【经验分享】STM32F2 中 DMA 的 FIFO 模式
STMCU小助手 发布时间:2022-2-27 16:07
问题:/ j) K$ ?: q2 F" F
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205VE STM32F205VET6 器件上。据其工程师讲述:使用 STM32F205 的 DMA 对USART 的接收进行处理的时候,发现如下现象:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;但是如果发送端只发送 9 个字节,程序就无法正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度是正确的,但是在程序中数据接收缓冲区却没有数据,全为 0x00。不解,所以提出帮忙分析。  b5 ~+ S% c# a/ o2 {
, W% }! d# ?6 @! l7 M调研:
8 q! J# T" y% [/ H1 V检查客户的 DMA 配置程序,配置如下:
0 ^  O2 [; A4 c2 V3 p
  1. DMA_InitStructure.DMA_Channel = USARTx_RX_DMA_CHANNEL;
    5 Q7 J( g( L# ?* K! M9 r
  2. DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)RcvBuffer;
    " D$ e) q( I  T
  3. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USARTx_DR_ADDRESS;
    8 c0 R7 N; c/ k6 v+ {, I
  4. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
    7 J; Y" u: T( l7 d6 {6 H) q" m
  5. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFERSIZE;  x& i! u- Z8 P# Y: }: Q3 q& U
  6. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;+ {: s9 M  w2 ^' }8 \+ y9 L: q+ r
  7. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    3 B3 J. T! K/ {+ t) P
  8. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;' f8 H7 |0 o6 p. A
  9. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    * m" B0 o5 @/ ~: Y; |
  10. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  h: ^: G, T* @' d+ b# n* r
  11. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;9 y. M( x* d4 q5 u" k9 U
  12. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
    ' R7 X$ A# {8 f7 K* g$ y5 p3 H
  13. DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;! x% R; M+ O$ a6 q0 \
  14. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
    0 f3 n0 t# M4 N. S  ^3 s
  15. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
5 X4 V% Y: Y. ?- t) h- N; d
其中,BUFFERSIZE = 10。客户的目的就是使用 DMA 从 USARTx 的接收数据寄存器中取值,放入RcvBuffer 这个数组中,这个数组共有 10 个字节。; E# i8 E1 q# t' Z3 c
4 y! g4 O7 h! b, z$ t! ^uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Stream_TypeDef* DMAy_Streamx) 函数用来返回当前DMA 数据流剩下的数据单元个数。用户通过使用 BUFFERSIZE 减去 DMA_GetCurrDataCounter 返回的值来判断已经发送的数据单元个数。7 J& `' O% n0 Q
  g  V/ F5 |( i! N  G运行程序,验证一下结果,现象如客户所述:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过 DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;但是如果发送端只发送 9 个字节,程序就无法正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度是正确的,但是在程序中数据接收缓冲区却没有数据,全为 0x00。; }. j) x; r) n, \2 r
6 y( ]: E( Y2 K+ m; s
仔细观察 DMA 的配置,可以看到这两条配置:
4 b1 B+ _- M9 z
  1. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;9 S/ v3 i* ^& j
  2. DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
( _/ J( G6 ~) [0 _, n6 U& ^7 v它的意思是打开 DMA 的 FIFO 模式,FIFO 的门限大小为 16 个字节。
* e5 D2 c0 Y6 J" N
/ X( P# }# p7 w  z  |, t6 ~$ d. F9 t! |9 M: D3 y  F1 Q! @1 ^
修改上述 DMA 配置,如下:
+ n% Q& T5 A) [1 S* ]6 U
  1. DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
    1 m/ P$ \" ^0 r. ^6 O: ^
! O- W! ?4 o! e* ?! @
重新运行程序进行测试,现象正常如下:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;如果发送端只发送 9 个字节,程序也可以正常接收到数据,通过DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)获取的数据长度是正确的,在程序中数据接收缓冲区的数据也是正确的,前面为接收的 9 个字节的数据,最后一个字节为 0x00。/ Y: M9 G$ N# W
3 [0 A; @7 M/ j! ^) q
0 Q) h  J# o! M) }, d* z9 A4 n2 W结论:4 K, ?* g8 K7 x( J* B( s
由于客户在使用 DMA 的时候打开了 DMA 的 FIFO 模式,并将 FIFO 的门限设置为 16 个字节。当发送端发送 10 个字节时,由于字节数虽然没有达到门限,但是已经达到 DMA 设置的 Buffer Size,DMA 传输完成,FIFO 中的数据被传输到 RcvBuffer;而当发送端发送 9 个字节时,由于这个数值既没有达到 FIFO的门限,也没有达到 DMA 设置的 Buffer Size,导致 9 个字节的数据仍然停留在 DMA 的 FIFO 中,并没有传输到 RcvBuffer,所以在 RcvBuffer 中就看不到任何接收到的数据。而DMA_GetCurrDataCounter(USARTx_RX_DMA_STREAM)函数返回的是 USARTx 接收数据流剩下的数据单元个数,因为 9 个字节均已经接收到,自然这个数值就为 1,只不过数据还在 FIFO 中,没有送到RcvBuffer 罢了。
% A2 J1 C7 b0 F9 b! p; i6 o
( [0 p% Q3 ]  A! @7 l! H$ T/ {0 i$ C* Z6 g. L/ ]: w  V0 ~
处理:% @$ s( |& K3 B: P4 Y3 N
不使用 FIFO 模式,直接使用 Direct Mode,问题解决。
6 j# {; P: j. j) I) J8 H  f+ v4 G# K+ U# P& G: X
* D& ]( ~2 x% H- V$ i! {0 k* M建议:
  `: H: J7 @5 B. k  p除了循环模式和双缓冲模式,以及流控,STM32F2 系列的 DMA 与 STM32F1 的 DMA 相比,还新增了 FIFO模式功能。因为 STM32F1 的 DMA 是“Lite”DMA,只支持直接模式,并且未对带宽使用作任何优化。在STM32F2 上,首先实现双 AHB 主接口,更好地利用总线矩阵和并行传输。另外,为 DMA stream 增加各自的 FIFO,以弥补外设没有 FIFO。每个 stream 拥有各自的 4*32 位的 FIFO。
5 J4 ~& b% b2 [1 z6 v3 f' e# e' k: ?2 G+ C* O4 p, p
FIFO 的大小是 4*4 字节,传输的过程为:源地址→AHB 主端口 x→FIFO→AHB 主端口 y→目的地址。是否使用 FIFO 门限,可以区别 FIFO 模式和 Direct 模式。FIFO 常用于 DMA 控制器和 Memories 之间的缓冲。特别是 Memory-to-Memory,是必须使用 FIFO 模式的。/ `' c& f5 o/ K3 `
1 r( ?2 q. z# u. N7 {
对于 FIFO 模式和 Direct 模式的区别:FIFO 模式——从源地址来的数据先放在 FIFO 中,达到门限后,再根据目的地址的数据宽度送出;Direct 模式——数据放在 FIFO,有 DMA 请求就送走,和门限值无关。默认 DMA 工作在 Direct 模式下,Direct 模式常用于在每次 DMA 请求后都有立即和 Memory 之间单次传输的应用场合。它的缺点是源地址和目的地址的数据宽度必须一致,不能支持突发传输,也不支持 Memory-to-Memory 的传输。而 FIFO 模式中,源地址和目的地址的数据宽度可以不同,分别由 PSIZE和 MSIZE 指定。当宽度不同时,在 FIFO 中将进行数据的 pack/unpack。另外,可支持突发传输。
0 p8 |) Z: j- {9 ^# m
+ m3 m) A" {4 x( ?" s使用 FIFO 模式时,会存在剩余“尾巴”数据的问题。什么情况下 FIFO 中会有“尾巴数据”呢?当NDTR 还没有自减到 0 的情况下,不再有数据进入 FIFO;并且现有数据还未达到 FIFO 门限的时候,将会有“尾巴数据”留在 FIFO 中。此次的问题正是这样的情况。那么尾巴数据怎么处理呢?我们可以通过 FIFO 刷新来解决这一问题,步骤如下:
- `$ Z8 a) \# U1. 通过复位 DMA_SxCR 寄存器中的 EN 位来禁止数据流,可以刷新 FIFO。这个时候,DMA 控制器会将剩余的数据继续传输到目的地址中,即使已经有效禁止了数据流。9 {+ |' q+ v1 G4 o; M# Q( f
2. 传送完成后,硬件置位 TCIFx(传输完成标志)。, C9 K* u0 t+ C6 x. I& ~
3. DMA_SxNDTR 中还保持刷新 FIFO 之前的值。* f( Q/ P( o' o6 I* f
a. 如果剩余数据少于 MSIZE,DMA 会以 MSIZE 的数量来传送数据。所以,Memory 中会被多写入不需要的数据,因此需要参考 DMA_SxNDTR 来决定哪些才是真正需要的数据。
( d) |! F3 K$ L/ H! i. q( I8 |  ab. 如果剩余的数据不足一次 Memory Burst 传输的数据量时,可以使用 Single 传输来完成 “尾巴数据”到目的地址的数据传输。& t4 H- D0 l* o+ i" Z% J
. k7 T; ]6 z4 s1 A/ k8 T" ~" ~/ q
4 m$ o' ~) l: W
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2022-2-27 16:07
伊森亨特 回答时间:2023-10-10 13:27:27
什么级别的客户才有你们的支持啊
