【福利大转盘】ST中文新论坛首次大转盘福利活动,即将上线
STMCU-管管 发布时间:2021-5-17 16:15
赞 收藏 1 评论334 发布时间:2021-5-17 16:15
334个回答
xudongqiang 回答时间:2021-5-18 15:55:15
签到签到: b" ?+ v9 `+ ?1 b7 v8 \8 N9 g
- 璀璨。 回答时间:2021-5-18 15:59:36
目标600。开始
大_树 回答时间:2021-5-18 16:03:30
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。) {6 I+ N2 H7 ^. G- V
希望增加楼层内容的筛选功能,这样更便于找出符合【关键字搜索】的答案。1 N5 J4 p+ r* Y( o- v
1 C) J8 x1 k9 ~; c0 h7 c
大_树 回答时间:2021-5-18 16:03:54
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。# t- e( r0 `4 j
& |3 T9 H+ ~3 u& ~3 |1 H) q5 u3 i+ {+ D
大_树 回答时间:2021-5-18 16:05:56
好像 没有自动保存的功能,就是 没回复的内容,如果一不小心关掉了,再打开,可以恢复。1 y, c0 {4 j; ~3 D1 v  a
希望增加楼层内容的筛选功能,这样更便于找出符合【关键字搜索】的答案。5 g. t7 m8 h$ j" {% u. t
" w- p5 ~& G( Q/ z
shenxiaolin_mai 回答时间:2021-5-18 16:06:12
1:文档资料类
9 E, b/ @" A! q9 X+ w* y6 L   文档资料根据芯片系列单独列出,数据手册类型、勘误手册、参考手册。中英文版分开,源码独立出来,一个系列的库文件独立出来。
8 p7 i) C3 e. s$ a2:论坛分版块% j# [7 [) n  |4 s
  最好还是按照原来的版块来7 t0 o1 h# M' r1 O1 E" M9 {
3:求助类容分种类
. d7 |8 K6 T- \: q
shenxiaolin_mai 回答时间:2021-5-18 16:07:12
1:文档资料类3 B8 \# ?9 v. ~# ^
! S# g- L9 [. H( S; d3 X2:论坛分版块" |' d( i4 f  N: ]0 `" `
  最好还是按照原来的版块来. @7 |, K$ h- L9 M- m" I) i
3:求助类容分种类
# I4 H, C! i" Y: w2 x# w
sumoon 回答时间:2021-5-18 16:07:51
回帖不能加密, 这也是个问题
sumoon 回答时间:2021-5-18 16:08:12
回帖不能加密, 这也是个问题* ?1 d( D6 Z2 K+ S
sumoon 回答时间:2021-5-18 16:08:31
回帖不能加密, 这也是个问题5 K) y  l% x8 m+ O, [
sumoon 回答时间:2021-5-18 16:09:05
没有楼层显示- Y9 |& b- A- }( |3 m0 E
sumoon 回答时间:2021-5-18 16:09:21
没有楼层显示4 |) f& S8 e9 M) k
sumoon 回答时间:2021-5-18 16:09:41
没有楼层显示/ c6 M( B# Q  M& V) D* T4 w: [1 B6 B. V
sumoon 回答时间:2021-5-18 16:10:58
没有楼层显示' g5 R7 \* S7 m- l
, g  g7 S3 y0 Q' x
sumoon 回答时间:2021-5-18 16:11:18
回帖不能加密, 这也是个问题
8 \0 A$ E+ G5 D
! @/ _' `8 f5 \3 }5 S; z+ p0 I
