基于STM32H750VB核心板经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-6-15 13:32
前言
古人云“物以稀为贵”,这的确是真理。
6 t& C, T+ C8 o/ d; d2 b% F
本编鉴于昨日的单片机文章,大家对价格水涨船高的STM32由衷的有极大兴趣。
- W( D- j. d& |/ u7 |: }6 ?2 n
这不今日加更,让买不起的大家再多眼馋眼馋
1 r, u: a0 E: b  A: M  W
* L% s: G7 x8 O" |3 f; v/ c, E
工程简介
基于STM32H750VB的核心板,兼容STM32H7B0VB,4层板设计,在保证小体积的基础上集成了双Flash,SD卡槽和RGB屏幕接口等外设。
& E6 [9 L4 t, o* F4 M1 `* w. m" j( o/ p
设计特性
  • 基于STM32H750VB设计,与STM32H7B0VB,STM32H730VB,STM32H725ZG,STM32H743VI等H7系列的100脚单片机兼容
  • 已为H750VB和H7B0VB优化
  • 大小与中华人民共和国居民身份证基本相同,容易配盒子
  • 带有RGB屏幕接口,与正点原子的RGB屏幕接口兼容
  • 使用H750VB时,可以直接驱动480x272@RGB565的屏幕;使用H7B0VB时可以直接驱动分辨率高达800x480@RGB565的显示屏
  • 一个QSPI-Flash,等长走线以保证性能,可用于存储代码并支持直接执行(XIP技术)
  • 一个SPI-Flash,可以用于存储其他数据
    " D+ u: v4 I0 o' o
3 Q- x' u6 q9 J0 D7 x
  • 4个按键,包含一个复位按键,一个BOOT按键,以及两个用户自定义按键,其中按键A拥有休眠唤醒功能
  • 板载CH340C USB-UART电路,可直接用于串口调试下载等功能
  • 一个USB-OTG接口,支持USB-IAP功能。接口上带有专用ESD防护二极管可保护MCU的IO不受意外的ESD损伤
  • 两颗RGB-LED灯,其中一颗由用户自定义使用。另一颗作为电源指示灯和串口通讯指示灯使用
  • Micro-SD 卡槽,存储海量数据时或与PC进行大数据量交互时最廉价和方便的选择
  • USB接口上有保险丝,在一定程度上可以免受一些意外
  • 引出除QSPI-Flash相关引脚之外的所有IO,排针距离经过设计使得其可以与2.54mm洞洞板兼容,方便临时测试各种外设
  • 预留CR1220后备RTC电池焊盘
  • 除FPC接口外,所有的元器件都在同一面,方便SMT作业
    # V' O. F+ c6 V1 E
  a: Y  R* p- `" |1 X1 r  R
制作技巧
虽然H750VB和H7B0VB都标称只有128KB的Flash,但是实际经过测试,大部分的750和7B0其实都是2M的内部Flash。
' O/ D+ R8 ^0 w 微信图片_20230615133114.png   o* D3 g( Z) L( R! Z' q
; ?9 ^( }9 C3 d
按住BOOT键不丢,将核心板通过USB-OTG接口连接至电脑,可以直接使用CubeProg来下载程序。
2 ^" S! K, C  g+ [. X; e- n 微信图片_20230615133110.png & n+ p# o9 Z4 M3 B, q' Y
# D# z3 R7 N" J+ J6 u2 ]
所有的FMC相关的IO都被放置在了同一个排针上(下图黄色区域),这样设计LCD扩展板的时候可以很方便的走线。
$ S$ y0 F% n7 P+ Q0 O8 m
" N; n1 m2 J5 n# y  P% h0 c! b
因为两个排针的距离经过优化和2.54mm间距的洞洞板兼容,所以临时做一些小的扩展板就很方便,比如我就用一小片洞洞板做了一个调试器转接板,可以方便连接调试器。
! ~# W1 c  z+ }  w- o- y6 l
- O+ s/ ?& }& Z0 D) }/ F/ i5 Y* F' l; L6 d: z8 T/ |
微信图片_20230615133059.png " q% y- v% M/ Z' k5 b0 A5 C  j
9 N9 B1 U* y2 e. Y. T
因为大小和身份证/银行卡是一样的,所以直接买身份证尺寸的收纳盒就可以了,盒子在某宝上非常多。
* B$ ?% C3 H2 i9 V& `& f- V 微信图片_20230615133056.png " n2 `0 J) k* m
+ m$ f& ~! t- a+ |4 M! L
实物展示
- b+ k( O: R, e/ e1 W3 }1 y3 r  [9 h0 }9 o1 Y6 ?) J
4 P0 e+ m1 R4 o
) r) V9 q5 `2 K8 P8 ~
+ ]/ c$ ^' U0 e0 m( q; I
3 }3 s. `: K7 E4 Y5 q
! L" N% C/ ^$ o$ y6 d) o% U+ Q; j* n9 W/ b) M% t  @
连接正点原子RGB屏幕模块
1 ~1 R# i6 B* J
微信图片_20230615133043.png 5 v* i* A4 @8 F, y8 K. ~
& K6 I; g# }/ _& t6 i6 U
直驱800x480分辨率的RGB屏幕模块
, V( A+ g$ Z+ W( P: V. k
5 T+ e" J' T/ q* o6 f" X' Q
电路设计欣赏
* a0 A  J' v* V8 G' O7 X 微信图片_20230615133039.png # W. |% }" ]/ k
! j' K+ l* n6 t$ J2 L
原理图
" T1 E/ G& c! c7 ^1 r
' K; e: w4 H3 }. C  I1 g* H% }
# ]+ \8 m+ e& Y, `1 U' W9 a
PCB图
' d2 X! r1 e# F# s, N: Y
  j! C# g+ J# U" j8 ]
3 l. j- x+ R/ w
3D图
' ~& F+ A$ ~. s2 x- k
转载自: [color=var(--weui-FG-2)]开源硬件平台
如有侵权请联系删除
# A2 A* O/ w1 W: ?, I: B0 K
" S2 p: b" B* n. }- X8 b
- o* Q5 z% _3 e- v8 _8 z
收藏 评论0 发布时间:2023-6-15 13:32
相似分享
