foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
MCSDK 6.2.1 位置模式过冲
在其他电脑上编译成功没有错误并且能够烧录,换了电脑之后编译出现一堆错误,并且不能烧录程序
STM32H7和F4做永磁同步电机FOC控制如何选型,哪个开发更好?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
B-G431B-ESC1开发板问题
求助:PMSM电机编码器线数(分辨率)为80000线,超过MCSDK5.4.8软件所能设置的最大线数65535,请问如何解决
MotorContrl Workbench 6.3.1 无法调用cubemx
foc电流环无法正确维持Iq在自己设定的数值。
请问一下,各位大佬,STM32CubeMonitor有没有修改程序里变量的功能?
进入hard fault可能原因是数组越界访问,尝试找一下保存ADC值的数组,是否和通道数对应上
非常感谢,多通道ADC采集问题解决了;确实是数组越界访问导致进入了HardFault_Handler中断;把RCM_MAX_CONV改大即可;但反转的问题,调节了启动的升频和升压参数;效果不大,还是偶尔会有启动后反转的现象;我驱动的是活塞压缩机,请问还有其他办法防止反转吗?
1. 开环时转子跟随不太好,可以降低开环加速度或提高开环电流
2. 切闭环的转速过低,可以提高切闭环的速度
我没做过压缩机控制,不知道压缩机的启动特性,反转可能是不可避免的
