【福利大转盘】ST中文新论坛首次大转盘福利活动,即将上线
STMCU-管管 发布时间:2021-5-17 16:15
赞 收藏 1 评论334 发布时间:2021-5-17 16:15
334个回答
冬雪 回答时间:2021-5-18 09:50:59
支持日天!
' `: G. |- Z4 c2 z$ |
sumoon 回答时间:2021-5-18 09:51:23
快200楼了,加油加油!
sumoon 回答时间:2021-5-18 09:51:58
第一个小目标
sumoon 回答时间:2021-5-18 09:52:36
老社区的金币没合并过来
ghost110 回答时间:2021-5-18 09:54:38
不知道今天几点开转盘
0 q$ Y$ ^: r* {) J- P* M
$ ?% w1 q" Y( x! ?  D
ghost110 回答时间:2021-5-18 09:56:04
199楼,那我记我来吧,希望论坛长长久久。
  o; Y6 P1 f. P- [0 l2 l
moluxiyan 回答时间:2021-5-18 10:00:14
新社区正在逐渐上手中,和老社区相比有比较明显的变化# {5 w0 t2 l8 b* X0 E0 @' U7 F  F/ c
moluxiyan 回答时间:2021-5-18 10:00:49
  y$ x8 N) I: \( H% [6 k/ \+ d8 a7 x
大_树 回答时间:2021-5-18 10:03:46
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。. x* ?+ P% m" A* c
希望增加楼层内容的筛选功能,这样更便于找出符合【关键字搜索】的答案,) m* m+ A2 a  g: F! q* j, W
% O& x# }; m# e( f! l  {
大_树 回答时间:2021-5-18 10:15:48
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。- B# k- M8 q5 F1 _+ G: z
希望增加楼层内容的筛选功能,这样更便于找出符合【关键字搜索】的答案,8 k, f7 i  p0 B
! C6 B, U, S- P% O2 [
ghost110 回答时间:2021-5-18 10:39:31
再来一下下- [. b) S; a! W9 R+ Q; `# r- \  l
ironman 回答时间:2021-5-18 11:16:31
新论坛版面的颜色搭配比较清新,布局还在适应中; ^* \( F, H! W) c( _
! w5 y4 l4 g1 I% G  H) c, m
  l' x5 H7 @, _- j8 M
ironman 回答时间:2021-5-18 11:24:42
        RS232是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1962年发布的串行通信接口标准,其中RS为英文“Recomend Standard”的缩写,中文翻译为“推荐标准”,232为标识号。该标准对串行通信的物理接口及逻辑电平都做了规定,其输出的电平称为RS232电平。& }) x( N8 h. o% H, J7 C
       早期常见于个人计算机上,是计算机通讯接口之一。现如今在个人计算机上已比较少见,但在一些工控设备依旧比较多。最简单的RS232通信由三条数据线组成,即TXD、RXD和GND。RS232采用负逻辑电平,即-15V ~ -3V代表逻辑“1”,+3V ~ +15V代表逻辑“0”。这里的电平,是TxD线(或者RxD线)相对于GND的电压。RS232最长传输距离为15米,通常采用DB9接口,有公母之分.
  l# ?2 x, }4 c$ Z7 t; j       STM32F103系列有5个串口(3个USART,2个UART),在本开发板中,UART4/5没有复用为串口,而是另作它用,因此只有USART1、2、3,共3个串口能使用。在本开发板上,需要用到串口的有:调试串口、RS232公、RS232母、RS485、对外串口模块接口,总计五处。因此,设计了一个模拟开关电路,通过拨码开关实现切换。该电路中,J11为两位拨码开关,U9~U12为二选一模拟开关。以U9为例,通过控制6脚“Select”高低电平,使U9的4脚“A”分别接通3脚“B0”或1脚“B1”,从而实现USAR2_TX分别用于L_USAR2_TX(RS232公头的TXDH_L_USART2_TX(RS485DI)。如果J11的1脚拨为ON,USART2用作RS485,反之为RS232公头;如果J11的2脚拨为ON,USART2用作开发板模块扩展接口(J23),反之为RS232母头。因此,如果要使用RS232的公头和母头,需要将开发板蓝色拨码(J11)的两位,都设置为OFF,即往下拨。
1 x+ o( _6 c2 W. o/ p* o$ |
& L, C# p9 x% z4 p* w0 k! U1 @0 w
+ b, m! b6 c1 B! _9 B3 r4 b- f1 l, r/ f( X1 B8 }
; d+ f3 u* K5 O7 o
# }1 U* ?- p2 K! f
sumoon 回答时间:2021-5-18 11:36:24
继续盖楼!
