总览篇:4‑10 串锂电 BMS 设计痛点,L9962 高集成 BMS 解决方案
攻城狮Melo 发布时间:2026-9-23 10:13
查看详情:适用于高能量电池组的智能、超稳健BMS
文章概述
轻型电动车、专业电动工具、便携储能设备大量采用 4‑10 串锂离子 / 锂聚合物电池组。传统分立 BMS 方案存在静态功耗高、热插拔抗扰差、外围器件多、PCB 占用面积大等现实问题。L9962 是意法半导体面向4‑10 串串联电池组 推出一体化 BMS 芯片,集成电芯电压采样、被动均衡、NTC 温度采集、电流库仑计数、全套硬件保护、NVM 非易失存储,大幅简化电池包硬件设计,提升电池安全性、延长存放寿命。
l9962.pdf
1.1 传统 BMS 方案三大典型短板
  1. 存储与能效短板 :电池组长期仓储时,BMS 寄生电流大,持续消耗电池电量,缩短货架存放寿命。
  2. 热插拔稳健性短板 :生产线装配、电池插拔产生电压瞬变,容易引发电气过应力,需要大量外部保护网络。
  3. BOM 与布局短板 :分立均衡电路、分立采样电路,元器件数量多,提升物料成本,占用大量 PCB 面积。
1.2 L9962 核心定位与基础指标
  • 支持电芯:4‑10 串串联锂离子、锂聚合物电池;
  • 封装:TQFP‑48(7×7 mm);
  • 休眠功耗:深度睡眠模式2 μA ,待机模式2.5 μA ;
  • 采样 ADC:12bit 电芯电压 ADC,电压测量最大误差 ±7.5 mV;
  • 被动均衡:单路最大70 mA 内部 MOSFET 被动均衡;
  • 通信接口:I²C;内置 NVM 非易失存储器,存储配置参数;
  • 内置 3.3V LDO,可为主控 MCU、外设供电。
1.3 L9962 核心三大价值
  1. 极低静态功耗 :深度睡眠 2μA,降低仓储自放电,最大化电池组货架寿命;
  2. 原生热插拔硬件抗扰 :芯片内置抗瞬态硬件机制,不需要额外外部保护网络 ,简化产线装配;
  3. 高度单芯片集成 :12 位 ADC、70mA 内部均衡、NTC 温度采集全部集成进单芯片,减少分立器件,降低 BOM、缩小 PCB 布局面积。
1.4 目标应用领域
  • 轻型电动出行 :电动自行车、电动滑板车、无人机、末端配送车辆;
  • 专业电动工具 :工业电钻、驱动工具、重型户外动力设备;
  • 便携电源与备用储能 :模块化电池组、紧凑型储能系统。
适用人群
电池包硬件工程师、BMS 固件开发工程师、电动工具 / 轻型两轮车硬件架构师、储能模块 BOM 选型工程师。
文章总结
4‑10 串锂电池在轻型出行、电动工具、便携储能应用十分广泛。传统分立 BMS 存在功耗、热插拔、元器件数量多重痛点。L9962 作为一体化单芯片 BMS,把采样、均衡、温度、保护全部集成,以低功耗、原生抗热插拔、高集成度解决上述设计难题。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-9-23 10:13
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
