应用方案篇:L9962 系统架构、行业落地场景与系统收益
攻城狮Melo 发布时间:2026-9-23 10:24
查看详情:适用于高能量电池组的智能、超稳健BMS
文章概述
L9962 属于从属于 STM32 主控的电池监测从芯片 ,芯片负责底层硬件采样、均衡、硬件保护;SoC、SoH 估算、上层业务逻辑运行在外部 STM32MCU。本篇介绍典型系统架构,拆解三大应用场景,对比分立 BMS 方案的系统收益。
3.1 L9962 典型 BMS 系统架构
  1. 电池包 4‑10 串电芯直接接入 L9962 电芯采样引脚;
  2. NTC 热敏电阻连接芯片温度采样引脚;电流采样电阻接 CSA 电流检测输入端;
  3. L9962 I²C 总线连接外部 STM32 主控;芯片内置 3.3V LDO 可为 STM32 供电;
  4. L9962 硬件完成电芯电压、温度、电流周期性采集;执行被动均衡;硬件层面执行过压、欠压、过流、短路保护;驱动充放电继电器与安全保险丝;故障通过 FAULTN 中断通知 STM32;
  5. STM32 读取采样数据,运行 SoC/SoH 上层算法;下发均衡、阈值配置;可以把配置存入 L9962 片上 NVM。
3.2 三大落地应用场景解析
  1. 轻型电动出行:电动自行车、电动滑板车、配送机器人、无人机 电池包多为 6‑10 串锂电;产品需要兼顾续航、仓储存放寿命;产线电池插拔热插拔工况多;L9962 原生热插拔抗扰,低休眠电流,70mA 均衡改善电芯一致性。
  2. 专业电动工具、户外动力设备 工业电钻、园林工具;工况大电流冲击,频繁充放电;需要硬件级短路、过流快速保护;单芯片集成方案减小工具内部电池包 PCB 尺寸。
  3. 便携储能、模块化备用电源系统 4‑10 串紧凑型储能模组;重视存放损耗;需要 NTC 温度监控,故障安全熔断机制;高集成度有利于小型化储能模组设计。
3.3 对比传统分立 BMS 方案的系统收益
  1. 降低仓储损耗 :深度睡眠模式 2μA,相比分立方案大幅降低电池包仓储自放电,拉长货架寿命;
  2. 简化产线热插拔防护 :芯片原生硬件抗电压瞬变,省去外部保护元器件;
  3. BOM 与 PCB 优化 :ADC、均衡 MOS、NTC 采集电路全部片内集成,减少大量外围分立器件,缩小 PCB 面积;
  4. 硬件保护独立可靠 :过压、欠压、过流、短路、过温保护全部硬件执行,不依赖 MCU 软件;故障可以驱动保险丝切断电池包;
  5. NVM 固化配置 :保护阈值、均衡参数存入片上 NVM,上电自动加载,减少 MCU 初始化代码工作量。
适用人群
电池包方案架构师,电动工具、两轮出行、便携储能硬件负责人,BMS 系统选型工程师。
文章总结
L9962 采用 “L9962 硬件底层采集保护 + STM32 上层算法” 的经典 BMS 架构。面向轻型出行、专业工具、便携储能三大主流 4‑10 串锂电场景,在仓储功耗、热插拔鲁棒性、BOM 成本、硬件安全保护上对比分立方案具备明确优势。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-9-23 10:24
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
