【新品发布】STM32C0 三大子产品线齐发,精准适配价格敏感应用(文末有奖)
STMCU-管管 发布时间:2025-2-21 10:39
收藏 1 评论35 发布时间:2025-2-21 10:39
35个回答
电子烂人 回答时间:2025-2-25 16:33:36
st-img
我哭了,终于不用在MCU旁边画一圈电源了。。。
期待有C092的评测,试试让低成本的产品也用上FDCAN,不用外挂2515这类CAN控制芯片了,对于一部分要求尺寸较小的机器人关节部位的传感器非常友好
电子烂人 回答时间:2025-2-25 16:37:00
至于凑热闹,最近在用C011-dk做手持设备的的IMU,拍张照片:
mz1874 回答时间:2025-2-26 09:07:04
看得出来,STM32C0 系列是一款高性价比的 32 位 MCU,专注于性价比和低功耗。相对于 STM32G0,它适当精简了部分功能,但仍保持了足够的计算能力。而且通过优化 BOM 成本从而降低了整体设计成本。它比较适合适用于智能家居、工业控制、消费电子等应用。虽然功耗和部分外设功能不及 STM32G0,但其低成本和简化设计使其成为 8/16 位 MCU 的理想替代方案,适合入门级和成本敏感型产品。
背影101 回答时间:2025-2-26 21:21:56
签到
yang9397 回答时间:2025-2-27 09:44:57
三个新的子产品的发布,就是充实一下C0系列,各取所用
EricCheng 回答时间:2025-2-27 15:11:24
STM32C0 为 48MHz,闪存最大为 256Kbytes, 最大可达 144Kbytes,STM32C0 最大为 36Kbytes。
电源特性: 电源最低 为 2.0V;STM32C0 停止模式为 80μA,待机模式为 8μA。
STM32C0 具有简单的低功耗架构,有运行、停止、待机或关机模式。运行模式下具有卓越的动态消耗,低于 80μA/MHz:
  • 80~605µA 的停止模式,无论是否打开 HSIKER;唤醒时间取决于传输和闪存状态
  • 8µA 备用模式
  • 在唤醒时间不是主要限制的情况下,关机模式电流低至 20nA.
封装:STM32C0 为 8 到 64 脚。
优化的 BOM 成本是 STM32C0 最突出的优点之一,更少的周边部件实现更小的 PCB 尺寸;平台优化,配备仅 1 对电源;内置高精度高速时钟。经济适用的成本优势、诱人的价格使 STM32C0 成为最划算的 STM32MCU,让工程师花小钱办大事。
STM32C0 适用于传统的 8 位或者 16 位 MCU 应用,典型应用覆盖智能家居产品(如冰箱、烤箱、咖啡机等),工业设备(如工业泵、风扇控制、断路器、烟雾探测器、火灾探测器、报警装置等),消费电子设备(如电脑外围设备、电子烟、其他配件等)。
背影101 回答时间:2025-2-27 16:45:38
签到
A峰A 回答时间:2025-2-27 16:48:48
好巧,刚看到一个吃灰的,出来露个脸
LN 回答时间:2025-3-4 10:27:06
主要特征如下所示:
1:高性价比:沿用 cortex-m0+ 内核,价格低,支持32位的运行平台,在设计产品时候有了更多的选择;
2:功耗低:待机模式下,只有8μA,使用锂电池供电时也可以,应用更加的广泛。
3:封装小:可以支持8-64引脚的配置,给设计者带来更多的选择。
4: 外设齐全:定时器、IIC、SPI、串口、ADC、DAC等等。部分产品支持USB/ CAN FD接口;
5:完善的生态社区:支持STM32CUBE MX,STM32 CUBE IDE ,STM32 Programmer,STM32CubeMonitor官方推出了nucleoX开发板支持用户快速入门。
6:安全性:具有内存保护单元(MPU)、硬件加速器、安全性能更加的优越。
使用场景总结如下:
电力:电力检测小模块,工控检查小模块
智能消防、智能车位
低功耗的蓝牙耳机
LN 回答时间:2025-3-4 15:06:25
STM32C0 还没有等中了,开始操练😄
LN 回答时间:2025-3-7 15:46:05
从同事借个,可是没有链接线,现在手边都是TYPE C线
jundao721 回答时间:2025-3-7 20:05:13
STM32C0的优点如下:
经济可用:价格合适,BOM 优化,性能与成本完美平衡。 可靠易用:承袭 STM32 品质口碑,稳定可靠,开启无忧开发。 传承好用:与 STM32G0 全兼容、同制程,无缝衔接,释放高效潜能。
更大内存、更丰富的连接特性和封装形式,可适配价格敏感的应用,为设计带来更多选择。 在内存方面,新产品线提供 128 - 256Kbyte 可选;在连接性方面,增加了 CAN FD 等接口;提供 12 种丰富的封装形式,并增加了多种 64 引脚封装,满足不同应用对封装的需求。
具有简单的低功耗架构,有运行、停止、待机或关机模式。运行模式下具有卓越的动态消耗,低于 80μA/MHz: 80~605µA 的停止模式,无论是否打开 HSIKER;唤醒时间取决于传输和闪存状态 8µA 备用模式 在唤醒时间不是主要限制的情况下,关机模式电流低至 20nA9
STM32C0 适用于传统的 8 位或者 16 位 MCU 应用,典型应用覆盖智能家居产品(如冰箱、烤箱、咖啡机等),工业设备(如工业泵、风扇控制、断路器、烟雾探测器、火灾探测器、报警装置等),消费电子设备(如电脑外围设备、电子烟、其他配件等)。 不断升级的内存、连接性和对 TouchGFX 图形软件的支持,使得 STM32C0 还适用于入门级图显应用。
A0dy 回答时间:2025-3-10 10:10:09
想试试C0系列 低功耗开发项目,一直用的都是F1系列!
我认为用户的应用之所以选择8位/16位MCU,是看中它们价格便宜,经济适用、性能可靠,低功耗和方便快速开发的特点。
STM32C0为8位/16位典型应用而生。STM32C0系列外设简单,经济适用,非常适合工程师开发;与市场上同类产品相比,STM32C0具有更强大的性能、质量可靠性和稳定性,具有STM32庞大成熟的生态系统,供货稳定,更可加快产品开发和上市,是实现8位/16位典型应用的完美之选。
  • 经济适用的成本优势
诱人的价格使STM32C0成为最划算的STM32MCU。更少的周边部件实现更小的PCB尺寸;平台优化,配备仅1对电源;高精度的嵌入式高速时钟,STM32C0通过这些措施对BOM成本进行充分优化,让工程师花小钱办大事。
  • 小巧紧凑的多种封装形式
STM32C0提供9种微型封装,从最小的SO8N到最大的LQFP48,从8pin到48pin,而普通MCU的引脚数很少能达到20pin以下。
STMCU-管管 回答时间:2025-3-10 16:06:02
锋味 发表于 2025-2-21 14:32
基于STM32C011系列已经开发了两款产品(工业场景),后续全面升级替换公司使用51的老旧产品,期待更强 ...
[md]可以可以
相似分享
