STM32H7 CANFD过滤问题
oujisang 提问时间:2018-9-22 17:02 /
赞 1 收藏 2 评论78 发布时间:2018-9-22 17:02
78个回答
yijingyizha 回答时间:2019-7-15 10:34:19
学习下
wsunshine 回答时间:2019-7-31 16:37:28
oujisang 发表于 2018-10-19 11:07
代码上传上来了,需要的参考看看!!!
多谢了
wsunshine 回答时间:2019-7-31 16:38:20
刚好用的上
wangliya0710 回答时间:2019-8-2 17:23:54
感谢楼主分享
tu1 回答时间:2019-8-22 17:23:14
感谢,学习
wangxin1993523 回答时间:2019-8-27 12:43:13
我也是参考官方例程写的程序,回环测试都OK,但换到正常模式就发不出去,报错FIFO FULL?
oujisang 回答时间:2019-8-28 15:10:00
wangxin1993523 发表于 2019-8-27 12:43
我也是参考官方例程写的程序,回环测试都OK,但换到正常模式就发不出去,报错FIFO FULL? ...
回环是自发自收,当然不会有问题了,切换到正常模式后,先要保证你的接收端是否是正常的,还有你的CAN总线连接是否是对的,二者有一个不对,你的发送都是失败的。最好找一个CAN盒子,最起码能保证是接收设备没有问题,然后在找是CAN总线问题还是你程序问题!
wangxin1993523 回答时间:2019-9-3 15:07:04
请问你的这种情况是如何解决的?我也遇到这种情况了
wangxin1993523 回答时间:2019-9-3 15:48:27
楼主有木有遇到过FDCAN发送数据时报错TX FIFO满的情况,我用你的代码改了下IO还是会出现这种情况
generalcircuits 回答时间:2019-9-4 16:32:47
官方历程里没有调用滤波全局设置,只是配置了一个滤波组设置,一直以为滤波组设置完就可以了,调用滤波全局设置一下就可以了。
深山明月 回答时间:2019-9-27 15:48:21
怎么文件这么大?
qwa516516 回答时间:2019-9-29 16:10:38
CAN2通讯不上,有没有类似问题
vanaua 回答时间:2019-10-25 10:45:33
你好,楼主,请帮忙看一下,我是跟你一样设置的,只不过就是发送的id和接收的id有变化,这样的话,在回环测试下,可以发送和接收,但是,在正常模式下,只能接收,不能发送,这是什么原因呢?【另:我都有测试过】
vanaua 回答时间:2019-10-25 10:46:13
  1. u8 FDCAN1_Mode_Init(u16 presc,u8 ntsjw,u16 ntsg1,u8 ntsg2,u32 mode)
  2. {
  3.     FDCAN_FilterTypeDef FDCAN1_RXFilter;
  4.
  5.     //初始化FDCAN1
  6.     HAL_FDCAN_DeInit(&FDCAN1_Handler);                              //先清除以前的设置
  7.     FDCAN1_Handler.Instance=FDCAN1;
  8.     FDCAN1_Handler.Init.FrameFormat=FDCAN_FRAME_CLASSIC;            //传统模式
  9.     FDCAN1_Handler.Init.Mode=mode;                                  //回环测试
  10.     FDCAN1_Handler.Init.AutoRetransmission=DISABLE;                 //关闭自动重传!传统模式下一定要关闭!!!
  11.     FDCAN1_Handler.Init.TransmitPause=DISABLE;                      //关闭传输暂停
  12.     FDCAN1_Handler.Init.ProtocolException=DISABLE;                  //关闭协议异常处理
  13.     FDCAN1_Handler.Init.NominalPrescaler=presc;                     //分频系数
  14.     FDCAN1_Handler.Init.NominalSyncJumpWidth=ntsjw;                 //重新同步跳跃宽度
  15.     FDCAN1_Handler.Init.NominalTimeSeg1=ntsg1;                      //tsg1范围:2~256
  16.     FDCAN1_Handler.Init.NominalTimeSeg2=ntsg2;                      //tsg2范围:2~128
  17.     FDCAN1_Handler.Init.MessageRAMOffset=0;                         //信息RAM偏移
  18.     FDCAN1_Handler.Init.StdFiltersNbr=16;                            //标准信息ID滤波器编号
  19.     FDCAN1_Handler.Init.ExtFiltersNbr=16;                            //扩展信息ID滤波器编号
  20.     FDCAN1_Handler.Init.RxFifo0ElmtsNbr=1;                          //接收FIFO0元素编号
  21.     FDCAN1_Handler.Init.RxFifo0ElmtSize=FDCAN_DATA_BYTES_8;         //接收FIFO0元素大小:8字节
  22.     FDCAN1_Handler.Init.RxBuffersNbr=1;                             //接收缓冲编号
  23.           FDCAN1_Handler.Init.RxBufferSize = FDCAN_DATA_BYTES_64;
  24.     FDCAN1_Handler.Init.TxEventsNbr=1;                              //发送事件编号
  25.     FDCAN1_Handler.Init.TxBuffersNbr=1;                             //发送缓冲编号
  26.     FDCAN1_Handler.Init.TxFifoQueueElmtsNbr=16;                      //发送FIFO序列元素编号
  27.     FDCAN1_Handler.Init.TxFifoQueueMode=FDCAN_TX_FIFO_OPERATION;    //发送FIFO序列模式
  28.     FDCAN1_Handler.Init.TxElmtSize=FDCAN_DATA_BYTES_8;              //发送大小:8字节
  29.     if(HAL_FDCAN_Init(&FDCAN1_Handler)!=HAL_OK) return 1;           //初始化FDCAN
  30.
  31.                 printf("Baudrate is %d \n",(200000/presc/(ntsg1+ntsg2+1)));
  32.     //配置RX滤波器
  33.     FDCAN1_RXFilter.IdType=FDCAN_STANDARD_ID;                       //标准ID
  34.     FDCAN1_RXFilter.FilterIndex=0;                                  //滤波器索引
  35.     FDCAN1_RXFilter.FilterType=FDCAN_FILTER_RANGE;                   //滤波器类型
  36.     FDCAN1_RXFilter.FilterConfig=FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;           //过滤器0关联到FIFO0
  37.     FDCAN1_RXFilter.FilterID1=0x0012;                               //32位ID
  38.     FDCAN1_RXFilter.FilterID2=0x0012;                               //如果FDCAN配置为传统模式的话,这里是32位掩码
  39.     if(HAL_FDCAN_ConfigFilter(&FDCAN1_Handler,&FDCAN1_RXFilter)!=HAL_OK) return 2;//滤波器初始化
  40.                 HAL_FDCAN_ConfigGlobalFilter(&FDCAN1_Handler,FDCAN_REJECT, FDCAN_REJECT, ENABLE, ENABLE);
  41.     HAL_FDCAN_Start(&FDCAN1_Handler);                               //开启FDCAN
  42.     HAL_FDCAN_ActivateNotification(&FDCAN1_Handler,FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE,0);
  43.                 //HAL_FDCAN_ActivateNotification(&FDCAN1_Handler, FDCAN_IT_TX_FIFO_EMPTY, 0);
  44.     return 0;
  45. }
  46. //FDCAN1底层驱动,引脚配置,时钟使能
  47. //HAL_FDCAN_Init()调用
  48. //hsdram:FDCAN1句柄
  49. void HAL_FDCAN_MspInit(FDCAN_HandleTypeDef* hfdcan)
  50. {
  51.     GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
  52.     RCC_PeriphCLKInitTypeDef FDCAN_PeriphClk;
  53.
  54.     __HAL_RCC_FDCAN_CLK_ENABLE();                   //使能FDCAN1时钟
  55.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                                //开启GPIOA时钟
  56.
  57.     //FDCAN1时钟源配置为PLL1Q
  58.     FDCAN_PeriphClk.PeriphClockSelection=RCC_PERIPHCLK_FDCAN;
  59.     FDCAN_PeriphClk.FdcanClockSelection=RCC_FDCANCLKSOURCE_PLL;
  60.     HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&FDCAN_PeriphClk);
  61.
  62.     GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12;       //PA11,12
  63.     GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;              //推挽复用
  64.     GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                  //上拉
  65.     GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;      //超高速
  66.     GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF9_FDCAN1;         //复用为CAN1
  67.     HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);             //初始化
  68.
  69. #if FDCAN1_RX0_INT_ENABLE
  70.     HAL_NVIC_SetPriority(FDCAN1_IT0_IRQn,1,2);
  71.     HAL_NVIC_EnableIRQ(FDCAN1_IT0_IRQn);
  72. #endif
  73. }
  74. //此函数会被HAL_FDCAN_DeInit调用
  75. //hfdcan:fdcan句柄
  76. void HAL_FDCAN_MspDeInit(FDCAN_HandleTypeDef* hfdcan)
  77. {
  78.     __HAL_RCC_FDCAN_FORCE_RESET();       //复位FDCAN1
  79.     __HAL_RCC_FDCAN_RELEASE_RESET();     //停止复位
  80.
  81. #if FDCAN1_RX0_INT_ENABLE
  82.     HAL_NVIC_DisableIRQ(FDCAN1_IT0_IRQn);
  83. #endif
  84. }
  85. //can发送一组数据(固定格式:ID为0X12,标准帧,数据帧)
  86. //len:数据长度(最大为8),可设置为FDCAN_DLC_BYTES_2~FDCAN_DLC_BYTES_8
  87. //msg:数据指针,最大为8个字节.
  88. //返回值:0,成功;
  89. //                 其他,失败;
  90. u8 FDCAN1_Send_Msg(u8* msg,u32 len)
  91. {
  92.     FDCAN1_TxHeader.Identifier=0x0012;                           //32位ID
  93.     FDCAN1_TxHeader.IdType=FDCAN_STANDARD_ID;                  //标准ID
  94.     FDCAN1_TxHeader.TxFrameType=FDCAN_DATA_FRAME;              //数据帧
  95.     FDCAN1_TxHeader.DataLength=len;                            //数据长度
  96.     FDCAN1_TxHeader.ErrorStateIndicator=FDCAN_ESI_ACTIVE;
  97.     FDCAN1_TxHeader.BitRateSwitch=FDCAN_BRS_OFF;               //关闭速率切换
  98.     FDCAN1_TxHeader.FDFormat=FDCAN_CLASSIC_CAN;                //传统的CAN模式
  99.     FDCAN1_TxHeader.TxEventFifoControl=FDCAN_NO_TX_EVENTS;     //无发送事件
  100.     FDCAN1_TxHeader.MessageMarker=0;
  101.
  102.     if(HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&FDCAN1_Handler,&FDCAN1_TxHeader,msg)!=HAL_OK)
  103.                 {
  104.                         printf("Send massage error!\n");
  105.                         return 1;//发送
  106.                 }
  107.                 printf("Send massage success!\n");
  108.     return 0;
  109. }
  110. //can口接收数据查询
  111. //buf:数据缓存区;
  112. //返回值:0,无数据被收到;
  113. //                 其他,接收的数据长度;
  114. u8 FDCAN1_Receive_Msg(u8 *buf)
  115. {
  116.     if(HAL_FDCAN_GetRxMessage(&FDCAN1_Handler,FDCAN_RX_FIFO0,&FDCAN1_RxHeader,buf)!=HAL_OK)return 0;//接收数据
  117.         return FDCAN1_RxHeader.DataLength>>16;
  118. }
  119. #if FDCAN1_RX0_INT_ENABLE
  120. //FDCAN1中断服务函数
  121. void FDCAN1_IT0_IRQHandler(void)
  122. {
  123.
  124.     HAL_FDCAN_IRQHandler(&FDCAN1_Handler);
  125. }
  126. //FIFO0回调函数
  127. void HAL_FDCAN_RxFifo0Callback(FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan, uint32_t RxFifo0ITs)
  128. {
  129.     u8 i=0;
  130.     u8 rxdata[8];
  131.     if((RxFifo0ITs&FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE)!=RESET)   //FIFO1新数据中断
  132.     {
  133.         //提取FIFO0中接收到的数据
  134.         HAL_FDCAN_GetRxMessage(hfdcan,FDCAN_RX_FIFO0,&FDCAN1_RxHeader,rxdata);
  135.         printf("id:%#x\r\n",FDCAN1_RxHeader.Identifier);
  136.         printf("len:%d\r\n",FDCAN1_RxHeader.DataLength>>16);
  137.         for(i=0;i<8;i++)
  138.         printf("rxdata[%d]:%02x\r\n",i,rxdata[i]);
  139.         HAL_FDCAN_ActivateNotification(hfdcan,FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE,0);
  140.     }
  141. }
  142. #endif
vanaua 回答时间:2019-10-25 10:48:19
这回帖还要审核吗???
