两个变量内存地址重叠,相互影响
stm32H723 tim23和tim24是不是不支持中间对齐模式?
stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
stm32H723 tim1和tim23 tim24同步的问题
STM32H503的Vcap引脚问题
STM32CubeMX+DP83848
STM32H523CEU6的Pin41和Pin42能否作为USART6使用?
FileX 使用exFAT无法获取到正常的文件名unicode_name
x-cube-ai的compression压缩选项和量化
将.sfi文件下载到STM32H753时报错
从原理上来说,这个模块就是个移位接收器。接收的数据线上包含了左右声道的数据。同步接收数据是最简单的功能。两个子模块又可以完全独立工作的。
1. 所以最好设置Maser 发送测试数据,量测一下数据是否正常。在测试的固定数据中方便验证。
2. 检查一下SAI 的相关配置模式
3. 数据接收保存的方式是否有覆盖的情形。
另外有个错误状态检测的寄存器,也可以用来判断一些状况。
