ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU、210DMIPS、高达 1MB Flash/192+4KB RAM、加密、USB OTG HS/FS、以太网
STMCU小助手 发布时间:2022-7-17 22:53
1 9 W8 Y0 G3 F- r2 a3 b) ^8 {
前言$ ~0 t) u2 s  a# \$ m' z, I+ k
本数据手册介绍了 STM32F415xx 和 STM32F417xx 系列微控制器。有关意法半导体整个STM32™ 系列的更多详细信息,请参见第 2.1 节:系列之间的全兼容性。. V" T  z& T) J" ~$ l, Q9 A# |
应将 STM32F415xx 和 STM32F417xx 数据手册与 STM32F4xx 参考手册相结合来阅读。
有关内部 Flash 的编程、擦除和保护等信息,请参见《STM32F4xx Flash 编程手册》(PM0081)。
  x6 E/ J6 ]1 c1 Y. x" ^参考手册和 Flash 编程参考手册均可在 ST 网站下载:www.st.com。+ [7 f. E7 _  e; b# ^$ v
有关 Cortex™-M4 内核的信息,请参见《Cortex™-M4 技术参考手册》,可从 www.arm.com网站的以下地址下载:http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0439b/。
5 I! {( ?; x  N0 }( b* u9 }: m. |4 ?
2 说明
* N$ M2 S* h" x, |! uSTM32F415xx 和 STM32F417xx 系列基于高性能 ARM® Cortex™-M4 32 位 RISC 内核,工作频率高达 168 MHz。Cortex-M4 内核具有浮点运算单元 (FPU),该单元支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型。它还具有一整套 DSP 指令以及可增强应用安全性的存储器保护单元 (MPU)。在本文档中,将具有 FPU 的 Cortex-M4 内核称为 Cortex-M4F。7 g$ z6 j: a0 J7 V' s3 d$ R
STM32F415xx 和 STM32F417xx 系列集成了高速嵌入式存储器(Flash 多达 1 MB,SRAM多达 192 KB)、多达 4 KB 的备份 SRAM 以及诸多连接到两根 APB 总线、三根 AHB 总线和 32 位多重 AHB 总线矩阵的增强 I/O 和外设。
3 O  N' p* L; v) ^2 l" P8 R2 g5 y所有器件均提供三个 12 位 ADC、两个 DAC、一个低功耗 RTC、十二个通用 16 位定时器(其中包括两个用于电机控制的 PWM 定时器)、两个通用 32 位定时器、一个真随机数发生器 (RNG) 以及一个硬件加密单元。它们也具有以下标准和高级通信接口。7 e, S  S) k# Z7 D1 C! d7 F& k/ x
● 多达三个 I2C
2 R0 _2 \- \' m/ S1 Y% Z) F● 三个 SPI,两个 I2S,均为全双工。要达到音频级精度,可通过专用内部音频 PLL 或外部时钟来驱动 I2S 外设以实现同步。
- M6 z$ @; X/ l● 四个 USART + 两个 UART
4 A' a% V$ Y# r2 U; |" F- `3 Z● 一个全速 USB OTG 和一个具有全速功能的高速 USB OTG(带 ULPI)
# h1 |+ K& T4 u● 两个 CAN
% ~7 l2 w2 |2 G● 一个 SDIO/MMC 接口8 c; D% x: D2 B. k& J+ Z
● 以太网和摄像头接口(仅限 STM32F417xx 器件)。
& `, F; v/ Q; p新款高级外设包括一个 SDIO、一个增强型灵活静态存储控制器 (FSMC) 接口(用于采用100 个及更多引脚封装的器件)、一个用于 CMOS 传感器的摄像头接口以及一个硬件加密单元。有关各料号的可用外设列表,请参见表 2:STM32F415xx 和 STM32F417xx:特性和外设数量。
3 d) w7 y+ C; }* X8 j2 p; D5 ESTM32F415xx 和 STM32F417xx 系列的工作温度范围为 —40 °C 到 +105 °C,电源电压范围为 1.8 V 到 3.6 V。当器件在 0 °C 到 70 °C 的温度范围内工作时,通过对 PDR_ON 施加一个低电平复位信号,电源电压可降到 1.7 V。该系列提供了一套全面的节能模式,可实现低功耗应用设计。
, h/ G' M  S8 E* ZSTM32F415xx 和 STM32F417xx 系列提供了多种封装的器件:从 64 引脚到 176 引脚。根据所选器件的不同,其中包含的外设也有所不同。* H3 _% n! C3 B" d9 Z7 o& l, p
这些特性使 STM32F415xx 和 STM32F417xx 微控制器系列适合于多种应用:
+ {1 y) k$ O, [& x- l● 电机驱动和应用控制
  _- ?; q1 K+ M/ I● 医疗设备 7 @9 P9 I' f- d0 \2 ~: T
● 工业应用:PLC、逆变器、断路器 2 k; O! X) e- M. l  \6 R
● 打印机和扫描仪
" ~$ O0 I. n( |# C) F- h● 报警系统、可视对讲和 HVAC
/ o& |5 T% U  z% }● 家用音频设备
0 c4 g4 ~1 Z$ q图 5 给出了该器件系列的总体框图。
8 G% V/ k8 w) o- Z& b; i2 D
7 H# `" D; D1 d# [8 y
. V9 f' i6 I! F. |) o9 z QOYJ%%TNS@L{JDV)@MWC76R.png 6 f8 D) s7 f# `% R
/ M$ i6 R' z0 p- G- z" }- D
; u, n4 @8 j- U
/ X3 T- K' \, A% V2.1 系列之间的全兼容性& k- F* _+ L2 u* u$ q& k
STM32F415xx 和 STM32F417xx 属于 STM32F4 系列。它们的引脚、软件和功能与STM32F2xx 器件完全兼容,从而允许用户尝试不同的存储容量、外设和性能(FPU,更高频率),并在开发期间提供更大的自由度。+ z; ~% b' \' i7 o: f# u
STM32F415xx 和 STM32F417xx 器件与整个 STM32F10xxx 系列保持着紧密的兼容性。所有功能引脚均为引脚到引脚兼容。但是,STM32F415xx 和 STM32F417xx 并不能直接替代STM32F10xxx 器件:这两种系列的电源方案不同,因此它们的电源引脚也有所不同。尽管如此,从 STM32F10xxx 转换到 STM32F41x 系列仍然很简单,因为只有少量引脚受到影响。: {, R8 x* W* l: G7 P( S
图 4、图 3、图 2 和 图 1 给出了 STM32F41x、STM32F2xxx 和 STM32F10xxx 系列间的兼容电路板设计。
+ B$ @' b4 o3 W7 T* z
; k! ]  A5 p- r; A, m! s
; T: o6 k. B* ?& Q5 y. g. H( O
IMGD7CPM}W@WFVYNE6RM69V.png 2 ?2 f0 U9 c: W- O' I
2 r7 N1 f1 Z8 l
(L9B0L3EID0Q@P]64@Q_PKV.png 7 P+ L) K8 ?& Q2 [
0 p; v# q# C( `3 l6 }* z
1 k1 p" L/ S2 @/ Z) j/ z- X/ c174
, R0 o% S( a( \& U! ^7 j2.2 器件概述
' Q- p* w5 [' u4 V
9 E6 `5 r; h! s" ?% D7 o4 G1 X7 L3 z9 I; `0 @" B
% C" L. ~2 y5 B% Z; E8 U% f6 Y  ^6 t1 J/ M/ ^; n
完整版请查看:附件* n( j3 z5 M! Z  H7 e- G
9 l1 n! D' y, L0 m' Q' {
7 s9 g  h% V+ M  i
DM00035129_ZHV3.pdf
3.42 MB, 下载次数: 7
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-17 22:53
