亲们: FOC5.4的库里面启动这块的这个函数:__weak bool RUC_Exec( RevUpCtrl_Handle_t * pHandle ) 里面的操作 /*Set the next phases parameter pointer.*/ pHandle->pCurrentPhaseParams = pHandle->pCurrentPhaseParams->pNext; 这里的pCurrentPhaseParams 定义到的结构体是这样的: typedef struct { uint16_t hDurationms; int16_t hFinalMecSpeedUnit; int16_t hFinalTorque; void * pNext; } RevUpCtrl_PhaseParams_t; 那这个操作是啥意思呢?如下: /*Set the next phases parameter pointer.*/ pHandle->pCurrentPhaseParams = pHandle->pCurrentPhaseParams->pNext; 谢谢各位大神能指导一下下 |
VNS3NV04DPTR-E芯片测试开启延迟时间和关断延迟时间时,IN脚和DRAIN脚的电压波形是什么样子的,求大佬提供一下?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
为什么加ANYSTOP状态,且为什么ANYSTOP到STOP状态时间为400ms
定时器输出PWM控制电机的问题
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
st的motor workbench生成的代码换了一种电机要怎么适配,需要改哪些地方
ST电机库可以实现foc控制空心杯电机(maxon品牌)?
workbench6.3.2生成的代码,无法用pilot电机参数识别,无法通讯
2025西安ST工业峰会
STM32H7和F4做永磁同步电机FOC控制如何选型,哪个开发更好?
int16_t hFinalMecSpeedUnit; //当前阶段的目标转速
int16_t hFinalTorque; //当前阶段的目标转矩
void * pNext; //指向下一阶段的指针
也就是说开环的5个阶段,先执行第一个,然后依次执行
谢谢大哥,这里小弟明白了
