发布时间:2023-11-4 14:23
01引言& } l& }9 j# q7 a 随着 TouchGFX 不断进行软件版本更新,其提供的功能也越来越丰富,有些新的功能只有更新的版本才有,所以很多时候会面临将旧版本的 TouchGFX 迁移到更新版本的问题。在创建 TouchGFX 应用时,生成的.touchgfx 工程文件版本与用来创建应用的TouchGFX Designer 版本相同,TouchGFX Designer 在设计上是向后兼容的,您可以使用更新版本的软件来开发您的应用。在大多数情况下,仅需一个极简单的流程便可使旧版本应用能够工作在 TouchGFX 新版本上。 本文档提供了如何从较旧版本的 TouchGFX 升级到较新版本的教程,总结可能发生的常见问题及其各自的解决方案。本文档可能并不详尽,可能在将来进行更新,但旨在解决用户在版本更新时遇到的大多数问题,以确保顺利过渡到最新版本的 TouchGFX,从而享受最新版本的 TouchGFX 功能。 3 I) e! h( y( r 02TouchGFX软件升级安装 X-CUBE-TOUCHGFX 是 STM32Cube 生态系统的一个软件包,它包含以下组件:TouchGFX Designer,TouchGFX Generator 和 TouchGFX Engine,其中 TouchGFX Designer 是用来构建 UI 的 GUI 构建工具,TouchGFX Generator 是通过 STM32CubeMX来生成用户 TouchGFX HAL 的工具,TouchGFX Engine 是驱动 UI 应用程序的TouchGFX C++框架。软件升级所涉及到的主要是 STM32CubeMX 中 TouchGFX Generator 插件升级安装和 TouchGFX Designer 升级安装。# N# t8 ]' v7 @* l6 p 2.1. 安装新版本 TouchGFX Generator3 @* R( T, V. _5 I 打开 STM32CubeMX 软件,点击菜单栏“Help”下的“Manage Embedded Software Package”,或者按键 ALT + U,进入到软件包列表。 7 u; ~* S& d! [2 `/ e* H
图1.点击菜单栏“Help”下的“Manage Embedded Software Package” " s8 j3 t4 ^& G% Q7 u7 M' I0 l5 U进入软件包列表后,单击“Refresh”以获取有效的可更新的软件包列表,此操作需保证电脑网络连接正常。 # B! n% V8 T# e7 R2 Z# N) V3 Y
图2.STM32CubeMX 中的软件包列表 6 g% D/ p9 g0 k' _然后转到“STMicroelectronics”选项卡, 滚动直至找到“X-CUBE-TOUCHGFX”,然后展开节点,选中最新版本“TouchGFX Generator 4.20”复选框,然后点击“Install ”,此时将下载软件包并显示许可协议。. n2 g# `- A* k) J 7 F! O% ?* r- T3 X- u
图3.安装好 TouchGFX Generator 4.20 后的界面 5 f' p' V7 D1 Q2 o. c% f2.2. 安装新版本 TouchGFX Designer 在类似路径 C:\Users\\STM32Cube\Repository\Packs\STMicroelectronics\X-CUBETOUCHGFX\4.20.0\Utilities\PC_Software\TouchGFXDesigner 找到 TouchGFX.msi 安装程序,双击 TouchGFX.msi 文件可打开安装程序,按照说明完成安装过程。路径根据您的安装路径略有不同。 ( j1 J1 _) A7 j$ h' P9 { . i) H6 @ @) Q1 n3 U
图4.开始安装 TouchGFX Designer 4.20 0 |% R3 g/ y* u4 i! h' X+ V2 t' L 03工程项目由旧版本迁移到新版本TouchGFX 安装好新版本的 TouchGFX 软件后,下面介绍将您的工程代码迁移至新版本TouchGFX 的方法。一个完整的软件工程升级到新版本包括 STM32CubeMX 中TouchGFX Generator 配置升级并生成代码和使用新版本 TouchGFXDesigner 打开文件并生成代码。! k4 F. ^, h' `. j( i/ n% Z 3.1. STM32CubeMX 中 TouchGFX Generator 配置升级( s9 a/ o5 \3 H 3.1.1. 使用最新版本 STM32CubeMX 打开旧版本的.ioc 文件2 d" Q/ M6 E' r6 c C( | K 使用最新版本的 STM32CubeMX 打开旧版本的.ioc 文件,CubeMX 会弹出类似如下的窗口。在项目加载时:STM32CubeMX 会检测该项目是否使用该工具的旧版本创建,如果是,则会建议用户迁移,以使用最新的 STM32CubeMX 数据库和 STM32Cube 固件版本,或者继续。点击继续将保持用于创建项目的数据库不变。如果计算机上没有所需的数据库版本,则会自动下载该版本。升级到 STM32CubeMX 新版本时,请确保在加载新项目之前始终备份项目(特别是当项目包含用户代码时)。+ W5 c+ ]' i$ s! o# O
图5.STM32CubeMX 加载工程 9 _" r W! p3 {& x) |. X' E3 C
图6.点击 Migrate 进行工程迁移 5 \* w* _# q* x& ^. p$ p$ C1 ?3.1.2. 在 STM32CubeMX 中更改 TouchGFX Generator 版本0 s3 A1 {) L9 N1 n4 ~7 ^6 r3 I' k N 在 STM32CubeMX 软件中,点击 STMicroelectronics.X-CUBE-TOUCHGFX.4.20.0 进入 TouchGFX Generator 配置界面。在开始升级软件版本时,请首先截图保留以下配置,以方便后面对照更新配置。 " u9 F" A2 O: C9 P, N$ \6 w2 N
图7.截图保留原 TouchGFX Generator 配置 ' F) M/ r8 D6 T; _( Z- [点击 Software packs 选择 Select Components ,在部件选择窗口,取消选择旧版本TouchGFX Generator,然后再选择最新版本的 TochGFX 4.20(或者将来更新版本)。当TouchGFX 4.20 被选中后,需要通过选择 TouchGFX Generator 来应用它。 ( h, n3 N+ C% L; w3 |) u5 r
图8.更改 STM32CubeMX 中 TouchGFX Generator 版本的步骤 9 j8 R! [, B; \; W; q3.1.3. 更新 TouchGFX Generator 配置参数 回到 TouchGFX Generator 配置界面,我们使用以前版本图 7 中的参数配置新的TouchGFX Generator,最后点击生成代码。 . X2 R+ i2 N, M- A 4 q4 b/ e! ]$ _; u0 A6 n
图9. 更新 TouchGFX 配置和生成代码 忽略以下 warning, 点击 Yes。: `1 D9 M2 k( j- r" \2 ~5 d
3.2. 使用新版本 TouchGFX Designer 打开 .touchgfx 文件生成代码 右键单击 .touchgfx.part 文件,然后选择最新的 TouchGFX Designer 打开,您将收到一个弹出窗口,要求您确认更新,请点击“是”。 3 C( _. C& c4 X5 e; d% o9 c8 b 然后,您需要先删除 build 和 generated 文件夹,再重新生成代码。执行此操作后,需要在 STM32CubeMX 中再次生成代码。此时可以使用您的 IDE 来编译项目,并查看是否有任何错误。
图11. 选择最新的 TouchGFX Designer 打开.touchgfx 文件 0 A# g6 K# W: O0 V: C0 n9 I04软件升级遇到的常见问题 在软件版本升级之前一定要备份自己的软件工程,这是十分重要的。在将旧版本的TouchGFX 工程迁移到新版本的过程中,有以下事项需要检查确认:+ p, a5 d! a! z0 A5 M# N5 {: N4 h (1)使用新版本 TouchGFX Designer 生成代码之前,是否在 STM32CubeMX 中使用相同版本的 TouchGFX Generator 并生成代码?如果您使用 TouchGFX 4.20,则需要在STM32CubeMX 中使用 TouchGFX Generator 4.20 和 TouchGFX Designer 4.20, 版本要保持一致。STM32CubeMX 的版本要选择支持 TouchGFX Generator 最新版本的版本,例如,要使用 TouchGFX Generator 4.20,那么 STM32CubeMX 的版本要最低为 6.5。 (2)检查代码中是否缺少#include 行。使用某些功能时,保证始终在每个文件中包含正确的路径。3 z- J. |$ i3 m3 o4 h; u- L- X (3)检查您使用的函数是否已被弃用,或者是否更改了名称。您可以参考帮助文档中的更新日志页面。. F% Y- n$ J) K9 W' z3 p, o7 j- ] / v* }; a7 @4 s3 k (4)建议使用 STM32CubeMX 单机应用程序,而不要使用 STM32CubeIDE 中的STM32CubeMX。因为在 STM32CubeIDE 使用 STM32CubeMX 进行升级会遇到更多的问题。 (5)升级结束后,在重新编译代码之前,Clean 你的工程和去除之前编译的目标文件。 - v9 g- y8 g0 a* n+ O& b0 C5 v (7)在迁移之前,请确保您没有用户代码部分之外的代码,否则您的代码将在代码生成后被删除。 , ]4 W/ M5 w/ I5 e1 L (8)TouchGFX/Target 文件夹将在迁移后被修改,因此您可能需要将以前的代码复制粘贴到新创建的文件中。" L0 _5 p; ?5 e9 @$ {( J; ^ & F$ G+ o' u. L* q( z6 U (9)TouchGFX 设计团队已经列出了 TouchGFX 版本中已知存在的问题,以及可能的解决方法。( M, t9 H) e+ @7 @3 |* z, G 8 |. R* v! h+ C, B M' R) g + g' l* o9 V9 ^6 w# e ] 转载自: STM32单片机 如有侵权请联系删除' o; `* H/ N. v9 Z1 Y * H$ ]0 ^ A: e 9 e6 z! B7 Y5 S/ W) v |
《STM32CubeMX2 实战课程》学习笔记5+CubeMX2生成的Uart初始化代码中没有使能
《STM32CubeMX2 实战课程》学习笔记4+FreeRTOS中的SysTick错误及改正
使用stm32C542做的低功耗密码锁示例
《STM32CubeMX2 实战课程》学习笔记1+由MX2生成MDK5项目并打开
《STM32CubeMX2 实战课程》学习笔记3.+sleep/stop/standby低功耗模式的入口
《STM32CubeMX2 实战课程》学习笔记2+MX2生成的MDK5工程中添加已存在文件(*.c / *.h)
【STM32MP257-DK】01开发板开箱、ST MPU 生态资源使用、环境搭建以及镜像更新
基于STM32在线升级OTA经验分享
【STM32C0测评】Nucleo-C092开发板驱动DS1302实验
Keil下的STM32N6之RAM运行工程配置说明
