前言
# u9 e. [' M0 e) g( r. |在串口通信应用中,我们常使用接受和发送中断,相信大家都不陌生。这里有个非常有用的中断可能被大家所忽略,即总线IDLE 中断。当一帧数据传输结束之后,总线会维持高电平状态,此时,就可以触发 MCU 的 IDLE 中断。在本文中,将介绍使用该中断来进行不定长串口数据接收的办法。通过该中断,可以省却很多用于检测数据传输是否完成的判断动作。! l$ R" }9 r; F. G* z
实验环境! Z0 |+ J! f' n; G7 O- U* D
STM32F411RE-NUCLEO
8 i; `4 K( h3 Z- X5 @ STM32CubeMX
+ W1 c9 C* G' e2 D2 k: B
1 h# V+ h. P/ e, j3 V: Z# B; d" o总线状态分析- t k. o S: `2 m/ T; Q) q- ?/ {7 ]
下图是发送 0xAA 0x55 的所抓取到的波形。从图中我们可以看到在发送该帧之前和之后,数据线处于 IDLE 的状态。在该帧中,字节与字节之间,没有 IDLE 状态出现,即不会出现 IDLE 误触发的情况。
O; j* v' M3 W: K8 L9 p
8 a* U, ]3 h+ z6 P T0 {* v7 n- y
& V4 G1 i1 L, C2 D- A: l- T( Z
2 b. @7 \; r6 k- ^3 j; i/ l: J) B不定长数据接收/ \2 `! g) V; T# `% N Q
本次制作的工程是基于 HAL 库。在原生的 HAL 库中,并没有集成 IDLE 中断的处理。所以,在本文我们介绍的方法中,需要修改一些库文件来实现。
5 `* H7 H' _3 A) n/ A. L. J% w; Y8 C+ b( r6 r( S
使用 STM32CubeMX 生成实验工程
( h! v% T; R& A2 o( r8 X6 T工程的配置如下图:
$ X' `9 F3 y9 V8 U1. 系统始终配置为 100MHz2 j4 b2 K2 W, R* \( c( S
2. 配置 USART2 为 Asynchrones,管脚配置为 PA2,PA3。* m& T# o9 G5 |5 ~% w
3. USART2 参数:9600Bits/s, 8bits, None,1Stop1 g8 `6 w- Q7 L7 v2 K
' y4 z3 \ M1 {+ O, S7 U
: m0 B) t1 A: p# v% { t0 m. j& j
$ d d" f- I# D& g: Q为了方便打印接收到的相关信息,需要对生成的工程做如下修改来映射 print 函数。
1 |6 r) o1 A* ]' N4 fmain.c-声明4 P/ }* E2 R( M9 e; C+ L
- #ifdef __GNUC__
3 _8 a3 B' N* |4 I) V. y4 E: y" T - /* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
% N/ a* i' Q- y - set to 'Yes') calls __io_putchar() */
! n9 X' u5 Q" a* z: @ - #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
" e" @5 u# `+ c - #else
7 q0 j1 A' k" f' |: q; q - #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
5 d- H! I: \+ i' m - #endif /* __GNUC__ */
4 v2 K8 Y% h/ w$ K. A: C& R Q* X4 x4 h7 H1 L
main.c-Code
" v# E: [9 e B2 U. a- G7 r& \- /**
. Z$ ^0 [& p2 e" z( \
1 F$ u( b3 f- P+ H: q: z9 W- * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
% @# t1 R7 Q: a9 C - * @param None6 c3 m7 [5 ^) }
- * @retval None; V7 o" P# G) r6 R C& Q4 ?+ X
- */& n5 Z5 y3 R; Z4 h* J
- PUTCHAR_PROTOTYPE' d8 e" i7 {9 N9 K2 \& U% n5 Z
- {9 u! `' E9 u: ]9 d7 X8 _& J" d
- /* Place your implementation of fputc here */: K* Y% _' D$ S/ V& O4 `
- /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
4 i5 t6 z: E9 T' Q - HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);% i" _; U5 @2 F$ x
- return ch;
: f* Y, l1 i) r1 S C - }
复制代码 : F( |4 A. A) O3 F! S* Y3 j. n, u
修改工程代码
# V- A, l! F8 N! C; g( \1 N 增加接收 Buffer* ~3 ]2 v% q6 s0 l* q
main.c
$ M4 m: C. g' }: G e6 i( m e- //Modification 0
/ `: N' p5 B3 ~4 q" S1 a& V - //Store the revceived bytes number
* O! F4 h M4 i( E e/ \ - uint32_t Rev_Size = 0;5 N p, [9 J# d& S. [6 d
- //Receive buffer4 R0 S' N& [ Z: U
- uint8_t UART_RX_Buf[15];
复制代码 4 T0 F; `* Y4 F5 t3 ~. k7 P# \
stm32f4xx_hal_uart.c& A( C) O* s8 d! y: A
- //Modification 09 o4 Y' R' R9 E, e6 c
- extern uint32_t Rev_Size;
% u* w) |5 ~, s6 k. z7 [ 在接收函数中使能 IDLE 中断
4 z/ `: J" S8 X/ g' D* hstm32f4xx_hal_uart.c -> HAL_UART_IRQHandler ()函数9 C3 L. q$ U+ s4 ~8 T
- //Modification 25 X. ?8 ]6 n5 t) |
- if(((isrflags & USART_SR_IDLE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_IDLEIE) != RESET))4 d2 v* E1 j2 O+ g' ?
- {- a& E9 f, l" J) p
- //Record the received bytes number3 P o% I: }: L- S! b1 \9 X8 {3 H9 [+ T
- Rev_Size = huart->RxXferSize - huart->hdmarx->Instance->NDTR;* v2 q& [' n6 D
- //clear the IDLE flag
- K# }' m# E9 J, M: k9 n - __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(huart);
, P: N8 }4 c- R0 m - //Abord the received process
/ w; p% w/ L1 ~8 A) G$ j - HAL_UART_AbortReceive_IT(huart);) V+ r( w2 [, P s; |! I5 k
- return;
8 B' Y Z$ a$ G* c( M - }
- [* c0 O1 S5 ?! {. Z/ i# A
: A5 O- r# I" ~' O9 S. P" X+ c接收完成处理(IDLE 产生,一帧数据传输完成)5 p: b$ X0 ~/ [) Z/ i
stm32f4xx_hal_uart.c -> HAL_UART_AbortReceive_IT ()函数" B( f0 P3 g. ?3 v3 u4 G+ e: R9 b
- <div>//Modification 3</div><div>CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE| USART_CR1_IDLEIE));</div><div>// CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));</div>
复制代码 $ I% i U5 h; e7 i' U. C& T" @7 p5 U( O
7 e( P" f( R7 o6 Z7 \# X: amain.c
8 u1 V8 A: {4 L' u% p" i) q# j* }- <div><div>//Modification 4</div><div>void HAL_UART_AbortReceiveCpltCallback (UART_HandleTypeDef *huart)</div><div>{</div><div> //Print received Bytes</div><div>printf("\n\r[IDLE]Received %d Bytes:",Rev_Size);</div></div><div><div>for(uint16_t i = 0; i < Rev_Size; i++)</div><div>{</div><div>printf(" 0x%02X", UART_RX_Buf[i]);</div><div>}</div><div>//Re-start receiving</div><div>HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, UART_RX_Buf, 15);</div><div> /* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed,</div><div> the HAL_UART_AbortTransmitCpltCallback can be implemented in the user file.</div><div> */</div><div>}</div></div>
d8 V9 ]% E7 K" C7 d4 o
% [( g5 j. V! n7 M5 d t' u% _* u8 K$ M
使能接收( f& N, X T1 q; e* M
main.c
3 c. |7 @. I* D4 S4 S- b+ N- <div>//Modification 5. ‘15’ is the total number to be received. Make sure it can cover the</div><div>longest frame.</div><div> HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, UART_RX_Buf, 15);</div>
; T' d% k B3 o U! K
/ m+ Z) ]( {; w' c' q. O7 ]9 I实验结果' X1 T9 C! _, O, L! _6 H9 T
使用串口调试串口,通过 STLINK 的虚拟串口发送数据,MCU 会返回接收多少个字节的数据,并将接收到的数据打印出来。
3 k% j4 E8 Z3 [, ]% q5 ^下图是发送 0xAA 0x55 的实验结果。8 d( |* J* X- A) Z! z W
4 O n, U; @' Q; X/ M& L+ [6 x/ B5 r2 N: |9 Y. }2 {. {& f
% ]5 r! q! ]8 z1 l' o: [7 E, z% X/ R- D G7 v0 y
小结1 M& _( o0 E1 A# a' m0 T
IDLE 作为指示总线空闲状态的中断,合理的使用能够很大程度的节省代码程序设计工作量。这里只是做个简单示范,抛砖引 R: O+ O- B p
玉,实际应用中希望大家可以灵活使用满足所需。 t. T- V' J9 D
7 V# `* f% B! P$ a3 y; D5 w
/ z+ D* w6 G: y2 x$ I7 \& z f5 {2 C5 P5 P5 q( D: }
