为了提高测量精度采用平均值滤波经过多次测量提高测量精度。我使用STM32 NUCLEO-G431RB开发板做的,这里使用cubeMX选择该开发板配置 ; ?" y! L9 Y# e; Z5 x, [; R$ |
6 y& R* ?7 X2 c- A2 n/ V5 V% v3 z" o
为了省事,我通过串口打印测量结果,板载默认的LPUART1
" Q6 K: z3 W% l/ C% U( T/ j/ a
: r3 p4 n8 |3 Y3 l+ T7 z$ u
系统时钟配置为16MHz内部RC振荡器即可 2 z/ t7 z6 P" A Q
% d0 ?. x! y; H2 Z' h8 K- N
根据时钟设置,定时器使用TIM2,分频为15+1,即可实现计数一次为1us,方便计算。6 a1 Q7 k- a7 F
最大计数可以根据你的需要选择,我这里设置的是50ms的技术周期。这足够测量15米以内的距离了。
* _+ g$ g' y8 }. N; z: U s
1 ?5 B! F; y4 Y. [
) J; ^* K2 k; ]& K
为了使用串口printf,我直接复制cubeG4开发包里的例子中的内容
9 s3 r: \- Q: G) n - #ifdef __GNUC__
5 p; m9 o& z% C$ b: v- \
$ F% }" D6 v4 Y7 K- V- j! M- + b8 c# y& W; `& P4 B1 g4 M \8 f: l
- /* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
& k: d# O' @: o+ l5 S9 o3 Y/ s0 Z - " N5 N* o, Q" r; v
- set to 'Yes') calls __io_putchar() */) [& I) }; w2 s# X5 A0 o' I D
3 C4 m" Y4 v$ [- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
$ `$ h2 Q- c# y# m
, Y/ ?9 d1 S* l- #else
5 n* Y }7 w" V' T( }; _; ^ T - 4 }& A9 o% i8 v9 J5 M
- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
" C9 e( [6 ]3 A* B4 V: o: \0 F - & p. q, v$ ^: U, F7 T* a
- #endif /* __GNUC__ */
; I3 E: [1 H7 j/ I: S - PUTCHAR_PROTOTYPE
7 n/ v9 E/ C" N: q6 V - - ^; s" A) x" Y
- {3 i( n6 q k# S* a. r' u8 c2 x- C
- $ q" D* ^' f: r4 h, t
- /* Place your implementation of fputc here */! P# x& g4 S( `; e2 ^: c$ J
?4 D! g! ^6 |+ q- /* e.g. write a character to the LPUART1 and Loop until the end of transmission */
& y0 g1 a6 J$ P) `4 U( y
7 v7 @" _0 F# K: ]. J- HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);3 V; A( g/ J8 _" ]8 a9 z
- 4 \! I" R; A) |# ?( q
- return ch;- z6 e+ p- r$ g, x; I* x
- ! k. t8 U6 p! }- j. s
6 i/ c7 `# r* W$ J8 G1 P f
以实现串口printf函数的映射,同时在工程配置中启用MicroLIB即可。
G) W& s1 g2 {: N& b头文件当然要引用一下stdio.h
% c: r" P+ q) c! e+ @- `1 q为了方便代码阅读,对TRIG触发引脚的高低电平设置了如下宏定义。7 x* X# {7 I I( [" R! q2 J
#include "stdio.h" #define TRIG_HIGH HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port,TRIG_Pin,GPIO_PIN_SET) #define TRIG_LOW HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port,TRIG_Pin,GPIO_PIN_RESET)
% e8 a$ z. m. w并声明了几个变量用于存储临时数据
% t! @& t. j6 K5 i- Yfloat t1,t2,temp[5],average,distance; int i=0;0 \1 G* j# c2 T" ?
每个周期的测量会产生两个计数器的值t1,t2,t2-t1时间差就是模块反馈回来的高电平时长,存储到temp数组内,7 A* B# T( Z% g6 S- |; U
测完几组数据后计算出时间差的平均值,然后计算长度。循环临时变量为i.
- G. K q6 a; E% G2 M3 b7 K/ \6 R% I, i3 m1 ]5 u
- for(i=0;i<5;)3 H2 P O! C7 l& ~( T" P
% v4 j4 }* u0 g% v6 w- {) p0 P, }& ~! }2 J0 n, d) b! c$ C
9 a" |; K$ k* r6 h- htim2.Instance->CNT = 0;, N* E4 b: z& g. D2 v1 E8 E- X
2 E% N9 R# V8 S7 k: }9 @! D6 } ^8 K- TRIG_LOW;
! {8 b9 t- Z/ H( r7 F) B
! u) L+ Q$ \7 c+ f- TRIG_HIGH;3 h/ p; ^+ @* Z& K, C S, {0 O
- $ a0 ]2 Q% S: m6 v
- HAL_Delay(1);* j% D2 E9 g8 e. f+ q8 U7 L
- 4 q/ M# C1 j. E
- TRIG_LOW;
* N7 K9 y( U1 w
! R0 f0 a" }& D2 ]- t, O/ R- 0 h# w( D4 h @
- 6 q- Q. N$ u+ _0 c
- while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_Port,ECHO_Pin)==GPIO_PIN_RESET)
" a4 T" f! h* M
" j" F' W3 O* }- t1=htim2.Instance->CNT;
6 H3 z1 @; a% l4 h8 w, N! E
, k6 O, p+ l! _* t" ]/ f- while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_Port,ECHO_Pin)==GPIO_PIN_SET)
$ I) F V8 F4 I% k8 T S3 m6 U; t
( Q' B% T1 w' j/ i1 e- t2=htim2.Instance->CNT;
, r2 _9 Y, m* o1 E) l - . ?% k, { F( U) ~# ]
- htim2.Instance->CNT = 0;& }" O5 a; U" j& F! G# B0 M7 v
- 2 b* X7 N8 g8 D0 s
- if(t2>=t1)
& L' ] h% v; x8 z9 A! u. r, Y. O - . @$ B; s* a! x* ^
- {4 m1 M9 M7 |# `' J
- $ K1 C4 _2 A+ X2 O3 x! l
- temp=t2-t1;
3 m2 x7 |! L, \; U
0 R7 f! d/ }( B" ^) R% [7 j- i++;
# ]+ f+ ?& e- ?7 [2 X
/ |2 O# w) F1 Z* d. G: P) t- }
% k( J& n* d5 O+ v% D" o/ c
; Y& j! v3 U" H- \* N, D- HAL_Delay(50);1 B- `! f0 S c3 M
- + j9 N: H$ c4 L x i/ k
" P0 p N5 p& ^: q
3 N( j; k" m! ~4 y# E" h: m-
4 n( F% _9 F$ ]6 G4 j: E
( O F7 J- ?4 R+ D2 g6 a- average=0;
4 o6 E8 [; y5 B9 M: Z8 P
0 x+ Y2 J: f" {! |6 w% a- ( g% | `4 c# \) }5 g
/ P: ]5 t; S/ [- for(i=0;i<5;i++)
: e! V& J0 `8 C7 t - 4 M. h- Y/ h' o# B2 _
- average=average+temp;. \3 Z6 E, [# P+ c& ^
- ! L& Y: C2 m; O9 ?
- average=average/5.0;. k! G; `7 M8 d/ R- j9 z8 T
- + o# B1 q( _+ `8 J) c
. k/ A: L9 A6 B/ B1 b' |/ E' `
& V( Y1 J K( o5 ?! N/ O- distance = average*17/1000;
: Z0 R5 ]" F1 ?8 ]9 N1 L - 0 n2 U6 E% ~! [ w8 M
- printf("Distance=%.1f cm\n",distance);
% v% x3 ]4 i6 p! ~! Q# N! N
: J' X, ]( n1 ]; J# J6 A B0 D
经过测试,不采用平均值,也是非常准的
9 l0 H! c1 S* h2 U" b) g唯一的缺点是声波集束度不够好,呈现扇面状,模块传感器与被测物体之间要没有其他障碍物影响,如果没有这些干扰,精度还是非常高的。单次测量即输出数据的完整代码。
1 X6 [& L) Y4 I" M+ k1 [# I- /* USER CODE BEGIN Header */
% |) Z; ]+ Z- L7 D4 X" g. L6 @! R
5 V* @- T" s' m( _$ x- /**
+ O/ D( D; u5 a - # J2 B9 W/ a# D
9 w: @7 s' F9 w6 X# l. H* a& L - 0 u8 P& V. c: A1 }6 p9 y- n
- * @file : main.c! m1 P" f7 E. B# F$ g
- ! j6 @5 A8 N, |
- * @brief : Main program body) p: a1 v# x6 x# ^" v
- 0 Q( m. r- T' @& r3 ^5 ]
- ******************************************************************************5 P2 a5 z) S1 l) `4 i4 D+ @
- 5 K; [5 r! t! j/ V) X+ S
- * @attention
7 j) s, l3 E+ }8 t( d% ~& a1 L
* a; T: k* m$ ]" b t- *; m2 A" ]( Y9 `4 ^
4 A5 Y* v' @( G& G+ S- * <h2><center>© Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
) R- @( L8 N( | - " O# q Q% B# M
- * All rights reserved.</center></h2>( g) J2 ]% }) k7 v6 B( T* A
- : Q j+ f/ d; w5 W
( _6 ~) A4 U8 R- V5 R. |
/ T# X- Q- @. d" j3 t- * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
7 f5 E! H' E, B
' Z. N5 @" x: T, F0 H( _ `' p5 n- * the "License"; You may not use this file except in compliance with the1 W% V& |5 Z4 n; E' ?/ K
- 7 Q) U7 c- C }6 t9 |! p
- * License. You may obtain a copy of the License at:
5 U0 a) L% z) Z) d4 f, z - ; e) R$ B; }: {+ c+ N% `# T5 k
- * opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
b4 k' G, E" v9 X5 G# P$ q - 0 ~8 I$ W$ _5 |8 T: f
- *$ ~8 c# p- a! W/ E
; ~# g9 m: d$ I/ t$ z- E8 c3 A- ******************************************************************************+ f7 Z- n) [3 S7 o- M
- " N1 L1 _) b) g6 G: `2 I' N3 {
* [; `8 y ~ \" c) k" k - 7 F# e3 m0 n3 y- T" G) i- E
- /* USER CODE END Header */* \0 y. |& m# a- s5 g
- * W. T: k+ q, G/ ~
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
9 [1 @9 |/ x! f4 I. A& f - . t R& V6 n; G% k
- #include "main.h"9 h+ Z' ^4 w. g
" [ r9 z+ B+ n) L! V- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
, }0 { N9 L' e- F) ?6 q. [
' _) _; N: g7 T$ ~( \! g2 X- /* USER CODE BEGIN Includes */% {$ o0 } r5 X& b* [' n
- " @# _' O4 T. \1 k g g/ [
- #include "stdio.h"
8 j* J s5 g5 g. [+ z
% ?) |* |0 W7 c/ f* m; Z1 y- #define TRIG_HIGH HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port,TRIG_Pin,GPIO_PIN_SET)5 W0 d' _5 U9 x
) N( x6 F, n6 V. b* L* ~3 G# j- #define TRIG_LOW HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port,TRIG_Pin,GPIO_PIN_RESET)4 s9 s' R. }5 T+ ^+ M, ?
% G. b1 E" I5 w- /* USER CODE END Includes */
; U f; k5 a$ j, N* ~ - / V' \' j! O. ?- C; {5 S* E
- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/5 ^) |* H9 j1 U I
- ' ^% y2 ], a7 N" f, l' e5 {* V
- /* USER CODE BEGIN PTD */
9 [8 [" j' I6 D6 z6 H7 G - & l8 ^' ~4 k+ u1 ^ V) ^
- float t1,t2,temp,distance;
& ~& @3 C, u! e9 _: L+ u - 8 o4 @" l8 T" W
- int i=0;$ a: m1 W. u4 R H. m
5 I/ `) s# M0 y0 O; o, x- /* USER CODE END PTD */1 w9 a1 k, E' y4 @/ L' X% l" H
" {! K/ p6 \; O& b7 I- /* Private define ------------------------------------------------------------*/
" x7 V. x; i' W# C( Q8 j4 S
6 S7 | v) i! A! h7 |- f8 {- /* USER CODE BEGIN PD */5 E) u5 J/ ~( ^$ Q. G/ Y: g
- : K/ k: q9 Q+ R& Q% z
- /* USER CODE END PD */
1 a" v+ V; k& @# \) {( {2 D& M
% p* c; ]( t$ Z8 v$ E& \1 W- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
* i0 V. r6 ~ @# H* q# e' I
3 T! }6 @: y9 h; R, Q7 n- /* USER CODE BEGIN PM */
4 u* {( f1 Z+ g5 U5 T3 t- [ - ( R" z3 s1 _5 O" ^: `
- /* USER CODE END PM */8 n: S2 O* b9 g5 b3 y
- ! U$ {0 I h5 c8 F
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
5 a! }6 D5 l9 N: B2 n) o - ( ]# l9 x7 T, Q- J( Y% B
- UART_HandleTypeDef hlpuart1;
# A# v* C- E8 x6 E J2 f/ B - 4 _: v+ D; ^5 Y' z; a$ b
- TIM_HandleTypeDef htim2;
8 {3 z0 f0 K! Q: K
- I- {: p7 W2 _$ M4 o4 W {- /* USER CODE BEGIN PV */" D" l4 _. \( C
- 0 f8 v& H5 D6 g) p' g, D2 h6 H1 L
- /* USER CODE END PV */- [3 Y4 k( K; d$ D
- - y1 f& c# Y5 z2 P* l
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
+ a% t' g6 ^* S. f& t
5 X5 `( j+ l2 p# e. K2 P' O' O- void SystemClock_Config(void);6 D4 k. i4 @. T$ P8 ~
; f) M! D9 J/ m2 B% [) y- static void MX_GPIO_Init(void);$ ?4 e, [2 b3 T2 O- c
* O o i l5 k8 Y- static void MX_LPUART1_UART_Init(void);! Z* J, j3 N5 ?: F+ H
- & c: H1 Z) v+ ?1 [+ U4 h! b
- static void MX_TIM2_Init(void);' e8 @& N8 z* x+ i
- ' e0 |; o6 u; B- |7 ?4 W
- /* USER CODE BEGIN PFP */
/ A1 r/ o& q# S$ v- P, A% F, F$ K! ] - $ s2 o ?7 Q3 E8 u
- #ifdef __GNUC__
- d! _" R# @# M - ! L1 @1 ~% [; {! L1 X# g, z: h# E
- /* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf. W, G7 s# x" h/ R( a' W
* k" _$ ]7 @5 V: o, r- set to 'Yes') calls __io_putchar() */
( u1 q8 p* h. Y, Z+ P2 j: t' B
' N# r# |% v7 L: Y# u R: p- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)6 d5 N% m: P' z% Y9 }3 l* n) b
$ @/ ]" |8 i. M$ h- #else
. H0 {6 g6 D! B! C4 }
2 G5 s% @: J- _/ o6 ~' A4 }- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
4 \- J; U5 [' S+ q# T/ D6 Z$ g
$ ?) O, Q1 K# l; u, ~% i5 A5 c9 b- #endif /* __GNUC__ */& M2 ?0 J j& ^6 F @& I" B5 J6 t
7 @4 A' ^4 J/ N! G- /* USER CODE END PFP */* T; {/ A7 C$ P
- 0 m6 h. A: f# t/ _) S
- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
8 J3 O$ w9 z6 c" F - 2 D ~$ N: o1 Z* ]0 [! R1 N$ Z$ j
- /* USER CODE BEGIN 0 */$ {* {# e' d/ L* r s* K( _
- * S+ K2 u9 O) T
- /* USER CODE END 0 */
. {; r: K: N+ ] - ' M% t8 P9 ?& q! W
M" v- y; J: v0 y3 p
) K, `& B; ^0 ~1 r$ V- * @brief The application entry point.' v$ ^& u; x7 H. }8 [& F; l
: e7 I# P J0 V- q- * @retval int9 G" E5 W2 l7 Q0 v9 a4 I' t
N/ h9 Z% G, z- */3 ^+ X# Q4 I' R9 L
- , [8 Y* n" d, c, K& |
- int main(void)
3 q+ ]% Q% ?* D* {8 y' I
+ o$ ?3 C e# z2 {$ V/ ]) m) n- {
. f2 {0 @& P- v5 |
5 z+ b- ^9 j6 V" [3 a* D0 r- /* USER CODE BEGIN 1 */
: g( p$ Z- Y, C/ j7 o/ Q
/ V) H: m) |9 C7 p9 y% _- L6 B2 y: {- /* USER CODE END 1 */
X9 c8 V# \ u+ z3 c+ y- |0 v
+ w8 x# q6 K; {* O) W- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/- B+ B( f* ]. K, h5 ]) F+ x
( K4 J8 I B( z- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */& ?$ s4 a2 w, G2 \$ H h6 m
- + Q' [# o: b3 d6 W( ]/ j
- HAL_Init();' n6 b3 v; [+ `
- 3 O6 m# k+ Y- C" K. H
- /* USER CODE BEGIN Init */; n* f- ]# M4 y3 o6 ?' B
Z% h/ X' F E- /* USER CODE END Init */
; u3 x' V: }+ `. K2 i+ B
. f4 ]' X, u7 [; ~& L" r) m/ z- /* Configure the system clock */) J3 I; o) L7 q6 K+ U+ S/ I! V3 D
- $ ]4 u$ T# h- q! K
- SystemClock_Config();+ T0 J% _' S* C' e+ H0 X# |
/ ~' j4 C8 Y; n2 h- /* USER CODE BEGIN SysInit */" ?; ^5 E, j' h: ]8 f
! B/ M: X1 [+ j5 o& f- /* USER CODE END SysInit */
. ?+ v3 e# O2 L% ]) w
- T" H3 ?1 H3 y/ K( M, b- /* Initialize all configured peripherals */
+ v3 [* l3 C" u! W$ F4 _+ x: K
& o4 o* X- j; @. B7 ]- MX_GPIO_Init();$ @- f- j& n( o* q5 S2 `
% F2 p' E" G. x) Z. W2 F" t- MX_LPUART1_UART_Init();
- ^" w7 i# p7 z
% S) v8 N+ z8 P: x% r9 y P; D- MX_TIM2_Init();* L) y4 \, R! d8 ]* j/ u3 F+ ^
- 8 S$ s7 C+ l3 T/ Y+ A
- /* USER CODE BEGIN 2 */5 |+ h4 a. `# N6 M! t
- 7 R7 Q2 x+ r9 z- v
- if (HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)"Hello\n", 6, 3000) != HAL_OK)( ^8 c) {" ?, |3 K9 {; V6 F' u
- ; z" X" V: r3 H' o& T' l; w W
# ^% O1 U" U! L n
0 {# N6 J' [+ |1 a6 p8 E- Error_Handler();
l+ E- c! p! Y8 F9 N& `# z' ?) t
7 G8 h+ H+ Q0 x% `& t: [- }4 \% x: H( r- W
% m* D0 U& V/ _1 _: w9 F-
1 ?2 g: z! U' a
: T) i# s! |' ^7 v/ _" d- HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
: E+ I7 K2 h4 j6 h! M$ @ - . ]/ S: l1 E/ r5 K- m7 I
- /* USER CODE END 2 */
4 F" C" c/ Q; r1 _/ U3 f' i - ! A3 p7 W7 H: O* }& u& i. s9 m4 E
- /* Infinite loop */) o! ~, g) Z, S8 n: N" o, Z" L
- 8 W" z: \% k& U3 t
- /* USER CODE BEGIN WHILE */5 `5 |% t4 N5 s; F9 i1 l5 J
- 2 b) ^: N5 S2 H8 Q4 |* }
- while (1)
1 M/ c! Y0 H* E4 k) m- H+ j: _2 o - 6 @3 S3 a3 x3 d( C: q; w* H: P
- {8 q. w& P- K- n6 o' W+ ~0 E
# |+ U+ R; x1 a6 ~# w n1 R- htim2.Instance->CNT = 0;3 m' u1 r2 v- Z7 O
, a* h! z2 ]0 e0 K. j9 R7 a- TRIG_LOW;& O) `0 J2 u* j9 ]
- 8 N3 m' T9 b8 m' l* N) c
- TRIG_HIGH;. g+ j* [; }* q
" N4 j' U/ |8 F6 m- HAL_Delay(1);, W# Q) M+ Z& O g2 b
6 _6 X1 s5 L: l; I& n. l6 T8 g% g- TRIG_LOW;% w" [. H( Z! D
- ! t' `6 I9 u. d) Q6 y5 }: n
- & n/ x8 H% ^0 ?& V9 E0 \
2 D0 \+ T3 B1 w* C; N1 Q% H- while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_Port,ECHO_Pin)==GPIO_PIN_RESET)
: j* Z8 |/ n! i
( u& K# V' Z" |, x+ ?- t1=htim2.Instance->CNT;0 Z* C% F: w0 r% ~* N
0 `0 Y+ w7 C8 t0 _7 [' v- while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_Port,ECHO_Pin)==GPIO_PIN_SET)% D8 [3 }/ u& p
: _- j! k8 R2 C) L. J- t2=htim2.Instance->CNT;
/ q* L5 i$ n. N1 E2 j& B
N3 C, J5 j" j- htim2.Instance->CNT = 0;
; G/ ~( Y, w5 J3 w" R% {
- e* k% k" A* D; W8 h+ o! f- x- if(t2>=t1)5 B5 k8 J0 Z, D7 p% w r
2 m) ?6 ?$ `: U3 R- {' P" y! Q2 J+ ^9 ]
- 1 ]7 b g+ Q$ x+ L d9 d& S7 d
- temp=t2-t1;. ]) Q1 G4 Q+ ~" k6 x9 m! S
& j" N0 K$ ]8 w3 @" G$ v7 t, l, F- }& Z6 A9 V: E6 g2 V3 s0 Q
- x. E+ D% ~! A9 i. _. E9 q* {1 l- HAL_Delay(100);* O8 {1 _; a+ O: s
8 z+ Z3 f5 g* k8 q! ?5 Y- X: F7 ]2 ]-
0 I0 I; X: x1 A6 W+ B8 `# O - ( ]) N$ N% L/ N
- distance = temp*17/1000;
0 W# m1 g9 ?# ]# X - ! J; c& C8 _& }
# L9 r# V0 C. k! o - 8 Q# E: _ v, r! f2 L& @! A7 p
( h/ Y/ X* _% V) k, i% R, j
& o- ^ H$ f7 s0 L1 y; g% q' `* a& l [- HAL_Delay(2000);& G! {6 T f2 ^1 g2 T! B+ U
, f0 Y1 u2 S5 @! {- /* USER CODE END WHILE */
- M* {, W- J3 x- G2 `$ \
4 `; J% D/ }8 v& x2 l) V+ y% i- /* USER CODE BEGIN 3 */
* @0 S$ G8 W; T- M
' B2 k( g. p K8 x- }, M! v7 w; u$ X* f
- + I U9 |) m# w1 p$ y5 b
- /* USER CODE END 3 */
9 f; w, I* X1 k' ~ s K
4 q& Q0 E$ r- F. A- }1 }5 z9 n3 f" W, v! J0 q2 G
0 s& L0 v' ~, w- /**
3 ~/ h9 l5 g+ j+ _1 \
4 g# m8 ?* q7 I# [- * @brief System Clock Configuration
, R& @/ B0 }0 U7 ~% o - 2 e2 k5 T- N7 Y$ v
- * @retval None
! U$ c% x/ I) ^8 {' m# v0 s - 4 S8 d& N' f. h3 E$ l
- */8 F& W" f$ I' ]4 |
$ Y' ^& M/ B ^! I- void SystemClock_Config(void)
3 l& C0 k& J/ O6 L1 I1 H G6 Z4 [( F - " x5 H' F$ z- f( O" `$ @0 t8 i! H
- {" J! l8 j# s x" l) x. ^
5 G; m0 y9 g1 i7 n4 \- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};& z7 o3 u1 x4 T0 ?, W
- ) S3 g3 u6 B) Z! E9 t4 N
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
. A9 Y; Z8 A1 z/ _1 l+ s) S' h - ; W- x* t, _2 ]$ j/ S
- RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};1 ?! ~' z- U- |7 ]5 j) }
- ! v* E3 k/ [+ M$ j0 I2 [- H
- /** Configure the main internal regulator output voltage$ L; w7 ?% d* x! _% A+ @2 b; U
& j/ K: a) l+ f- */
/ Y3 T9 f) @' g5 Q
) C/ n; O: O: {" s& u Q- HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
! w3 ^; @) `6 q - * {5 s- Y3 x" P1 \4 e
- /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters: I: Q1 p, g+ ?5 _
( T- R2 H+ } S) V0 R6 T# v+ Y6 ~1 V- * in the RCC_OscInitTypeDef structure.% i$ \+ |/ S# R- R
; P9 [4 k7 b1 y) x3 ]* [- */, y# u' j1 O( o4 e- T7 y! j
, e# [9 L5 ` K# s7 W5 ?, [- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;5 R X& \% x& _4 Y) d' U5 B% f3 |
, J- j V3 s1 B& n- RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;7 e5 e4 ~8 }% c9 `& w; W
9 `% [' H7 X5 z, M) X# x- RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;( D( I+ a# T8 e: o
- 9 F+ A& l$ ~. k9 U
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
' X q( N7 e! M& Y
6 _+ U1 X' `- O, F- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
% L# P3 g+ V, H, F, Q6 Z9 T
; S" l: [7 @ b- {% X5 B; C3 F6 m5 T' y, x" `
- ' j% F$ L F$ D0 E1 N, L
- Error_Handler();
! H y1 V6 i+ r) M8 } - $ r& o( ?$ H# s6 T: K/ ]& [/ G
- }* P; O! D/ u# v0 @6 k0 f
3 m! v4 B! |' }! y o2 a- /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks" f" W- G* J0 G
# t2 y- x$ u( [ n& J0 c$ ?- */
* \/ _3 I# `. _9 o - [! {6 |5 X6 X) h
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK! Z' f& l- n |2 @% h
- ( F* c. p7 q7 |' B
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
, s9 u7 e5 c$ y O
4 V3 V( I3 _; Y. h2 m7 v- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;- M3 V; B% y" U: x
- ' e" _1 ^6 Q% V5 G: @ G
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
' j+ v" N9 E8 i+ P7 Y
" l2 G( V* I/ v9 M! I1 \- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;8 ^5 v8 N" Y. J% N* h' O3 p7 E
- 7 P: A2 O' T, [3 e0 {, i6 o. M
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
0 ?1 ^5 ]* P; [ - 2 D% _. c9 R) Y# a# J# C) y! s
- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)+ \, p6 v" ^7 R5 z: i1 {3 ?
- / {9 e' v& S4 E5 v8 c: `
- {& Z. L/ W# I! U7 K* Z6 ^5 ]
- ; U/ u9 T5 v& v" B8 D& K
- Error_Handler();, s( F0 x9 F1 L2 ~& [% b' |! A
8 Y/ ]. a# i4 Y% f0 J1 _# L$ @- }
" `4 b/ s0 s+ n( }
m- F3 `' l) A+ {$ n- /** Initializes the peripherals clocks
3 w% b. I7 f/ i8 W& [$ w, ~1 J - . d7 b3 C* [' H. ^1 r8 I) Z t
- */. ]* r" |( H9 J! D7 m
- # _4 z( s! Q) ~( L, a6 S- ]
- PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPUART1;
" a3 z+ I) R- F# i - 6 _& @0 P% W, R, \
- PeriphClkInit.Lpuart1ClockSelection = RCC_LPUART1CLKSOURCE_PCLK1;
- V7 q8 e* w" W5 h' f& e
4 c; h) O2 ?6 v0 V- if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)2 L5 ~8 ^4 U0 @/ i4 N% d
- , y1 a9 @! L% D. S$ p" ~9 C
( o6 m% A: O2 @! ?! ^; Q' ~0 J
9 K8 X, ]5 m6 h2 O4 q/ r- Error_Handler();; k, x: }' N6 [1 S- O- |2 w
- ' Z- X. x7 R7 ~! u7 X
- }4 y4 b: o, B1 H. Y' Z' i( Q
- & ?8 V- a2 b3 o4 W
- }' X( h( u9 O# o9 }# V$ [# t' ?
2 ^& [) W. h6 U. G" u9 _3 ?) C! A- /**
& j! N5 u8 a6 j* @( `$ C$ G0 ~
5 W: ?5 q6 b2 y- r) X- * @brief LPUART1 Initialization Function
! l+ O0 D- H7 S2 I - : I% |( O1 ?3 b% l8 m' b, z! X+ ~
- * @param None
3 U7 z1 l; ?, F. R
8 ]: }+ T; Q. _- * @retval None
& X+ B/ a' Y5 j1 a+ ` - 3 h' |( P+ k0 h+ V% K+ U
- */0 H% m5 Z. F6 ], }% A$ l! }
- * e* w( `7 d4 E
- [; d0 _ B( j( v6 q/ t - 8 F1 d% d* ^) L# Z4 q8 a
2 g [2 O8 y- Y. c9 H - ; r7 _6 E! c" B+ o7 _
- /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 0 */
! |( s: X. |8 h) [5 a
! Q k( ~9 |# x! f( |2 X3 c- /* USER CODE END LPUART1_Init 0 */
Z! C) o: Q1 \0 E d) ]3 r. V
/ F7 f: G- X7 }3 K0 H( e6 |$ P y- /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 1 */
7 [9 o- |7 v a
6 R6 m; `1 z* `" x- /* USER CODE END LPUART1_Init 1 */, s: _; R, B+ E, x3 {$ }$ P
& O2 f% i& ^# `8 W' E' T- r- M- hlpuart1.Instance = LPUART1;2 L4 K) z( L( E3 s4 V" l* H- P% c
- 6 H/ S; S' j8 Z
- hlpuart1.Init.BaudRate = 115200;
& v+ q: r7 h+ ^$ V% {
2 b4 n$ T `- D, C4 k% U- hlpuart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
$ P3 a0 o) t' |8 f; a0 w
2 v; }$ W2 N6 [. I, \- hlpuart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;& g1 @2 H! [ S: E- Y c3 L$ M
Y% v2 g+ H% r0 a. m$ ^- hlpuart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;% N4 n1 H. W, H) Z$ G0 U
) a! z9 d" _. [( i y8 _) d2 \3 U- hlpuart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
8 p4 x: f, p# O9 A
- N' S# {( G- q3 b. {. H- hlpuart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
; V0 }% D& Y! g; d5 U" b' f+ ]
" u/ O8 r3 h2 B- hlpuart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
1 @# G! D, y" z( b) A - / j* { V* s. y7 Q) b# b+ t4 R% W# a
- hlpuart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;3 @7 x1 g& K2 q+ O& j$ m
8 D& p+ W: l1 i) l- hlpuart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;5 N9 Z7 u9 V& ^; ~3 G/ g/ q/ C' _
- 7 J; ^, ]% p# c1 X0 U
- if (HAL_UART_Init(&hlpuart1) != HAL_OK)& Q4 v4 x% k _6 t
- ' g) d. _9 t- t+ E4 ]) K
( R, S; D# s0 A& i6 ^ - % p' J s7 z- W- C
- Error_Handler();! ]. x6 C) z2 v' `. x3 Z
- % ^4 y+ R# u; x3 r: p
- }; l0 u( k [7 W% e& L0 [
- 0 W4 d. {# {; _
- if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK), K( y+ |; X: s( N; K
- ! G" L/ k- s2 q* u0 L7 P# x3 m" D
- {( \2 a4 f3 G( ]3 G( Y% w" E
, W7 B/ l2 p, v+ i. f8 P7 h- Error_Handler();
9 J% b+ |! U. p- h! K
7 A$ W( S1 o9 Z4 v- }
. y' Z- g# |6 k0 I - " A2 J" `1 X- ]5 e4 J2 h; U: L2 R5 v8 r
- if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK). D E6 z9 W+ p
* r3 b+ n C" p- {
S* m( y/ I4 x5 `6 d - , w0 u; ~; l$ \8 K% |8 N
- Error_Handler();
: M& s6 h' S, [9 `! p - 7 j& _7 [6 K& o6 R' d2 H5 L
! c1 g P* o+ Z, `
* b3 u# ]1 g+ F3 Y6 O/ d, {- if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&hlpuart1) != HAL_OK)
! s7 q( J+ u6 K5 T - , Q) l- \4 s: _3 B1 y
0 d. `8 X; {+ G
5 U7 n8 x. y. S6 O0 h- Error_Handler();
- R! ]2 l- s; Q - : U+ a6 F& y! f
- }' w- c* }6 U0 @9 o& x- {( E- r6 v
. b$ B0 I {* d- /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 2 */ v5 V. E4 V8 h. T
! Z# k1 q. }9 h- n+ l) G8 b- /* USER CODE END LPUART1_Init 2 */
4 p: k( K7 u5 X U1 J5 \6 J+ k. | - 6 H3 l1 N9 a8 z( d
& [ S" ?8 J: w
. z n7 n) z2 L9 h2 A- /**
9 T0 O! k" W! T3 L9 N @) h
' o+ U) j. T E- * @brief TIM2 Initialization Function7 Y5 Q( I# e3 P0 l% {4 q
- 7 W( F; J+ `$ h" V, X/ u
- * @param None
2 [5 Z# q9 U6 ^( u, ^, ^3 L
; a E+ C+ g5 [5 `- * @retval None
# q$ K. a+ u' Z( x& J. W8 p - 4 y* m& C. V: R9 B1 ]# z
- */6 S `" { a( M' `8 ^6 y/ ?
- 4 ^, H; s6 U2 J" E+ r' k" o
6 B: V6 D$ e P; m( T' i5 E - 8 L# M0 P9 o$ _
3 I9 _ O! {2 q( [
) ]4 {% B% b0 l- /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 *// q7 b$ s, H. q( n
; ^7 L/ s0 Y2 N/ `0 K- /* USER CODE END TIM2_Init 0 */: J& G9 C- {' R: }
2 ~/ b9 }% W* X8 N$ Q/ i5 P- TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
5 T: b3 \$ k: n) R0 m. O
4 n& x$ a( v- ^1 N9 }- TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};" J2 q( m5 b, _. ~
3 K7 G0 Z9 [) o; @2 H% T; L- /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
0 _# t% w' _9 Y: o8 k9 f3 @ - 8 Z4 [5 P& e2 u- M* M
- /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
8 i Y' B0 @7 |; b6 ]9 w& s$ j
; u# `8 V2 {, r- htim2.Instance = TIM2;
$ G; V6 Y- {: k2 Y- _& F0 I6 F
$ V4 R2 T n! ?- ~+ x7 p4 k" W* ?- htim2.Init.Prescaler = 15;
& H: R( `+ w7 G1 q4 x" D! d- E - . T6 ?8 J& h$ C v4 w' Y" |
- htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;& U! U# I/ H8 A: K
- * m$ |: P+ w* ]
- htim2.Init.Period = 49999;
. a$ L5 ~0 P- Q - + S9 S) [( O" k4 ^0 t
- htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;: h& J7 s: v0 B8 G: C4 L
8 Z; b' w/ R4 Q k- htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
; M1 w2 |4 o; U5 N
( h6 F, V5 O7 \: p' b8 G. K- if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
9 H: `# a$ X' I: I* f. H! h - , ~7 }; v8 S1 ~% h. F
- {: i J1 Z9 D0 E+ g
% Z5 [* |1 ]$ P, y- Error_Handler();
. N" y5 P. R8 c1 Z+ ^" _9 {
) t/ @, [; ?0 V1 X- }6 l/ z" E: |" ^" ?; w2 w+ e2 h
- 9 C% n' c7 {* `1 V2 N
- sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
* a% E1 B0 U0 Q' Z - + g5 p4 r; {3 t
- if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
* f G) T! r: B
, a1 `% V5 ~2 k6 C- o& }& X( [9 y- {
+ ]3 W% F. U& r4 X7 W2 M - * \; }/ c, U4 S$ w, g/ ^7 ]
- Error_Handler();
$ ?( J7 {/ _; h6 t. a3 e) ]
2 a/ x+ n; D. `# K; m) e) c& {- }
4 y) G8 w- Z4 b5 m( J' A" e - . ^: [! }# u `7 J. D% x: |
- sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET; y( H4 a$ N6 n# ~, W
) {2 D) d( g0 I- sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;% Z! B: } ?0 \1 @- \. O5 o
- , U# ^( w2 y. Q4 t3 m. o
- if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
. A# o: [: f3 E J: Z$ o. Y
) u! b1 U& y( N, A+ D- {6 X$ I1 N( l6 A7 ]
- ; u; c$ @0 o1 d: e
- Error_Handler();
$ H6 |9 o2 P0 E, q& @# k1 T - - |: S0 ?7 `/ P3 I4 A2 V5 w
- }* I/ K) t1 R4 o! _! @4 i
' D0 N" y8 x7 ~. o+ V- /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
, A3 i$ G: i0 x P h# j- Y+ y
2 r" j- \1 h( {5 Y/ l' G! h- /* USER CODE END TIM2_Init 2 */! T; V9 p$ J6 M1 b
- 7 o7 w- f( J, V; G- M
( p6 q& P' o- H! Y$ i+ v
E& d3 s7 M0 m0 d3 ?# g- /**
; X7 W. O! y# A
! P7 B" Z" z4 x7 k- * @brief GPIO Initialization Function m# v$ q, S6 P' T. A, \6 S0 b
- + N, ?& r: `9 B1 _2 D
- * @param None5 T( v1 C( o' {
- s9 H+ {; F8 S4 W' _- * @retval None
( s! v. u4 q: z' c+ w: a9 `
( ]$ p& I* d0 k7 n$ e- */
3 {5 \: H' ~+ n- Q6 ^ - # ]/ M1 D, n4 C2 F4 `+ h5 k! P+ D
- static void MX_GPIO_Init(void)6 L' t: S8 ~$ m: h7 {
; F! V4 V7 S2 k! f/ E- {
( e1 Q. c7 Y* i- O3 M0 x7 S - : ~0 ~) H& i, A
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
5 f4 G: Q$ ~& E3 }+ ?
N* \% ?6 ]3 o7 h1 N- /* GPIO Ports Clock Enable */! V/ K2 q( U4 Y( t! w# w
8 J2 }# ^7 [, y& `3 T2 \; w- __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();- [9 g3 c% |* {; S) B7 _
- 5 Q0 O5 n: l, g% d8 w0 _% v$ u
- __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
0 F$ g- d3 a u4 p, p* \* O& p - . b( ~% E* N& Q3 V5 q7 }
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
( U0 q. h$ c! J7 I - ! K% r, w4 a2 n' {( x# C! e
- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();* j7 @$ |# c; t" X; T2 f& _
/ J) Y4 d; {) `3 ? m: m7 z- /*Configure GPIO pin Output Level */
. I: k0 M& }) }) P; W2 p# S2 x
1 K) f: ^, o& K. g4 N- s3 C- HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port, TRIG_Pin, GPIO_PIN_RESET);
4 m1 g0 {' W' A: [& e9 t# z9 ]% f
( ^7 q9 W) k; O) p9 K' C- q- /*Configure GPIO pin Output Level */
* V( [/ J9 G4 P3 h
$ V' z4 Z- g j7 \2 P! x6 n- HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);& \% ^3 n: ~$ w- k7 o
- - ?! K/ `0 H( c% a2 K$ ? |& t, n
- /*Configure GPIO pin : B1_Pin */3 Y/ f( C! H) L/ z( p- e8 R/ q* C
; ?2 D9 d5 w* k W- GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
$ l' h. O: @6 t - ( y% {7 Z* }. V2 _
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
$ j6 E' B" p o# w. N - ( F) H/ a! p8 i+ M
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;9 m/ T. q( p0 B x
o" M) j+ ^ B- HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);( f7 s" H6 z6 w- N
- 6 h1 d, y2 v: O6 H; w1 U
- /*Configure GPIO pin : TRIG_Pin */7 a! p: S! H. g% s- s- E
6 {9 ?; f+ n. I- GPIO_InitStruct.Pin = TRIG_Pin;/ c8 b! u: E" v( V; H9 v- v
! f# \7 L3 e7 P ] V" L) l- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;7 z# S; L9 ~) ]- R
- & {6 W- J+ ]9 j. L) a8 `0 m
6 V' U' u2 Z5 m: \. U
9 L" n6 m5 L, s9 n$ s G3 j- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
- w {: [/ v7 v0 N! f - 8 N; ~' n$ n# {( i* `1 O, M
- HAL_GPIO_Init(TRIG_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);2 \9 M: u e6 H& ]
4 Z" J2 ^0 e4 T) N ]6 J# m- /*Configure GPIO pin : ECHO_Pin */3 x% P1 a6 Z- g: v, ]
- r* o) n4 y0 y9 F9 h/ X2 l
- GPIO_InitStruct.Pin = ECHO_Pin;3 g& E0 b! W* r- i9 h8 b; e3 s5 c6 i
- 1 p9 j: X( Z. G: d$ z! s
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;" e* u, v$ I3 ]8 v; O: ^
* e" U' k7 `& O* V- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;0 z9 P4 J0 ~( l4 s" f
- ( r) ~* [2 {, e+ L$ O
- HAL_GPIO_Init(ECHO_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); d1 a6 S; Y5 U! m& a
& j }& Z- A, c0 x2 e+ W- /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */# L6 v% A+ B' t. G- P. m
- $ B' T: x- D# Q3 R: r
- GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin; ? {) ?3 A- f X
- ) U1 _, i5 c4 V
. b2 W- \; X4 O, {& U - ' a2 c# j. E* T! b) e' {
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;! L. j4 N }7 A# }( G; Z0 m
- 3 u; k$ d3 V, p
% J5 j9 X( M. t) M - ; Y+ k! k3 z' L$ t% L
- HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
* ]7 O" p, F1 I1 W7 w4 f - ; P5 J6 Z4 `& y: H
+ [- k3 t7 u5 P2 U9 B% W - 6 ?. ~4 K5 Y I
- /* USER CODE BEGIN 4 */# o3 c- p1 U- {3 @1 C* t
- . [+ F/ @' J1 i3 N
- /**3 {3 @# K; Y/ s S# t
- 8 Z$ X+ H! H! X1 A: z# {4 ]
- * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
5 f5 z9 q' U4 A7 T& M - , A$ ^" F+ @" e, z5 s
- * @param None
6 F5 D K. M# z; m d n - " Z( w; u* y* ^/ S: ^1 d
- * @retval None% A9 A) L4 e3 I" j$ \ c( r
- . F; _' h( y4 ?7 U) K
- */! y7 y5 j; o* p3 ^3 y& i
- $ W$ b* O- U2 I
- PUTCHAR_PROTOTYPE+ n* m8 i) W! b8 P, t- b3 `! H
- 7 |. e- w& D. Z* W* r# C3 \4 m
- {3 a5 P# E$ t: Z2 C
- % A( ?3 Y( }( T: W# c. C$ T) T! @
^2 e8 V+ z5 x$ A
' {, d9 C+ u7 q) }6 Y- /* e.g. write a character to the LPUART1 and Loop until the end of transmission */
2 F, Q. |7 C. d0 D - % ?; D( S- a+ N! A$ o
/ U& L) P0 m, k5 b6 C - 1 w/ V8 U; ?3 P8 Q. O3 ~' W: S
- return ch;, D; c4 s- F. a! B% i7 b
- : p! e7 T% {/ L# v# ]
) ^* S7 w7 {+ ~2 e) \3 J2 i0 | - ( d2 n( N0 V! k1 D& t2 R9 z- e2 B1 Z
- /* USER CODE END 4 */
2 X9 h/ }: p) f$ y2 \- k
! m4 _' M! t8 D9 m1 P* V- /**
$ g7 ^6 r* H8 K- w8 e4 D
) l/ N# U; c+ n$ ~5 R- * @brief This function is executed in case of error occurrence.
/ A: c/ g. F0 R
; `0 w) c/ r- U- * @retval None7 J% y5 j* {1 }# r9 A9 Y
/ `& V1 w" D- C# u- */
+ N( |5 c) J( h6 u5 ~' m2 ]' D' r - " d6 x! r; g* E2 p8 I
- void Error_Handler(void); k, [, P; B/ B# V# p O- E
! {$ h; l# Q( ^9 w# c- {
2 U1 L9 s2 u" f' k& b+ B
' N2 G% |* U! V- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */3 ^+ }9 B% R+ K. c& d$ x: P+ A
8 L7 u2 Z2 U3 \0 p- u4 N V- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */8 `7 r: K; `2 W# f7 I; P% e
' j- Q+ g- [) H8 g( i m- c! b0 U- __disable_irq();
4 i0 d U: {6 @2 j" O( X# q x+ ^ - 9 c. R1 [5 B& Z0 V7 ~
- while (1)8 C4 {( o7 c) P
8 B7 z: |% Y0 i3 k- V- {) [8 H, E9 ?* O r7 i
- 2 [ E7 d" T+ y1 W& ^$ k C
- }/ H- N8 M% I* v) d; g$ r4 Q
! m6 s7 x1 P% V R. R% g2 Z2 m- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */, g7 L6 m0 B+ p/ J
- % P* \( l# \8 i& R
- } a# x$ r+ j. _
- 7 W5 J J9 m9 f, h) O/ f
- #ifdef USE_FULL_ASSERT& L! ], S: F! c5 ?
# C7 e- T$ r7 ]# c7 D$ R& m- /**
& h& Y' i$ x T& K- W: \ - ; N. \0 s3 J# P9 @! @
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
7 K: g' o* L9 w/ ^5 H8 f: u
2 D; L, U1 `2 d3 J2 n- * where the assert_param error has occurred.
# a8 [6 F# m! w6 }/ |# `+ L: \0 ^2 k
: }, B; [ o4 o' x- * @param file: pointer to the source file name1 P' m" ]( f2 E3 n5 u9 z
- % X! b- R4 _* i9 ~+ Q$ d1 X9 a7 _
- * @param line: assert_param error line source number
) k( A& m5 V* ~+ V- a7 v9 L, @
. D* N Z7 P* w- }6 b- * @retval None
: a2 j8 e. q# ?( Q7 j+ Q
( C& H; y4 g' F2 t4 h4 E8 s- */$ V) t- a5 p3 m" _
/ c- j9 c2 h9 c- void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)4 E2 s4 t5 B' I* b: k
- . X5 c' g. G6 {) s9 c
- {8 R5 ]+ ?. [4 ?" `* \" {1 U3 Q
8 F9 }; o9 v; J- /* USER CODE BEGIN 6 */1 z! F/ I6 M- c' e3 z# V9 E, z
- ) o4 r& B) Q; c- L0 r
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,! v) L5 p+ ] ^. b
8 Q; C4 u/ G% w( A/ w& v$ O$ m! r- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */- M4 C E$ K2 E. i) l- R+ G
1 V7 a7 C# Q$ I, U- ?& |- /* USER CODE END 6 */
5 T U0 H8 C7 A: p. I - ' Q& n: W% i) o' j' G
- }) B3 l* G% N5 J; F0 h
- ( n, x* I9 n0 K5 B
- #endif /* USE_FULL_ASSERT */9 ]* N* F4 q% O3 S
- : Q1 {2 v. p5 h6 o
- /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
8 }+ U$ Z6 s- g7 \# H - ( h" Q; N: ^0 w* {7 R
复制代码 . T) [+ w2 Y2 u( \
. t2 }. R$ X7 o ?8 ?/ s w t( G3 x. X---------------------8 ?& Y4 Z: g. P6 \6 A! X3 F( Y
作者:gaoyang9992006 |
