有人利用STM32做开发,基于片内SYSTICK定时器做延时,即利用SYSTICK的周期性溢出中断来实现指定延时。可是他发现自己编写的延时函数似乎不起作用。代码也很简单,颇为奇怪。 我这里基于他的功能模拟一段测试代码,如下截图所示: 4 j/ e1 ?8 `; b/ @- P
- n+ ?2 y. v, q* [: h% y 上面代码在主循环里,每一轮循环就是先让LED闪烁5次,然后熄灭一会。就这样循环进行。其中,有个全局变量Delay,决定每次延时长短。 uint32_t Delay; //Define a globle variable 关于SYSTICK的中断服务函数也很简单,像下面这样:+ ^2 w+ ^" B5 X2 D) H 1 W2 A6 t: s3 D! y' V( F* }
) w! u" K2 K, {3 f 所有测试代码就是上面两个截图所涉及的内容。( D# |9 r5 `" J9 V6 l. } 在测试过程中发现,当我们开启IDE的编译优化,尤其优化等级较高时,上面测试代码就没法按预期运行。最直接的体现就是看不到LED的周期性闪烁。 & U& O {2 O- a& s( L( ^ 不过,当我们不开启IDE的优化或设置较低优化等级时,上面的功能往往能够得以正确运行。看来,优化对我们的代码造成了影响。 这里代码非常简单,最可能受到优化影响的就是那个Delay全局变量,是个共享变量,主流程和中断程序都要访问它。一般来讲,像这种可以被多个地方访问的共享变量,原则上都要冠以volatile。不过,目前它的定义中并没有加上这个Volatile修饰词。 我们不妨将Delay的定义加上volatile,然后把优化等级设置O3来验证下。【此时我使用的是ARM MDK IDE】 [* o5 k5 X& ?8 y# [* b) Q! E* p. ^. e0 X
基于上面的定义和优化选项,程序运行是正常的。看来,这里的关键问题是Delay变量没加volatile,开启优化后让真正的代码偏离了用户的预期。 优化后的代码没法直接从用户源代码看出端倪来,我们往往可以借助汇编文件来看看编译后真实代码的样貌。我们不妨就看看那段主循环代码在开启优化但又不对Delay变量加volatile时编译后的汇编代码。- Z( o+ x; z9 a3 j* Z9 M; X , b, e) w: Y3 u ~& w
我们可以从上面汇编代码看到,优化后的主循环代码运行时最后变成在黄色语句那里原地踏步踏了。说实在的,这块被优化后的代码相比用户源代码已经面目全非了,难怪看不到LED的周期性闪烁了。当然,如果对Delay变量加上volatile并开启优化,此时的主循环汇编代码跟上面的贴图就相差甚远,这里就不贴出来了。 其实,很多有过使用STM32库或基于CubeMx配置初始化文件的工程师可能知道,HAL库里就有现存的可以调用的延时函数HAL_Delay()。平常我们在调用这个函数时怎么没感觉有类似问题出现呢。比方将前面的主循环代码换成库函数的写法,并使用库函数HAL_Delay().5 ^! l5 e, x! G% Y 2 M1 U ?* e7 A, L+ E! a
1 j! _& g! v, f5 v" P+ s 如果这样写,即使开启O3优化等级依然没有问题。感觉上我们前面的写法跟库函数HAL_Delay()的也没什么差别,都是利用SYSTICK的周期性中断进行统计溢出次数而已。 HAL_Delay()用到一个统计溢出次数的全局变量uwTick,类似前面定义的Delay变量,它被SYSTICK中断服务程序动态修改,在HAL_Delay()里面经HAL_GetTick()实时读取,显然这个uwTick在定义时也应该加上volatile才合适。 # C# G# h" N0 ~9 ^" B# L a6 l8 F 我们不妨看看该变量的定义: ! O0 ~4 r6 E$ M4 o ]7 O+ ~, D
7 h; ^, i6 W; D2 q' Y6 G `- K 看来,HAL库早就考虑到该变量的特性,在定义时已加上了volatile. 6 U5 S8 K @9 R% | 稍微小结,本篇提出的问题跟代码优化有关,因为个别变量定义得不够规范,在开优化或优化等级较高时会发生状况。对于那些可能被多个线程访问的共享变量原则上都要加上volatile。具体到MCU应用,对于那些既会被主程序访问也会中断服务程序访问的全局变量,在使用时建议加上volatile,否则,不开优化或优化等级比较低时可能没任何问题,当开启较高优化等级时可能就问题来了,若代码庞大、共享变量又多时,查起错来可能就比较辛苦。对于编程人员来说,volatile不是什么新鲜玩意,但编程过程中有时可能忽略它,这里结合实际案例来了解、理解它可能更为具体些、深刻些。 转载自: Miler 如有侵权请联系删除& ^) `! Y$ j+ Y2 W 0 T5 J1 `, t# O |
经验分享 | 利用TIMER定时和捕获功能实现编解码演示
STM32 LSE 不起振排查指南:五大核心原因与快速解决方案
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 利用STM32 TIMER实现同频跟随输出示例
2025软件工具兔哥知道
经验分享 | 一个基于TIMER事件的中断响应话题_续
11张图学会STM32定时器!
经验分享 | STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
