【福利大转盘】ST中文新论坛首次大转盘福利活动,即将上线
STMCU-管管 发布时间:2021-5-17 16:15
赞 收藏 1 评论334 发布时间:2021-5-17 16:15
334个回答
sumoon 回答时间:2021-5-18 11:37:08
帖子不能再次编辑,也是个麻烦
sumoon 回答时间:2021-5-18 11:37:28
万一发错点啥呢
ghost110 回答时间:2021-5-18 11:56:05
要吃饭了,加油啊
* u2 L6 @0 |1 `1 n9 O) a! U
冬雪 回答时间:2021-5-18 13:18:43
新论坛版面的颜色搭配比较清新,布局还在适应中
: H% y( ~; O8 G' w' z% _4 G
冬雪 回答时间:2021-5-18 13:21:18
新论坛版面的颜色搭配比较清新,布局还在适应中: O* b% Y7 m' |  {# @5 i2 V
ghost110 回答时间:2021-5-18 14:09:22
RS232是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1962年发布的串行通信接口标准,其中RS为英文“Recomend Standard”的缩写,中文翻译为“推荐标准”,232为标识号。该标准对串行通信的物理接口及逻辑电平都做了规定,其输出的电平称为RS232电平。' n' I4 _$ D2 n) v; a3 d
       早期常见于个人计算机上,是计算机通讯接口之一。现如今在个人计算机上已比较少见,但在一些工控设备依旧比较多。最简单的RS232通信由三条数据线组成,即TXD、RXD和GND。RS232采用负逻辑电平,即-15V ~ -3V代表逻辑“1”,+3V ~ +15V代表逻辑“0”。这里的电平,是TxD线(或者RxD线)相对于GND的电压。RS232最长传输距离为15米,通常采用DB9接口,有公母之分.
, @8 Q- `3 \8 v, }  c, f$ `3 k+ G% r       STM32F103系列有5个串口(3个USART,2个UART),在本开发板中,UART4/5没有复用为串口,而是另作它用,因此只有USART1、2、3,共3个串口能使用。在本开发板上,需要用到串口的有:调试串口、RS232公、RS232母、RS485、对外串口模块接口,总计五处。因此,设计了一个模拟开关电路,通过拨码开关实现切换。该电路中,J11为两位拨码开关,U9~U12为二选一模拟开关。以U9为例,通过控制6脚“Select”高低电平,使U9的4脚“A”分别接通3脚“B0”或1脚“B1”,从而实现USAR2_TX分别用于L_USAR2_TX(RS232公头的TXDH_L_USART2_TX(RS485DI)。如果J11的1脚拨为ON,USART2用作RS485,反之为RS232公头;如果J11的2脚拨为ON,USART2用作开发板模块扩展接口(J23),反之为RS232母头。因此,如果要使用RS232的公头和母头,需要将开发板蓝色拨码(J11)的两位,都设置为OFF,即往下拨。
& e- c* P) @+ E; }+ K* G
ghost110 回答时间:2021-5-18 14:50:23
社区界面可以添加一些常用元器件的图示,需要的时候直接点击就能进去
大_树 回答时间:2021-5-18 14:54:55
新社区第一次转盘,顶起来!!8 O) K! H8 V7 @4 l0 f4 O
大_树 回答时间:2021-5-18 14:59:13
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。
( ^) Q) H8 B- l; n  r6 C希望增加楼层内容的筛选功能,这样更便于找出符合【关键字搜索】的答案。
% Q( d2 v* G8 b% x; ~$ V# Q6 s- N2 `8 x. D# D# y
STMCU-管管 回答时间:2021-5-18 15:05:10
ghost110 发表于 2021-5-17 16:36
. O+ f* K2 P/ K! F0 J' e回复你对新社区的建议:0 V# J+ M# l. o5 f3 q
在功能性上,社区回复看不到自己的楼层,希望改进。
' J& ^4 K% D! a% z ...
& p8 B. l$ D/ O% W6 R+ ^6 @2 f& f- Y
已记录
& p8 m5 P$ b4 Y" J4 A
大_树 回答时间:2021-5-18 15:08:08
: h  D! N/ R: f" [% C) B' P. Z0 m希望增加楼层内容的筛选功能,这样更便于找出符合【关键字搜索】的答案。
7 C, S& O# b$ ^, _: s- L
  m# d& E, `2 u6 q: K; J6 O
ghost110 回答时间:2021-5-18 15:16:03
能否一直保持在线状态,一段时间不操作就不在登录状态,需要重新登录
8 G$ z8 A0 N! \, ^
大_树 回答时间:2021-5-18 15:17:17
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。" {8 F: ~) [: K1 y5 `
希望增加楼层内容的筛选功能,这样更便于找出符合【关键字搜索】的答案。5 @9 M2 ?# ]2 s: n: R! r" N
8 }  m) Y: z1 I& J) \# V- L3 m. P
大_树 回答时间:2021-5-18 15:43:36
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。( L* t8 p! i2 ?8 y0 P
希望增加楼层内容的筛选功能,这样更便于找出符合【关键字搜索】的答案。3 i' a/ V1 H8 y6 i1 s8 T1 X
' ?* n2 `; |7 G( h
大_树 回答时间:2021-5-18 15:50:33
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。7 \3 z6 @% L2 L/ \, C: E
% J  A7 l+ K- E; ]" ]0 K3 g6 t+ Y5 ]6 a
