基于STM32呼吸灯的PWM原理与代码经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-9-21 16:55
用定时器生成PWM波
    PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
    这里采用一个比较简单的方法生成PWM波:设置定时器中断然后根据阈值判断置高和置低。
  1. void TIM3_IRQHandler(void)  ' U0 p" e1 v5 U5 q5 z
  2. {+ k3 e$ J6 v+ k, W
  3.         TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);  6 Q5 r7 y: [( g) ~
  4.         if(counter==255)
    ) G3 P9 \% H6 j: Z3 p: ]& `$ |
  5.             counter = 0;
    * ]& k; ~1 @( p5 `& _
  6.         else
    2 K  o. @  `0 U8 b! \6 o- F
  7.             counter +=1;' [. V+ X$ h3 E' v# p6 b' Y
  8.         if(mode == 0){1 I3 z% Y$ @) d* a/ \: U  b
  9.             if(counter < pwm)              7 c5 }% i' L  z- g
  10.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); 2 G* {$ F8 ~( _, H
  11.             else 6 A- K1 W" G: z, H
  12.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
      @, F" Y+ T! \% o* D% }7 B
  13.         }6 H& a: G* M. N  i1 I5 k5 {
  14.         if(mode == 1)
    * l: k" v2 d; Q+ l6 C; t8 z# y
  15.         {4 z( \( J% k) }8 K$ r; C
  16.             if(counter < pwm)
    7 O3 K: {9 n3 o' j! `
  17.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2); - }" S0 D% x, N
  18.             else
    . w- T6 [2 ]9 j+ W% L
  19.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);     - ]/ N1 Q9 n- O: y+ W+ A- l! X' d/ ?
  20.         }  3 t5 U* p$ F, s( V
  21.         if(mode ==2){, R& Y4 A. i( i% I6 s
  22.             if(counter < pwm)              : q2 k8 K/ y* }2 N1 q( o6 |# \
  23.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); 8 Y1 ^+ N5 A. b/ b" O+ |; y9 _
  24.             else 7 a( S' N& v( U5 g! ^. A
  25.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0);
    8 ^0 ]( m% M; P) O
  26.         }( y9 Y* v5 q8 x9 b7 U
  27. }
* W0 b; d6 F6 q  W0 ]6 ]7 j3 ^/ {
程序流程
  • 开启外设时钟(GPIO和TIM)
    6 s1 ^2 Q1 O& g1 B
  1. void RCC_Configuration(void)
    9 I0 D+ L" `2 w( ^
  2. {
    : q8 b" V/ I4 t* x6 Z& t
  3.      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    ' i2 X" a2 k; _# Z5 |
  4.      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); 5 B6 P$ F( f5 H) a. T; z
  5. }
+ g# N8 E% ]# n) ~4 Y
6 ]$ {7 Z1 f: E) o1 [7 _& y/ R
  • 配置GPIO
  • 配置时钟, 使能中断(计数阈值,预分频,时钟分频,计数模式)
    * w0 k2 w1 }7 @# K: N( E/ l, m
  1. void tim3()                           //配置TIM3为基本定时器模式 ,约10us触发一次,触发频率约100kHz7 x! ~! ~0 w5 J* {
  2. {
    ! A/ L: p" L9 K8 F! s
  3. TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;   //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure    \7 X1 I/ M3 @% Z; O
  4. TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9;         //配置计数阈值为9,超过时,自动清零,并触发中断& U4 Y! a) X2 A
  5. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;     //    时钟预分频值,除以多少8 h2 A$ b; ?* v: k2 u
  6. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分频倍数
    3 ^# C  u  G0 q7 z" X9 E0 B) r
  7. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  // 计数方式为向上计数
    $ o$ E; [% e8 i; E! h$ k9 S0 m
  8. TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim3
    1 |, u$ o, Q) v1 v( A+ ?0 B9 ~. m
  9. TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除TIM3溢出中断标志0 C- t7 m1 G' \) z( W( E  R1 F4 a
  10. TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //  使能TIM3的溢出更新中断
    8 G, E3 n  e1 H' Z; Y' O
  11. TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                     //           使能TIM3& u* l8 {+ J. X4 N
  12. }
# q( n4 i1 |" p2 F% h
  u# T& D4 x: ^- E2 x  z0 m
  • 配置中断优先级
    , Z2 k# o2 M7 ]+ `' T
  1. void nvic()                                 //配置中断优先级$ Q7 R, F6 ]/ L$ }5 h4 d" q) ~
  2. {
    7 x4 X% k( I$ P: i+ Q1 _8 T+ j0 m, e  e
  3. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  //    //   命名一优先级变量
    % S/ V& `& k  S& i6 k4 f1 l
  4. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);    //     将优先级分组方式配置为group1,有2个抢占(打断)优先级,8个响应优先级  T& l9 f% R, H: V5 m
  5. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //该中断为TIM4溢出更新中断
    & |* ~  k$ z# S+ P) r/ N
  6. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//打断优先级为1,在该组中为较低的,0优先级最高
    . C$ M4 G# ~+ X3 ~9 S( x5 g; a- k
  7. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 响应优先级0,打断优先级一样时,0最高
    5 B8 C, B7 w9 l
  8. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //  设置使能5 c; Q6 a7 @# t" w8 ^* B
  9. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                        //  初始化
    / W; X! Z0 }0 p" t8 K5 K7 C
  10. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //要用同一个Group
    4 v3 m4 \0 O9 R* L6 l0 y+ Y
  11. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 溢出更新中断) y, G. `# t  {9 N
  12. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//    打断优先级为1,与上一个相同,不希望中断相互打断对方3 s! q8 e' y3 f4 Y/ M
  13. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;     //  响应优先级1,低于上一个,当两个中断同时来时,上一个先执行
    , @6 l9 v! v8 i) r1 J5 C5 Y
  14. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    7 p2 v( p0 D$ O1 N# l, m3 w1 ^
  15. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    ! T' x0 }/ @- c
  16. }
* f- T5 B0 F+ \" D8 k, _
& E8 C4 ^/ t' _4 L# m  V; Q% h& d6 S
  • 写中断服务函数
    / A% c/ T5 U3 F, ?: i
7 J( O( n; `% c) |; M: U
. }2 X! g1 r/ x% T# x
代码实现
    为了方便按键检测,除了TIM3配置PWM波之外,TIM4用来检测是否有输入。由于使用开漏输出,这里使用5V电源。
  1. #include "stm32f10x.h"4 W, L$ o* H: b7 a; ^  V
  2. #include "math.h"
    & z) q" n: \' \% Q# z
  3. #include "stdio.h"
    % R; f+ ]/ a1 v: G" G: N
  4. 4 g! a( `  i  a4 J4 t: W  b, ]8 [
  5. u8  counter=0;
    & a% }: j6 X  |2 g
  6. int  pwm=100;
    ' n3 }" z/ B$ e
  7. int flag=0;+ |, E* v, q* ~
  8. int mode =0;6 K! E0 n) D  O3 Z3 c0 @. h7 ?  q5 L8 A
  9. int velocity =0;
    * P- |. N4 q2 C+ K4 `
  10. int turning=1;
    ! \3 N, t# _* e
  11. $ T& i% f+ E7 }
  12. void RCC_Configuration(void);    //时钟初始化,开启外设时钟
    # {- \# e' G, A5 |( d8 @9 x
  13. void GPIO_Configuration(void);   //IO口初始化,配置其功能6 r3 d* D; H. A* u( A
  14. void tim3(void);                 //定时器tim4初始化配置
    , [0 J" B. ?; ~+ T# i! ~2 N4 H
  15. void tim4(void);                 //定时器tim4初始化配置( Q( [! F; a5 ]' K) |1 h
  16. void nvic(void);                 //中断优先级等配置
    $ l& p6 {& }: X# B8 g3 S
  17. void exti(void);                 //外部中断配置
    4 b  t% O2 q4 F3 o; t6 }" U
  18. void delay_nus(u32);           //72M时钟下,约延时us
    9 S3 O& h" _/ C
  19. void delay_nms(u32);            //72M时钟下,约延时ms
    * C, @, D% ?7 [3 Q/ L3 ^4 N
  20. void breathing(int velocity){
      q8 U' O9 n. i
  21.         switch(velocity){
    3 `3 E* w# A. S4 K7 C
  22.                 case 0:% v+ k; m& ]5 a, E- n1 x" o
  23.                     if(flag)5 T9 F- S: A2 F0 ?, v8 Z" V
  24.                             pwm +=1;
    % T, ]3 r/ ^6 p8 L
  25.                             if(pwm>240) flag=0;0 B7 E( M# H( s& }( G
  26.                     if(flag == 0){  S8 L- t- ?5 _5 P$ E
  27.                             pwm -=1;% q( R, r6 l6 p" E6 g
  28.                             if(pwm<10) flag=1;0 q* b0 a2 o! R2 Q
  29.                     }( h& f' C( |( J
  30.                     break;& O! u3 c1 r  t8 |( X: _
  31.                 case 1:
    3 y* X7 k  B6 E0 ?  u7 ~; B& O5 |
  32.                     if(flag)3 U  y% T. \+ E4 E" g/ N1 f
  33.                             pwm +=2;% d" @& x( X! C& F; I
  34.                             if(pwm>240) flag=0;. k7 k* c/ }3 T) b6 ]7 i6 O
  35.                     if(flag == 0){# C  @& W9 c( j7 U, ~5 e
  36.                             pwm -=2;
    % J, s. l# e; m; H
  37.                             if(pwm<10) flag=1;+ R" m% F/ g) ]/ |6 S& M  P
  38.                     }
    3 R, f5 l7 K! X3 }4 u
  39.                     break;
    9 k; R& j, ~; q4 X* H
  40.                 case 2:! Y, B6 v! N  I( P6 H
  41.                     if(flag)% E4 Q8 k  t) m' h8 @/ Y
  42.                             pwm +=3;3 d& T* {5 M/ D; f2 \4 F) u2 y% {
  43.                             if(pwm>240) flag=0;1 X+ D) Z, O$ F" C+ _2 W$ K* S
  44.                     if(flag == 0){1 v! j" y" U8 G' W: c. o2 l
  45.                             pwm -=3;
    7 y+ N& Z' w: k, p4 m1 V
  46.                             if(pwm<10) flag=1;1 z6 M( I' u6 r( Z
  47.                     }3 H0 N* c( N# w% m3 G; a  p# {* J
  48.                     break;: o0 ^" P3 }' ~( J
  49.         }
    ' Q8 l) J5 R0 K2 H; Z
  50. }) N+ X! j. k/ b6 s. h: q
  51. / [3 }5 T' \3 {: Z; s: F. v( @
  52. ( M, ?7 \# K( O; h  s
  53. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
    & G6 x) J! p  ^6 U9 ]. m
  54. {
    ! E# W/ [1 U* i& G- S5 g
  55.     printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line);
    8 }, y" \: e  D+ M' f5 I( e
  56.     while(1);
    & o, {# w6 n7 H6 {( E: b7 ~! S; w
  57. }
    7 [$ o: r* r0 t" C; {# `% E
  58. 6 z) ?& i8 Q: |2 j9 @, Q- ]
  59. void TIM4_IRQHandler(void)   //TIM4的溢出更新中断响应函数 ,读取按键输入值,根据输入控制pwm波占空比. _7 ]( a0 I4 O
  60. {4 \# r+ O: I$ N9 n$ Q2 A
  61.         u8 key_in1=0x01,key_in2=0x01;6 w( {$ c3 F8 q- V9 b' E9 L( K
  62.         TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);//     清空TIM4溢出中断响应函数标志位# A$ ]5 N3 j' _; @, d% q6 j! g
  63.         key_in1= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12);  // 读PC12的状态6 R  H4 c7 z! ?8 m9 _3 e
  64.         key_in2= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13);// 读PC13的状态4 C5 t6 H8 I! E
  65.         if(key_in1 && key_in2) turning =1;' }$ ^) p$ ~# v
  66.         breathing(velocity);: l' |  q, ]9 z7 X* Y
  67.         if(key_in1==0 && turning){
    6 t5 R! B3 j/ F3 }$ u
  68.                 turning =0;
    ' U: A. F) Z, y. [0 B
  69.         velocity = (velocity + 1) % 3;) \! B$ t1 a- N0 K  d7 L# c
  70.     }//调速度1 `- ^" X5 q" Q7 F/ ^4 q% y
  71.     if(key_in2==0 && turning){  G- I5 x. @5 c% ^
  72.                 turning =0;' ]9 K* p# h4 h
  73.         mode = (mode + 1) % 3;& m) J/ d4 F( n6 y6 u
  74.     }//调颜色
    9 ?$ I3 e6 r1 v1 O
  75. }   & t5 Z. K: d$ c
  76. - l4 a( N  Y3 [: A5 W' {
  77. * G' \( w( [. q4 b7 d1 e
  78. void TIM3_IRQHandler(void)      //    //TIM3的溢出更新中断响应函数,产生pwm波/ B# k( _9 @% k: @1 i; d" r( E# T
  79. {! Y& q/ P' c, D3 @
  80.         TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);  //   //  清空TIM3溢出中断响应函数标志位; w7 U! s' v9 t7 Q+ @! a$ r
  81.         if(counter==255)            //counter 从0到255累加循环计数,每进一次中断,counter加一( V6 S- f. N( o  i3 U7 ~' ^
  82.             counter = 0;. F& z/ N% L. q  T
  83.         else - Y0 m" }. f! ]: v0 M" M4 t
  84.             counter +=1;& o6 \- G9 q9 |9 X6 n8 b0 x# S
  85.         if(mode == 0){
    8 y3 p/ g/ k" ~1 z% Y
  86.             if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低+ Y9 l) }  Z1 A
  87.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); //将PC14 PC15置为高电平$ }( A2 r; o" p/ @
  88.             else
    % z- n) W* X' i# T5 x
  89.                         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);     // 将PC14 PC15置为低电平
    4 X3 Q* m6 z2 b* l1 p. w; d) P* M# R# a
  90.         }
    7 x6 a4 |; @4 h' C" x% j/ x
  91.         if(mode == 1)" ^+ C, F1 N  W5 L: s- q! u
  92.         {& _0 p6 V, y4 a4 f& m
  93.             if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低# Y8 L5 Z8 m' B. ~: H( e* t8 w
  94.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2); //将PC14 PC15置为高电平1 U, ^  c. G! }/ b5 R+ C& ~6 ]4 u) R
  95.             else + O+ i3 }" I' |9 {
  96.                         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);     // 将PC14 PC15置为低电平
    8 f& y( B3 |: S2 V: f& V
  97.         }
    ! [& f( ?6 g5 N% ?" N$ q2 B
  98.         if(mode ==2){" W3 ?( q5 l! x6 S! B! a& l
  99.             if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低8 W$ l5 y3 z8 @8 _
  100.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); //将PC14 PC15置为高电平6 h" g& T7 Q/ W0 r
  101.             else 9 X8 q; o6 @1 c" J3 c
  102.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); // 将PC14 PC15置为低电平/ M0 d3 x( c" U; g8 d
  103.         }
    - C$ n( y# w# a. U# n
  104. }
    3 ?2 r  \4 h+ C1 t6 {* B
  105. : {* O2 D, Y( U0 ^: D6 z
  106. + I( x, `8 b+ [* J2 J! R' f
  107. int main(void); {/ _( \& u. D* v
  108. {
    ) M. \8 S, M4 y, v
  109.     RCC_Configuration();        4 s% L: a  V. J( g" ^
  110.   GPIO_Configuration();
    - y/ u/ H/ Z- m+ H
  111.     tim4();
    1 ?4 B9 S/ l, f8 r  h
  112.     tim3();
    . H: }% V2 @4 m/ m
  113.   nvic(); + Q& d' f- S, S2 O" M
  114.     while(1)" [2 `, W1 Z9 @. O
  115.     {
    ; N3 g) v( J' _) J6 z/ Q
  116.     }     \+ `! C2 t$ ~6 n3 M; ?. u
  117. }   * {$ u+ w5 @; b8 z" C
  118. $ U$ }' a7 [8 h7 e3 T4 s1 {) r* I
  119. void delay_nus(u32 n)       //72M时钟下,约延时us
    1 f# A) q" K  B; h7 e+ m
  120. {
    6 _& A9 g- }: y9 L% B  T9 V& G
  121.   u8 i;4 |- H7 w) U- i# ?
  122.   while(n--)
    8 ^2 u4 x1 e1 G5 @% @! K8 q2 i
  123.   {
    * K1 o- c+ V9 S( S# `' B; _% w: S
  124.     i=7;
    . X3 B0 E% z6 a
  125.     while(i--);
    # B4 |/ ?- K& F6 E' l4 u* d( |; D* ^
  126.   }
      f$ e- D+ O0 ^8 Q2 ?8 E2 M
  127. }
    * Q7 s- Z5 U! n: F3 y
  128. ' x. E& u/ @+ v. [9 M" S
  129. 5 d. N& W! r* b1 v
  130. void delay_nms(u32 n)     //72M时钟下,约延时ms
    9 T1 K9 ~7 `4 [( U. h# b
  131. {
    : {7 {: p+ {) r& E
  132.     while(n--)
    9 Q/ m0 l/ X  H' K$ d
  133.       delay_nus(1000);
    ' P  {6 c; F) q! ~8 p
  134. }
    9 }2 v: @0 Y( s( G" O; U
  135. 6 H9 {* n9 t2 ~2 m& T# V
  136. ) b, P  g6 |% L2 h
  137. void RCC_Configuration(void)                 //使用任何一个外设时,务必开启其相应的时钟& N+ ^' o  T" g7 ?7 F4 j
  138. {/ u3 ^2 U5 i" [+ b0 O# `
  139.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    //使能APB2控制外设的时钟,包括GPIOC, 功能复用时钟AFIO等,        ' L/ h* x0 s& q3 u
  140.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能APB1控制外设的时钟,定时器tim3、4,其他外设详见手册             - j* s3 r# k6 Y" d0 s. d# Z
  141. }# \: G$ _! U* b( t7 S" ]# i
  142. 7 a5 w7 F) s9 }+ u) b/ J$ X. D
  143. $ i8 G* e+ \( P- g" o/ I' U
  144. void GPIO_Configuration(void)            //使用某io口输入输出时,请务必对其初始化配置
      @% f9 o2 i! ?- n' ]; d1 ?
  145. {' ~7 @6 W! h3 E8 o2 @3 r5 i; P
  146.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   //定义格式为GPIO_InitTypeDef的结构体的名字为GPIO_InitStructure  5 }% E5 ~" D( @# }6 X4 F. d+ ]0 ^
  147.                                           //typedef struct { u16 GPIO_Pin; GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; } GPIO_InitTypeDef;
    4 {' G: [* y! k5 i) L- `& `! w6 O
  148.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    //配置IO口的工作模式为上拉输入(该io口内部外接电阻到电源)
    # Z# ^) ?7 S- t' P( T5 N5 b
  149.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //配置IO口最高的输出速率为50M1 ]1 V8 i: o4 b) d, e
  150.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13;  //配置被选中的管脚,|表示同时被选中! Q3 @$ o) f) u/ F
  151.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                  //初始化GPIOC的相应IO口为上述配置,用于按键检测3 F1 T2 y5 `6 K3 Z2 Q
  152.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;       //配置IO口工作模式为 推挽输出(有较强的输出能力)
    . u5 x4 O& e; {5 |8 _8 N
  153.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      //配置IO口最高的输出速率为50M9 B" c; p; Y+ o2 g1 _
  154.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;  //配置被选的管脚,|表示同时被选中0 x% ]# ^* b7 t6 k+ ]- V
  155.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA的相应IO口为上述配置+ N) N$ I1 e1 i2 I$ P
  156.     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //失能STM32 JTAG烧写功能,只能用SWD模式烧写,解放出PA15和PB中部分IO口6 m) B; e9 N) F/ Q3 T1 c
  157. }
    % E. m8 ~1 `, [; L  U# R
  158.   c" ~( h* B3 W+ Y& D
  159. * R( _: E' Q& q( g$ `: F. v, p8 E+ j
  160. void tim4()                           //配置TIM4为基本定时器模式,约10ms触发一次,触发频率约100Hz; i* Q" u# y4 b3 j9 q* c7 [
  161. {0 c. S3 j& d* T' E
  162.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;   //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure
    ; n0 t1 e" Y# f1 J9 E7 C
  163.     TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9999;          // 配置计数阈值为9999,超过时,自动清零,并触发中断+ s$ `" h2 I! F4 k0 X" [$ m/ r
  164.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;         //  时钟预分频值,除以多少" E# d% x/ g" A' y& [% ?
  165.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频倍数' D1 O* X' p* T# n3 |2 X
  166.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 计数方式为向上计数
    5 b7 Z! U1 g0 [: s
  167.     TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim4
    + X, b6 \! t' b" p0 Z9 a2 I1 d
  168.     TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清除TIM4溢出中断标志7 O, m) l. Q7 u' b
  169.     TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);   //  使能TIM4的溢出更新中断
    : g! j# _1 n3 U0 |' ?
  170.     TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);                //        使能TIM4
    - C( v" Q8 a$ A( B
  171. }
    ; V+ e9 W6 e8 R% y, a7 g7 _
  172. 5 T! R, L2 g1 E: ^6 M
  173. ! S, c' d8 n+ Z  m( y, r
  174. void tim3()                           //配置TIM3为基本定时器模式 ,约10us触发一次,触发频率约100kHz
    ; q- F9 @# Q  [2 K/ D$ O
  175. {
    . E/ E0 B+ D) @: I, R: c
  176.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;   //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure  2 E: w# m7 v* `( p* [
  177.     TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9;         //配置计数阈值为9,超过时,自动清零,并触发中断+ O( O8 i! q3 N$ m
  178.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;     //    时钟预分频值,除以多少7 W, W& \. \' W7 S
  179.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分频倍数/ B8 `$ w) l* p/ F% U" q& _- X
  180.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  // 计数方式为向上计数$ `3 h  X5 K( C" x& E7 S# w% J* M7 H
  181.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim3
    % s) P( ?+ Y3 s: S
  182.     TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除TIM3溢出中断标志8 `% i, m  ^+ m3 i, x9 J0 r; e, h
  183.     TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //  使能TIM3的溢出更新中断/ l$ \8 d0 h5 i7 V
  184.     TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                     //           使能TIM3
    7 G/ V7 @$ \: \3 O' d, b  G
  185. }+ F" t4 K, O( ?3 t0 j! l& I
  186. & B- Z- q, p2 `. l
  187. . a6 y4 p, E5 ?( w4 _7 F
  188. void nvic()                                 //配置中断优先级
    2 Y+ z6 m0 q, J0 X+ t8 s, ~
  189. {    / S; A1 @; c( }9 U, O2 t7 q6 l8 q. L
  190.      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  //    //   命名一优先级变量
    ) C0 r, c# B0 a# Y
  191.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);    //     将优先级分组方式配置为group1,有2个抢占(打断)优先级,8个响应优先级% u1 W- d% f" Y# d0 c+ O
  192.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //该中断为TIM4溢出更新中断: b6 f- C; x, _( i; T
  193.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//打断优先级为1,在该组中为较低的,0优先级最高7 T% b) M+ S9 ^+ e) ]
  194.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 响应优先级0,打断优先级一样时,0最高% ~" T2 {4 _- e* y# |
  195.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //  设置使能
    / L6 n# s9 H- R
  196.      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                        //  初始化* h0 a6 s5 B! m4 J
  197.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //要用同一个Group
    & a7 |; z: G' L2 F6 C( M
  198.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 溢出更新中断3 N/ y. x/ Y0 z: z; R
  199.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//    打断优先级为1,与上一个相同,不希望中断相互打断对方
    , ~" s% M) A+ j# D
  200.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;     //  响应优先级1,低于上一个,当两个中断同时来时,上一个先执行& n/ N7 g' R: t: P# i
  201.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    / g: I- e  u0 [# H( v
  202.      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);1 @% _/ B$ j/ B0 `' M' U6 G. k
  203. }
( L5 b  E. {, i1 {8 P4 v转载自:单片机与嵌入式9 j8 K! a5 V7 q; ]+ u
如有侵权请联系删除% w# p, m- Y" Y
) M/ R6 {) B3 ?! v
- ^" v6 s+ L0 n# a6 j% c1 F( U2 o! G% ]8 U
  Z& P' A+ H2 U' P
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-9-21 16:55
