应用方案篇:L4983 PFC 系统架构,电动自行车充电器及多行业落地
攻城狮Melo 发布时间:2026-9-23 15:30
查看详情:以精准且具高性价比的PFC控制,简化电动自行车充电器设计
文章概述
本篇讲解基于 L4983 的 CCM 升压 PFC 典型系统架构,重点解析电动自行车充电器应用场景,同时介绍 USB‑PD、LED 照明、通信电源场景应用,分析方案带来的系统收益。
3.1 基于 L4983 的 CCM 升压 PFC 典型系统架构
  1. 交流市电输入,经过 EMI 滤波,送入升压 PFC 级;
  2. L4983 作为 PFC 控制器,采集输入电压、电感电流、输出反馈电压;依靠内部乘法模拟器生成控制信号;
  3. 图腾柱输出驱动外部功率 MOSFET,实现 CCM 升压,输出稳定高压母线;
  4. 内置保护持续监测:输出 OVP、电感饱和、反馈回路异常、过流故障;故障状态下立即关断驱动输出;
  5. PFC 输出母线供给后级 DC‑DC 变换,实现充电器输出;
  6. 轻载条件自动进入 Burst 突发模式,降低待机功耗,满足能效规范。
3.2 核心场景:电动自行车充电器
  1. 工况特点:输入交流电压范围宽;负载动态变化;需要满足谐波标准 EN61000‑3‑2;成本敏感;功率 300W~3kW 区间;
  2. L4983 方案优势:
    • SO‑8 小封装,外围器件少,节约充电器 PCB 空间;
    • CCM/DCM 全工况低 THD,轻松满足电网谐波强制要求;
    • 电感饱和、OVP/OCP、反馈失效全套硬件保护,应对充电器插拔、输入浪涌等异常工况;
    • Burst 突发模式降低轻载损耗,适配国内外能效法规;
    • 65kHz/130kHz 版本可选,可以在磁性元件体积与开关损耗之间做取舍。
3.3 其他典型落地场景
  1. USB Type‑C PD 适配器 :中大功率 PD 电源,需要 PFC 校正,精简 BOM,降低 THD;
  2. 大功率 LED 照明电源 :工业路灯、大功率灯具 AC‑DC 驱动电源;
  3. 服务器与通信设备电源 :数百瓦至数千瓦通信电源预调节器,满足谐波规范。
3.4 L4983 方案对比传统 PFC 控制器的系统收益
  1. 降低 THD 设计难度 :专有乘法器模拟器 + THD 优化电路,不需要复杂外部补偿网络,CCM/DCM 都可以实现低谐波;
  2. BOM 精简 :集成多项功能,减少外围无源器件数量,降低物料成本;
  3. 完备硬件保护 :电感饱和检测、反馈失效保护是该方案的重点,提升充电器电源抗异常工况能力;
  4. 灵活频率选型 :65kHz /130kHz 二选一,在开关损耗和磁性元件尺寸之间做权衡;
  5. 合规友好 :原生支持 EN61000‑3‑2、JEIDA‑MITI 谐波标准,Burst 模式适配 Energy Star、欧盟生态设计指令等能效要求。
适用人群
电动自行车充电器方案架构师,AC‑DC 电源硬件负责人,工业照明、通信电源硬件设计工程师。
文章总结
L4983 搭建的 CCM 升压 PFC 预调节器,非常适配 300‑3kW 电动自行车充电器;依靠内置乘法模拟器实现全工况低 THD,丰富硬件保护、双频率版本、突发节能模式,兼顾谐波性能、可靠性、BOM 成本;同时可以复用在 USB‑PD、LED 大功率电源、服务器通信电源。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-9-23 15:30
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
