器件详解篇:L9962 硬件功能模块、关键规格解析
攻城狮Melo 发布时间:2026-9-23 10:21
查看详情:适用于高能量电池组的智能、超稳健BMS
文章概述
本篇拆解 L9962 内部硬件模块,包含电压采样、被动电芯均衡、温度采集、电流采样库仑计数、驱动输出、保护机制、NVM 存储、电源 LDO,梳理关键电气规格,明确芯片能力边界。
2.1 L9962 完整功能模块
  1. 电芯电压测量模块 12 位 ADC,支持 4‑10 串电芯循环采样;电芯电压测量范围 1.5‑4.5V,全温域最大误差 ±7.5 mV;同时采集电池包总电压,做总电压与各电芯求和的合理性校验;支持过压、欠压检测。
  2. 被动电芯均衡模块 集成内部 MOSFET,每路电芯支持最大 70 mA 被动均衡电流;可同时对多颗电芯开启均衡,修正电芯压差,提升电池组可用容量,延长循环寿命。
  3. 温度采集模块 支持外接 NTC 热敏电阻做电池包温度采集,比率式测量,增益最大误差 ±0.8%;支持过温、低温故障检测。
  4. 电流采样与库仑计数模块 集成高精度电流检测放大器 CSA,16 位有符号电流采样;经过产线单点校准后最大误差 0.25%;双向电流采集,实现库仑计数,用于 SoC 估算;支持双向过流、放电短路硬件保护。
  5. 驱动输出模块 双路可配置高侧 / 低侧预驱动器,用于驱动充放电继电器;集成保险丝驱动,可触发电池包保险丝,应对严重故障,规避起火爆炸风险。
  6. 内置电源模块 集成 3.3V/30mA LDO 稳压器;待机、正常工作模式均可输出,用于给外部 STM32 主控、LED 外设供电。
  7. NVM 非易失存储 关键安全阈值、器件配置可以写入片上 NVM;上电自动加载配置,不需要 MCU 每次重新下发寄存器配置。
  8. 硬件保护机制 电芯过压 / 欠压、电池包过温 / 低温、双向过流、放电短路;UVLO 欠压锁定保护;故障可以通过中断引脚输出给外部 MCU。
2.2 L9962 关键规格汇总表
参数项 L9962 规格
支持串联电芯 4‑10 串 Li‑ion / Li‑Polymer
深度睡眠电流 2 μA(SHIP 模式)
待机模式电流 2.5 μA(VREG LDO 开启)
电芯电压 ADC 12bit,±7.5 mV 最大误差
单路被动均衡电流 最大 70 mA
温度采集 外接 NTC,比率式测量
电流采样 16bit CSA,产线校准后误差 0.25%,支持库仑计数
通信接口 I²C
非易失存储 内置 NVM,保存保护阈值、配置
内置 LDO 3.3V,最大 30mA 输出
驱动能力 HS/LS 双预驱动器 + 保险丝驱动
封装 TQFP‑48(7 × 7 mm)
2.3 工作模式说明
  1. 深度睡眠模式(SHIP) :2μA,适合产品仓储、运输阶段,最大限度抑制电池自放电;
  2. 待机模式 :2.5μA,内置 3.3V LDO 保持输出,可以等待唤醒;
  3. 正常运行模式 :周期性电芯采样、均衡、电流监测、故障诊断。
适用人群
BMS 硬件原理图工程师、固件寄存器开发人员、电池包测试验证工程师。
文章总结
L9962 将电芯电压、总压、NTC 温度、双向电流库仑计数、70mA 被动均衡、继电器 / 保险丝驱动、全套硬件保护、NVM 配置存储全部集成单芯片;2μA 深度休眠模式适配产品仓储运输,I²C 接口对接外部 STM32 主控完成 SoC/SoH 算法。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-9-23 10:21
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
