【经验分享】STM32低功耗模式测试
STMCU小助手 发布时间:2022-3-20 20:52
stm32单片机低功耗模式共有3种,下来对3种低功耗进行分析测试。
. [- m: g) _& i! ~先看手册上相关低功耗资料介绍:
! G0 M! Z. X# t0 v
$ F; V* l* z6 H/ ]& @, L9 p ]MR]{7GU;KZB$}`ARZW68.png . z0 D! s" c8 p- r
8 _* v7 p9 j. o% y* p5 H; B先来分析睡眠模式:
0 L. p& I0 S! Y- h$ _1 H( E, j; a" I' T; X4 N2 z% l, v; [  T
+ \) F7 T7 l% B! X: p9 b 2IXTQR(EY59[6%2TTGC~YWY.png
& @5 H  k' y# k( y7 R+ Y% t
# ]1 g4 |' [8 r: w  ]进入睡眠模式比较简单,只需一条指令即可。唤醒睡眠模式,我们使用串口中断来唤醒,通过对串口发送数据。利用串口RXD引脚来唤醒睡眠模式,代码如下:
+ [0 {* s3 g4 j) d. B' {
7 ?% C7 ^7 @1 E' G$ k/ ?$ Z! _
  1. //进入睡眠模式 任意中断唤醒  WKUP不能唤醒
    + w2 ?: Z' M9 r; ~+ y
  2. void sleep_mode_wfi(void)
    ( }1 j0 j4 s6 t6 k
  3. {
    1 E  I- j) f3 o% E! u) t( p" h( h
  4.     __WFI();        //WFI指令进入睡眠
    ! Z2 P' s! }& B6 {7 M
  5. }  V% z; b& z! }$ `5 r& ~5 k
  6. //进入睡眠模式 唤醒事件唤醒  WKUP 不能唤醒
    % f4 C6 ~. ^, g$ d8 P$ b
  7. void sleep_mode_wfe(void)
    7 ]( v* n9 z# c; R* j6 g% t
  8. {
    " t2 q4 H1 q  A1 |3 v* j
  9.     __WFE();
    ' p$ T' |, X% F" D0 n8 V5 }* ?2 w
  10. }
: C: g, W0 _/ P8 S
通过调用这两个函数就可以直接进入睡眠模式,给串口发送数据可以退出睡眠模式。睡眠模式退出后,程序会从进入睡眠模式的下一行代码继续执行。相当于程序被暂停了。# [( Z- F/ ?* L: ], g7 D' o3 A
下来看停止模式:/ z; S' ]6 e& d6 v, J
* n8 m8 d, u& b+ C3 l) ]! U$ ^4 h3 B [B29O@APN{WVXH9P)F]M{AM.png , Q+ x% y5 u  s" P
2 Z- r% K: Z4 i# K/ \# z
! K% ^" c9 k) a8 _* C
+ |- ~, \; n# ?3 L+ q停止模式通过调用库函数PWR_EnterSTOPMode(),可进入停止模式,停止模式唤醒需要用外部中断,将串口的RXT引脚设置为外部中断,上升沿触发,这样当串口接收到数据时,就会触发RXD引脚的外部中断。这样可通过串口直接唤醒停止模式。相关代码如下:
/ ?: e9 j; v( X- B) I% w  @
, T; P9 e1 C( o
  1. void EXIT_UART_Init(void)
    # W& F: U7 p' N' x2 @
  2. {8 N/ v( z+ R; g
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;6 L4 G' e/ \) o
  4.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    ' z+ O0 T# l9 ?% A+ v9 e6 f: t0 L" `
  5.     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;1 D& y# q) P. V6 u0 @. w1 i# H9 T, a
  6. % N1 z* m) Z7 O! g2 P6 s
  7.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);( F' a2 m$ h: [1 L- y2 h
  8. 1 b. s' Z* G: C# |' ]. x2 E
  9.     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource10);; p! Z5 r, k, ~" @1 A
  10. ( P; ^# Y3 T7 Z% l: i8 p; r; [
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    % O5 f# Z5 N3 x+ c/ W5 I
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;, _& @( B, \) N1 H7 q  e- d- S
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;/ ~6 k1 P; p2 F7 u, @5 N
  14.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    2 i/ C; w4 C6 c$ U' H/ j, N2 F% A
  15. " D. [9 q9 b& F# }5 M( q
  16.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
    ! u$ B9 C* e( A3 Y, a+ v
  17.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;5 F  {+ I* ~( A/ Z# i/ m
  18.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;1 n! s/ n+ O2 P% G; D2 ^- f
  19.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    " M  y3 A4 m) K8 S/ y% O
  20.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);# v) t& F" y, T7 `
  21. $ @) Q" B' a6 V/ Z
  22.     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;
    & T  C/ K$ Y+ n8 G5 O. V: R
  23.     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    ! H  B; |* b- E4 V" c
  24.     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    , f: M- z. z3 e2 L5 Q* H6 C# A
  25.     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;& b9 O2 \3 f' {3 ]  t. _; w
  26.     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    4 `) _2 }  F' H1 G& P  }
  27. + b6 F; }$ v: t* p# Y
  28. }3 W6 g# G$ u+ I
  29. void EXTI15_10_IRQHandler(void)
    & C) ~! f* K' |
  30. {/ B8 ^; W1 B  X) b, [% h
  31.     if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)) w! l4 m1 |2 O0 s
  32.     {. Y' `& N4 y$ k1 R9 m/ A
  33.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
    5 i& O$ N' @& Y: @- y/ p
  34.         __set_FAULTMASK(1);         //关闭所有中断
    8 [& k' l5 l' Q) c& ^/ C" X4 Q
  35.         NVIC_SystemReset();  //系统复位
    2 s. B; J1 a$ W' G! {; ~
  36.     }
    $ H- Z* m2 Y/ g- i6 _1 i6 o
  37. ! X, x' L$ ?5 r2 A
  38. }8 P8 r6 {2 j7 Y* k1 k$ M* A
  39. % ^: c* @: W2 f0 T0 K
  40. //进入停止模式   任意外部中断唤醒  WKUP不能唤醒! z- T( Z* ?+ `, w% ]! {
  41. void enter_stop_mode(void); e4 N2 F: O% Y/ q4 F2 `
  42. {
    % i# L* U. f% F* W* F6 v- E2 E3 [5 Y
  43.     EXIT_UART_Init();        //RX引脚配置为外部中断1 a! b$ `* r! P2 o
  44.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);                 //开电源管理时钟5 G$ W$ p3 l+ A. ~
  45. % C6 l" v/ Z$ ]4 L! H; I5 |" U
  46.     PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON, PWR_STOPEntry_WFI);                //进入停机模式0 B9 G6 @& z: a# Y1 K& u
  47. }
    + _/ j$ o# E# Y1 K/ ^" a! d) q
' v& t7 c$ \8 P- d3 e; f$ P进入停止模式后,所有IO口保持为当前状态。当退出停止模式后,HSI RC振荡器会被选为系统时钟,而开发版用的是外部时钟,需要重新设置系统时钟。为了避免重新设置时钟的麻烦,在中断程序中,直接执行系统软件复位命令。直接对系统重新进行复位。如果在实际项目中需要外部IO口状态保持不变,就不能用系统复位命令,需要自己重新配置系统时钟和其他外设的时钟。) m+ d$ P3 a9 b9 i: P5 Q
4 ^& p( r! e; g) r2 C下来看待机模式:
+ j: g3 ~9 j$ a; [
7 Z: u8 I9 }: E+ ]  O, S" G ]21J[I66TY0{H4_SP0%$E`Y.png
4 C6 N9 L! L1 p, e; p) C5 O$ A0 d- t/ A% ?: |' U
进入待机模式后系统功耗最低,外部IO口都会处于高阻状态。退出待机模式后,系统会重新初始化,相当于按下了复位按键。相关代码如下:, ~( ]: P) {! j7 s, U* D5 g! M. l1 M$ S
; b$ ^* |6 {. p& s. F7 e
  1. void Sys_Standby(void)
    / p9 c; Z+ @/ Y0 n& Y* c
  2. {* Y6 b9 y; p% Y6 }" S* u) C
  3.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);                 //使能PWR外设时钟$ H6 ]; I" S7 z+ t4 Y
  4.     PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);        //使能唤醒管脚功能  WKUP; q$ N$ }- N2 z; q% q- M4 n/ b
  5.     PWR_EnterSTANDBYMode();        //进入待机(standby)模式. _* l1 H6 k5 \2 q
  6. }
    2 J- k% Y/ q- v) Q- V& F/ y( S
  7. - r% o1 Y5 ]- o6 k! e! I0 Q
  8. //系统进入待机模式   WKUP引脚上升沿、RTC脑子、NRST复位、IWDG复位 唤醒  中断不能唤醒
    & Z+ ^  R( Q% B
  9. void Sys_Enter_Standby(void)
    2 d0 f1 V# ?7 D6 L
  10. {
    / T% P; S) o) _6 f* \1 b
  11.     RCC_APB2PeriphResetCmd(0X01FC, DISABLE);                                         //复位所有IO口,屏蔽这条语句也没有看到什么影响& _  t1 h! Z$ u* f! l) e+ X
  12.     Sys_Standby();, {- S% j( B8 D& P
  13. }
    3 {) ]8 K( R1 L7 Y( k
, M& n) t0 F2 I' b3 ]$ N. ]为了方便测试,用了WKUP唤醒。进入低功耗模式后,按下WKUP按键,系统会被唤醒,唤醒后系统复位,程序重新开始执行。
8 T+ T, i0 l" k主函数测试代码如下:: x7 L8 E  [8 C. U* g
2 \, t& D/ x' ?! X
  1. int main(void). S3 ?( ^" x9 j
  2. {
    1 U1 o; a9 Q: V- e# Q% N$ H+ c) M
  3.     u8 i = 0, j = 0;' m0 n6 L6 X, k; c8 r7 w
  4.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    8 y' w+ z: h1 h. n9 d0 X
  5.     delay_init();        //延时函数初始化
    % {: @" A$ f) a
  6.     LED_Init();        //初始化与LED连接的硬件接口
    # H/ U9 R/ \& C" y0 |8 f
  7.     KEY_Init();
    / _6 y' N  O6 i8 q3 r: ]: N
  8.     uart_init(9600);! o, |; N" N7 v1 o' O- M' Y
  9. 6 D6 I$ X$ o% Y% r( R
  10.     LED = 1;
    : f8 W5 Q  H! m1 X' \( r" d
  11.     delay_ms(500);
    2 Y9 M9 d  [# b  }
  12.     printf("low power test! \r\n\r\n");
    7 C) i' Q. v( p9 l
  13.     while(1)
    2 A/ c2 ~7 ^; @1 L3 P
  14.     {7 q& d: }3 Y5 K
  15.         i =  KEY_Scan(1);5 ?# b- ^; j2 V% |, E
  16. : o) |& Y% D, y& K, e( M  A
  17.         switch(i)* k/ q2 P3 y4 h% C5 [; D) m
  18.         {
    7 \0 `. B9 i* ^4 ]8 _
  19.         case 0:
    9 K) z% O' Z( Z" r* {8 L1 ]( c1 c
  20.             break;! x8 |: ]; {9 ^
  21.         case 1:$ S2 }& A+ l% ^& g2 c
  22.             printf("进入停机模式\r\n\r\n");
    # k5 G& d- s# P
  23.             enter_stop_mode();        //唤醒后从程序开始位置执行% f7 Y( e+ R4 P6 f% i5 E
  24.             printf("退出停机模式\r\n\r\n");                              //执行不到这块) f" B) S8 D# z- c# A0 f; z
  25.             break;
    9 d/ f) i& B- |6 t  o4 O; T% g
  26.         case 2:9 r7 P6 {+ J  b& f3 S& R& E/ u
  27.             printf("进入待机模式\r\n\r\n");                                  m$ h5 L  |( r' Y
  28.             Sys_Enter_Standby();        //唤醒后从程序开始位置执行
    6 T/ {, K: M! b; Q
  29.             printf("退出待机模式\r\n\r\n");                                                 //执行不到这块
    , d, u4 c1 k* A
  30.             break;
    1 P* x7 x: V! T: T( v8 \: H
  31.         case 3:! Q! ^' T' s! f& f) [7 H, I7 [
  32.             printf("进入睡眠模式 中断唤醒 \r\n\r\n");
    ) E* ~/ P, Z0 a2 g5 Q
  33.             sleep_mode_wfi();        //唤醒后接着下一条语句执行
    & n" e6 x1 Q- U' ^+ K& U8 x
  34.             printf("退出睡眠模式 中断唤醒 \r\n\r\n");                     //唤醒后执行当前语句
    ( L% G& _! C0 n0 D/ K
  35.             break;
    # N7 m4 o3 a: `3 d  @: t
  36.         case 4:
    % }8 a2 q* v& M0 l& L: `) G
  37.             printf("进入睡眠模式 事件唤醒 \r\n\r\n");
    9 Q, P! u) v# x) ^& m1 D( p
  38.             sleep_mode_wfe();        //唤醒后接着下一条语句执行
    ' J1 q) W* m* R- f
  39.             printf("退出睡眠模式 事件唤醒 \r\n\r\n");                                //唤醒后执行当前语句
    : }; w; Q7 b- c5 R+ O
  40.             break;
    + x) r' A: W: C2 \
  41.         }" q, s2 ~/ |) c  r, M, D) F
  42. . D0 D$ y+ }+ g& o; s0 w
  43.         j++;
    8 H! o1 Q6 H# d* W- ?
  44.         if(j > 5)
      H) M3 b8 V' g5 r, r
  45.         {2 P3 {! x+ B" [2 h% y$ ], M* i
  46.             j = 0;+ {: Z! G  l1 j: [+ N: m' \
  47.             LED = !LED;+ E- z( i: O7 N. m" `
  48.         }) D: w0 E# W, E* y
  49. . {  I  y& I) H) u, W
  50.         delay_ms(10);0 K) _2 x6 Q! `- C2 ?- p; g
  51. 9 J, n8 W+ q* X; }
  52.     }+ `) ?- H: a. M$ K& w" I, b1 v
  53. }
7 K  t9 O9 k- h5 U9 v4 J8 p8 z通过LED闪烁指示程序执行状态,进入低功耗模式后,LED灯停止闪烁。退出低功耗模式后,LED灯继续闪烁,用串口输出相关信息,便于观察。. d$ l1 j) T: d8 c4 R
( u* V  z" }5 V3 d# B
; p9 }6 e+ d/ e6 k, m
) T. D' C% G- s
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-20 20:52
