参加西安站STM32L476低功耗设计应该官方培训学习心得
jiuwangbujiu 发布时间:2017-5-17 21:18
        期待了好久,ST昨天(2017年5月16日)终于在西安举办了第一届线下培训,这次培训的主题是“STM32低功耗设计应用Workshop”。$ p# V1 f; x6 p
        用ST的芯片已经有好几年的历史了,但是我之前一直用的是STM32F1和STM32F4,STM8S系列的产品,对于低功耗的产品之前还真没有怎么太多的接触,有幸能参与此次培训,感觉一整天收获颇丰,感觉花了一天时间把低功耗设计的一些大概的东西掌握了,这个学习效率还是蛮高的。所以将自己学习到的东西总结分享给大家,如果有理解不到位的地方,还望各位大神指点一二,以促进我们共同成长。% X; B% t, ~. k& c6 Y6 x
        全天培训是在咖啡厅进行的,课堂上时时飘来可口的饭香味,整体氛围很好。0 r+ I5 s/ w4 w# w
IMG_0314.JPG ) U, h0 {, d: W' h  {7 j+ u  r, }
IMG_0322.JPG IMG_0320.JPG 6 l8 `- V- T! M( \
7 Z% r6 i3 c+ ~: ]  }3 f+ O1 k6 j) ^
5 T8 {( y' @8 X" @% ]! s) o8 v; Z
        作为一个技术狗,我直接跳过ST关于产品线的介绍,直接杀入主题--基于STM32L476的低功耗设计,当然在这之前先介绍几个ST发布发布的非常好用的工具。( t3 }; {' Z& Z. j. ?0 k$ _7 _
5 Z+ A6 d0 d/ k  |0 A" }% l  w. W
        一、ST MCU Finder
' K; k" A: T1 {  Y2 }) r             这个软件我最早是在苹果软件商店发现的,下载下来觉得挺好用,所以还推荐给我群里的人了,后来又发布了安卓版本和PC桌面版(包含WINDOWS\LINUX\MAC OS)作为一个ST的忠实粉丝,我也是第一时间下载使用并推荐给群里的人。也在摩尔吧开过一次直播,和大家探讨基于ST MCU Finder 和cube MX以及keil进行产品快捷开发的课题,链接为:https://www.moore8.com/courses/1444。当然,啰嗦了这么多,还是没有给大家说说这个软件是干嘛的,我直接上图9 M5 B# C- T$ T; \% U
1 F2 J( M( u" a6 t. o5 w- t上面的是图标,下面是软件打开后界面:$ M$ A( b  d8 F, |1 B% n- }
+ {! Y/ M+ y" {9 g7 ^. t1 f2 g% U: r& E
            这简直就是一个选型利器啊,我们可以根据自己的需求,选择合适的检索方式,然后可以快速找到适合自己的芯片了啦。找到芯片之后还可以快速下载数据手册和其他的文档。再也不用网上到处找文档了。+ ^5 W* k2 i0 O: t, _
1 l! E2 S  t/ U% Y
       二、STM32CubeMX
0 ^8 |9 X$ z! _% n& }            这又是一件利器,它可以方便的查看芯片的IO管脚图,时钟树等,不只是可以看,而且可以配合,是一款很好的IO分配,时钟树配置软件,而且它可以进行电源功耗计算。其实最厉害的应该是代码自动生成。
7 U. S- T  t) n0 E QQ图片20170517203947.png ; L' o3 Z) a! \+ `: P% [+ n4 c! j) {
上面是STM32CubeMX的图标,下面是使用的详图:
; O4 T6 D: q  n5 g) p  s$ ` QQ图片20170517204102.png ' ~6 |9 `; S+ O' p
以STM32L476 nucleo板子为例,创建一个项目3 D$ `3 t" Z7 k3 p
8 e% N$ B% U- A8 N QQ图片20170517204521.png 9 z4 s& F7 e) e7 Q3 _4 G5 I6 a
具体功能大家看图,下载软件使用一下就爽翻了,我就不详细描述了。
/ E0 W) {: u' ?3 A9 ~; Q2 l/ ?& i# b5 f
        三:常用的网站及公众号:3 k) g. P( E3 Z/ C* U
               STM32社区:https://www.stmcu.org.cn/8 [6 i# ~" K1 L4 y2 b- S8 T2 W: ?
               STM32中文官网:http://www.stmcu.com.cn7 v+ y: p( _7 J0 P
               STM32四轴飞行器教程https://www.moore8.com/courses/course/1308
8 t& u1 q  S9 k( s4 J0 D& d               公众号:STM32单片机" {0 d- C" s6 Y
# w) G7 P: d+ F) }7 t3 `( I0 W( W2 M2 ]
7 r# e4 L$ f  t& o* {6 x, i2 G+ M) A
        安利完上面两个软件,开始正式总结回忆低功耗课程的内容:/ k: q& P/ M) v" }7 S( k; O
        1、在低功耗案例分享中学习到的东西有以下几点:/ r. v2 ^- A; X) z
              #、影响低功耗设计的几个因素:
: Y* z$ y7 }1 P% y/ b5 G                      *芯片的工艺和制程:不同的制程芯片内部晶体管的开关功耗不同,导致整个芯片功耗不同; }0 o. v6 |; D9 Z' Q1 ^
                      *晶体管数量不同:这个是显而易见的一个因素
6 c9 y" c' T9 ]                      *模拟外设的使用:模拟外设相对耗电量比较大; R8 ]1 B2 ^% j# l, f
                      *RAM与Falsh大小:不同的存储容量耗电也不一样,存储功耗近似和存储空间大小成正比
9 H4 B: }7 I) G                      *MCU供电特性:提供的电压越低,功耗也就越低,但是此时频率也越低,和电脑超频耗电量大一个道理
5 |6 H7 R, g4 R* q! c% \0 r$ x                      *时钟频率:时钟频率越高,耗电量越大; }8 N; p, U; ]; {/ I7 U' a$ l
                      *工作模式:不同的工作模式耗电量不同,这个是显而易见的, \6 N0 t" {( w) H
              #、功耗分为静态功耗和动态功耗,动态功耗与电压、频率、负载等关系相关
$ I2 r* G2 ^: ^( P8 E; q              #、L4系列独有的电压转换器,可调时钟源,SMPS等.
& v9 y  d; Y1 U' l+ t              #、外设和GPIO连接的时候,如果两端电压不一致,就会导致电流产生,从而消耗功耗,所以要仔细阅读外设手册并进行合理配置6 `. S- H' S/ M) S- ?0 x& ]7 c
              #、IIC等外设的管脚必须外加强上拉,在进入低功耗之前把IIC的管脚设置为上拉输入模式
, W- `5 q9 t! x2 J0 W* |              #、中断标识未清除也可能导致功耗上升+ }# b3 g" x) W4 z# ^
              #、虚焊等其他情况也可能导致功耗异常' _9 |7 R  @' g7 d
              #、在数据传输未结束的时候,尽量不要切换到低功耗模式,可能会失败
" _9 V8 w; [  }- P) T% g* D! \0 o              #、使用低功耗串口唤醒系统的时候,如果串口波特率太高可能导致前面的数据丢失( }$ f5 N! s, O7 v! C' g
              #、一些特殊场景可以考虑把代码优先级修改为速度优先,用空间换时间
, k+ D" t! n4 l: L% o8 C        2、HandsOn环节的实验学习(具体实验安排我就不说了,请参考ppt):; R9 T5 S9 h1 |
              代码如下:
5 S1 a9 E: K" \2 D. I* R
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/4 p$ j: A! m4 ^$ U$ r
  2. #include "main.h"
    2 P1 V8 {9 Y) w* b! i
  3. #include "stm32l4xx_hal.h"' u5 d  C9 {: ?
  4. 0 I2 p& A7 U1 ?& x( A4 ]5 g1 B$ ?6 A
  5. /* USER CODE BEGIN Includes */6 g& H9 N# r/ d( C" w
  6. #include <stdio.h>
    2 t. C# I6 Y* f5 \/ B' N0 S
  7. #include "string.h"
    " O8 J9 |: i* B4 `* _
  8. 9 y* J" S6 k5 }; I) V. Y
  9. #ifdef __GNUC__
    3 U6 ]# e3 r7 l3 p6 ~6 w( w
  10.   /* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf+ e. x) X/ B" E; o! y
  11.      set to 'Yes') calls __io_putchar() */
    9 s# i7 U( u3 F6 b( E, B( X
  12.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
    4 v# J1 A; m0 c9 ~4 B
  13. #else
    ' t4 d8 N' d  U/ e
  14.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)5 r. F9 i; ?! X3 i3 Q
  15. #endif /* __GNUC__ */- o% V8 G2 A- A0 s! F9 a" ]
  16. / o( w" s# ~! ?; P9 s! p+ n
  17. /* USER CODE END Includes */5 Z/ D: [# N8 I, S/ w
  18. * l! d8 C  t0 g2 Q# l
  19. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/  d; z0 |5 X0 y& r) F( s: v5 M
  20. UART_HandleTypeDef huart2;6 R6 N% Z$ f' _9 ]
  21. 0 Q* ?7 p. C6 T0 ~
  22. /* USER CODE BEGIN PV */
    3 Q( c. ]! d8 L
  23. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/9 {$ N; B: _, ?6 V7 E/ l# u
  24. __IO uint8_t ReceiveStatus = 0;0 z' |- s6 J% L3 G& A" C3 F  B
  25. __IO uint16_t RxCmdCounter = 0;
    6 w, T  ^( Q8 P  V( h
  26. __IO uint8_t ReadyToReception = 0;- y. Y; C) H9 |; h: i! i, F
  27. __IO uint8_t CmdEnteredOk  = 0;# R! F- V. \4 c, g
  28.   \! g8 K# N* O/ x
  29. #define LR_ASCII_VALUE ((uint8_t)0x0A)! D  e- g" @7 Z) v3 R' z" [
  30. #define CR_ASCII_VALUE ((uint8_t)0x0D)4 ^( _' u8 `& V
  31. #define RXCOMMANDSIZE   0x20
    6 s8 S7 X3 a) }  ~
  32. #define RXBUFFERSIZE   0x01- E- @$ w3 N, z7 E. ~
  33. 1 S% Q5 M$ {9 Z6 n* |
  34. " E$ ~* K6 B% k
  35. char RxCommand[RXCOMMANDSIZE];* h! K& a, Y/ Q% ?* O* o1 w
  36. uint8_t RxBuffer[RXBUFFERSIZE] = {0}; //transmitting byte per byte
      g0 F+ U2 ^, s' Z3 i& E4 \
  37. ( z0 E, N4 W( ~0 P1 E) _6 k+ W
  38. char temp; //initialisation character' `. v- n! F) a' t) T  I
  39. char * s;" _- o% B0 g/ Z. U& j( z
  40. $ G2 X( `0 S1 w9 O& A3 n1 P
  41. /* USER CODE END PV */5 Y( U5 ], _7 O  \& D9 I
  42. % q0 f' [% B; y
  43. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/9 m" n5 Y2 W$ S# p  o5 ]
  44. void SystemClock_Config(void);* M' m9 W% b& r6 D) b1 d
  45. void Error_Handler(void);
    - Z0 B( d0 {% r& l. C4 `/ Z$ f
  46. static void MX_GPIO_Init(void);/ l' ~$ ~6 K) g$ O9 {" X4 T
  47. static void MX_USART2_UART_Init(void);' B1 L, l' y5 X6 [  k
  48. ( x% a2 S, C1 e4 e
  49. /* USER CODE BEGIN PFP */9 w- Z5 z0 Y+ p' d, i' \# @
  50. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
    7 M! m) L2 v% K, Y$ h
  51. void DecodeReception(void);$ V4 B/ |1 H: @, w- q# y
  52. void LSE_OFF_Config(void);
    . k( ^4 z5 }* \4 ^0 e
  53. extern void test_shutdown(void);
    4 ~" _# z% |$ C2 y- |5 s# ^+ j
  54. extern void test_standby(void);
    0 m* i/ T) |; l6 r8 z2 u
  55. extern void test_lpsleep_2mhz(void);9 g& \5 r+ Q' t' o" g
  56. extern void test_stop2(void);
    7 I6 r/ W- ?# |( C# |1 i
  57. /* USER CODE END PFP */1 A5 |7 f9 B+ D9 w: x
  58. + d9 N5 Y) ~* E
  59. /* USER CODE BEGIN 0 */
    4 ?* {! P+ @% Z" _9 ]
  60. : n8 V; U9 Q; C; n0 c# k9 n' d, l
  61. /* USER CODE END 0 */6 v0 ~: Y  y* K! q0 c' [8 ~
  62. # B5 Q/ z1 k4 M
  63. int main(void)& I. d, F+ H2 O% |
  64. {+ o/ u3 l! q! D& Y
  65. 5 ]" h  Y4 {4 o+ G5 ?
  66.   /* USER CODE BEGIN 1 */+ h- v. f. ?! E" N( t1 D; c
  67. " i" k! j% W: {# W
  68.   /* USER CODE END 1 */( z$ v4 U4 ]  F8 p
  69.   _* H' \) W! }0 C  M9 y; R
  70.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/, a/ {) e% D6 W! }5 U9 }) T' b
  71. 2 |/ \) c5 a, k; V, o6 ]
  72.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    2 Q2 w, @2 U- m& |- z
  73.   HAL_Init();
    : S. k% e. E* M+ p5 e) M
  74. 9 a7 `1 U0 r( U+ j8 h
  75.   /* Configure the system clock */
    4 \6 D5 e' X' i5 g
  76.   SystemClock_Config();* n5 y2 D  q7 y7 S
  77. 3 L; t  U7 I& H4 S
  78.   /* Initialize all configured peripherals */$ k6 P( q9 m5 H1 Y2 L0 l8 N9 G
  79.   MX_GPIO_Init();
    / c1 |5 v/ |3 z( c8 h) d
  80.   MX_USART2_UART_Init();
    ) Q4 H3 ]$ d7 W  ^6 W# g
  81. - [1 u& a3 A" U/ w
  82.   /* USER CODE BEGIN 2 */
    ( L$ T$ b; A6 s$ ?& i
  83. 8 q# d; v& }  O
  84.   HAL_Delay(1000);//delay 1s
    ( C! |( s0 }  {$ r/ F3 N6 g' i
  85.   W- {/ y, M" k6 ^
  86. /* Output a message on Hyperterminal using printf function */
    ' _! z* @) i7 r) {4 [% Q0 w
  87.   printf("\n\rREADY\n\r");* F8 g9 m) I* ]( M
  88.   printf("Please enter the test number according below options\n\r");8 `  f# j4 k9 I! P! p0 r
  89.   printf("      0       (SHUTDOWN) \n\r");
    : @* N0 t3 e& w, c' t1 y
  90.   printf("      1       (STANDBY) \n\r");& J: I+ G1 Y% L9 N- x* Y- g) O
  91.   printf("      2       (STOP2) \n\r");
    2 @3 J: D0 W- w' v# A7 A! T/ |6 s! i
  92.   printf("      3       (LPSLEEP 2MHz         - FLASH OFF) \n\r");) ]& c/ m  c7 f! t8 P$ N
  93.
    * m1 j6 G3 h1 ~: D% l8 m
  94.   printf(" --> \n\r");
    7 [0 O3 {$ j0 u
  95.   % q3 ?  T! Q% n% i& {
  96.     while (CmdEnteredOk != 0x1) {
    . \7 i9 v+ u9 h/ _7 `$ _1 `
  97.     ReceiveStatus = 0;
    3 {! j9 {  P* p' f# w
  98.     while (ReceiveStatus != 0x1){/ k  h# q! B9 X1 [' }8 U6 p. |
  99.       /* Start the USART2 Receive process to receive the RxBuffer */5 m4 H6 n( n$ H
  100.       if(HAL_UART_Receive_IT(&huart2, RxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)' c+ Q: a# G- Z' c! C
  101.         {
      I1 z8 g6 F) p# U- \, r5 j  S
  102.           Error_Handler();
    5 y1 w1 I3 d( d( b
  103.         }
    ' ~* Y, y/ Q: F: S' J# N- B2 K
  104.       while (!ReadyToReception);& e, ]5 Q% N& m5 U
  105.       ReadyToReception = 0;
    ' e) {$ c$ x% m0 G; |7 C
  106.       DecodeReception(); 6 k! G# G9 W' f. `. b
  107.     }
    * Q4 k3 d! T7 i) _1 h: |! V
  108.       CmdEnteredOk = 1;
    ! _6 O! i: ]' Y" p0 R
  109. 6 ]0 z3 |9 g0 v. S) X! f
  110.       s = RxCommand;2 S  J+ C  p4 T$ A
  111.
    ! K$ y. T. }4 U. Q4 o
  112. // __EFF_NENW1NW2   __ATTRIBUTES int        strcmp(const char *, const char *);9 h0 U6 d* I/ P; g$ q0 i( r
  113. // strcmp(s, "x\r") ==0, input char is x\r, it is true5 r% D# }9 I, d1 A6 M
  114.           4 Z$ h  r) d5 {
  115. // TODO 5: If receive char "0", enter into Shutdown mode
    / y/ g  F$ S9 z8 l
  116.       : L$ T- ^9 C1 d9 I9 y5 y, m
  117.
    ! c+ a0 P, j1 F$ z& _
  118. // TODO 6: If receive char "1", enter into Standby mode      , G! B* i3 S! K6 k7 J* m
  119.       5 N7 q1 `- k4 T1 j! ~) x0 q
  120.       7 u; o# S8 G* m- e1 ?* N) H2 u
  121. // TODO 7: If receive char "2", enter into Stop2 mode1 h6 n+ k1 r, t. R  O; ~
  122.
    8 r: j9 K' U  W8 D( `' `/ N8 r9 i
  123.
    $ e! R6 E6 [0 v7 \. Z( a' n/ K
  124. // TODO 8: If receive char "3", enter into Low Power Sleep
    : O0 e1 I/ c( C8 w
  125.
    " t0 i5 l- K4 E( K' q" E
  126.           & N# L1 I4 c( N% P( `4 W1 N  J9 g
  127.       else {. u6 a* C  j+ f6 q
  128.          printf("Invalid test number.. Please enter again\n\r");' f0 ?( {  J/ d( L, y
  129.          CmdEnteredOk = 0;. D" R% u$ @1 I9 ~: i9 u: e3 ]
  130.          /* Reset received test number array */
    0 V  K7 h3 y4 {6 I5 J* F2 Z
  131.          memset(RxCommand, 0, RXCOMMANDSIZE);
    ! C4 D6 _+ ~8 V8 t, J; P
  132.        }5 z$ ]3 w$ k7 r4 }
  133.       + F7 _; c- p: s8 O. `4 q
  134.     }: E, |9 ~, A# N( V7 H* `
  135.
    4 g- K+ i2 @. W; H4 I. @: T
  136.   /* USER CODE END 2 */
    9 z  b* x* ^7 ?) y! f* j+ _* R
  137. ! h/ {0 A$ l7 E, N; ?
  138.   /* Infinite loop */. u$ {% F+ Z7 t- ]
  139.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
    # ?; h& I! y  S: k* M# K) q
  140.   while (1)4 ]- y# R$ ?3 e( a, _. ?
  141.   {0 b" ?9 s. Y9 m2 n8 b) A' \: f
  142.   /* USER CODE END WHILE */
      p& P; R4 Z0 K/ ^
  143. # i4 s' v+ _9 n1 q* M3 E
  144.   /* USER CODE BEGIN 3 */
    9 P/ N% O9 F$ S
  145. . _  \; \4 k2 W
  146.   }
    * m5 h5 O) a9 p5 k2 I- F( e; M9 M
  147.   /* USER CODE END 3 */
    ; V: O" t, j* z* A/ c% I1 Z& L
  148. 8 F" r& H) Q7 B% Z& @4 O# ?
  149. }
    # t$ H0 s  h, c3 A1 D, F
  150. ) n( b0 t! Q. ]
  151. /** System Clock Configuration4 t- {% E7 E/ w0 d6 O
  152. */
    7 X( T( R/ k6 ~* ^9 {0 f7 G  B
  153. void SystemClock_Config(void)
    % p9 d- U# h/ O% e: B/ Z- F
  154. {& V1 p9 i* L; N- A* q0 v8 `
  155. 7 u. ^. U' q5 o! ~! A
  156.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;9 o5 |7 _/ }- B& D: `# X" t  D
  157.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    5 w* k( X( I4 n: m7 v
  158.   RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;& ^7 d; ~. i& L5 Z( u6 ^
  159. 0 T6 e, b' u" i+ V9 L& i( T! L7 f& r
  160.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks & g& I) R0 x- S
  161.     */
    : `7 N" M2 X5 ?; S- \, C7 P
  162.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;0 D+ o! i! p  q, h( S# E# Z
  163.   RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;- \* I5 _+ x+ M) `# p: x5 M  m1 [
  164.   RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;2 `4 _/ ?9 M6 {  T, P( z: M
  165.   RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_6;9 j2 n$ A, ]7 D  M2 m( j- v; ^- O! J
  166.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
    9 R" m* V& M3 z, v8 N3 h  l: R$ D
  167.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)1 q! {# D4 [5 N: r
  168.   {8 w  f6 E% S$ w/ N" e
  169.     Error_Handler();: ]7 D4 z8 H$ ^+ }9 b) _; D
  170.   }
    % N" b* T$ E# L% [6 E
  171. * z+ g9 }8 @( {. O6 U7 O3 \6 ?
  172.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 7 Y: O! j+ F6 h# {0 \5 X. F# ?
  173.     */
    $ a! j" N8 S) t( |9 k
  174.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
    3 ~$ g5 h3 _7 V8 E0 _; j8 P
  175.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;& I2 C5 c1 l( U  y! \
  176.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
    # C, q! _! U, a& u3 }( j
  177.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    : ]* M) ~% f9 T
  178.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    $ s8 V  Y4 ^% z" M
  179.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    5 w  m/ a9 `# {$ m# h7 L% ^
  180. $ W& O* @2 {% H+ O! P% k
  181.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)$ Y/ p, ?: _5 K( y
  182.   {
    + C/ f" p: W8 o& s  S& t- q2 d9 L
  183.     Error_Handler();/ j) k5 \# X) m. D9 g% R) e
  184.   }1 h. A7 J; O; C; T3 z9 T
  185. . k7 S' X) [+ ~+ ~
  186.   PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART2;
    8 `8 Q' `+ x) j! C) @3 y
  187.   PeriphClkInit.Usart2ClockSelection = RCC_USART2CLKSOURCE_PCLK1;# V" U5 V$ |1 x2 v/ }: O
  188.   if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)# t+ `4 {1 k0 p" u1 _
  189.   {
    9 m/ i$ b+ e. U( P
  190.     Error_Handler();
    2 h$ x1 \: }1 \5 x4 i1 n# `
  191.   }
    ( c# j3 b9 q7 a
  192. ( _0 q3 O! z/ G, F
  193.     /**Configure the main internal regulator output voltage
    $ t7 p5 a" T* j' i- f4 [, B) @( p: a+ Y
  194.     */7 p$ d+ C  w: I
  195.   if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)$ d1 J$ q# o4 N% z' a9 [
  196.   {7 e% g: J! t, @) c! E  e
  197.     Error_Handler();0 l6 _3 a, p, _9 q" ]# F) b
  198.   }
    ' g: k! v5 Z- Z" F9 A' q: g0 a
  199.   p; T$ g* ]1 N* g: J
  200.     /**Configure the Systick interrupt time ; |7 L9 U9 n! x0 X& \* w
  201.     */  G; B, _3 H. s+ _5 s
  202.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);9 P; {- w5 U/ y+ \; p
  203. 2 x/ }% M2 q( F
  204.     /**Configure the Systick
    6 z: ?0 [/ s( H$ ?
  205.     */. {4 v& x; S! r. k" J
  206.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);4 t+ \& v) h6 v' }5 s9 u7 H
  207. 0 j* H% [& W" r" W+ @  i1 J+ V. Y. G
  208.   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
    * x) M+ Z' y; L) b, J
  209.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
    5 _. v/ {; U6 p- t3 O2 w) i( n+ C7 @' Z
  210. }- j  q# ~/ T: t0 I
  211. ( {# A5 S. x, x) ]
  212. /* USART2 init function */
    " z' q7 i- ^" `
  213. static void MX_USART2_UART_Init(void)
    ( d2 S4 H5 o& W) u/ q
  214. {
    9 l. T9 l- }) ?
  215. / h, k! k- U' J& |3 [# K" ]  d
  216.   huart2.Instance = USART2;
    . e+ V! q7 D, N  t- c) e9 M
  217.   huart2.Init.BaudRate = 9600;
    ; b% ]2 y; ?8 T- J
  218.   huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;4 Q! X4 K  r6 p, [! L/ z
  219.   huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;  u- g! l4 l) i. B# A. g
  220.   huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    - Y! |7 o7 N3 a* l# c
  221.   huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    5 N' H! X/ q! k4 U, n
  222.   huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;6 Y7 Y  X6 _0 H# L7 d$ ^* F% d
  223.   huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    9 @2 Q% X  {: ^! |! \, u
  224.   huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
    6 E" S' d1 r% Z7 ?$ t5 d
  225.   huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;; p" B& @7 o$ C2 C
  226.   if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
    % K3 K/ f, `7 i% W
  227.   {1 w& p9 j( r8 p- g  u: Q
  228.     Error_Handler();
    8 G% U9 C: e" }
  229.   }3 z+ b  a! {% j- i% [* C) i+ w+ r/ x) y4 {
  230. ) u/ j* I3 F1 a( H& r( w6 |
  231. }
    : C3 N5 @- M  U. i
  232. 8 h) M8 [$ k9 v
  233. /** Configure pins as . a  o- X8 Y' O1 ?+ a- j5 [6 F( ^
  234.         * Analog - R+ i5 K/ u1 c
  235.         * Input 6 i: ]7 F) w: J5 D) j  o
  236.         * Output8 u0 T) E2 o8 u" N
  237.         * EVENT_OUT
    & P( Y6 _  `3 J1 H9 u+ d) J# v
  238.         * EXTI( x% M+ r) c& S- ^$ z' [0 m4 O
  239. */: ~% q3 I' u+ q- ^! N8 O) D# [+ Q
  240. static void MX_GPIO_Init(void)6 v' G* h+ |$ c5 O) w
  241. {
    4 T! ~' q$ G, P/ G, S
  242. $ W; |2 ^6 T6 ]- H% s
  243.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;  s* a6 W' Y. O$ T
  244. 8 |6 V% I. W! o, \8 w/ A* }
  245.   /* GPIO Ports Clock Enable */& a, w3 j" ?4 P5 i3 i8 B8 }- v
  246.   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    - m  l+ l0 U7 B" A1 c$ {/ Y
  247.   __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
    0 c9 `0 l) R, n5 v/ U- R( c' T$ x
  248.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    ; t  S, G; c# _- ]% i
  249.   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();# e! J! O# q1 n
  250. 7 l, V" u3 C7 d+ r  {- I3 y
  251.   /*Configure GPIO pin : PC13 */
    5 m2 Y$ e( W9 I  [+ g
  252.   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;6 ?7 l, W' ~7 o5 J# `9 A- @  {7 W
  253.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;) d& l8 W2 j7 r* m: v
  254.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;! o) l( ~7 w3 c& F  u) Q
  255.   HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);% {0 [3 R# F. \" [( W0 a0 S
  256. 9 M- g7 ?7 n) I' {
  257. }
    2 @4 }: I. E+ E  W, Y
  258. , l1 f9 |3 G4 R8 g: ]* i+ z
  259. /* USER CODE BEGIN 4 *// W* G( T/ ]7 C7 G4 K& H
  260. ) c7 r" m8 L4 A- ^9 Q
  261. PUTCHAR_PROTOTYPE
    . X* t6 m/ G0 e# p# v% P/ P7 D
  262. {( M: N6 ?$ h0 @
  263.   /* Place your implementation of fputc here */
    1 t, ~% {9 t1 [2 o2 J7 g
  264.   /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */. k, k+ |2 L8 q0 L4 d- \
  265.   HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    1 S- e+ n  Q3 |
  266. 0 `% m; k% p6 g( v5 Z# s8 Z
  267.   return ch;
    9 j5 _5 H% c! f2 y
  268. }* R, A; k: G9 f/ s8 D
  269. 5 l& _8 M1 b* c% A2 Q
  270. void DecodeReception(void)( Q! N' A1 T( @8 k
  271. {8 U2 [, l8 f0 X8 B2 u" z, k' C7 m
  272.   /* Read one byte from the receive data register */3 q1 `4 `  T! ~
  273.   temp = (char) RxBuffer[0];
    % U6 x+ [, n- R! O- L
  274.   RxCommand[RxCmdCounter++] = temp;
    4 m8 q, q" Q1 a% f0 f0 W8 f; j" e
  275. 7 W( Z  z5 Y( t3 I
  276.   /* Check if is an LR/CR character */
    7 B- Q1 J7 g" B
  277.   if ((temp == CR_ASCII_VALUE) || (temp == LR_ASCII_VALUE))# J  M0 t2 ~( I5 v2 N
  278.   {
    . y: x/ D7 A8 n) q* j
  279.     /* echo entered command on terminal */
    # l  X- \# v0 k: e
  280.     printf("You entered below test number:\n\r");) i& _8 o& J& E0 M2 t9 g9 P  c
  281.     printf(RxCommand);
    2 q2 U. p! k& e( j
  282.     printf("\n\r");1 `' U) r5 u5 E, [6 R
  283. 3 R* C3 O. C; C
  284.     RxCmdCounter = 0;1 O  q4 X1 k# y) v
  285.      : p+ n& a' d7 F, y. J
  286.     ReceiveStatus = 1;; I. S; ^  c( @( Q: G4 b
  287.   }
    ) t. }/ k! G) \- \4 \
  288. }
    5 j$ G6 F5 _/ W
  289. 4 z; G7 h: t7 }3 q: d
  290. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    5 A+ I( V# R: u3 b/ P) h* y, U
  291. {+ Q$ S2 Z5 m" v! |  |5 t4 b
  292.      ReadyToReception = 1;
    " J! P' @" ?- ?% l6 h* p
  293. }
    + t8 J# B3 f9 |
  294. 1 ]: l7 a2 G, a; v& j7 g. Z
  295. void SystemClock_2MHz(void)# e" \6 R: @0 T* [+ R7 d
  296. {# i1 i, y" z! R
  297.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
    7 o' a1 w) Z5 h
  298.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
    ; Y5 c% w) G: O% v3 z8 E; ^" k
  299. % p1 r% t# {9 q  j* X1 `* u
  300.   /* MSI is enabled after System reset, update MSI to 2Mhz (RCC_MSIRANGE_5) */  l& Z) Y7 M5 J
  301.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;3 }. D% _, k+ t9 H8 D
  302.   RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;$ x; E7 k1 z/ G% Y2 B6 b
  303.   RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_5;
    2 n! ]# \& Y3 i. M, w- O
  304.   RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;
    , E7 Y$ r1 q% ]
  305.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;, W, k4 E- g* D0 Q
  306.   if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)0 t0 q$ Z- }- L! A8 |% X+ G
  307.   {
    : t& K6 p& b6 H: N" n5 y
  308.     /* Initialization Error */! c# s( b( r% C9 L
  309.     Error_Handler();
    7 t+ f1 q* C! h& {. D- C: j# S
  310.   }6 ?7 _+ `  T+ v5 Y* N
  311.   8 i/ I& L3 X4 S
  312.   /* Select MSI as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2 5 }. B+ J7 y& |* a" C
  313.      clocks dividers */- m) \" s2 T! \4 x) I( u2 t( o
  314.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
    , b1 N4 {2 u+ d- m8 Z9 T
  315.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
    - _4 x1 T4 H, e9 R5 X& p) b/ ]$ V, Y
  316.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    8 H7 }+ @& z" f  h' j6 r
  317.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;  ; G" N! [& ?* I- R% m. P) O
  318.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    7 l1 R+ s2 f$ L7 ?6 F& W
  319.   if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    ; d6 f5 `8 o! d3 e
  320.   {
    ( T; d; h  y$ d' N! @
  321.     /* Initialization Error */
    & t5 @, e5 a: ^, ~# D
  322.     Error_Handler();
    ! }9 a" x" r. _1 I) w7 i
  323.   }
    ( ?) `2 E+ N) j( V% f9 t6 L% y
  324.   7 R. b  H+ L3 M3 P
  325. }
    ; O+ @8 n: j& [  {! j9 C
  326. 3 Q3 x' `8 X; a' N. @6 J6 m: D
  327. void GPIO_AnalogState_Config(void)$ Y0 I6 K/ t+ x; Z  v) K8 P
  328. {  V) k' N. E" h& p
  329.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    ; O7 S9 e) u% Y7 |$ n# T% F/ B
  330.   / Z% N/ T- Y1 I4 `! B
  331.   /* Set all GPIO in analog state to reduce power consumption, */) u* d. ^3 N2 ^. R- Q) t
  332.
    ; O7 k* U- j) g% G+ G0 O
  333.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();* Q+ K  z* n( n4 D9 p) ~
  334.     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    / Q& a! m- o0 e' T. a1 D- d8 |/ p
  335.     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    % t& e1 }! Z! G9 v  P* S
  336.     __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
    % M, a/ Y, Z% j/ c! N
  337.     __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
    - ^* I! v; A& t1 K! D
  338.     __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();% H1 v8 z; G2 P0 l
  339.     __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();& a: a% ~8 Y( }) T/ U6 S) i, v" z2 L/ J
  340.     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();    : p" L9 q+ `" a- f6 Q6 A1 e$ d
  341. $ Q4 u% n) I! {+ _
  342.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;8 l0 ^2 g3 V" B6 v# T) c% b, r
  343.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    0 ]) E5 t. P; n+ K# L6 K& V
  344.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;/ X8 a1 G$ n9 R, I
  345.     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_All;7 P" f; u% R1 y
  346. . Z' ]; ^. Z) w1 X1 ~) y' R! t
  347.     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);6 m3 b! L: x9 y' r0 a
  348.     HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);0 Z% f' s3 I4 O( ]( o; Q
  349.     HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    & g/ s# U+ M; }: j( W. m
  350.     HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
    ( o& V: _3 E; y$ e
  351.     HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
    " ?, m7 c: B2 o! X* T
  352.     HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);0 m& y, t/ [9 D8 u5 a
  353.     HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);" d5 [( {% n( O6 r
  354.     HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
    ; ~- t' K) T* |+ Z
  355. ! i4 U8 y2 @- l7 q$ ~9 U! I2 V
  356.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();9 ~/ s% o5 W" t
  357.     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
    * [# y& c7 @6 P5 N/ B
  358.     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();2 g3 f$ {. j% z7 ^  K
  359.     __HAL_RCC_GPIOD_CLK_DISABLE();( _% C7 y( i- a1 D& }1 q+ J4 J" |
  360.     __HAL_RCC_GPIOE_CLK_DISABLE();! U% v- B3 n- }2 u  S! v
  361.     __HAL_RCC_GPIOF_CLK_DISABLE();
    1 E6 s  u+ K/ z, q/ r, j
  362.     __HAL_RCC_GPIOG_CLK_DISABLE();
    0 C; _( ?2 r% d. ]; V/ Z/ }* R+ Z
  363.     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();4 j0 A: Q' m1 m  d
  364. 2 X8 b9 D. r' U* W; o
  365. }
    ( y; _$ `6 P% l% ~
  366. * |2 {7 n$ l. l3 e2 w
  367. void LSE_OFF_Config(void)
    7 m3 M: N2 C, W8 ?( U" m1 o
  368. {& X2 `; l% t8 l
  369.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
    7 c( N  h9 U" S6 _& N3 Y+ Q
  370. 5 T. V9 [/ ?0 h, @7 `) P! p1 s
  371.   /* set LSE OFF */2 L4 ]6 {" K- J" N
  372.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
    ) W/ F8 q% z3 P4 a- \& [
  373.   RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_OFF;2 a" u9 b; _5 H: V$ F
  374.   if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)3 c9 A: s% ^/ c: v
  375.   {' y0 r4 k0 Z  a" J& h* F* Y
  376.     /* Initialization Error */
    ) d: F6 w0 @) h1 @. L+ X1 F7 V
  377.     Error_Handler();
    ' H8 M) Q9 x( B+ ]2 K5 s
  378.   }
    2 L/ _, T) O$ V' f  v
  379. ) t* i# x1 b* Z- |8 b
  380. }
    8 @( o0 ^( _5 i& C5 a" {+ Y4 n- x
  381. 4 j8 u6 F  I3 S7 g$ y
  382. + D" k% g1 Y+ G. M
  383. // TODO 1: Enter into Shutdown mode
    3 x( ~/ t+ y- P* W( D  A" t; S
  384. - \; r/ U) b% `  r6 p; v+ v) N' ?
  385. ) }* X1 N6 u/ S, i( C, c0 k. E8 B
  386. // TODO 2: Enter into Standby mode( ~4 Q& T: c) v& q$ l, ]& j; Z
  387. " d: Y2 i$ ^. ~5 Z) {  a/ n- h
  388. 5 l; C& Z3 a# u! x7 x# ^
  389. // TODO 3: Enter into Stop2 mode
    2 T0 z) |2 g, C/ p: }7 a
  390. 4 Q5 C' S3 a+ n. e6 t
  391. ! P, D- o  W% ^# d) Q! N  P
  392. // TODO 4: Enter into Low Power Sleep mode" |) x: [% B) H7 t( {7 U
  393. 6 Z6 h# {5 q  ?( u
  394. % T; Z6 A5 D6 A; I, V8 R5 P
  395. ' Q! O- X# U" V, f( g
  396. /* USER CODE END 4 */# C: t  ^9 t9 P9 w( R# e2 o( l
  397. 6 s' e/ }/ I5 U. T' s, X0 H. J
  398. /**  V" P1 p  j. o; n: D! |$ _. E2 w1 ]4 w
  399.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
    ; o4 D' A  l* Y% ^1 G. o
  400.   * @param  None
    , V3 b  f, m" s$ X$ E+ }
  401.   * @retval None
    : P3 B. F" q; y9 J7 b# ~) r
  402.   */7 R; ~1 ^5 D' Y, b$ v! g6 g; K
  403. void Error_Handler(void)) i& |2 U5 S/ j6 V0 a5 R
  404. {
    4 I8 @" a, @) \( E+ S
  405.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
    ; C" U  c/ M+ d
  406.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
    ' {- v7 d# J5 ?8 P) q1 T
  407.   while(1)
    , ?# c  l; e& r; D3 }
  408.   {
    * Z8 Z$ O) w, y/ E) C
  409.   }
    0 Q( O+ o4 e' m& X3 n
  410.   /* USER CODE END Error_Handler */ ! [# t4 |1 C5 V: s2 `, c  j
  411. }8 C. k/ B, k+ @$ h9 f9 m
  412.   n! w8 L) s& ?) m- L) {  R1 r9 u
  413. #ifdef USE_FULL_ASSERT, G: x5 b# v$ x& n6 d* G  ]( F
  414. . y9 D6 Q% F1 Q4 ^( g; V
  415. /**) R: W3 L: Y" w$ t
  416.    * @brief Reports the name of the source file and the source line number1 ~- j- g2 @5 E  {: {# ^8 |  b* u
  417.    * where the assert_param error has occurred.
    ! B7 k& E9 G; o+ E
  418.    * @param file: pointer to the source file name  D# z7 @: j- E8 E8 D$ u
  419.    * @param line: assert_param error line source number
    ( f8 u! @" y: }/ F
  420.    * @retval None5 {4 `  W( f2 ^( x, b; O8 P. Q9 H
  421.    */0 ^2 n8 \# ?# g6 I6 E+ a
  422. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
    % B3 L3 ~2 C3 I( \- b
  423. {
    / j$ Y- t/ X- M7 [
  424.   /* USER CODE BEGIN 6 */% u: ?% }. `" J' N0 o
  425.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,4 V8 |/ J$ |+ Q
  426.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */4 Z* {7 I2 x* M% p; m; {6 P+ g$ d
  427.   /* USER CODE END 6 */
    ! Q8 F" W% B7 S' D9 \( i
  428. 9 T9 r. t$ Y/ q0 q7 E
  429. }
    # n  R3 |2 A3 c, m; \& m7 h
  430. * ?6 @* t$ D' D1 z3 M
  431. #endif( Y, o3 w8 ]5 `
  432. 3 ?2 ^' X4 m2 |' e
  433. /**
    5 p- w6 X0 Y4 ?  B. S3 B& j; _
  434.   * @}
    6 s% @- O) [6 Y7 z/ c
  435.   */
    4 W* W6 G, S* T& e2 E- @) T# t0 \) ~
  436. ; M' b! f* i8 o) s* T4 y
  437. /**2 F6 |( i9 m% D/ T( K4 [$ H$ Y
  438.   * @}: [" F% b' ]0 c0 f5 z: F6 c
  439. */ * j# a" @1 D  \
  440. 9 {+ u* g7 h4 w8 n. i
  441. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/; y: v4 b3 ?' s5 o! R
上面是修改之前的代码。
5 h# ?5 l/ @+ D( }我自己测试的结果是(图上红色的数字是我的测试结果,与理论值基本吻合):
$ g7 p/ N5 i6 v8 F QQ图片20170517211027.png ' Y  n4 Y, ]: f1 {0 y+ ~: K8 M6 K
/ X- [- y+ B7 g0 e* `# v# L( D) i3 p) @大家也可以根据帖子里共享的ppt思考一下补全代码。; A9 H  V2 [0 H6 w0 ~
- q- a: B+ }3 X' z; [" n- g
总之昨天学到了以下东西:5 }* J1 u4 F. Q/ W
1、知道了设计低功耗产品时,硬件层面和软件层面各应该注意什么
$ j" o6 }" T, D% E" e2、能够使用CUBE MX配置工程并生成项目代码
7 Q( [( K- d, l& e. @# q3、计算理论功耗,测量实际功耗并对比) }' Q* w( Q* c# L
: u1 I8 B2 T+ i, I收获满满的一天,下面把学习的资料分享给大家:$ ?' @) g: E3 r
9 W/ o; n# }: ]' T% v. c8 A7 g0 V. D7 w+ w6 A% Z/ f
7 y, ~# w7 i* Y! a% \
00_Part0_20170516_Xi'an_MassMarket_Begin.pdf (1.22 MB, 下载次数: 193)
参与人数 1 ST金币 +10 收起 理由
zero99 + 10
收藏 8 评论27 发布时间:2017-5-17 21:18
27个回答
xjtu2013 回答时间:2018-1-9 13:29:10
xjtu2013 发表于 2018-1-9 11:04
1 v+ X4 W) D! E( \9 I6 t) C9 M小马哥好啊,STM32L476低功耗培训的培训工程包能不能共享一下 啊,初学者,很需要详细的资料,谢谢 ...
4 W" r0 @) Z6 d  B( F# [: N2 w
哦,刚才终于找到资料了,不用麻烦了
xjtu2013 回答时间:2018-1-9 11:04:18
小马哥好啊,STM32L476低功耗培训的培训工程包能不能共享一下 啊,初学者,很需要详细的资料,506956656@qq.com谢谢
jcx0324 回答时间:2017-5-25 10:41:16
支持下
zero99 回答时间:2017-5-18 07:26:29
谢谢小马哥的支持
浪花雷雨 回答时间:2017-5-18 07:57:49
谢谢分享
wofei1314 回答时间:2017-5-19 10:51:44
原来楼主是小马哥啊,谢谢分享~
jiuwangbujiu 回答时间:2017-5-19 11:06:16
wofei1314 发表于 2017-5-19 10:51" d1 [8 b; W4 K1 H' [
原来楼主是小马哥啊,谢谢分享~
& h; [0 ]  k7 d. ^: X; l
您是哪位?
wofei1314 回答时间:2017-5-19 11:08:33
jiuwangbujiu 发表于 2017-5-19 11:06
4 ]$ P: W' x! ^: C, o8 q您是哪位?
  ~4 B: }1 j( T* @8 K- A* Y. `我是你的一份粉丝
jiuwangbujiu 回答时间:2017-5-19 11:16:14
wofei1314 发表于 2017-5-19 11:08
( s3 e: K; @, k+ s7 M我是你的一份粉丝
$ e) s2 a9 s/ l6 w* G
wofei1314 回答时间:2017-5-20 10:42:13
* q6 {5 ~9 Z) a! y  Y. |
stm2i 回答时间:2017-5-21 23:22:38
感谢分享!
peter001 回答时间:2017-5-23 09:50:37
好资料
CC4 回答时间:2017-5-24 15:23:59
顶马哥
jiuwangbujiu 回答时间:2017-5-24 15:40:55
select326 发表于 2017-5-24 15:23: E9 F4 Y  g' _! g0 o& I* Q+ M  w
顶马哥
9 C- H5 L7 {* e7 ~8 d
谢谢支持,以后多多交流
zero99 回答时间:2017-5-24 16:57:57
jiuwangbujiu 发表于 2017-5-19 11:06( a  Z7 c% z) D# z- |- O
您是哪位?
+ y5 i! @+ V. a6 {6 w: y3 }# R" m
3群的网友哦!
huaiqiao 回答时间:2017-5-24 17:20:43
这个具体在哪里啊
7 `7 n3 \/ j1 x8 F% h3 _我之前在上海的时候参加过一次,现在在西安
12下一页
相似分享
