通过 STM32CubeMX 制作外部 Flash 的烧写驱动
STMCU小助手 发布时间:2023-6-19 18:15
前言 3 I7 h9 o4 D7 C) o% l2 @- G5 J
目前,越来越多的应用需要扩展外部的 Flash 来满足存储需求。那么,在调试及批量生产的过程中,需要对外扩的 Flash 进行烧录操作。由于 STM32 ST-LINK Utility 以及 STM32CubeProgrammer 中,对 Flash 支持的型号有限,只能覆盖一部分 MCU和 Flash 的型号,无法完全满足客户的需求。而且,它提供的 external loader 的制作模板存在覆盖的芯片型号较少,且无法前期 QSPI Flash 调试的问题。本文旨在提供一种通过 stm32CubeMX 制作 external Flash loader 的方法。客户可以根据自己的型号,进行定制化的生成。本文中,以某客户实际使用的 MCU(STM32H750) 和 Flash(S25LP128F) 为例进行讲解。& T: @2 N5 [% N- B) n3 g8 l- f
准备工作
% @% Y. ?/ X2 s! E, b4 T$ R0 A⚫安装 STM32CubeIDE) \' R+ B/ G6 A
⚫安装 MCU 对应型号的 HAL 库+ {8 C. I. h/ M  r8 U2 `
# u9 _' F. u$ o$ ~% P2 Z9 u
External loader 开发 $ w* @1 V" t1 l# j$ @7 S
External Loader 的开发分成三个部分,第一部分是使用 STM32CubeMX 进行工程的配置及生成。第二部分是外部 Flash 的驱动调试,主要包含初始化,擦除,写入以及读出等操作。第三部分调用驱动函数进行 external loader 的生成,包括外部 Flash信息的定义,包括 Flash 容量的大小,page 的大小,以及 Sector 相关的信息;第三步中 external loader 所需要的代码及对应器件的驱动,可以在下面的 GitHub 仓库中获取,同时也欢迎大家将自己调试好的器件驱动提交到该仓库。
  W3 k% F- P+ |' b$ b* v1 ]' R! a6 O$ }# S9 S/ K
使用 STM32CubeMX 生成工程
$ n( Q* k& r" U' z, Y5 q此处,我们使用 STM32CubeIDE 集成的 STM32CubeMX 进行工程的配置和生成。$ M* e( _$ `4 L
6 d/ R- n  r- j4 b! p; q3 e7 y
; d+ v7 L, h$ u' k
新建工程6 V* t% M8 {5 M+ q
选择对应的器件,填入工程名称,并选择存放位置:9 j1 D( G9 o( U$ j; f
' C3 H( ?) c* k" U9 r+ f
7 |0 d3 c  q# X3 z 5E2W14%PJZZW[J9LLY}786A.png . `: Z: h. a8 T# `) f" R
6 f0 \, P3 X% Q* P0 M 3~B1~3HL3DNBM]`Y[[}R6OH.png + S: h3 O' s% R. H
3 s2 y4 Y! E- h( _- G3 V* X$ R管脚配置
6 G% O7 m2 _# B$ R# s按照硬件原理图选择好对应的 Flash 管脚,此处选择为 Bank2,配置如下图。注意调整管脚的速度为 High,同时使能 QSPI的中断。FlashSize 值设置为 N,Flash 的大小配置 2N+1。
$ B5 [6 v1 @+ X1 J( R6 W4 [9 B& y, Z$ x  t  z
I3RY~D%}6H_PKW8_`PA{1_F.png 1 {7 `3 D6 h6 q
1 Q4 I! F/ m2 \7 E) Y6 i- o 8(XURPF)WJCU]2WTL`3XNI1.png
% a. b; _0 B: m- J- p) ~# t
- l& S1 ~+ M4 V$ ?# t, Z2 j时钟配置
( A  @$ \; j" b7 i根据板子上的时钟源,进行对应的时钟配置,此处采用内部作为系统 PLL 的时钟源。8 v, t% t' m  ~6 A) C
$ q; a  w3 I: N4 s6 _9 J- H6 M1 Y
/ x, u9 ^& J" ]9 i9 v4 z! u 5DR@5]~8~5))5(QJW9W[$BF.png 2 m) ~/ Q  P4 E# i9 E0 o) d4 t
6 y) a' L- M4 k/ p- v: O完整版请查看:附件
0 R+ z# k/ [$ G* H9 o3 |1 Q
. J" ]( P6 ^, @: V" ^8 b$ S! v4 @+ X 通过STM32CubeMX制作外部Flash的烧写驱动.pdf (680.82 KB, 下载次数: 15)
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-6-19 18:15
