发布时间:2022-2-19 17:41
问题:( z6 D( U2 ?. f6 E: N |$ v' p 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了STM32 的 SPI3 接口连接到一个串行 EEPROM。在软件调试时,发现该接口没有信号送出。反复检查相关设置,未能找出原因,甚感疑惑。2 v$ ?2 Z$ h! T$ s6 @: _( X: w 调研:5 f' f+ z! O( ^- x 在确认其硬件系统没有问题之后,检查其软件中相关的设置:6 y4 G: e3 ~1 D5 t 1. 检查 RCC 的 APB2ENR 寄存器中各个 GPIO 的时钟门控位,匀为允许状态; 2. 检查 RCC 的 APB2ENR 寄存器中 AFIO 的时钟门控位,状态为允许; 3. 检查 RCC 的 APB1ENR 寄存器中 SPI3 的时钟门控位,状态为允许; 4. 检查 GPIOB 的 CRL 寄存器中 PB3(SPI3 CLK)的模式设置,其模式为 AF 推拉输出,未见异常;, v# `$ v& ?" T! B* g& x' h 5. 检查 GPIOB 的 CRL 寄存器中的 PB4(SPI3 MISO)的模式设置,其模式为 AF 推拉输出,正常应为高阻输入; 6. 检查 GPIOB 的 CRL 寄存器中的 PB5(SPI3 MOSI)的模式设置,其模式为 AF 推拉输出,未见异常; 7. 检查 AFIO 的 MAPR 寄存器中的 SWJ CFG 设置,其值为 000,应设为 010,禁止 JTAG DP 而保留 SW DP; 8. 检查 SPI3 的初始化代码,如表(一)所示,未见异常: ( K5 O3 H% B( ]
) b! n1 c" T0 f- R 修改(5)、(7)中所发现的问题,重新测试,SPI3 有信号送出。/ P- f$ m3 Z& \# ~# k4 m 结论:6 x! A1 _5 n3 {9 m: s 在 STM32F 系列产品中,PB3、PB4 的缺省功能分别为 JTDO 和 JNRST,只有在对 AFIO 寄存器中的相关的控制位做了正确的设置之后,该管脚才能提供给用户信号使作用。而在本案例中,使用者恰恰没有做相关的设置。 处理: 略。% z. d7 Z" A) e+ A* W * }+ q6 [/ `7 t8 B2 p% X( O 建议:- u6 o) r. J& n' t, f( N* Q STM32F 的参考手册在有关 DBG 的章节中,对如何将调试接口所对应的管脚用作用户管脚做出了明确的说明,如表(二)所示: 6 H4 [ I9 |* G* N! [) ]2 Z
; I7 S D* n$ j! u5 g* \1 m 与此类似,在 64 脚及其以下的封装中,PD0、PD1 分别与 OSC_IN、OSC_OUT 共享管脚。这两个管脚在缺省状态下被设置为用户管脚,如果要将这两个管脚用作 OSC_IN 和 OSC_OUT,也要对 AFIO 的MAPR 寄存器的相关控制位做所要求的设置,具体如下: G3 b! b5 y# E/ x; u7 [! k 1. 当 PD01_REMAP = 0 时,PD0、PD1 用作用户管脚;9 ^& z$ V8 @' O2 [9 x2 i 2. 当 PD01_REMAP = 1 时,PD0、PD1 分别用作 OSC_IN 和 OSC_OUT;8 E3 c: M" D/ ^2 Q, R% h- H. L3 C |
STM32C542RC开发板启用SPI驱动TFT显示屏
SPI 32位宽DMA方式收发失败问题
经验分享 | LAT1470 SPI传输长度超过1024时出现异常的问题分析
经验分享 | 使用EXIT0同步触发SPI的DMA发送话题
经验分享 | STM32H723 SPI 通讯异常排查:实时观察窗口的 “隐形干扰” 解决方案
【STM32C0评测】4、驱动Lorasx126x,实现透传
经验分享 | STM32 SPI半工单线通信示例
经验分享 | 多个SPI的DMA传输为何仅1个有效?
