意法半导体扩大ST25R NFC 读取器IC产品组合,为其颇受市场欢迎的电子车钥匙产品线投放了一款新产品ST25R3920。新产品启用增强型技术,数据读取性能更强,可实现与钥匙的快速响应和更远的感应距离。 电子车钥匙让驾驶员可以用智能手机方便地开门和锁门,并支持多项增值功能,包括轻松分配和管理朋友、代客等其它用户开锁车门的权限,还支持新的车辆所有权模式,包括汽车月租服务。车联网联盟(CCC)数字钥匙标准2.0版基于NFC近距离通信技术,在手机电池电量太低,正常功能被关闭的情况下,仍能让用户继续使用钥匙功能。 意法半导体过去几年是车门锁NFC通信技术的先驱,如今是美国、欧洲和亚洲知名汽车品牌的NFC芯片供应商。作为汽车数字钥匙技术的领导者,意法半导体在其最先进的产品组合中新增一款ST25R3920产品。通过整合其独有的动态功率输出(DPO)和抑噪接收器(NSR)技术,新产品提高了射频输出功率,并改进了输入电路设计,实现了快速的钥匙响应和卓越的用户便利性。 借助DPO特性,新产品的连续射频输出功率可达1.6W,短暂输入功率最高2.5W,在采用小天线的情况下,保证远距离NFC连接可靠。意法半导体的NSR技术增强了芯片的抗噪能力,因此可简化应用的电磁抗扰性设计和认证程序。此外,自动天线调谐可以补偿射频环境变化,使读取器与用户智能手机保持最佳连接性能,低功率钥匙信号检测具有电感式唤醒功能,在钥匙闲置未用时,可最大程度地降低电池负荷。 一般而言,空间受限的安装位置会非常限制天线的最大尺寸,但是ST25R3920非常适合安装在狭小的空间内,可以置于车门把手、车身B柱或中控台内。 ST25R3920支持CCC数字钥匙标准2.0版,该架构得到了世界领先的汽车厂商、手机厂商和电子元器件供应商的支持。意法半导体是CCC成员,参加了NFC论坛委员会各个工作组以及ISO 14443和ISO 15693工作组,在NFC标准制定中发挥着关键作用。 新芯片还获得了NFC Forum认证,可以用作NFC读取器或NFC通用设备。符合NFC Forum配对应用标准以及EMVCo 3.0标准,使其可用作车载非接支付终端,用于支付电动汽车充电等服务费用。此外,新的独有的Qi无线充电NFC卡保护算法可实现便携式设备安全无线充电。 ST25R3920现已投产,询价和申请样片,联系当地意法半导体销售代表。 详情访问 www.st.com/st25r3920. 意法半导体新NFC读取器加快支付和消费应用设计 意法半导体的 ST25R3916B-AQWT和ST25R3917B-AQWT NFC Forum读取器芯片输出功率大,能效高,价格具有竞争力,支持 NFC 发起设备、目标设备、读取和卡模拟四种模式,目标应用包括非接支付、设备配对、无线充电、品牌保护以及其他工业和消费类应用。 新器件引入了灵活性更高的主动波形整形 (AWS)改进技术,可以简化射频输出调整过程,方便优化过冲和下冲问题。射频调整操作非常容易,先在支持的图形界面软件上修改寄存器设置,然后再用示波器进行快速验证。这项技术简化了EMVCo 3.1a和NFC Forum CR13规范认证,而无需处理天线匹配问题。 ST25R3916B 和ST25R3917B可提供高达 1.6W 的射频输出功率,并能高效直接驱动天线。动态功率输出 (DPO)调整技术让设计人员能够将辐射功率控制在 EMVCo 和 NFC Forum规范定义的上下限内。 ST25R3916B/17B 整合高抗噪输入结构和意法半导体专有噪声抑制接收器(NSR),具有很高的抗干扰能力,防止附近的电源、POS终端等设备干扰芯片工作。对辐射噪声和传导噪声,这两款器件都也有很强的防干扰能力。 ST25R3916B/17B芯片的电源电压范围是2.4V 至 5.5V,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。 外围 I/O 电路的最低工作电压是1.65V。 现已可以从意法半导体电子商城 ST eStore申请ST25R3916B-AQWT和ST25R3917B-AQWT的免费样片,新产品采用 32 引脚 VFQFPN 5mm x 5mm x 1mm 封装和 36焊球晶圆级芯片封装 (WLCSP) 。 |
ST25R3916 实评与开发教程:从芯片启动到多协议读卡与卡模拟
【有奖互动】一机畅行全域!意法半导体配齐Aliro全套解决方案
Aliro标准:打破智能钥匙兼容壁垒,重构访问控制生态
ST25R210高性能NFC读卡器:四大核心技术打造长距离、低功耗、强抗干扰体验(文末福利)
文末有福利 | 意法半导体业内首款Matter NFC芯片, 简化智能家居NFC部署
【STEVAL-25R200SA评测】DPO动态功率输出的性能
【STEVAL-25R200SA评测】1.环境搭建
【STEVAL-25R200SA 测评】低功耗检卡测试
【STEVAL-25R200SA 测评】不同模式的读写距离测试
【STEVAL-25R200SA评测】测评总结
