【经验分享】增加 UART 接口应用时的异常分析
STMCU小助手 发布时间:2022-2-15 19:10
前言0 m7 m( z/ f2 r9 ]# M, o, k8 f
Cube 软件包的提供,极大的降低了开发难度。使用者在开发的过程中,只需参考 Cube 包中提供的例程就能快速的实现对应功能开发。开发者为了快速开发 UART 功能,参考 Cube 包中的 UART 例程,并根据应用情况,扩展了另一组 UART 接口。但是在应用过程中,发现两路 UART 不能共存。本文分析了这种情况出现的原因。
, C9 F. x0 _, E, v7 d! c/ U! c
背景介绍
9 r% r7 ?0 p+ g0 P. ]9 {在 Cube 软件包中 CDC 例程实现了虚拟串口通信功能,数据传输链路如下图所示。# R8 w  x2 Q  h, \+ N4 S* ]
4 p- o3 i2 O$ C, X, i9 ?1 t
E3(XK0WP6`JLCD1F4P0C]AO.png 8 n  b& \. y2 f
+ x6 q2 ?" \  ~1 W: n" H在开发者的应用中,需要实现下图数据传输链路。根据应用用需求,推荐参考 Cube 软件包中的 USBCDC 例程。
3 o: I8 u* P% R% \' T2 S0 _
6 v1 {9 K4 E, b" S/ b 1[}R0TH`AP9W2MJVY`TK`2W.png 6 m5 o  G8 T2 f3 h
( f3 f! J) K: A8 `# {9 O
: C# x" K1 w$ d2 I& R( h问题描述$ I. V; F& U+ J7 K
问题复现平台: STM324xG-Eval: `5 [* Q" ], I/ @* t3 n
例程路径:% K" s" T1 ~8 o
STM32Cube_FW_F4_V1.15.0\Projects\STM324xG_EVAL\Applications\USB_Device\CDC_Standalone2 N. \" h; ~; n; X
, P( d: u* J* ]! H# l; ?" X
3 K9 x" g6 X+ ~  K5 k  O
在对 CDC 例程了解后,参考已有的 UART 应用,新增了一路 UART。对应初始化程序如下所示。其中USARTx 为例程原有部分,而 USARTy 为新增的一路 UART 初始化部分。
" L7 X3 e+ K" @' E/ n0 a
  1. void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    ! h, h" H$ q6 Y
  2. {) u5 R) y* Q- q  J3 T" v' c
  3. static DMA_HandleTypeDef hdma_tx;
    . E( @! c& L* |
  4. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    # z& H3 q; R) V4 q1 F
  5. 9 Z# ~" t9 g7 N$ _9 G1 F
  6. if(huart->Instance == USARTx )
    6 Z4 J% z" ~( T0 x
  7. {# ^: r' U$ J4 V  H; N: K
  8. /*##-1- Enable peripherals and GPIO Clocks #################################*/
    " ]# N3 c3 [. j- {
  9. /* Enable GPIO clock */  k' B5 m2 F" n4 N. b$ Z
  10. USARTx_TX_GPIO_CLK_ENABLE();3 D* v+ w) P$ q7 [* @3 ?
  11. USARTx_RX_GPIO_CLK_ENABLE();. y, \! b7 Z. ]2 d( V/ D& n
  12. /* Enable USARTx clock */+ k) H; Z) y! }
  13. USARTx_CLK_ENABLE();/ Y8 Z9 e5 M3 Y" v. k0 _/ y+ v5 C
  14. /* Enable DMAx clock */
    " [0 n; R7 d3 j+ Z
  15. DMAx_CLK_ENABLE();
    * U: m+ o+ i* R- A1 z" a6 g# D+ T
  16. & \& @6 U( n$ F- [
  17. /*##-2- Configure peripheral GPIO ##########################################*/, a* C& K2 \% Y+ A# |0 G
  18. /* UART TX GPIO pin configuration */
    ' Q" X# r" Q3 J, H3 o9 _
  19. GPIO_InitStruct.Pin = USARTx_TX_PIN;
    & \9 Z. t. Q& d4 m! A
  20. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    + p( z! e- z; |- J5 @4 C
  21. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    % g" |7 G0 Q5 ~, K  V
  22. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;/ {4 W7 j$ i6 b8 B% Y) r; A
  23. GPIO_InitStruct.Alternate = USARTx_TX_AF;
    9 N; a# ?, V( C0 w) R8 R8 s0 P+ B- d
  24. 5 A5 Z9 c' r1 h* E
  25. HAL_GPIO_Init(USARTx_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);, B& d" R* V" T. i  N
  26. / G0 H2 L& q& G8 r
  27. /* UART RX GPIO pin configuration */$ m, y% Q" ]$ s+ K7 t# }) ~
  28. GPIO_InitStruct.Pin = USARTx_RX_PIN;
    2 s$ F; F- W5 h+ u
  29. GPIO_InitStruct.Alternate = USARTx_RX_AF;
    ! w9 h* p/ E. h* }! |' y
  30. ; R! c' C' d! B5 `
  31. HAL_GPIO_Init(USARTx_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    - W1 m: k9 P" U/ T5 g* z
  32. 1 E6 M1 G  q, ?, y
  33. /*##-3- Configure the NVIC for UART ########################################*/
    * s3 S% Z8 B* K
  34. HAL_NVIC_SetPriority(USARTx_IRQn, 5, 0);  A$ z0 S$ V% ~
  35. HAL_NVIC_EnableIRQ(USARTx_IRQn);# s: b5 ]' n  c! X5 i+ _9 X0 b3 ~
  36. , y, h/ a0 X5 |+ q2 O
  37. /*##-4- Configure the DMA streams ##########################################*/8 L4 a' ?# U; t$ w
  38. /* Configure the DMA handler for Transmission process */' \0 F4 s, W& ~" }9 P
  39. hdma_tx.Instance = USARTx_TX_DMA_STREAM;6 H* N0 r; b  P) H
  40. & t$ I& C/ n+ j1 A4 R  V
  41. hdma_tx.Init.Channel = USARTx_TX_DMA_CHANNEL;
    3 R& V0 ^) d- r: S
  42. hdma_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;/ [. \8 P; [& g
  43. hdma_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    * s& m  C' E) @" S* `7 c
  44. hdma_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;3 {: Y4 W4 {: j9 {/ j
  45. hdma_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    4 V* A8 A! H( m: S7 p& y8 B
  46. hdma_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    8 [/ G5 G( k& g0 O. g( Q$ _
  47. hdma_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    : b# s. ^5 x0 k
  48. hdma_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    1 Y; S( [3 o6 S1 _
  49. hdma_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    ; ?( R* D7 \+ |. k# U) V
  50. hdma_tx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;6 k; V) V9 I3 L% c
  51. hdma_tx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;+ m- a# z) M( D0 J8 ]
  52. hdma_tx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;
    1 a/ K& U! c9 t, [' D
  53. 4 C6 n* E2 ~3 \, P
  54. HAL_DMA_Init(&hdma_tx);
    $ \$ P; R5 V3 I  g6 t+ W4 [
  55. + k1 f% N$ p4 E
  56. /* Associate the initialized DMA handle to the UART handle */
    ; A! a( ]! P/ z/ C
  57. __HAL_LINKDMA(huart, hdmatx, hdma_tx);
      \4 Y! K  `8 Q( B- P
  58. : g% o! }: |% U& q# e/ ^
  59. /*##-5- Configure the NVIC for DMA #########################################*/
    4 V: l" r; X6 S( U
  60. /* NVIC configuration for DMA transfer complete interrupt (USARTx_TX) */
    & j8 U* ~! O' X# J3 l6 L8 o7 D  f
  61. HAL_NVIC_SetPriority(USARTx_DMA_TX_IRQn, 6, 0);" Z4 v) @, C0 {$ J" e
  62. HAL_NVIC_EnableIRQ(USARTx_DMA_TX_IRQn);
    . W# D& K  A; u1 O+ D
  63. " K2 z( D" y1 A/ x" S6 E( |
  64. }4 q! x3 v9 @9 p+ u$ @" ?7 L
  65. if(huart->Instance == USARTy )
    & ^* V/ i/ j8 {; s7 R
  66. {
    0 u" Q$ o" `7 ?6 a9 m/ u5 H
  67. /*##-1- Enable peripherals and GPIO Clocks #################################*/
    3 R* K! m1 |; \# R; @/ H: R- x8 F( l
  68. /* Enable GPIO clock */7 d; y/ e/ z+ O0 ]/ r- S8 F; M3 j& @8 i
  69. USARTy_TX_GPIO_CLK_ENABLE();
    6 A/ b: v) b, o
  70. USARTy_RX_GPIO_CLK_ENABLE();2 b  E6 y  y4 [* x+ u
  71. /* Enable USARTx clock */  w( m, Q0 D4 q
  72. USARTy_CLK_ENABLE();% N. y" z/ l2 Q' Z
  73. /* Enable DMAx clock */' C) x# [( m0 Y. Y, z  G9 R
  74. DMAy_CLK_ENABLE();4 R( e# i& G. o
  75. 3 U7 s4 H7 W+ Z9 s% T% u
  76. /*##-2- Configure peripheral GPIO ##########################################*/
    : b; T* ]" R6 m7 g, I5 W2 V9 K
  77. /* UART TX GPIO pin configuration */) I) A) [+ o* G1 J5 v! j
  78. GPIO_InitStruct.Pin = USARTy_TX_PIN;3 p2 \( p* ]2 ^9 Z  X% l) y
  79. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    7 Z7 m: ]/ X2 M1 l1 X6 B" Z8 h# |0 Q" G
  80. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;( n1 V+ H* `0 u* `: M( v3 k
  81. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
    5 S4 d% a/ _9 L; z
  82. GPIO_InitStruct.Alternate = USARTy_TX_AF;
    " W5 [" l- u6 l  X
  83. ) }( N( o  ~0 [% R$ C9 L& L1 M
  84. HAL_GPIO_Init(USARTy_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    # H% W- c3 J! O. z8 b. o
  85. $ J4 L( ?6 `9 m0 I
  86. /* UART RX GPIO pin configuration */9 _% T1 k) M# |5 p4 s
  87. GPIO_InitStruct.Pin = USARTy_RX_PIN;$ l8 Z% k1 Y% e. n4 ^3 P& ~9 U# P
  88. GPIO_InitStruct.Alternate = USARTy_RX_AF;
    % ?4 l8 y9 I0 C' c: {
  89. 4 m  G! E, ]: D
  90. HAL_GPIO_Init(USARTy_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    9 [% M; {) Q1 k' _2 k* q$ R5 c1 \
  91. 1 i1 b6 T" v8 s/ o0 x
  92. /*##-3- Configure the NVIC for UART ########################################*/
      o" k5 Y. ^! t. v5 n3 L
  93. HAL_NVIC_SetPriority(USARTy_IRQn, 7, 0);5 z' n$ w: n! Y3 c
  94. HAL_NVIC_EnableIRQ(USARTy_IRQn);3 T/ u' E6 h, p1 p3 j1 W0 E" b, Y, l
  95. + I8 L$ V8 W7 p! Y
  96. /*##-4- Configure the DMA streams ##########################################*/* D3 ^- d! B6 A$ z/ d& [
  97. /* Configure the DMA handler for Transmission process */
    ) ^, ~, B8 W/ ]) B) d. }. h9 W
  98. hdma_tx.Instance = USARTy_TX_DMA_STREAM;, u2 C. F1 Y& t
  99. / T* n3 _2 t5 b( @8 D( X6 Q' D
  100. hdma_tx.Init.Channel = USARTy_TX_DMA_CHANNEL;, G+ f. I1 D# T( R- i. r  r
  101. hdma_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;6 U6 Q% z4 q3 e0 A. T
  102. hdma_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;9 ~: |$ p6 n" B4 a" p% B* q, U! D
  103. hdma_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;' Q- k9 c: [- L8 T0 |
  104. hdma_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    6 j' n6 F! e) w7 \8 n0 u/ u, B; u
  105. hdma_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;2 Q( ~) P6 @2 l0 Z. ~" k' V
  106. hdma_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    ( W( l$ j' S$ B8 U/ B
  107. hdma_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;0 l/ Q* O6 c: p" i; h7 ]
  108. hdma_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;- L8 e" D* l  J6 R& ~
  109. hdma_tx.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    + o- Q* t, Q4 C5 _
  110. hdma_tx.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;6 {# j1 D3 h  L: U
  111. hdma_tx.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;: d* w6 N- k& F9 \' Z
  112. 5 A; p% {7 ?9 }. `( Z- J. f' t6 J
  113. HAL_DMA_Init(&hdma_tx);$ h" s( @! o% i5 I8 I
  114. 8 ?# W6 b9 {! M# |: O
  115. /* Associate the initialized DMA handle to the UART handle */
    : l4 j2 W: f7 M( g: |
  116. __HAL_LINKDMA(huart, hdmatx, hdma_tx);
    8 Z) v; @, B8 \
  117. / A0 f6 c1 @6 X# u% F% X* S5 E* j  d6 q
  118. /*##-5- Configure the NVIC for DMA #########################################*/% B3 K& f- h/ C: r+ L
  119. /* NVIC configuration for DMA transfer complete interrupt (USARTx_TX) */
    ; h3 O  r5 G2 ]3 H: A5 j& y
  120. HAL_NVIC_SetPriority(USARTy_DMA_TX_IRQn, 8, 0);
    9 c  I/ F$ x0 t- R$ \% O8 u6 r
  121. HAL_NVIC_EnableIRQ(USARTy_DMA_TX_IRQn);
    , }& Y5 R% b. w) M) R" J
  122. }. J1 B, }; F4 k
  123. …
    % Q2 z' P+ H! s$ f9 M
  124. }
' [, C* W2 `# ^! L$ O
在之前的 UART 发送和接收处,同样新增了一路 UART 的发送和接收。为了方便描述,这里不对应用层面进行描述。而是直接在例程中,时钟配置后执行下述语句,复现问题。* L  O% Y' E6 g6 ~
  1. #ifdef USART_X_INIT_ENABLE/ S% a+ h+ p) S0 T$ H8 [; r
  2. UartHandle.Instance = USARTx;
    4 w: ~5 A& h  [& K& k
  3. …. K) M1 P6 z* r5 R, v0 B/ L, w
  4. if(HAL_UART_Init(&UartHandle) != HAL_OK)& M  s1 C* _9 ]! I$ N! h6 I. B* d
  5. …
    7 C1 t5 D6 _# K+ }7 t6 W
  6. if(HAL_UART_Receive_IT(&UartHandle, (uint8_t *)UserTxBuffer, 1) != HAL_OK)
    5 E$ N2 E- m: _( L6 I
  7. …
    $ q  y9 P  x5 r4 \
  8. #endif // USART_X_INIT_ENABLE
    & T# p  A8 b! w8 X/ d0 G
  9. #ifdef USART_Y_INIT_ENABLE; m3 v1 r- H* s) q. ~; j) v9 `+ Z4 V
  10. UartHandley.Instance = USARTy;
    % Z% C5 |( }. j& l$ H# t- f% [* n
  11. …
    , w. U0 z! B3 X" S/ g) [7 Z1 e" ]! F
  12. if(HAL_UART_Init(&UartHandley) != HAL_OK)
    1 Z( b" y; i5 f, t3 L
  13. …
    ; F* R/ h& r% E
  14. if(HAL_UART_Receive_IT(&UartHandley, (uint8_t *)UserTxBuffer, 1) != HAL_OK)
    5 ^9 r" u3 F' D( x
  15. …
    * j( }( w( m) j& M
  16. #endif //USART_Y_INIT_ENABLE
    , L# q9 C$ r: o  B4 |2 ]
  17. while(1)
    - z* L% i3 Y6 d6 }/ L
  18. {5 ]$ E7 O3 f- \. C4 F
  19. #ifdef USART_X_ENABLE) r8 H( T1 I! G! \& t1 ^1 q, T
  20. HAL_UART_Transmit_DMA(&UartHandle, “UARTx Test”, 11);
    5 m& |6 f2 e( |0 h
  21. #endif //USART_X_ENABLE0 m1 y4 c. J) }7 c6 o4 J
  22. #ifdef USART_Y_ENABLE) {9 i  T0 Z' N& L& e+ b* @& h7 A1 V
  23. HAL_UART_Transmit_DMA(&UartHandley,”UARTy Test”, 11);
    9 q8 e# ]' w8 H- V& M
  24. #endif // USART_Y_ENABLE. B$ k! j+ J* W. `; a+ v& ~* @7 D+ F" u
  25. HAL_Delay(100);  s* H( n$ C4 o
  26. }
' f7 |5 \" V! i+ M结果如下表。
# f  x, |0 c3 m& I  `6 N& O
; D6 y, R* |( l5 x) N" n  F% ]
& ?9 ~/ l& t8 M% `+ ^. Q8 ` 4{R42ABKOXEI0O6(0$%T9AA.png
" m. V9 h( N0 J' q
1 R! L' v9 i* S* b/ G) d
: R+ D& ?: B6 X( k$ w' _% I问题分析
1 A! D  k0 M/ I: {不同 UART 接口相互独立。UART IP 设计上,不同 UART 同时发送不会相互影响。初步判断应该是UART 初始化过程中,存在冲突。: l$ f! a& K* n7 A9 t# i& R& Z# o
通过对结果分析,在 UARTx 和 UARTy 都进行初始化后,只执行 UARTx DMA 发送时,执行异常;只执行 UARTy DMA 发送时,执行正常。而在初始化中,UARTx 先于 UARTy 初始化,进一步确认是初始化时,存在冲突。并且将问题范围缩小到 HAL_UART_MspInit()函数中。
. ?4 z# t( E/ A- X9 r, b在线调试,发现在执行 UARTy 初始化时(UARTx 已经在之前初始化结束),UARTx 发送 DMA 对应的 Instant 和 Channel 值都被改变。其中 Instant 中保存着对应 DMA 的寄存器基地址。
0 b/ y/ ]6 {! D8 B" `仔细检查 HAL_UART_MspInit()函数,发现对于 DMA 的初试化,两个 UART 共用了例程中原有的DMA 句柄变量,为上述程序中的 static DMA_HandleTypeDef hdma_tx;
% `5 n7 s4 U% Q而在 HAL_UART_Transmit_DMA 函数中,会对对应的 DMA 进行配置并使能,而配置过程会依据DMA 句柄中的参数。从而导致发送异常。
7 c, q4 n* w) M4 B) s& E对问题的产生原因清楚后,在新增 UART 接口的时候,初始化函数 HAL_UART_MspInit()中同样需要新增 DMA 句柄变量,并利用在新增 UART 的 DMA 初始化中。如下所示。% M) r1 n5 ?; x. }& o) x" w
  1. void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)9 l; x; E0 C+ d& O
  2. {% W% A; G% H9 n; @1 s
  3. static DMA_HandleTypeDef hdma_tx;! c" G7 y& P7 R6 t! h5 p
  4. static DMA_HandleTypeDef hdma_tx_y;
    ) E: `- ]6 z0 _* A- b; ~
  5. …
    / S. [! w$ u2 S: k1 F4 b
  6. if(huart->Instance == USARTy )7 T1 m' M! l* f$ J0 w- S5 P
  7. {
    ! H5 A6 P4 V7 Q. C
  8. …
    + p4 ^7 c$ g7 C4 ]. z
  9. hdma_tx_y.Instance = USARTy_TX_DMA_STREAM;
    2 t' B# z8 G8 N. s, ^9 M
  10. hdma_tx_y.Init.Channel = USARTy_TX_DMA_CHANNEL;4 L: g0 d/ l" x- |  J0 j
  11. hdma_tx_y.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    8 m2 j7 K: T% S- x: ]
  12. hdma_tx_y.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;  P) f2 U2 z2 q
  13. hdma_tx_y.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;# m9 L% o1 U- [; U+ T0 \0 t
  14. hdma_tx_y.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    0 V3 h) v+ D3 d' m
  15. hdma_tx_y.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    * f0 u  g$ g5 c! @) W- C& p
  16. hdma_tx_y.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    / u. |, o7 m4 ~! O
  17. hdma_tx_y.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    . p1 D6 {; j+ b% U) {
  18. hdma_tx_y.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    4 W: R- `, n/ n0 s6 M; y
  19. hdma_tx_y.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    : U  b( Y' N) D
  20. hdma_tx_y.Init.MemBurst = DMA_MBURST_INC4;
    : b" o  x) O/ W" N- W
  21. hdma_tx_y.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_INC4;+ w4 s3 w( \6 v3 n+ t8 c* ^- j, x
  22. HAL_DMA_Init(&hdma_tx_y);8 L8 l# w% R5 i$ |4 W
  23. /* Associate the initialized DMA handle to the UART handle */+ K8 G0 v! p% ^8 V$ H2 J4 i
  24. __HAL_LINKDMA(huart, hdmatx, hdma_tx_y);
    4 K9 y6 ~5 j& m, _  t2 G
  25. …) Y3 n/ l* i. v5 m
  26. }
8 ^- `' g+ e3 e: ], j8 Q! V9 }. k' T( N6 c+ w# `
总结) A8 \# ?, K" R
所描述的问题,可以归结为一个开发漏洞。而导致这个开发漏洞的原因,更多的可能是在参考 Cube 例程时,对于各函数的了解以及变量的使用情况,没有逐个了解。建议在基于 Cube 例程进行开发时,能够对各函数及变量等加以了解,在针对应用进行修改过程中,能够减小错误率,从而减少排错时间。, `1 U+ @! D$ g# ~% [( h
- Z1 a5 J% D- c9 S; h6 O6 g) }+ Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-15 19:10
