX XXXX
) _2 }- ]* c: ?% D: |7 _ 5.3 波特率寄存器 (USART_BRR)8 [$ }# g, B, c& K; v6 L Baud rate register- H; j0 o! n6 g 注意: 如果 TE 或 RE 位分别被禁止,则波特计数器会停止计数。; l' a# c5 K! R L% H8 M 偏移地址:0x083 X+ i2 m8 _8 q6 B: W T 复位值:0x0000 0000# ^- S/ t2 z/ T5 s5 u: f% P2 G+ }
$ I o D, a+ }. j! Y 位 31:16 保留,必须保持复位值% E1 H6 W C% v. q3 s% u 位 15:4 DIV_Mantissa[11:0]:USARTDIV 的尾数这 12 个位用于定义 USART 除数 (USARTDIV) 的尾数 位 3:0 DIV_Fraction[3:0]:USARTDIV 的小数这 4 个位用于定义 USART 除数 (USARTDIV) 的小数。当 OVER8 = 1 时,不考虑 DIV_Fraction3位,且必须将该位保持清零。, m* c0 q! t/ R0 m / Q" X. X1 N- j2 s 5.4 控制寄存器 1 (USART_CR1) Control register 1* g, |+ u# |/ J9 h# l2 u 偏移地址:0x0C# }# h: S! m: _; E( x 复位值:0x0000 00002 {$ g0 T" K+ O$ G1 R9 G
& D* e" V' O i1 z0 u+ x1 Z 5.5 控制寄存器 2 (USART_CR2)) f9 U* K# x) B# T/ e8 m; Y Control register 2 偏移地址:0x10 复位值:0x0000 00001 k. e& T, p$ X- j) i1 N/ t0 p. X9 K
; q w0 I# B& U+ d 5.6 控制寄存器 3 (USART_CR3)- ?- Q1 W8 `8 Z% k9 \) j Control register 3 偏移地址:0x14# m, L+ C* L( \* f$ @6 i 复位值:0x0000 0000/ F" {6 d% o$ m
$ O1 {0 {( q w 5.7 保护时间和预分频器寄存器 (USART_GTPR)3 B* T. ]; D% T+ O Guard time and prescaler register 偏移地址:0x18$ E4 M' j! @+ p) u _6 I- [ 复位值:0x0000 0000
0 ^) i2 a; L, m! y4 x. x. l5 h : Z* ?) X, c9 M: Q |
经验分享 | USART接收的数据怎么错位啦?
经验分享 | 基于STM32H7 UART 空闲事件及DMA传输示例
经验分享 | STM32G4 UART+TIMER+DMA应用示例
经验分享 | STM32H563 UART+DMA 2D功能演示
经验分享 | 基于STM32H563演示UART+DMA功能
【STM32U3评测】实现双通道串口通信系统
STM32G系列RS485自动收发控制以及自适应波特率实战
【STM32H7S78-DK评测】CoreMark移植和优化--兼记printf重定向实现方法及常见问题
【STM32MP135-DK】裸机移植shell
NUCLEO-U545RE-Q评测】3. 串口基本收发测试
