STM32H723 IAP跳转进入硬件故障
8888888888 提问时间:2024-10-17 17:17 / 未解决
1、栈顶指针校验不通过;
2、屏蔽栈顶指针校验,跳转进入硬件故障;
赞 收藏 评论4 发布时间:2024-10-17 17:17
4个回答
xmshao 回答时间:2024-10-18 09:27:01
你在做跳转前的准备的工作之前,将Cache关闭掉试试,或者只是将DCache关闭。
还有,你确认下,你目前系统所使用的RAM区域到底是TCM RAM还是AXI RAM,
不同的选择,对应的MSP地址检查的写法也是不一样的。
再就是,准备做跳转前,一定要将在BOOT区使能过的中断使能都逐一禁用掉,包括SYSTICK的,
不可简单地来个disable_irq();它只是暂停CPU端对中断的响应执行,而相应中断标志及状态往往
还是在那里,只等enable_irq就立即放飞运行,如果此时中断服务程序入口已换了人间,可能发生
什么往往未为可知。
xmshao 回答时间:2024-10-17 17:45:01
你在做跳转前的准备工作之前,将Cache关闭掉试试,或者只是将DCache关闭。
8888888888 回答时间:2024-10-17 18:53:55
试了一下还是不行
STMWoodData 回答时间:2024-10-17 21:11:13
看看跳转那部分的汇编
