【经验分享】STM32G4学习笔记之DAC+FMAC
STMCU小助手 发布时间:2022-7-5 17:32
1.高性能DAC8 v/ B: z, X( p
G4系列一共有四个DAC,前两个为低速采集DAC(1MHz),后两个为高速(可达15MHz)
6 L+ i# b8 {$ j, p4 `  m7 G
& e/ B5 J" T7 ~& y DG(NET97O)BN%)ZNY5J65[7.png
, T$ V' C+ R" R6 ^6 h: E7 d
( R4 q* f: j# a) |5 O4 D- h1 L, }. [+ G- c5 G1 F! D3 @
DAC1,DAC2的采样速率最大为1MHz,DAC3,DAC4的采样速率最大为15MHz。但是没有直接连接的GPIO口。3 k, I+ I/ N4 }3 ^
0 v7 n( e4 p4 K, s' |% V* U
{J8W[]KENUPAMXIM6YYM@XF.png - v0 f3 R8 O6 M# R  h: b3 O0 x) t8 Q
3 a: F4 ~4 A7 i; P TA%GXO5U6ZL2SW{83{L~(C8.png # e5 @$ O) k7 E7 k* H: s2 ~. C
7 V8 o& T; D1 X' ` M{U~L%RMBP08NL$V3CAV2OH.png 6 V9 n; a2 p- @: R, o( i5 S5 K7 f' L9 _" Q
0 x9 Y' |- y$ y( l. r# ~# Z
DAC可以输出任意的高频模拟波形。( \/ f! D; @( s) G0 w3 p
此时DAC的更新速度受制于运放带宽的限制,因此最大的速度也就是13M。
0 k# ], ?$ |# o# \3 Z! k+ Z$ p- V  @1 P$ B" R% V5 A( i$ U
2.滤波算法加速器FMAC(硬核FMAC+DMA滤波计算,能解放CPU)
! p' e" [4 d7 Q  j5 o
2 ^0 {; e. }+ b- n4 a, z使用硬核的滤波,不通过软件程序进行,可以有效的解放CPU,4 K7 C4 e; i2 i+ R
2.滤波方程
" n) n# Y  T& A" H3 g3 r
9 g- I/ n" ^- _! P SWE0$`8BYG~TT9N[`@05$$E.png
; q9 M& z; a% Z6 F9 k- F( a
. |3 ]; D: H0 Z3 g3.单乘累加架构# O, F0 X0 q. s4 |8 {
- N1 e. u# X" B4 A* w0 ] 82~85~61_J1UBRUI6[{}QHA.png " f2 D1 y0 X" W+ e' {% ^" g7 K& N
FMAC单乘累加架构,是重复利用的。输入有Buffer,输出也有Buffer,通过Buffer加一个乘累加器实现滤波的计算。2 F1 l& b% N8 Q' _( |
& h& _0 x0 S0 ~. VBuffer:存储缓冲器,将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走。
4 J" v( r8 K/ X, q) ]" z! R1 B
1 w6 P4 Y( i2 `9 p4.Buffer配置
/ [5 h7 k4 [1 [. W# X! q) Y7 X4 ?8 G8 ~  z" g- \* p
' V1 [; i7 R9 r) n2 j4 }1 h' c. ^
5.存储空间需求(Buffer的空间)-FIR# \! `$ X1 e3 K" r' t: \7 j. s7 f* b
' f9 I% u6 Z2 {% i* m
) s0 w: ?. A6 ^% t输入空间:N+k5 z4 m& T+ T8 G  j! K* G
固定参数空间:N
) k+ C$ d4 |1 W7 u输出空间:k$ \0 \% [$ Q: Z
总的占用空间=2(N+k)应该小于Buffer的空间256
* W1 r- M9 Q( Y) w% p5 |3 h+ b8 [& o7 i; u; w8 v6 o1 v' r
6.硬核与软件的滤波计算比较4 Q, s' T  g. i& H8 O0 }
硬核处理滤波计算(FMAC+DMA),速度不占优,但是胜在可以解放CPU.
) s9 Q  [$ N9 G; p; |% W2 n0 {" T0 R6 z: W5 x
C)Y4HTMBQFO$_J`CKW2UF.png # ~* L$ @5 x% b  `
, J! x) W; D9 \7 U' E
7.工作流控制$ `: M, }/ ^$ ^6 T) W0 m
1 C( b( N/ p$ r/ E7 R* e$ Z' E
; S' t: }! }$ M, S% u
5 J2 y/ Q, T2 N
+ l1 |3 N+ b) y% b$ s: z% V! j$ c H8E~L(XNXUQ@}TV8Z$GYLD5.png / e5 L; }' n+ ~
$ ?9 [! [" v2 D( U9.FMAC应用举例
! Z; Z: n9 l7 s6 D. r. }
0 U% [8 p. W( S" Y* q' l4 b1 L5 H
6 M3 o1 w1 o5 h6 W! v+ x# a  @. N4 g" d9 E9 i
%[PQM[F9A7GPD$X)_UR}5X1.png , k- _1 A: K/ F0 l# r
7 U) N/ l. Z! j" v* P" }* F# v, H
EQ]8%CI3NMROSLUHGY(_CQV.png 1 G! U1 n& L, q& D% o
: i) K5 ?9 ~/ H" J
8}EH3%(U{KE%LYG6[__Y($U.png 8 _$ b, r6 t: t+ z0 o
/ T) f8 q& l. C, L( V% X9 R+ Y
2 ~6 E" D! l0 [  g代码:; ~; ]& O; j% |
1.FMAC_FilterConfigTypeDef sFmacConfig; sFmacConfig.CoeffBaseAddress = 0; sFmacConfig.CoeffBufferSize = FIR_COEFF_B_SIZE; …… …… 2. HAL_FMAC_FilterConfig(&hfmac, &sFmacConfig); HAL_FMAC_FilterPreload(&hfmac, aInputValues, FIR_COEFF_B_SIZE + FIR_D1, aOutputDataToPreload, FIR_COEFF_A_SIZE +FIR_COEFF_B_SIZE) 3.HAL_FMAC_FilterStart(&hfmac, aCalculatedFilteredData, &FIR_OutputSize)
9 T: U8 y) v/ E% f  L, ^3 s# y# B
2 s0 J5 b' C+ r5 K/ r P]1QKD]9$NFACFH`~SM{@XI.png 7 M/ \2 D* Q8 `8 I& b- r5 C
9CO%6(R{%8Y{X_}BY[S}R7Y.png 9 I/ T4 E+ C8 b' R5 e
0 C- @6 g6 m# `3 M9 L  _
% p6 M; n6 N) @4 J/ g, m* k, ?9 R  [4 c
; e9 u% c& q" C  X3 i. y0 F7 O& [' w! n# v
11E{PZ59J)5P1I(M33$NP4V.png - ]3 c4 T$ G( E5 n, x0 f' c% v4 b
9 J2 @9 `2 I1 u# B. Z! X
总结
. b; b% o5 y+ e$ d
STM32G4的Cordic可以加快环路计算( w5 w! {5 f0 z+ a! ~' k8 ^- u8 _
• STM32G4的FMAC做滤波算法可以释放CPU资源3 m4 n/ l! j! \% ~5 [, _: z
• 使用出色的片上运放,比较器即省成本又省板材空间% }9 Z4 @/ \/ O% E, e* H. i- j" V
• 特色外设可以有更多设计想象
2 }& w% i% r. o4 T+ d0 V
$ }* j3 l" C* Y+ l1 S3 ^
- b0 m' R) I/ P/ q- q% P9 D2 Y/ Q. g
0 L% i% a3 Q# u) T0 C, X6 F8 N$ u! z  X5 M" ]5 M' z
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-5 17:32
