STM32的USART编程
STMCU小助手 发布时间:2022-10-12 22:30
数据的发送
4 F8 M2 X9 P$ `9 FTE标志位
) d& c! Z1 _7 Q0 o# K( @/ v6 f
1.要想使串口能够发送数据,必须置位TE标志位,并且在写入发送寄存器TDR之前置位。1 |6 [9 }5 \, ^2 D' V: L) r
2.当TE位置位,会产生一个空闲帧。- ]4 j- h# w4 r" B! M
3.数据传输过程中,复位TE,会导致数据发送错误,波特率产生器会冻结。
5 S: ~8 b3 V8 Q3 O' \TXE状态标志位
: P% o4 g# {+ w7 I  S该位由硬件置位,它表示:
# g+ R' q6 _- t; l1.数据已从 USART_TDR 寄存器移至移位寄存器,并且数据传输已经开始。
9 y% v4 f( T+ Y% M/ l; c5 n- r2.USART_TDR 寄存器为空。
6 o- X- \" h  m2 T  K' x! w3.下一个数据可以写入 USART_TDR 寄存器而无需覆盖以前的数据。
' G( M6 q% ~, w% y: H- m5 q
/ u; ]+ C" |$ v, T. n如果 TXEIE 置位,会产生一个中断3 F9 a; e5 U1 H& s8 m
$ i6 {3 q7 X. V! i6 v
该标志位清除方法:
( \0 o/ L7 g+ U; M1 M7 l' V
1.写入新数据到USART_TDR
2 ~5 I% C# ^* z# F7 w8 ]2.USART_RQR中的TXFRQ置位刷新该标志位
7 y/ g4 j9 n! L' \% t0 j4 |4 p' i' ~2 J$ |
TC标志位/ T5 V8 _( L5 T$ F" B6 S
该标准位代表发送结束,如图。% G, E2 g1 ^: S( V; d# b  Q
  D) q9 o2 M& |
20210629180704224.png " }- a+ b' ^2 f4 j; d6 {9 Z
9 R0 a, }2 i! z, ?# ~6 ~; l# p, _. Z3 [
发送数据的配置顺序
0 ~- {. @- {$ i; E1.配置CR1寄存器的M标志位,即配置数据长度;
0 V8 C: n3 p) S# E! k2.配置波特率;
$ P6 B( c0 Z# h  h2 l2 ?2 U3.配置停止位长度;
7 |; R% L/ }3 q7 a0 a; I% V4.通过置位CR1的UE标志位使能USART模块;4 Q, B3 O& S/ b" @+ n/ s
5.如果需要配置DMA可在CR3寄存器配置DMA;
# a+ Y& D6 T4 t6.置位CR1寄存器的TE标志位,发送一个空闲帧;: Z7 q: D3 Q# `' N
7.将要发送的数据写入TDR寄存器,如果在单数据传输模式,TXE会被清除;% _" y! P+ s4 r6 ^1 O  @9 @1 i5 h( [
8.最后一个数据被写入TDR寄存器后,等待TC标志位置位,表示最后一帧数据发送完成。
& r  R6 N. p( j8 G/ r2 H1 y. ]& K4 K" l
数据的读取, ^( c: n! L1 L) ^
RXNE状态标志位
  w, y: K8 A, w: ~7 P1 t
当该标志位置位,代表:; S& ?3 ^4 G, C1 |& C( \6 G
1.移位寄存器的内容被传送到TRD寄存器,可读;
4 h6 d5 w% T; I8 q2.如果使能RXNEIE标志位可产生中断
2 }: c  d! V% w$ O/ o1 Q5 G8 D# l- B+ }
接收数据的配置顺序
9 c# n3 s2 i/ b配置CR1寄存器的M标志位,即配置数据长度;
8 o( O7 L6 x) ~; P6 F配置波特率;$ Y: {0 Z, ]3 J
配置停止位长度;2 T* s3 X* @' d8 W+ {& H
. a) b' v! F) V! T& f; `3 O如果需要配置DMA可在CR3寄存器配置DMA;
% J+ B( p% ?6 Z# W5 e置位CR1寄存器的RE标志位,RX开始寻找起始帧。! _  l- A  `" T6 A  ~7 e
& i" t& a0 u4 q( h2 A- C. N  o* ^4 e
* H) r: ]; q. m" ^& w; D+ e5 | 20210629143838417.png
- ]7 ~) W+ S; K3 j/ S6 B
  J' ]' m$ k4 |6 \fCK在RCC_CGFR3寄存器中配置
! v# m1 L. D+ _% L9 M5 v
% U9 C  c7 |! u
5 |" a; C) W, f- ^例: SYSCLK频率为72MHz,想要得到19200的波特率,则:
$ E8 n$ S6 g6 C& p# u; B将USARTSW配置为01,即SYSCLK' V% B- l" J+ z
# w" @! i- f" n19200 = 72000000 / USARTDIV+ ?9 l4 O- r# e
" k5 U! P' w; @8 \7 POVER8不置位 则BBR = 3750十六进制为0x0EA6。& L/ N( v: o" b2 U
3 `4 ^6 S+ e0 v) L! [4 V注意:
0 C/ v4 F( @' @5 |. U6 _0 r
. k3 c, @6 f! [/ O2 u1 V1.如果调试过程中,单片机读不到数据,但是能发送数据,可能是外部没有上拉,此时可以配置引脚内部 上拉进行调试,有了上拉以后,串口才能读 到数据, a  T! c- |* ?, f" h6 q
' R' Q: W+ r3 N, P) \) M& ^
2.Modbus的地址为1,实际发出的地址是0;CAN的地址为1,实际发送的也是1。两种协议的区别。4 d/ z  I" ?. b/ l
6 W- Q9 ?: ?- s8 t2 C0 [( K! \
3.不清除中断标志位会导致一直进入中断,可在中断中关闭中断使能从而避免一直进入中断
/ i+ t5 m. H+ r. [" k: F( B4 [, |6 @
附录
+ j. U5 {  n3 W6 ]2 Z5 D寄存器|初始化
4 [% H' H/ W4 H& z" [
, ~9 {5 M# J0 y8 M; U( e/ v( K
  1. void USART1_Init(void)" Y$ Z/ l  G8 V3 p7 r
  2. {
      _1 y7 X5 m8 K2 g# x6 G
  3. /*
    + N+ V' ~) a+ J5 S$ K6 a
  4. 在RCC_CFGR寄存器中配置USART时钟源fCK9 b0 N) Q2 j9 g2 s  S
  5. 当前配置为SYSCLK 72MHz
    ( w. R  w: _8 H4 ]6 I/ f* i
  6. */- l. t* c. s+ F. `$ \, H- h, ^
  7.         //步骤1  配置CR1寄存器的M标志位,即配置数据长度0 s& L; n) f0 [  ]. j* k* K
  8.         USART1->CR1 = (USART1->CR1 & 0xe000000)8 |& a" @3 ^, G2 B1 p
  9.         // |0x10000000                                        //bit28:【00|1起始位,8数据位】【01|1起始位,9数据位】【10|1起始位,7数据位】
    $ Q$ n, J6 l( ~! q
  10.         // |USART_CR1_EOBIE                        //bit27:【1|EOBF标志位中断使能】* Q. L$ q6 u5 V# n* J( l
  11.         // |USART_CR1_RTOIE                        //bit26:【1|RTOF标志位中断使能】
    ( L' R& @0 m% @
  12.         // |USART_CR1_DEAT                                //bit[25:21]:DE时间( |: _* C, n* b
  13.         // |USART_CR1_DEDT                                //bit[20:16]:DE时间  f; m1 i0 ]4 @/ u! y) ?6 m7 ?
  14.         // |USART_CR1_OVER8                        //bit15:【0|过采样/16】【1|过采样/8】5 e/ o1 o4 o1 Z, l; D
  15.         // |USART_CR1_CMIE                                //bit14:字符匹配中断使能(CMF标志位)
    " Q9 U& j" A: |6 o
  16.         // |USART_CR1_MME                                //bit13:静音模式使能【0|一直活动】【1|静音模式】配合WAKE唤醒
    4 Q" j) E/ ^& j5 E! {, I  k
  17.         // |USART_CR1_M                                //bit12:【00|1起始位,8数据位】【01|1起始位,9数据位】【10|1起始位,7数据位】1 H4 K" ?7 g- g, i
  18.         // |USART_CR1_WAKE                                //bit11:唤醒方法配置【0|空闲总线唤醒】【1|地址唤醒】
    ! ]2 X1 ~) E6 p) W8 c2 ]% z: v7 Z) y/ ^& {
  19.         // |USART_CR1_PCE                                //bit10:奇偶校验使能* x. D9 D% t: n6 M  }- d
  20.         // |USART_CR1_PS                                //bit09:【0|偶校验】【1|奇校验】* ^5 R8 t; f- d, g% O% E9 ^4 ?
  21.         // |USART_CR1_PEIE                                //bit08:PE中断使能位4 M( v) ^, D4 }& N3 S4 X! y: Y
  22.         // |USART_CR1_TXEIE                        //bit07:TXE中断使能位# o! G' o& V5 A2 [/ U6 @
  23.         // |USART_CR1_TCIE                                //bit06:TC中断使能位3 W+ Y" w' K1 B, n; X' F* z
  24.         // |USART_CR1_RXNEIE                        //bit05:RXNE/ORE中断使能位
    , X( }7 c: Q* X$ u5 {  }
  25.         // |USART_CR1_IDLEIE                        //bit04:IDLE中断使能位
    * K, S2 p) o" |* v5 _
  26.         // |USART_CR1_TE                                //bit03:发送使能
    8 Y+ ?+ ^: Q( {: H% u' v
  27.         // |USART_CR1_RE                                //bit02:接收使能' B/ B0 F' E4 ?) a
  28.         // |USART_CR1_UESM                                //bit01:【0|USART不能在停止模式唤醒】【1|当配置USART的RCC时钟,可以在停止模式被唤醒】
    6 b3 T5 M- C( h
  29.         // |USART_CR1_UE                                //bit00:使能USART模块
    / c( {' ?1 ], Y$ n' @; {  [
  30.         ;: a1 g7 `5 Y. J" C
  31.         0 R' _* }" ^! ~* ~; ~4 V
  32.         //步骤2 设置波特率
    ) @* o8 }2 H6 M- f
  33.         // USART1->BRR = 0x0EA6;                        //bit[15:4]:USARTDIV[15:4]//72000000/19200 = 37504 n& B9 {! z$ j
  34.         USART1->BRR = 1250;                        //bit[15:4]:USARTDIV[15:4]//72000000/57600 = 1250$ X: s+ o" z. Q; U  L
  35.        //bit[3:0]:【OVER8=0| USARTDIV[3:0]】【OVER8=1| USARTDIV[3:0]右移1位,此时BIT3必须为0】
    " A; e  `9 _4 g/ k  h4 \, Y
  36.
    1 s) l; c- L% z
  37.         //步骤3 配置停止位长度0 A& B5 @, Y" m2 \) L
  38.         USART1->CR2 = (USART1->CR2 & 0x0000008f)
    ) D& P. N, s/ w5 e
  39.         // |USART_CR2_ADD                                //bit[31:24]:地址匹配或者数据匹配的数据
    / l) U# `3 u$ B, C% S
  40.         // |USART_CR2_RTOEN                        //bit23:接收超时使能" g: K; o# _: g. u" Q/ A
  41.         // |USART_CR2_ABRMODE_1                //bit[22:21]:【00|起始位检测】【01|start->10检测】4 n+ x* S7 }) f+ K
  42.         // |USART_CR2_ABRMODE_0                //自动波特率检测        【10|0x7f检测】【11|0x55检测】
    ) ~7 c, v; y! X: W0 c) ]
  43.         // |USART_CR2_ABREN                        //bit20:自动波特率检测使能【0|禁止】【1|使能】
    4 i1 k8 @' P6 m( D9 s5 u& S
  44.         // |USART_CR2_MSBFIRST                        //bit19:【0|先发送低位】【1|先发送高位】" Y  Z: s' v0 x* e6 V* `
  45.         // |USART_CR2_DATAINV                        //bit18:【0|正常】【1|二进制取反(1对应低电平)】
    3 h, }2 h6 f6 f# s% V, N
  46.         // |USART_CR2_TXINV                        //bit17:【0|正常(VDD为空闲)】【1|TX引脚认为VDD为忙,GND为空闲】5 a9 R$ G1 l4 R
  47.         // |USART_CR2_RXINV                        //bit16:【0|正常(VDD为空闲)】【1|RX引脚认为VDD为忙,GND为空闲】; _) d: h6 j  w% z& M" t6 T" u
  48.         // |USART_CR2_SWAP                                //bit15:【0|正常】【1|TX和RX引脚功能调换】6 M9 M9 R0 w. g$ s& o
  49.         // |USART_CR2_LINEN                        //bit14:LIN总线使能
    ' e% {/ S. o+ D8 d+ ^6 P% ]) J2 M
  50.         // |USART_CR2_STOP_1                        //bit[13:12]:【00|1停止位】【01|0.5停止位】& |; [; ]" x5 \' m3 i! |( x( U
  51.         // |USART_CR2_STOP_0                        //停止位选择        【10|2停止位】【11|1.5停止位】" `3 M6 }& Z2 h
  52.         // |USART_CR2_CLKEN                        //bit11:CK引脚使能标志位
    / b; |0 T2 @8 P  ?8 r
  53.         // |USART_CR2_CPOL                                //bit10:【0|低值稳定】【1|高值稳定】
    0 ~. k/ M! ?4 `6 l0 R% H
  54.         // |USART_CR2_CPHA                         //bit09:【第一个时钟沿发送或接受数据】【第二个时钟沿发送或接受数据】
    0 ]+ z3 z" d; \: X& i0 g
  55.         // |USART_CR2_LBCL                                //bit08:【0|最后一个数据位的时钟脉冲不输出到CK引脚】【1|最后一个数据位的时钟脉冲输出到CK引脚】
    6 l6 K0 J" d% T+ a: ?0 h4 Y2 `
  56.         // |USART_CR2_LBDIE                        //bit06:LBDF标志位中断使能& f: k, H/ [2 i; P; d( x
  57.         // |USART_CR2_LBDL                                //bit05:该位用于在 11 位或 10 位中断检测之间进行选择。【0|10位断点检测】【1|11位断点检测】9 q( h) ^/ g9 |9 V: R
  58.         // |USART_CR2_ADDM7                        //bit04:【0|4位地址检测】【1|7位地址检测】( v; u1 T( B, F+ T7 X
  59.         ;
    % W6 O3 T# P! d4 _6 ^* I
  60. 3 k) q8 ?4 o* J% `# j
  61. ( W2 O1 g6 T; y$ N8 Q2 R1 B! T
  62.         //步骤5 配置DMA
    - a8 ^/ q# S( B5 ?+ c; E
  63.         USART1->CR3 = 0. d) R2 }# ~5 A
  64.         // |USART_CR3_WUFIE                        //bit22:WUF标志位中断使能(停止模式唤醒)4 @  s& Y0 u& n! |% X9 s/ [5 [* T
  65.         // |USART_CR3_WUS_1                        //bit[21:20]:【00|当地址相同置位】【01|Reserve】- v% t5 i5 q& q: v( e3 F  G1 P& n
  66.         // |USART_CR3_WUS_0                        //唤醒停止中断标志位选择【WUF在起始位置位】【WUF在RXNE置位】& d& Y2 ]  o/ a  f+ t5 T1 g
  67.         // |USART_CR3_SCARCNT                        //bit[19:17]:智能卡自动重复计数
    ' y) q& ]+ \  f; A1 f, i
  68.         // |USART_CR3_DEP                                //bit15:【0|DE信号高电平有效】【1|DE信号低电平有效】Driver Enable -> DE
    6 a$ |$ a4 @' g$ m  F1 S
  69.         // |USART_CR3_DEM                                //bit14:【0|DE信号禁止】【1|DE信号使能】
    : |' i/ Y8 e. D6 G  Z
  70.         // |USART_CR3_DDRE                                //bit13:接收错误时禁止DMA【0|接收错误后仅置位标志位,不禁止DMA】【1|接收错误后禁止DMA】" S/ g+ E% r5 e( G$ i3 x
  71.         // |USART_CR3_OVRDIS                        //bit12:【0|溢出后,置位ORE】【1|溢出后不置位ORE】
    # F0 y/ n+ I- b8 M7 F6 s1 H& e! Z
  72.         // |USART_CR3_ONEBIT                        //bit11:【0|3bit采样法】【1|1bit采样法】1 ~$ P3 t& Y- n4 J# ^9 g
  73.         // |USART_CR3_CTSIE                        //bit10:CTS中断使能- b6 O; X" g9 O, K; O- ~, h
  74.         // |USART_CR3_CTSE                                //bit09:CTS使能- ~. h5 c1 ^7 [; h$ [1 e
  75.         // |USART_CR3_RTSE                                //bit08:RTS使能
    " J/ }/ {/ y6 |* f' I/ f
  76.         // |USART_CR3_DMAT                                //bit07:DMA使能发送# f: }3 v. J( x/ U( L( o
  77.         // |USART_CR3_DMAR                                //bit06:DMA使能接收3 t0 C7 u1 s4 @4 P
  78.         // |USART_CR3_SCEN                                //bit05:智能卡模式使能【1|使能】
    2 ^+ a) R  T6 H- m' f. C2 @  z$ {
  79.         // |USART_CR3_NACK                                //bit04:【0|就校验错误NACK不传输】【1|奇偶校验错误NACK传输】3 i& F' n  y( S1 _6 s" b" H
  80.         // |USART_CR3_HDSEL                        //bit03:单线半双工模式选择【1|半双工模式】
    3 S8 e+ o( P: x0 N+ n
  81.         // |USART_CR3_IRLP                                //bit02:【1|IrDA低功耗模式】
    : X4 ]8 m4 z6 u2 |/ U9 U) T
  82.         // |USART_CR3_IREN                                //bit01:【1|IrDA模式使能】+ D, c) B0 c: i8 A  T; {7 O
  83.         // |USART_CR3_EIE                                //bit00:错误中断使能标志位$ i" H) t$ X/ ?
  84.         ;( T' z/ p2 h6 Q4 a; M- [" O
  85. . Z  u& W$ ^) A- ?3 T) E; a' i
  86.         //步骤6 置位CR1寄存器的RE标志位,RX开始寻找起始帧。
    ! ?* b. v) P" ?' S: S+ r, H0 D) l
  87.         USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_RE;: S, N  i1 Z1 e. J$ D
  88. 2 ^- w: G0 v' s# Z* W! h
  89.         //步骤4 通过置位CR1的UE标志位使能USART模块% a+ s; _! R; A# V; U, c
  90.         USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
    0 J" W) `# U" S. g& {7 y4 A
  91.         USART1->GTPR = 0x0000, r8 }: D* x' S$ j  n) X
  92.         // |(0 << 8)                                        //bit[15:8]:Guard Time 守护时间        GT[7:0]2 k( z" Q$ l- b
  93.         // |0x00                                                //bit[7:0]:分频值(page946)                PSC[7:0]+ k) N- {0 @% ?/ a  s
  94.         ;. z' W: y% D% S3 N* v4 U% m% D
  95. . ~/ u. X9 E" l( P8 f% ?
  96.         USART1->RTOR = 0x00000000
    * t' W3 F% |& C3 }8 ^, F
  97.         // |(0 << 24)                                        //bit[31:24]:块长度; X2 k  w* c( c) J! g
  98.         // |0x000000                                        //bit[23:0]:接收超时值
    - k6 l, ^8 Q0 [  Z0 G# _$ z" H5 D
  99.         ;
    % D2 Z/ x9 b, E0 D9 F
  100. 9 B8 W3 I: v: M9 _9 c. R9 F+ b
  101.         USART1->RQR = (USART1->RQR & 0xffffffe0)7 q0 F2 }" `8 n) s4 g2 a' q3 T0 i
  102.         // |USART_RQR_TXFRQ                        //bit04:发送数据刷新请求,置位TXE
    5 K+ g% |, D6 Z4 h. t
  103.         // |USART_RQR_RXFRQ                        //bit03:接收数据刷新请求,清除RXNE4 o' F" R8 E! ^( v1 Y
  104.         // |USART_RQR_MMRQ                                //bit02:静音模式刷新请求,置位RWU,同时USART进入静音模式
    . Q( E: P& {, E& f6 e% _6 x) {  f
  105.         // |USART_RQR_SBKRQ                        //bit01:截止请求,置位SBKF. V- {: N, g$ Q& I4 m
  106.         // |USART_RQR_ABRRQ                        //bit00:自动模特率请求,置位ABRF标志位
    - B$ Z3 D: w( G5 ~+ |# Y6 Y
  107.         ;* \: |$ P% @7 O# x. C/ Z' l0 E1 n! Y
  108. 5 I7 {7 |' x$ p' @* A+ B' B
  109.         // USART1->ISR = . I, M6 Q8 |: k. e' [
  110.         // USART_ISR_REACK                                //bit22:接收标志
    1 d1 W1 r& a' r* E+ ?" C- O
  111.         // |USART_ISR_TEACK                        //bit21:发送标志! P: D5 r% C( I  y8 l& C9 m4 Q+ i
  112.         // |USART_ISR_WUF                                //bit20:停止模式唤醒标志4 w. l/ o/ ^) {% p( x
  113.         // |USART_ISR_RWU                                //bit19:静音模式唤醒标志
    / a- P# H9 Z: T& ?7 F/ V8 e" K, Y
  114.         // |USART_ISR_SBKF                                //bit18:发送截止标志
    9 Q/ n& y0 U- a$ ]2 |# R: E+ J
  115.         // |USART_ISR_CMF                                //bit17:ADD字符匹配标志
    3 f/ q& v1 j, ?3 s4 P
  116.         // |USART_ISR_BUSY                                //bit16:忙标志% \5 ^1 Z% G3 p" M
  117.         // |USART_ISR_ABRF                                //bit15:自动波特率错误标志/ w0 [, S4 M* a& s" k
  118.         // |USART_ISR_ABRE                                //bit14:自动波特率状态错误标志你,,,,
    # b$ h1 B' ^# A5 J& T. g" T
  119. & m: t) A6 x3 C5 D5 @
  120.         // |USART_ISR_EOBF                                //bit12:块结束标志- D( s7 t+ n) ?1 |" p5 L) d
  121.         // |USART_ISR_RTOF                                //bit11:接收超时标志! @! W' b$ {1 f+ O: k
  122.         // |USART_ISR_CTS                                //bit10:CTS标志6 p0 G7 H. d8 ~, Z
  123.         // |USART_ISR_CTSIF                        //bit09:CTS中断标志/ |, J6 R. ~( C6 D# t
  124.         // |USART_ISR_LBD                                //bit08:LIN截止侦查标志
    , f/ S& I5 |; z: {% @/ n$ R
  125.         // |USART_ISR_TXE                                //bit07:发送数据寄存器空标志
    5 A5 d4 [8 Q- D- J9 V
  126.         // |USART_ISR_TC                                //bit06:发送完成标志
    * r5 T: W- ?$ H4 s" v5 l
  127.         // |USART_ISR_RXNE                                //bit05:读数据寄存器不空标志
    " H% [  i$ t- a8 s. k
  128.         // |USART_ISR_IDLE                                //bit04:总线空标志9 c2 u- u  \# P
  129.         // |USART_ISR_ORE                                //bit03:溢出标志
    / C$ W/ U7 }! U6 I1 g& c  M" C0 L) A
  130.         // |USART_ISR_NE                                //bit02:起始位检测标志& b4 Q/ p5 Q9 ~  a3 n! v
  131.         // |USART_ISR_FE                                //bit01:帧错误标志6 B  w5 H4 E6 O! x$ f: p) C, e
  132.         // |USART_ISR_PE                                //bit00:校验错误标志
    & c  m) a# g, {  X2 X
  133. 4 c' @( Z9 C; a3 e
  134.         USART1->ICR = (USART1->ICR & 0xffede4a0)
    % U* F( Q3 l  p: Z- j4 s: ~8 W
  135.         // |USART_ICR_WUCF                                        //bit20:写1清除标志位
    1 ^$ n/ r( p# I8 i4 E1 L: S
  136.         // |USART_ICR_CMCF                                        //bit17:写1清除标志位
    - e# c  [( K, U3 e
  137.         // |USART_ICR_EOBCF                                //bit12:写1清除标志位& M: M0 J! G; T  |
  138.         // |USART_ICR_RTOCF                                //bit11:写1清除标志位
    $ x) y& x# e, @4 c& C6 A
  139.         // |USART_ICR_CTSCF                                //bit09:写1清除标志位3 n+ q, Z! c5 e2 x& ~
  140.         // |USART_ICR_LBDCF                                //bit08:写1清除标志位
    ' Y7 o8 R# O' C- g$ r
  141.         // |USART_ICR_TCCF                                        //bit06:写1清除标志位4 p0 @" C4 i) @; |7 ?' A
  142.         // |USART_ICR_ORECF                                //bit04:写1清除标志位
    6 h' L4 |- u4 M  b0 [1 [1 Q
  143.         // |USART_ICR_IDLECF                                //bit03:写1清除标志位
    : ?' }* c1 c2 Q$ V. ?
  144.         // |USART_ICR_NCF                                        //bit02:写1清除标志位. j% J3 w1 a$ }( _6 s: @' R
  145.         // |USART_ICR_FECF                                        //bit01:写1清除标志位
    4 ^( O8 `4 _7 C( y
  146.         // |USART_ICR_PECF                                        //bit00:写1清除标志位
    ; W- ^, Y: |  \- y3 [' t+ k
  147.         ;1 Y( R) Y) e% `' Z( _8 f! v
  148. 2 U- s5 H4 K: ~4 x6 b
  149.         // USART1->RDR
    - O" e( e9 G) ?* E7 r5 f
  150.         // USART1->TDR
    2 Y  P1 t/ r3 b  `
  151. 0 T# `$ g! [/ I6 P: y
  152. }
    4 F4 B5 }+ G. @4 m1 I6 [/ z
7 _1 _& Q% X4 c' l" S! e————————————————
5 b6 d8 h( z  S, c7 Z3 v版权声明:Vice Versa XL
. f$ m5 c* F4 I5 S: n3 K+ v6 f
2 p5 L; ^. W/ n, u* u# c! O* f5 C* B4 h, |! n1 A
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-10-12 22:30
