【福利二:视频打卡学习】电源电力篇
北方 发布时间:2026-7-22 16:37
首先学习ST全新高功率AI服务器电源设计
1 《ST全新高功率AI服务器电源设计》,聚焦于AI时代下服务器电源面临的全新挑战,详细介绍了ST针对5.5kW高功率AI服务器电源的完整解决方案。 通过交错式图腾柱PFC(TTP PFC)拓扑结合混合TCM/CCM控制策略, 可以在宽负载范围内实现99.12%的峰值效率,同时满足高功率密度、低THD的设计目标。
具体的挑战有:
功率等级跃升,单PSU功率从传统1-2kW跃升至5.5-8kW,AI服务器功耗是传统服务器的3-10倍
拓扑革新,图腾柱无桥PFC+三相LLC成为高功率服务器电源的主流架构
控制创新,混合TCM/CCM模式切换兼顾轻载与重载效率,突破单一控制的局限性
2 AI服务器电源需求背景
2.1 功耗激增的行业趋势
AI正在重塑整个数据中心格局。随着大模型训练和推理对计算能力的需求呈指数级增长, 直接推动数据中心规模和能源需求迅速攀升。据资料预测,至2030年整体用电量将增加160% 。
为了支撑GPU的高性能计算,AI服务器所需功率是传统服务器的3-10倍 。 以华硕的服务器产品线为例:
  • 传统服务器(RS700-E11):2×1600W PSU,1+1冗余
  • AI服务器(ESC-N8-E11):8×3000W PSU,4+2冗余,搭载NVIDIA HGX H100(700W×8)
2.2 电源架构的转变
GPU供电电压的变化是另一个重要趋势。支持48V供电的GPU已将PSU输出从传统的12V转向48V/54V , 并逐渐成为市场主流。这一转变大幅降低了传输电流,提高了供电效率。
业内普遍倡导到2025年将单PSU功率提升至5.5-8kW ,以满足AI服务器的供电需求。 在此背景下,GaN(氮化镓)和SiC(碳化硅)等宽禁带器件成为提升电源效率的最佳选择。
3 5.5kW电源拓扑架构设计
3.1 总体方案概览
ST提出的5.5kW AI服务器电源方案采用全数字AC-DC电源架构, 前级为交错式混合模式图腾柱PFC (效率η≥99.2%), 后级为三相LLC (效率η≥99.0%)。
3.2 关键技术规格
最大输出功率5.5 kW
输入电压范围180-305 VAC
输出电压48-50 V
峰值效率99.12%
3.3 功率器件选型
ST方案中使用的关键半导体器件选型如下:
功能模块 ST器件型号 耐压 封装
PFC 高频臂 SCT4067DEG3 650V TOLL
PFC 低频臂 Si MOS 650V TOLL
PFC 驱动 STGAP2SICS — SO-8
DC-DC SiC FET SCT3080ALG3 650V TOLL
DC-DC 驱动 STGAP2S — SO-8
除了5.5kW方案外,ST还提供8kW 更高功率的方案,峰值效率可达97.5%,功率密度提升至62 Win³, 外形尺寸为73.5 × 720 × 40 mm。
4图腾柱PFC架构详解
4.1 为什么选择图腾柱PFC
图腾柱无桥PFC(Totem Pole Bridgeless PFC)是当前高功率服务器电源最热门的拓扑, 相比传统Boost PFC具有显著优势:
效率更高 :无桥架构减少了二极管导通损耗,配合同步整流进一步提升效率
器件更少 :相比传统桥堆+Boost结构,减少了功率器件数量
双向功率流 :天然支持双向功率传输,适配未来V2G等应用场景
图腾柱PFC在CCM模式下必须使用宽禁带器件(SiC/GaN), 因为传统Si MOSFET的体二极管反向恢复问题无法满足硬开关工作。这也是SiC器件在该拓扑中不可或缺的原因。
赞 收藏 评论2 发布时间:2026-7-22 16:37
北方 回答时间:2026-7-23 09:21:51
STM32G474 实现交错 TTP PFC、混合 TCM/CCM 迟滞电流控制的大功率 AI 服务器电源方案,
  • 迟滞电流控制(Hysteresis current control)是方案核心亮点
方案采用迟滞电流内环控制,相比传统平均电流模式 PFC 拥有独特优势:
动态性能优异:逐周期控制,响应速度快;在 CCM、TCM、谐振模式下无需斜坡补偿,模式切换非常灵活,可以平滑完成 CCM↔TCM 的过渡,为混合模式运行打下基础。
存在固有挑战:开关频率不固定;电流过零点、迟滞阈值区间较小时开关频率会显著抬升,给 EMI 设计带来挑战,也是硬件设计中需要重点优化的点。
数字化落地依托 STM32G474 芯片外设实现:利用片内 DAC + 高速比较器搭建迟滞控制回路,搭配 HRTIM 高分辨率定时器输出高频驱动信号,配合查表实现 ZVS 死区、电流阈值动态调节,完整用一颗 MCU 实现复杂多模式控制,展现了高性能数字电源控制器的价值。
  • 混合 TCM/CCM 控制,兼顾轻载与满载效率
这套方案最关键的创新是混合模式(Mixed-mode)运行策略:
轻载(输出功率低于 2.7kW):运行 TCM 模式,实现 ZVS 软开关,大幅降低开关损耗,提升轻载效率;
重载(输出功率高于 2.7kW):切换至 CCM 连续导通模式,减小电感电流纹波,降低导通损耗。
整套方案硬件保持不变,仅依靠软件算法完成模式切换。实测性能充分验证该思路优势:
输入 208~277Vac 宽电压范围,峰值效率突破 99%,满载效率高于 98.4%;满载 PF>0.967,5.5kW 满负载下 iTHD<5%,完全满足 ORV3 服务器电源规范。
-电感电流采样方案
迟滞控制需要采集完整电感瞬时电流,要求电流传感器双向测量、高带宽、电气隔离、低损耗、快速响应。
方案采用电流互感器 CT + 霍尔传感器复合采样方案:CT 采集高频交流纹波分量,霍尔传感器采集直流平均分量,两者信号融合还原完整电感电流。同时 ST 也在评估 1.5MHz 高带宽霍尔传感器,未来有望简化采样电路,这给大功率双向电感电流检测提供了重要参考思路。
5 硬件平台与工程落地启发
功率器件选型:采用第三代 SiC MOSFET 搭建高频桥臂,搭配超结 MOS 管低频桥臂,依托 SiC 优异开关特性实现 50~180kHz 高频工作,提升功率密度,整机实现 50W/in³ 功率密度;
控制架构分层:外环电压环 1kHz 慢速调节,内环迟滞电流环 40kHz 快速控制,配合输入 / 输出前馈抑制电压波动,分层控制思路清晰,适合大功率数字 PFC 环路设计;
模块化硬件设计:方案拆分为功率电感板、高频功率板、低频功率板、控制板、计量板模块化架构,便于调试、维护与产品迭代。
6思考与后续学习方向
待攻克难点:迟滞控制变频特性会增加 EMI 调试难度,后续需要深入学习变频开关电源 EMI 抑制方法;TCM/CCM 模式切换的平滑过渡逻辑,需要重点研究,避免切换瞬间产生电流冲击。
技术延伸:视频提到 ST 同时推出 5.5kW、8kW 两套 AI 服务器 PFC 参考设计套件。后续可以对比不同功率等级方案差异,研究功率提升后器件应力、散热、采样系统的设计边界。
工程转化:数字电源不只是理论算法,还要结合 MCU 外设资源、采样噪声、环路延时、保护逻辑综合设计。
总结
面向 AI 服务器的新一代大功率 PFC,不能简单依靠单一拓扑、单一工作模式。混合 TCM/CCM 迟滞电流控制,融合软开关优势与重载低纹波优势,是平衡全负载效率、谐波指标、功率密度的优质路线。ST 这套完整软硬件参考方案,从拓扑、控制算法、电流采样、数字化实现到实测验证形成闭环,为大功率数字 PFC 开发提供了非常宝贵的工程范例.
北方 回答时间:2026-7-24 09:25:04
ST 更具性价比的充电及辅源产品解决方案— VIPerGaNW系列
学习体会
1 这个是ST 最新推出高性价比电源产品与方案介绍
2 电源方案创新围绕节能、功率密度、数字化控制三大趋势,目标覆盖六大应用场景:家用电器、照明、电源适配器 / 充电器、台式电脑与服务器、楼宇家居自动化。
02.PNG 3 从 AC 输入到输出端,ST 提供全链路器件方案,横跨瓦级至千瓦级功率: 前端 PFC:L4981、L6562A、Combo 架构 STNRG 系列; 原边控制:反激控制器、LLC 谐振控制器(STNRG599); 功率器件:MasterGaN 集成氮化镓、VIPer 集成 MOS/GaN 电源 IC; 副边控制:SR 同步整流芯片(SRK 系列); 输出控制:USB PD、POE 控制芯片。
4 具体VIPer 系列集成电源芯片的产品架构如下, VIPer = PWM 控制器 + 功率 MOSFET/GaN 器件,单片集成,简化开关电源 BOM,属于准谐振反激 SMPS方案。内置高压启动、电流检测、多重保护。 核心架构:准谐振反激控制器 + 700V GaN HEMT; 关键优势:待机功耗<30mW,最高开关频率 240kHz,带频率抖动优化 EMI;支持可调谷值同步、自适应突发模式; 保护机制:内置输入 / 输出过压、短路、过载、过温保护; 优势总结:集成 GaN 方案,兼顾小型化、高效率、低成本,适合几十瓦级别 AC-DC 电源。
5 STNRG599 LLC 谐振控制器(中大功率方案) LLC 谐振变换器控制器,面向 TV 电源、大功率适配器、工业开关电源、LED 照明;可搭配 PFC 组成 PFC+LLC 两级电源架构。 核心性能亮点:
  1. 平均效率>91%(全电压、全负载区间); 优异输入电压纹波抑制(PSRR>50dB),输出电压稳定; 最高工作频率 750kHz,自适应死区时间,提升功率密度、降低损耗; 稳定的突发模式,实现极低空载功耗,可用于无频闪 LED 照明; 动态负载响应优秀,负载跳变输出波动远优于传统方案; 集成完整保护:过流、延时关断过载、欠压保护、硬开关抑制; 引脚兼容传统方案,便于硬件升级复用旧 PCB 布局。
6 技术要点总结 功率分层选型思路 低~中功率(百瓦以内):优先考虑 VIPer 系列,VIPerGaN 氮化镓版本进一步缩小体积、提升能效,适合充电器、小家电;单片集成方案减少外围器件,降低物料成本。 中大功率(百瓦~千瓦级):采用 PFC+LLC 两级架构,选用 STNRG599 谐振控制器,适合电视电源、工业电源、大功率储能适配器。 两大技术路线特点对比 表格 器件系列 拓扑 功率区间 核心价值 VIPer(VIPerGaN) 准谐振反激 <100W 高集成、极简 BOM、低成本、低待机功耗 STNRG599 LLC 谐振 100W~ 数百瓦 高效率、高频化、优异动态响应、适合大功率持续工作 通用设计趋势 氮化镓 GaN 逐步导入中小功率集成电源,提升开关频率,实现电源小型化; 普遍集成高压启动、多重保护、频率抖动改善 EMI; 自适应突发模式成为标配,满足能效法规,降低轻载 / 空载功耗; 控制器向下兼容传统布局,方便厂商快速换代产品。 四、学习收获与后续计划 收获 理清了 ST AC-DC 电源芯片两条主力产品线(VIPer 集成反激、STNRG LLC 谐振)的定位、适用功率和应用场景,建立功率器件选型框架。 掌握准谐振反激与 LLC 谐振方案各自优劣,理解不同功率等级下拓扑选型逻辑。 了解新一代 GaN 集成电源 IC 的设计优势,以及电源产品节能、小型化的行业发展方向
ST中文论坛活动
最新内容
