日前,意法半导体公布了2024年一季度财报。虽然目前半导体行业受大环境影响,但正如ST总裁兼CEO Jean-Marc Chery所说,其对未来充满信心,尤其是中国依然是一个关键的市场。“中国的市场状况其实并不复杂。虽然中国不再是一个飞速增长的市场,但仍然保持着强劲的增长势头。在这个市场中,ST面临的竞争非常激烈,不仅有来自本土企业的挑战,同样还有来自美国和日本的强劲对手。尽管如此,ST的核心竞争优势始终未变,那就是确保产品具备优秀的功能、出色的性能、可靠的质量以及合理的价格。” 就在财报发布前不久,ST在全球召开了STM32 Summit全球在线大会,并在中国召开了STM32媒体分享会,分享了STM32发展的基础,对于未来的创新以及对于中国市场的承诺。( q9 U) x; f" N; k* B `
STM32诞生已经17年了,ST中国区微控制器、数字IC与射频产品部、物联网/人工智能技术创新中心及数字营销副总裁朱利安(ARNAUD JULIENNE)为STM32的成功总结出了四大战略支柱,分别为产品的广度和深度、生态系统、产能以及开发资源。; O" J, a9 N( A# D' o7 `; n STM32的四大战略支柱
广度和深度
今年下半年该产品会提供样品,明年下半年量产。该技术已经在ST的车规级MCU中得到验证,因此非常适合工业高可靠性的应用要求。 这种创新正是STM32不断提升产品广度和深度的重要手段。 " A4 w$ O, t: q5 L( |5 k. P/ J% a! a 生态系统:以STM32Cube为中心构建的STM32生态系统,汇集了硬件、软件、软件合作伙伴和硬件合作伙伴,为开发者提供了丰富的资源和支持。STM32Cube中包含近一万个软件库,吸引了100万开发人员积极参与。1 I0 ~/ d! T- E0 ~ 生态系统
产能
开发资源直通工程师
朱利安重申了ST对中国市场的承诺。ST在中国拥有4500多名员工、17个办事处、1个后端制造工厂、7个技术创新中心。朱利安特别强调,通过围绕电机、自动化、汽车等7大应用的技术创新中心,ST不止为中国市场开发一站式解决方案,更能通过深入交流,收集客户详细的需求,从而在设计时充分考虑中国市场的需求。值得一提的是,目前ST的本地设计团队拥有核心专业知识,熟悉ST BCD工艺,从而实现对市场的快速反应,可以进一步缩短开发周期并快速迭代。 而在生产方面,ST也通过与本地晶圆代工厂合作,以及建立合资企业进行生产,以满足中国市场的需求。“这也意味着我们已经意识到,有必要打造一条本地化的供应链,”朱利安表示:“ST希望给客户传递信心——我们承诺在未来一年、五年、十年、甚至十五年,都会为他们提供供货保障。在进行这些生产工作的时候,我们始终都将 ‘到2027年实现碳中和’ 的承诺铭记在心。” 重视中国本土化战略
- ?) l" a# d+ U, Q* J6 \6 c& @ STM32四大产品线重磅更新STM32的五大产品线,除了主流MCU之外,其余四大类产品都在2024年推出了新品。为了推介这些产品,STM32几条产品线的产品经理都出席了此次发布会并给予了详细解读。 STM32四大产品线重磅更新
无线MCU支持BLE 5.4和BLE Audio 首先是STM32 WBA54/55系列无线MCU。STM32WBA系列基于Arm Cortex-M33内核,运行频率为100 MHz。 STM32WBA55/54专注于短距离通信技术,支持最新的BLE 5.4及Matter,此外还支持Thread、ZigBee等2.4GHz协议。另外,产品还支持最近发布的Bluetooth LE Audio低功耗蓝牙音频规范,包括Auracast等新功能。 STM32WBA55/54集成了最新的2.4GHz射频收发器,允许应用控制射频输出功率的解决方案,输出功率调节范围达到+10dB,即使在恶劣的工作条件下也能确保无线连接可靠稳定。 大部分无线都应用于电池供电设备,因此功耗也是无线MCU开发重点关注的。STM32WBA55/54最低待机功耗仅为140nA,其整合了STM32U5超低功耗 MCU上经过市场检验的后台自主模式、灵活省电状态,以及模拟和数字外设。" s2 ?( L! m# ^3 _* D/ I7 p% ?8 L! J$ b 在安全方面,STM32WBA55/54采用了TrustZone技术,提供高级别的安全性,同时还能保护数据及IP,并防止黑客攻击或设备克隆。STM32WBA系列是市场上首款获得重要的网络安全标准SESIP 3级安全认证的无线MCU,因此,基于STM32WBA55/54的智能设备可以满足2025年生效的美国网络信任标志法规和欧盟无线电设备指令(RED)。另外还满足PSA三级认证,并可支持DPA防御。$ C! ]# C1 }6 R* v% k) {- I4 D STM32WBA55/54工作温度范围为-40℃至105℃,可以更好的满足在工业上的应用。ST中国区微控制器、数字IC与射频产品部市场经理于引表示,STM32WBA5系列产品的应用可包括照明、工控、信标、运输、追踪器、健康和医疗设备以及家庭自动化网关等丰富场景中。# a0 D( j( ^9 K/ [; x! o! c
在开发工具方面,ST提供了各种无线标准的射频协议栈,并集成至STM32CubeMX开发环境中,并在STM32 Hotspot GitHub上了开放资源。 目前可公开的资料显示,包括Abeeway、PDP以及P4Q Electronics都成为了STM32WBA5的前期用户。 P" C, ^' B8 V1 g 性价比最高的STM32H7 MCU——R/S系列 ST此次宣布推出了性价比最高的STM32H7R/S系列,包括STM32H7R3/S3通用性MCU,以及STM32H7R7/S7带有图形加速器的MCU。ST中国区微控制器、数字IC与射频产品部市场经理黄熘,将STM32H7R/S系列定位在“可以在实时MCU上执行MPU级别的应用,并且不需要Linux的场景中。” 性价比最高的STM32H7 MCU
之所以性价比高,是因为STM32H7R/S不再内置Flash,仅提供64Kb的内置启动Flash,这样可以极大降低成本,并提高了用户的灵活性。5 i- G/ |+ O, w! z! f# l 为了弥补没有内置Flash的不足,一方面提供了620KB大容量SRAM、另外则是提供高速高带宽的存储接口。 另外,STM32H7R/S提供了NeoChrom图像加速器,是同级别MCU中最强的,可以极大降低MCU负载。$ x! v) U6 t- ^8 [1 E' Y! |: c 极大降低MCU负载
由于产品需要从内部和外部执行代码,因此该产品非常重视安全性。包括存储器的硬件保护、MCE加密引擎、代码三段隔离等等,提供了完整的SoC安全服务。目前STM32H7R/S通过了SESIP等级3以及PSA等级3的认证。7 D# \9 H8 Q0 ^ c/ } H7R在所有的H7系列单核里是最强的一个跑分,我们最高可以到3174的 CoreMark跑分,DMIPS也是1284分,这样看起来在单核里面 H7R/S 是目前发布的 H7 系列 中性能最强的。 1 c) v/ ?- z9 I/ X2 A 最新一代超低功耗入门级MCU STM32U0! {* b0 i: D6 h$ x 张明介绍了STM32新一代超低功耗入门级的MCU—STM32U0。由于采用了ST最新的超低漏电流技术,所以有比较优异的静态功耗表现。此外,STM32U0有多个超低功耗的模式,这样就可以给工程师提供更大的设计灵活性。另外,STM32U0也集成了诸多外设,包括段码驱动器、触摸驱动、MSI内部震荡器以及ART加速器等,以及低功耗的UART、比较器等。在ART加速器以及主频提升的帮助下,CPU可以更快执行操作,从而让整个系统更快进入低功耗模式。! f: H6 c9 _9 g6 Y& V& e2 e4 \ “STM32U0是一颗功耗、功能以及成本完美平衡的产品,它可以为入门级的电池供应应用开发者提供一个自由的设计空间。”" ~3 R% h8 j/ I, M" k: s, ~ ST给出的数据显示,较上一代产品静态功耗表现优化了15倍,动态功耗优化了36%。2 V% ~3 o- p5 N) s/ x) h 最新一代超低功耗入门级MCU STM32U0
尽管是入门级方案,在安全性方面,STM32U0也提供了完整的硬件解决方案,包括代码保护和信息安全保护。它是市场上首个目标通过SESIP Level3、PSA Level1、NIST认证的CortexM0+内核MCU。 ST中国区微控制器、数字IC与射频产品部市场经理张明举例道,在具体应用上,STM32U0适用于工业、医疗、智能表计和消费电子等多个领域。例如,它可以在工业上的电池供电设备、医疗上的便携式设备、智能表计中的超声表计和安全气表,以及消费电子中的便携式GPS和活动追踪器等。% H! ~1 V Q9 @8 Y9 L# M! [ 比如在安全监控系统市场上,一个潜在客户在监控摄像头中用STM32U0唤醒系统,当发现有人移动时,摄像头自动唤醒并拍摄,实现节能和监控两不误。另一个客户用STM32U0设计了一个续航时间超长的烟火探测器,Ascol公司则用STM32U0管理注重功耗的水表功能。( o! F1 t; a* F \3 l- S. E, e ST根据实际客户的产品验证表现证明,在水表类应用中实现了38%的功耗优化,在工业传感器中泽实现了50%以上的优化。4 ^: D: R% u) V 在功耗分析上,ST推出了STLINK-V3PWR,集成了功耗测量和调试的工具,电流测量范围从nA至最大500 mA,分辨率最小为1.5nA。3 q7 ~, O6 _5 [& ]0 n 第二代MPU赋能安全及先进的边缘AI应用 STM32MP2系列微处理器是ST发布的集成1.35TOPS NPU的64位MPU,采用1/2内核1.5GHz Cortex-A35,以及一个Cortex-M33实时内核。由于集成了芯原微电子的GC8000UL NPU/GPU,可以灵活的在CPU、GPU或NPU上运行 AI。 第二代MPU赋能安全及先进的边缘AI应用
ST中国区微控制器、数字IC与射频产品部市场经理杜铭表示,STM32MP2的主要应用方向包括了智能工业、智能家居、智能网关、智慧城市、智慧交通等等一切和边缘AI有关的行业。$ V1 K/ x0 P Y5 L3 c" M9 f* V STM32MP2结温范围为-40°C至125°C,非常适用于工业和严苛环境,并支持十年滚动供货。 在安全可靠性方面,STM32MP2满足SESIP Level3的目标认证,同时满足 PSA 一级认证。另外支持了Arm的TrustZone,可以在Cortex-A核和Cortex-M核上做安全启动。# ]' @8 R! a Q2 q- I 杜铭说道,STM32MP2产品的安全性体现在方方面面,包括存储器与外设的保护、安全加密的加速器、设备验证、代码隔离、可信执行环境、安全密钥等各项技术。) F, i( O0 J( Z 而在AI上,ST特别提供了两种支持,一种是工程师自行开发的AI模型,可以编译至MPU上进行执行,另外对于缺乏AI能力的开发者,ST也提供了类似姿势估算、图像分类、语义分割以及物体检测等模型库,从而降低边缘AI的开发门槛。 在Linux上,ST始终跟随者Linux主线,目前提供的是Linux 6.1LTS,称为OpenSTLinux V5。杜铭透露道下半年就会提供OpenSTLinux V6,采用Linux 6.6内核。4 y6 M1 }. a/ a% |" c& R 针对开发工具,STM32MP2也尽量在STM32的生态中,从而使MCU与MPU开发习惯尽可能不变,更方便嵌入式工程师从MCU迁移至MPU中。6 Z( b$ O& z3 O R. `6 ~ 同MCU一样,STM32MP2也细分了多种产品类型,目前有四个型号,对应不同的CPU/GPU,可根据应用需求进行量身选择。# [6 j' x0 i+ `5 } d. R, g: u2 x 此外,ST还配套提供了STPMIC25 PMIC,可以优化功耗、简化电源和PCB设计,并降低BOM成本和系统尺寸。 “不止于芯” MCU的创新不止体现在内核上,在外设、安全、开发环境、加速器、存储器等上面都可以实现差异化的创新,另外其他一些产品外的因素,也成为了工程师选型过程中重点考虑的。8 p5 N* P. L' u/ t) y7 @; X6 V+ V 充分围绕产品的广度和深度、生态系统、产能以及开发资源这四大支柱,是STM32 17年来的坚守,也是STM32确保未来继续流行的关键。 而关于中国市场,朱利安总结道,意法半导体深耕中国市场40年,通过与三安光电的合作,意法半导体成为全球首个在中国实现SiC本地化生产的国际半导体公司。“我们对中国市场充满信心,将以切实行动与中国市场和客户共同成长,”他说。8 }( @0 ]' R: @4 F9 A1 g; W |
有奖报名 | STM32全球线上峰会,全球STM32旗舰盛会即将启幕
STM32全球线上峰会 | 迈入融合时代:借助STM32释放物理AI潜能
我中奖啦,这敢想象吗😁😄😄
25年ST研讨会-参会总结
基于LORA的环境感知系统
兔哥的边缘AI【001】——DIY-STM32N6全IO扩展板
兔哥的BLE【002】-WB09最小系统板PCB设计
兔哥的L4【001】——32脚的小板
【ST云实验室先锋计划】兔哥的IO-LINK 云上体验
拷打cubemx【003】——找不到的芯片包
