DMA实验/ e' }) Y. X! l" G( _* M 本章,我们将介绍STM32H750的DMA。我们将利用DMA来实现串口数据传送,并在LCD模块上显示当前的传送进度。' S8 |3 W( `* A: S2 ` 2 Z, N4 {7 j: x1 F 30.1 DMA简介9 d U$ E M1 Z DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA传输方式无需CPU直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为RAM与I/O设备开辟一条直接传送数据的通路,能使CPU的效率大为提高。6 d3 X6 T& I6 e6 b% r0 s STM32H750内部有4个DMA控制器,它们的连接关系请参考前面第十一章的图11.3.2 STM32H7的总线架构图。图中可以看到每个域都拥有各自的 DMA控制器,D1域有1个高速主DMA(MDMA);D2 域有2个双口DMA,DMA1和DMA2;D3域有1个基本DMA(BDMA)。 1、MDMA用于实现:内存内存、内存外设、外设内存之间的高速数据传输,MDMA支持AXI和AHBS总线之间的数据传输。注意:仅MDMA支持AHBS的访问(可访问DTCM和ITCM),其他DMA都无法访问AHBS总线。 2、双口DMA同样可以实现:内存内存、内存外设、外设内存之间的高速数据传输,双口DMA支持AHB外设之间的数据传输,具有独立的FIFO,支持不同位宽的数据传输。 3、BDMA用于实现:内存内存、内存外设、外设内存、外设到外设之间的高速数据传输。 本章我们用到的是双口DMA,因此接下来,我们重点介绍双口DMA。 STM32H750内部有2个双口DMA控制器(DMA1和DMA2),共16个数据流(每个控制器8个),每一个双口DMA控制器都用于管理一个或多个外设的存储器访问请求。每个数据流可以有多达115个通道(或称请求)。每个数据流通道都有一个仲裁器,用于处理DMA请求间的优先级。5 X2 k j c" {& [3 |' n STM32H750的双口DMA有以下一些特性: ① 双AHB主总线架构,一个用于存储器访问,另一个用于外设访问! r* z8 l4 q9 L9 i. C4 u ② 仅支持32位访问的AHB从编程接口 ③ 每个DMA控制器有8个数据流,每个数据流有多达115个通道(或称请求)3 ]! z& t3 G$ l( N ④ 每个数据流有单独的四级32位先进先出存储器缓冲区(FIFO),可用于FIFO模式或直接模式 ⑤ 通过硬件可以将每个数据流配置为:: v# M7 \% V8 S+ k 1,支持外设到存储器、存储器到外设和存储器到存储器传输的常规通道! z4 O; y% A8 e4 ~ 2,支持在存储器方双缓冲的双缓冲区通道 ⑥ 8个数据流中的每一个都连接到专用硬件DMA通道(请求)1 l+ E) x" O, K' s ⑦ DMA 数据流请求之间的优先级可用软件编程(4个级别:非常高、高、中、低),在软件优先级相同的情况下可以通过硬件决定优先级(例如,请求0的优先级高于请求1)+ p$ v ~+ g# W' z [4 w5 X ⑧ 每个数据流也支持通过软件触发存储器到存储器的传输+ @& W9 M- X7 F* ~& P# H ⑨ 每个数据流的通道请求可以由DMA请求复用器1(DMAMUX1)选择,可供选择的通道请求数多达115个。此选择可由软件配置,允许多个外设启动DMA请求 ⑩ 要传输的数据项的数目可以由DMA控制器或外设管理: 1,DMA 流控制器:要传输的数据项的数目是1到65535,可用软件编程7 a' T/ N `4 B 2,外设流控制器:要传输的数据项的数目未知并由源或目标外设控制,这些外设通过硬件发出传输结束的信号0 r& I, y2 m$ `8 d ⑪ 独立的源和目标传输宽度(字节、半字、字):源和目标的数据宽度不相等时,DMA自动封装/解封必要的传输数据来优化带宽。这个特性仅在FIFO模式下可用。8 z$ F% E8 Z8 _/ ^) a3 c ⑫ 对源和目标的增量或非增量寻址2 ?# m' k% A) B: T: a3 G ⑬ 支持4个、8个和16个节拍的增量突发传输。突发增量的大小可由软件配置,通常等于外设FIFO大小的一半/ S& ~8 k- P) x: a+ \4 i+ k ⑭ 每个数据流都支持循环缓冲区管理 ⑮ 5个事件标志(DMA 半传输、DMA 传输完成、DMA 传输错误、DMA FIFO 错误、直接模式错误),进行逻辑或运算,从而产生每个数据流的单个中断请求( q, t7 r. N1 K9 H# F, g 30.1.1 DMA框图8 E) P' o: T% O6 t STM32H750有两个双口DMA控制器,DMA1和DMA2,本章,我们仅针对DMA2进行介绍。下面先来学习双口DMA控制器框图,通过学习DMA控制器框图会有一个很好的整体掌握,同时对之后的编程也会有一个清晰的思路。STM32H750的双口MDA控制器框图如图30.1.1.1所示: ![]() 图30.1.1.1 DMA控制器框图 图中,我们标记了6处位置,起作用分别是:7 n1 E* s, P5 ~$ n* ]( p ①,DMA控制器的从机编程接口,通过该接口可以对DMA的相关控制寄存器进行设置,从而配置DMA,实现不同的功能。同时,该接口可以输出dma_it[0:7]的中断信号到NVIC,以及dma_tcif[0:7]的信号到MDMA。 ②,DMA控制器的外设接口,用于访问相关外设,特别的,当外设接口设置的访问地址是内存地址的时候,DMA就可以工作在内存到内存模式了。/ [8 i* Z7 D6 {( X ③,DMA控制器的FIFO区,每个数据流(总共8个数据流)都有一个独立的FIFO,可以实现存储器接口到外设接口之间的数据长度非对齐传输。+ D' y; _, h6 }9 T& Y ④,DMA控制器的存储器接口,用于访问外部存储器,特别的当存储器地址是外设地址的时候,可以实现类似外设到外设的传输效果。. o$ j" l: ]& A0 R+ I$ f ⑤,DMA控制器的仲裁器,用于仲裁数据流0~7的请求优先级,保证数据有序传输。 ⑥,这是DMA控制器数据流0~7的通道请求信号,由DMAMUX1的选择,每个数据流有多达115个通道请求可以选择。我们必须根据实际需求来选择对应的通道请求。' x4 P& Z, l) D0 Z 这里重点介绍一下DMAMUX1,其全称是DMA请求复用器1,用于管理DMA1和DMA2的通道请求,而DMAMUX2则用来管理BDMA的通道请求,这里重点介绍DMAMUX1。 DMAMUX1总共有16个通道,其中通道07对应DMA1的数据流07,通道815对应DMA2的数据流07。DMAMUX框图如图30.1.1.2所示: 5 r0 `6 \, z8 `5 | D- l8 { ![]() ) v4 M* f4 c2 H( v+ W, {) T4 ~) J+ U/ O 图30.1.1.2 DMAMUX控制器框图 整个DMAMUX的功能比较复杂,包括:选择具体的DMA请求通道(源)、同步控制、请求生成、请求计数和中断等,本章我们只用到其最简单的应用:选择具体的DMA请求通道,即通过DMAMUX1选择DMA1/DMA2的数据流通道(请求通道)。为了方便说明,我们在图中标出了几个关键点:( P/ v' e1 r5 d7 A1 ^ x ①,外设请求,即STM32H7芯片内部外设的请求,这部分总共有p+1个外设请求,对于DMAMUX1来说,总共有107个(p=106)。具体的对应关系详见:《STM32H7xx参考手册_V7(英文版).pdf》第694页,Table 120。 ②,通道选择,通过DMAMUX_CmCR(对DMAMUX1来说,m=0~15,该寄存器也写作:DMAMUX_CCRm,下同)寄存器的DMAREQ_ID[7:0]位来选择DMA的具体请求通道,总共有115个通道,其中①处有107个,还有8个通道来自DMAMUX内部的请求生成器,我们一般用①处的107个请求通道。/ Z5 D& j2 n; _) F P$ G ③,同步控制,用于同步DMA请求,最终输出给DMA控制器,我们本章不使用同步控制,因此可以关闭同步(通过DMAMUX_CmCR寄存器的SE位设置)。9 l( |8 J8 y/ R# ^5 O ④,输出到DMA控制器的请求信号,对DMAMUX1来说总共有16个输出请求信号(m=15),分别对应DMA1和DMA2的数据流0~7。$ q+ @: i7 G( S0 p0 C' x 因此,我们一般只需要通过设置DMAMUX1通道m的DMAMUX1_CmCR寄存器来选择输入通道,即可完成DMA1/DMA2某个数据流的DMA输入请求通道选择。 j+ g6 ~& [4 R! M$ Y4 Y/ \ 举例来说,假设我们要设置DMA2数据流3的DMA输入请求通道为:串口7的TX(UART7_TX),则:) K: U: W0 _" t% R! L 1,DMA2数据流3对应DMAMUX1的通道11(从0开始算起)。9 Z4 f+ b' q1 @/ e+ F 2,串口7的TX对应的外设DMA请求编号为:80(查《STM32H7xx参考手册_V7(英文版).pdf》第696页Table 121)。 因此,我们只需要设置DMAMUX1_CCR11的DMAREQ_ID[7:0]位为80即可完成DMA2数据流3的请求来自UART7_TX的设置。: D" u b; d5 ^ DMAMUX1的DMA请求资源分配表,如表30.1.1.1所示:5 y% A+ `1 _# P* U9 x& B8 w $ U' @ }4 L5 G2 O9 |1 M9 j ![]() 表30.1.1.1 DMAMUX1 DMA请求资源分配表(部分)' M8 H5 a# v+ A0 I% { 由表可知,DMAMUX1的DMA请求输入总共有115个,表中我们省略了一部分内容,详见:《STM32H7xx参考手册_V7(英文版)》第696页Table 120和Table 121。, a* v' y% a- `' v7 v 由于DMA1/DMA2数据流0~7的DMA请求全部是来自DMAMUX1的设置(16个通道),DMAMUX1的所有通道都可以独立设置,因此,对于STM32H7来说,DMA1/DMA2的任何一个数据流的请求都可以来自115个通道的任意一个,因此相对于STM32其他系列来说,STM32H7的DMA配置更加灵活,无需固定通道对应固定外设请求,可以随意设置。 30.1.2 DMA寄存器 DMAMUX1请求线复用器通道x配置寄存器(DMAMUX1_CxCR),(x = 0到15) DMAMUX1请求线复用器通道x配置寄存器描述如图30.1.2.1所示:; W/ J6 a# a3 u" h ![]() 6 m; t) t, E" C; [) o @7 x& M 图30.1.2.1 DMAMUX1_CxCR寄存器各位描述 本章,该寄存器我们只需要关心DMAREQ_ID[7:0]这8个位,其他位全部用不到(设置为0即可),DMAREQ_ID[7:0]用于选择输出通道x的DMA输入请求,我们需要通过这8个位选择DMA1/DMA2数据流的请求源。请求列表见表30.1.1(完整的表见《STM32H7xx参考手册_V7(英文版)》第696页Table 120和Table 121)。' @1 I# ~0 G- e, E6 V& x. A, b DMA中断状态寄存器(DMA_LISR和DMA_HISR)* D9 z) F- A' J0 X DMA中断状态寄存器,该寄存器总共有2个:DMA_LISR和DMA_HISR,每个寄存器管理4数据流(总共8个),DMA_LISR寄存器用于管理数据流03,而DMA_HISR用于管理数据流47。这两个寄存器各位描述都完全一模一样,只是管理的数据流不一样。: O P) q8 U: u& d# G 这里我们仅以DMA_LISR寄存器为例进行介绍,DMA_LISR各位描述如图30.1.2.2所示: \5 e5 g7 P7 m ![]() 图30.1.2.2 DMA_LISR寄存器$ q+ Q5 r ?6 Q; M' [ 如果开启了DMA_LISR中这些位对应的中断,则在达到条件后就会跳到中断服务函数里面去,即使没开启,我们也可以通过查询这些位来获得当前DMA传输的状态。这里我们常用的是TCIFx位,即数据流x的DMA传输完成与否标志。注意此寄存器为只读寄存器,所以在这些位被置位之后,只能通过其他的操作来清除。DMA_HISR寄存器各位描述通DMA_LISR寄存器各位描述完全一样,只是对应数据流4~7,这里我们就不列出来了。 DMA中断标志清除寄存器(DMA_LIFCR和DMA_HIFCR)! K! i# }) i8 j2 i DMA中断标志清除寄存器, 该寄存器同样有2个:DMA_LIFCR和DMA_HIFCR,同样是每个寄存器控制4个数据流,DMA_LIFCR寄存器用于管理数据流0~3,而DMA_ HIFCR用于管理数据流4~7。这两个寄存器各位描述都完全一模一样,只是管理的数据流不一样。 这里,我们仅以DMA_LIFCR寄存器为例进行介绍,DMA_LIFCR各位描述如图30.1.2.3所示: 5 m$ j$ |# k5 i" h5 M/ }6 h ![]() + F' K+ c( U) ^ 图30.1.2.3 DMA_LIFCR寄存器/ B/ f" S# Z3 f" ~1 U3 x( o" @ DMA_LIFCR的各位就是用来清除DMA_LISR的对应位的,通过写1清除。在DMA_LISR被置位后,我们必须通过向该位寄存器对应的位写入1来清除。DMA_HIFCR的使用同DMA_LIFCR类似,这里就不做介绍了。 第四个是DMA数据流x配置寄存器(DMA_SxCR)(x=0~7,下同)。该寄存器的我们在这里就不贴出来了,见《STM32H7xx参考手册_V3(中文版).pdf》第565页15.5.5小节。该寄存器控制着DMA的很多相关信息,包括数据宽度、外设及存储器的宽度、优先级、增量模式、传输方向、中断允许、使能等都是通过该寄存器来设置的。所以DMA_ SxCR是DMA传输的核心控制寄存器。( r0 z$ V+ K, c 第五个是DMA数据流x数据项数寄存器(DMA_SxNDTR)。这个寄存器控制DMA数据流x的每次传输所要传输的数据量。其设置范围为0~65535。并且该寄存器的值会随着传输的进行而减少,当该寄存器的值为0的时候就代表此次数据传输已经全部发送完成了。所以可以通过这个寄存器的值来知道当前DMA传输的进度。特别注意,这里是数据项数目,而不是指的字节数。比如设置数据位宽为16位,那么传输一次(一个项)就是2个字节。 第六个是DMA数据流x的外设地址寄存器(DMA_SxPAR)。该寄存器用来存储STM32H750外设的地址,比如我们使用串口1,那么该寄存器必须写入0x40011028(其实就是&USART1_TDR)。如果使用其他外设,就修改成相应外设的地址就行了。 最后一个是DMA数据流x的存储器地址寄存器,由于STM32H750的DMA支持双缓存,所以存储器地址寄存器有两个:DMA_SxM0AR和DMA_SxM1AR,其中DMA_SxM1AR仅在双缓冲模式下,才有效。本章我们没用到双缓冲模式,所以存储器地址寄存器就是:DMA_SxM0AR,该寄存器和DMA_CPARx差不多,但是是用来放存储器的地址的。比如我们使用SendBuf[7800]数组来做存储器,那么我们在DMA_SxM0AR中写入&SendBuff就可以了。& w& d8 s# O3 E- c: f 30.2 硬件设计; @* r9 x" `6 s, L 1.例程功能 每按下按键KEY0,串口1就会以DMA方式发送数据,同时在LCD上面显示传送进度。打开串口调试助手,可以收到DMA发送的内容。LED0闪烁用于提示程序正在运行。/ x2 x0 v' [: E3 ~ 2.硬件资源 1)RGB灯 RED : LED0 - PB4' _, m6 {3 h G7 q/ |/ N8 y 2)独立按键 KEY0 - PA1! ]5 F+ j* S; I0 ]" g/ s 3)串口1(PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面) 4)正点原子2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动) 5)DMA 3.原理图/ Z' U# Q2 U; q8 m# G3 x DMA属于STM32H750内部资源,通过软件设置好就可以了。本实验通过按键KEY0触发使用DMA的方式向串口发送数据,LCD显示传送进度,通过串口上位机可以看到传输的内容。 30.3 程序设计 30.3.1 DMA的HAL库驱动 DMA在HAL库中的驱动代码在stm32h7xx_hal_dma.c文件(及其头文件)中。0 E0 m5 O5 u7 D0 e3 v+ h 4.HAL_DMA_Init函数& U( }1 z* E# T& o6 M DMA的初始化函数,其声明如下:: w$ C! F! m* X% z; w3 r/ O2 \" [0 o HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Init(DMA_HandleTypeDef *hdma);- O! Y( u- R9 M' {6 m' _( | 函数描述:: z$ N. ?* S& F7 S 用于初始化DMA1,DMA2和BDMA。& ]) V$ i& g& [ 函数形参:4 ]$ _% `' } a0 q6 a. b) | 形参1是DMA_HandleTypeDef结构体类型指针变量,其定义如下:$ r z& n6 S ~: V: w& u
这个结构体内容比较多,上面已注释中文翻译,下面列出几个成员说明一下。/ _) n) {2 A' Q# i1 X Instance:是用来设置寄存器基地址,例如要设置为DMA2的数据流7,那么取值为DMA2_Stream7。1 J" {0 { c8 a# Z# z: w Parent:是HAL库处理中间变量,用来指向DMA通道外设句柄。 StreamBaseAddress和StreamIndex是数据流基地址和索引号,这个是HAL库处理的时候会自动计算,用户无需设置。 其他成员变量是HAL库处理过程状态标识变量,这里就不做过多讲解。) X/ r; B; Q; J 接下来我们重点介绍Init,它是DMA_InitTypeDef结构体类型变量,该结构体定义如下:4 L0 B0 Q* \, D! n K) G8 g 2 S- x4 p! ]! j4 W. ^' o. x
该结构体成员变量非常多,但是每个成员变量配置的基本都是DMA_SxCR寄存器和DMA_SxFCR寄存器的相应位。; c" p1 x9 {+ X5 [ 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。% X, G+ f" u# ]2 W7 v8 i4 N 以DMA的方式传输串口数据配置步骤 1)使能DMA时钟 O! Y1 {% l( \ DMA的时钟使能是通过AHB1ENR寄存器来控制的,这里我们要先使能时钟,才可以配置DMA相关寄存器。HAL库方法为: __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE(); /* DMA1时钟使能 / __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); / DMA2时钟使能 */ 2)初始化DMA 调用HAL_DMA_Init函数初始化DMA的相关参数,包括配置通道,外设地址,存储器地址,传输数据量等。 HAL库为了处理各类外设的DMA请求,在调用相关函数之前,需要调用一个宏定义标识符,来连接DMA和外设句柄。例如要使用串口DMA发送,所以方式为: __HAL_LINKDMA(&g_uart1_handle, hdmatx, g_dma_handle); 其中g_uart1_handle是串口初始化句柄,我们在usart.c中定义过了。g_dma_handle是DMA初始化句柄。hdmatx是外设句柄结构体的成员变量,在这里实际就是g_uart1_handle的成员变量。在HAL库中,任何一个可以使用DMA的外设,它的初始化结构体句柄都会有一个DMA_HandleTypeDef指针类型的成员变量,是HAL库用来做相关指向的。hdmatx就是DMA_HandleTypeDef结构体指针类型。" p5 d I# h& M* D- ?/ { 这句话的含义就是把g_uart1_handle句柄的成员变量hdmatx和DMA句柄g_dma_handle连接起来,是纯软件处理,没有任何硬件操作。( `$ X3 |% a0 b, @* E 这里我们就点到为止,如果大家要详细了解HAL库指向关系,请查看本实验宏定义标识符__HAL_LINKDMA的定义和调用方法,就会很清楚了。/ p& N! N; N/ u 3)使能串口的DMA发送,启动传输: L+ ^" k' T& m 串口1的DMA发送实际是串口控制寄存器CR3的位7来控制的,在HAL库中操作该寄存器来使能串口DMA发送的函数为HAL_UART_Transmit_DMA。 这里大家需要注意,调用该函数后会开启相应的DMA中断,对于本章实验,我们是通过查询的方法获取数据传输状态,所以并没有做中断相关处理,也没有编写中断服务函数。; B; u! X* i; X* A HAL库还提供了对串口的DMA发送的停止,暂停,继续等操作函数:4 h6 g. @* ?$ t! p. G# t HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAStop(UART_HandleTypeDef huart); / 停止 */ HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAPause(UART_HandleTypeDef huart); / 暂停 */- P6 T E0 J% }! s7 \& G! u4 b7 k/ U HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAResume(UART_HandleTypeDef huart); / 恢复 */- r2 D( p* P2 A, Y 4)查询DMA传输状态, _2 d. i- x7 v9 y" K8 c m 在DMA传输过程中,我们要查询DMA传输通道的状态,使用的方法是: __HAL_DMA_GET_FLAG(&g_dma_handle, DMA_FLAG_TCIF3_7); 获取当前传输剩余数据量:% N& P% g9 v! I& V( \ __HAL_DMA_GET_COUNTER(&g_dma_handle);$ S: p: P& L" A; x* Z 同样,我们也可以设置对应的DMA数据流传输的数据量大小,函数为: __HAL_DMA_SET_COUNTER (&g_dma_handle, 1000);7 W2 V; ~/ R; l* a# E- B8 n DMA相关的库函数我们就讲解到这里,大家可以查看固件库中文手册详细了解。" i/ P0 T2 k7 h8 j) _ 5)DMA中断使用方法 DMA中断对于每个数据流都有一个中断服务函数,比如DMA2_Stream7的中断服务函数为DMA2_Stream7_IRQHandler。HAL库提供了通用DMA中断处理函数HAL_DMA_IRQHandler,在该函数内部,会对DMA传输状态进行分析,然后调用相应的中断处理回调函数:! ~: Q. N* H1 r% k! g) v/ | void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef huart); / 发送完成回调函数 */% S$ H g4 M1 t; U9 b8 W void HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef huart);/ 发送一半回调函数 */% S" O H( l3 d$ v) `4 |( o: w void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef huart); / 接收完成回调函数 */ void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef huart);/ 接收一半回调函数 */ void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef huart); / 传输出错回调函数 */ 30.3.2 程序流程图& m: R5 z# [4 W |* l) \ % M, z @3 d- m( e/ K ![]() - p! |. O W5 ?9 C3 m& ?* l0 {5 k 图30.3.2.1 DMA实验程序流程图 % p7 Q& _( u* ^ 30.3.3 程序解析 1.DMA驱动代码; g# g; F1 ]0 ?2 T" t 这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。DMA驱动源码包括两个文件:dma.c和dma.h。. N- D* W1 Y: N' G. ]) x dma.h头文件只有函数的声明,下面我们直接介绍dma.c的程序,下面是DMA的初始化函数,其定义如下:
该函数是一个通用的DMA配置函数,DMA1/DMA2的所有通道,都可以利用该函数配置,不过有些固定参数可能要适当修改(比如位宽,传输方向等)。该函数在外部只能修改DMA数据流编号和通道号,更多的其他设置只能在该函数内部修改。对照前面的配置步骤的详细讲解来分析这部分代码即可。8 _6 P& W5 \4 a# K' z0 \ 2. main.c代码; C. S3 V; [! ^ 在main.c里面编写如下代码: - P! y9 D; M" T
main函数的流程大致是:先初始化发送数据缓冲区g_sendbuf的值,然后通过KEY0开启串口DMA发送,在发送过程中,通过__HAL_DMA_GET_COUNTER(&g_dma_handle)获取当前还剩余的数据量来计算传输百分比,最后在传输结束之后清除相应标志位,提示已经传输完成。" ^, s2 \- t+ P( l. B 30.4 下载验证 将程序下载到开发板后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。LCD显示的内容如图30.4.1所示:% B. Q* n( b: t8 g; p; p ![]() 图30.4.1 DMA实验测试图 我们打开串口调试助手,然后按KEY0,可以看到串口显示如图30.4.2所示的内容:5 m. h* A# J' @2 n ![]() 3 Z8 M# h+ G. L 图30.4.2 串口收到的数据内容4 r' b K, f" g) F 可以看到串口收到了开发板发送过来的数据,同时可以看到TFTLCD上显示了进度等信息,如图30.4.3所示: ![]() ' [1 F2 F7 j/ z( s. {, z 30.4.3 DMA串口数据传输中 至此,我们整个DMA实验就结束了,希望大家通过本章的学习,掌握STM32H750的DMA使用。DMA是个非常好的功能,它不但能减轻CPU负担,还能提高数据传输速度,合理的应用DMA,往往能让你的程序设计变得简单。3 b' s. E$ \' Z+ E ————————————————7 j3 Z9 N1 C5 [& I 版权声明:正点原子. l( L1 ~. Q3 y! X" [ , s( _& H- V. |) G7 v 0 M6 u2 I" A! @% X& u, S- K |
拷打cubemx【003】——找不到的芯片包
【STM32U3评测】SPIDMA发送
【2025·STM32峰会】GUI解决方案实训分享5-调通板载的NRF24L01 SPI接口并使用模块进行无线通信(发送和接收)
【2025·STM32峰会】GUI解决方案实训分享4-使用MVP架构从硬件外设读取数据并显示到图形界面、从图形界面发送指令控制硬件外设
【2025·STM32峰会】GUI解决方案实训分享3-搭建空白TouchGFX例程并实现简单的功能(含硬件部分的串口打印)
【2025·STM32峰会】GUI解决方案实训分享2-编译运行TouchGFX咖啡机例程(含桌面仿真)
【2025·STM32峰会】+TouchGFX实现动态进度显示以及界面切换
【2025·STM32峰会】+使用TouchGFX快速创建GUI
【2025·STM32峰会】GUI解决方案实训分享1-对LVGL咖啡机例程的牛刀小试以及问题排查
实战经验 | 关于STM32H7使用LL库生成ADC代码工作异常问题说明
