总览篇:电动自行车充电器 PFC 设计痛点,L4983 高集成 PFC 控制器方案
攻城狮Melo 发布时间:2026-9-23 14:59
查看详情:以精准且具高性价比的PFC控制,简化电动自行车充电器设计
文章概述
电动自行车充电器、AC‑DC 电源设备需要满足谐波、功率因数相关的电网规范,CCM 升压 PFC 是主流的功率因数校正方案。PFC 设计需要兼顾转换能效、低 THD 总谐波失真、热性能、瞬态抗扰与 BOM 成本,传统方案外围器件多,调试复杂度高。 L4983 是意法半导体推出峰值电流模式 CCM 升压 PFC 控制器 ,功率覆盖 300W~3kW,内置专有乘法器模拟器、THD 优化电路、全套硬件保护,采用 SO‑8 小型封装,大幅减少外围元器件,简化电动自行车充电器等 AC‑DC 电源设计,满足 EN61000‑3‑2、JEIDA‑MITI 谐波标准。
1.1 电动自行车充电器 PFC 设计现实挑战
  1. 谐波指标严苛 :充电器需要满足电网谐波规范,要求整机 THD 总谐波失真尽可能低;
  2. 功率覆盖跨度大 :主流电动自行车充电器功率分布几百瓦至数千瓦;
  3. 瞬态工况复杂 :输入电压波动、负载跳变,需要过压、过流、电感饱和、反馈失效等完善保护机制;
  4. BOM 成本与 PCB 面积约束 :消费类充电器对器件数量、PCB 尺寸敏感;
  5. 能效法规约束 :需要适配 Energy Star、欧盟生态设计指令等国内外节能规范。
1.2 L4983 核心定位与基础指标
  • 拓扑:峰值电流模式 CCM 升压 PFC 控制器 ;
  • 功率适用区间:300 W ~ 3 kW AC‑DC 转换器 ;
  • 两个版本:L4983A(65 kHz),L4983B(130 kHz);
  • 封装:SO‑8;
  • 核心内置:专有乘法器模拟器、THD 优化电路、软启动、浪涌电流监测;
  • 完整保护:反馈回路失效保护、OVP 过压、OCP 过流、电感饱和检测;
  • 输出驱动:图腾柱输出,拉电流 0.7A,灌电流 1.5A,可驱动 MOSFET / IGBT。
1.3 L4983 三大核心价值
  1. 全工况低 THD :专有乘法器模拟器 + THD 优化电路,CCM、DCM 工况下均可实现很低的总谐波失真;
  2. 精简外围 BOM :高集成架构,减少外部无源器件数量,降低物料成本、缩小 PCB 面积;
  3. 完备硬件保护 + 节能模式 :集成多种故障保护,支持禁用、低功耗模式,满足全球各类能效法规。
1.4 目标应用领域
  • 电动自行车、电动滑板车充电器(核心目标场景);
  • USB Type‑C PD 适配器;
  • LED 大功率照明电源;
  • 服务器、通信设备 AC‑DC 电源。
适用人群
开关电源硬件工程师、电动自行车充电器硬件设计师、AC‑DC 电源架构师、电源 BOM 成本优化负责人。
文章总结
电动自行车充电器等中大功率 AC‑DC 设备,在谐波性能、保护能力、BOM 成本之间存在设计权衡。L4983 峰值电流模式 CCM PFC 控制器面向 300W‑3kW 功率等级,凭借内置乘法模拟器、THD 优化、丰富保护、SO‑8 小封装,简化 PFC 预调节器开发,帮助产品满足电网谐波与能效法规。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-9-23 14:59
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
