分享本文学习STM32CubeMX串口的操作,以及HAL库串口的配置,我们会详细的讲解各个模块的使用和具体功能,并且基于HAL库实现Printf函数功能重定向,UART中断接收,本系列教程将HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用。
- y: @3 y# ]- q$ w# z, r. Y' t所用工具 1、芯片:STM32F407ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE:MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 5、串口:使用USART1 PA9,PA10 知识概括 STM32CubeMX创建串口例程 HAL库UATR函数库 重定义printf函数 HAL库,UART中断接收 HAL库UATR接收与发送例程
6 b6 a) J" E1 l/ B, P- v" p
) ^, C3 O, B; S* w: {
下面介绍工程的创建过程。9 z- U3 O5 @3 a! N2 F* y0 B- {8 |! Z
设置RCC 设置高速外部时钟HSE 选择外部时钟源。
9 O+ h+ X5 k! _* n N 设置串口 点击USATR1 设置MODE为异步通信(Asynchronous) 基础参数:波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1 ,接收和发送都使能 4GPIO引脚设置 USART1_RX/USART_TX 5 NVIC Settings 一栏使能接收中断0 \1 I* j4 C( t2 N9 E
7 e; a$ J% O+ A, B+ T
) e8 W0 j7 }, V/ \; _7 W
设置时钟 我用的外部晶振为8MHz。 如果不懂STM32的时钟树框图的话,请看《【STM32】系统时钟RCC详解(超详细,超全面)》
. t7 Y2 B! e8 w9 |项目文件设置 创建工程文件 然后点击GENERATE CODE 创建工程。 配置下载工具 新建的工程所有配置都是默认的 我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行。 " x4 g! z! r6 T( z; @7 U- M
下面介绍下HAL库UART函数库。
! Z/ D2 W$ k5 ?% G5 j6 s' A UART结构体定义
1 ~0 S) q. `4 M& W$ u/ g3 g
z* k1 |# L6 F3 b$ q0 j UART_HandleTypeDef huart1; UART的名称定义,这个结构体中存放了UART所有用到的功能,后面的别名就是我们所用的uart串口的别名,默认为huart1,可以自行修改。 串口发送/接收函数如下。 HAL_UART_Transmit();串口发送数据,使用超时管理机制 HAL_UART_Receive();串口接收数据,使用超时管理机制 HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送 HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收 HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送 HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式接收2 O, d, \: l; H6 `, w% r
, P7 t Z2 R( P6 `: n( `) V+ S
; N# P! T6 {$ M U/ }' \6 E
这几个函数的参数基本都是一样的,我们挑两个讲解一下。 串口发送数据: - 4 m' ^$ h* X* ~2 Q8 Q
" r% U8 q: {. g0 y# L HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)功能:串口发送指定长度的数据。如果超时没发送完成,则不再发送,返回超时标志(HAL_TIMEOUT)。
1 M2 r& w& q: p# l 参数: 举例: - ! N: R* l+ }, x+ L/ Y
/ {* b. y0 e. `1 G: o9 M HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)ZZX, 3, 0xffff); //串口发送三个字节数据,最大传输时间0xffff: b6 c1 e" b/ [5 ~9 _2 \% O" U. u
中断接收数据: - . y( f" [& ]" q2 L3 s, t
! p6 Y0 B2 `) M+ k2 C
HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) 功能:串口中断接收,以中断方式接收指定长度数据。
" K3 X/ E) M" g$ I1 h 大致过程是,设置数据存放位置,接收数据长度,然后使能串口接收中断。接收到数据时,会触发串口中断。再然后,串口中断函数处理,直到接收到指定长度数据,而后关闭中断,进入中断接收回调函数,不再触发接收中断。(只触发一次中断) 参数: 举例: - # T- ] Y4 y8 k9 i5 a
0 q: [) l2 }4 u HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t *)&value,1); //中断接收一个字符,存储到value中 如下是串口中断函数。 HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart); //串口中断处理函数 HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口发送中断回调函数 HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口发送一半中断回调函数(用的较少) HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口接收中断回调函数 HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);//串口接收一半回调函数(用的较少) HAL_UART_ErrorCallback();串口接收错误函数
r* o7 l( C5 J/ U8 a, w+ N8 X2 } 0 N/ \( Z5 S$ r! h/ E B
+ T# h$ k1 R q" |
串口接收中断回调函数:
' q) Z/ `( M4 a# r% q8 \1 Q. Y/ U3 B5 Q& m
HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); 功能:HAL库的中断进行完之后,并不会直接退出,而是会进入中断回调函数中,用户可以在其中设置代码,串口中断接收完成之后,会进入该函数,该函数为空函数,用户需自行修改。 参数: ' w5 y5 s) d) D2 P4 t
串口中断处理函数
5 p& S6 c2 R& {, o" L
~* {. | V* A7 S HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart); 功能:对接收到的数据进行判断和处理 判断是发送中断还是接收中断,然后进行数据的发送和接收,在中断服务函数中使用。 如果接收数据,则会进行接收中断处理函数。 - 2 D: n; b% E4 X. @6 v, ~8 b. C3 P
7 s! B& E" x4 h: f5 `0 a) ] /* UART in mode Receiver -----------------------------*/if((tmp_flag != RESET) && (tmp_it_source != RESET)){UART_Receive_IT(huart);} 如果发送数据,则会进行发送中断处理函数。; m) l/ V4 k; a% K$ P
- . v; k1 t# `7 H4 K, F" `
3 Q, l/ D4 m& H! @ P
/* UART in mode Transmitter --------------------------*/if (((isrflags & USART_SR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET)){UART_Transmit_IT(huart);return;}! h2 A0 ?, `& X2 e, ]
串口查询函数 - . {. M$ _# S: A* C3 E/ m4 R5 D2 i
/ n* v3 Z: N7 d! X G. e6 w HAL_UART_GetState(); //判断UART的接收是否结束,或者发送数据是否忙碌 举例: - $ A- c0 o9 ]0 Q
; B+ M3 S( ?8 U& G while(HAL_UART_GetState(&huart4) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX) //检测UART发送结束USART接收与发送; s) F8 u1 U$ t* _7 B& Y" n
重新定义printf函数,在 stm32f4xx_hal.c中包含#include <stdio.h> - " L5 p' i E7 A4 N0 M- y3 P
# K8 h( z' v2 g4 X6 [9 J #include"stm32f4xx_hal.h"#include<stdio.h>extern UART_HandleTypeDef huart1; //声明串口 在 stm32f4xx_hal.c 中重写fget和fput函数。 在main.c中添加如下代码。
; V- m, {0 V0 L
' s _2 f8 j# s. h #define RXBUFFERSIZE 256char RxBuffer[RXBUFFERSIZE];while (1){/* USER CODE END WHILE */printf("Z小旋测试\n");HAL_Delay(1000);/* USER CODE BEGIN 3 */} 之后便可以使用Printf函数和Scanf,getchar函数。 关于UART接收中断,因为中断接收函数只能触发一次接收中断,所以我们需要在中断回调函数中再调用一次中断接收函数,具体流程: 3 M0 o/ d) k6 r; L# W1 S6 p
函数流程: HAL_UART_Receive_IT(中断接收函数) -> USART2_IRQHandler(void)(中断服务函数) -> HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)(中断处理函数) -> UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart) (接收函数) -> HAL_UART_RxCpltCallback(huart);(中断回调函数) HAL_UART_RxCpltCallback函数就是用户要重写在main.c里的回调函数。 代码实现: 并在main.c中添加下列定义: - , t3 C2 Q$ g/ T5 K" @
9 S9 B) r" \; ` n
#include<string.h>#define RXBUFFERSIZE 256 //最大接收字节数char RxBuffer[RXBUFFERSIZE]; //接收数据uint8_t aRxBuffer; //接收中断缓冲uint8_t Uart1_Rx_Cnt = 0; //接收缓冲计数 在main()主函数中,调用一次接收中断函数。
0 T, q" R% w1 h3 \! s5 \) M8 ~- x+ k
% ]7 `; y4 B4 Y) H% n3 G' v: L /* USER CODE BEGIN 2 */HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1);/* USER CODE END 2 */ 在main.c下方添加中断回调函数
: ~$ o, b2 h: p* `+ d: [9 d. f+ Y" ]4 r
/* USER CODE BEGIN 4 */voidHAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){/* Prevent unused argument(s) compilation warning */UNUSED(huart);/* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,the HAL_UART_TxCpltCallback could be implemented in the user file*/if(Uart1_Rx_Cnt >= 255) //溢出判断{Uart1_Rx_Cnt = 0;memset(RxBuffer,0x00,sizeof(RxBuffer));HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"数据溢出", 10,0xFFFF);}else{RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt++] = aRxBuffer; //接收数据转存if((RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt-1] == 0x0A)&&(RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt-2] == 0x0D)) //判断结束位{HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&RxBuffer, Uart1_Rx_Cnt,0xFFFF); //将收到的信息发送出去while(HAL_UART_GetState(&huart1) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX);//检测UART发送结束Uart1_Rx_Cnt = 0;memset(RxBuffer,0x00,sizeof(RxBuffer)); //清空数组}}HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1); //再开启接收中断}/* USER CODE END 4 */ 发送数据被正常返回。' j. w$ E- I5 m8 ^1 i4 n
6 _5 @$ V" `" e0 [$ E8 @8 _! x8 s |
