利用串口空闲中断接收不定长数据,这种方式有一个问题就是串口每接收到一个字节就会进入一次中断,如果发送的数据比较频繁,那么串口中断就会不停打断主程序运行,影响系统运行。那么能不能在串口接收数据过程中不要每接收一个数据中断一次,只有在一帧数据接收结束完成后只中断一次? 9 F! y# k9 Y/ g/ m# a7 T
7 g% G% I7 u, k$ j; \# Q# d 用串口的空闲中断加上DMA功能,就可以实现每帧数据接收完成后只中断一次,而在数据接收过程中,由DMA存储串口接收到的每个字节。( H1 }* }+ D6 [. t# z) Q
; u! z4 ?: J0 @: i
关于串口的空闲检测和DMA在STM32参考手册中有详细介绍。7 s7 c/ R2 Z" Y
6 c' p1 z3 G* y8 i4 R
U! v( j4 y& k0 |- }4 P- Q* N9 y d+ u! w/ K. h
- ]: X6 w5 U2 ]/ ?1 g
! G! V* p+ |* z; R4 B) U
/ r3 _# o* P- X# K% [
: B8 k o6 W. G/ J# N
下面看如何初始化串口空闲中断和 DMA。
! `/ N. T) T+ G6 f" T1 z% N c& N9 z: u5 L' q3 V/ v% K
- void uart2_init( u16 baud )
' H8 L! y X8 r) P" {" X - {
+ l7 R. l8 ?$ D/ y& [1 P1 m - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;: L0 s' y9 E7 v7 w' _
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;0 i9 Y& S1 o" Z
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
; U8 N$ n% v# { N# _ - 6 l( p/ T% K% k7 U; x1 ~% _. D
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
, r& ]; z" A( Z( `, R- L, | - RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE );& m1 E8 M# e/ O- q3 |
- 0 ^, `# m$ {% ?
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
$ n: x: L* b+ y/ o - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //推挽复用模式+ @3 K( z: [+ l: u; P2 G/ I: Q
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;- l: T# H- q9 W" |. c7 V2 M% N
- GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
, V2 q9 m- T- S! ?, `/ {$ P
$ W7 M1 Z- t! N/ B- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
% P1 @3 T4 s) a* P& N# F2 [& X - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入模式 A5 P( h+ }8 D4 y0 D! e
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;- U' C" e: Y" ?1 C8 k6 s; c
: S U4 |, I8 S5 g6 K' `
}' O& [" Y `: B C- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;" K4 _4 L6 B7 n( F* R @( m
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
9 e5 u* m( {/ j% V2 t( b - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; s2 H& c! ^4 \3 m
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
: `: e4 i: s( K8 o9 k
+ Y8 N2 U. v" D7 {& |. K8 T- NVIC_Init( &NVIC_InitStructure );
Y) E" @5 T! T) B+ [. C( @% B - 2 Y% {8 {6 g' R" D1 o
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud;' D* T9 u8 d; I* }. z
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
* \; Z( H' P: {) v: Q" e. F5 t - USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;% w" T, h3 W: G! y# p0 k
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;4 l: D r2 k& _! b6 w& w& @; l
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
8 u4 m u) m' w9 ?- m: n9 Z - USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
) X% L" d& M( o3 T( K* N C
' q) [$ V6 t# G6 a; o- USART_Init( USART2, &USART_InitStructure );. p/ l! k# e/ p4 z* ?
- #if (UART2_DMA == 1)* c$ c( o" k8 Q
- USART_ITConfig( USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE ); //使能串口空闲中断% }: k1 g3 Q+ y4 @
- USART_DMACmd( USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE ); //使能串口2 DMA接收
: _/ ]& B* E" h; {$ y! B0 G0 r& j/ {9 d6 d - uartDMA_Init(); //初始化 DMA- x( ?+ b8 o+ \
- #else
. H$ g1 U0 C6 c- W" k# e - USART_ITConfig( USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE ); //使能串口RXNE接收中断
2 p+ C8 H+ x! Y5 x1 W - #endif
/ ]0 ], N5 J- d3 g8 } - USART_Cmd( USART2, ENABLE ); //使能串口2
" c" `$ [; _/ F) u- q" c - 6 w: S! R' m& S# f U. v4 R
- //RXNE中断和IDLE中断的区别?9 M9 ?# e$ ^, c* O+ o3 ^
- //当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。- W- K) g& z/ k6 F5 ~
w5 ?; v9 t( F( W0 K为了方便对比空闲中断和DMA与常规串口设置的差别,这里用了一个宏定义UART2_DMA来设置是否需要开启空闲中断和DMA,如果宏定义UART2_DMA值为1,那么就初始化空闲中断和DMA。这里要将UART2_DMA设置为1,需要开启串口2的IDLE中断,使能串口2的DMA功能,然后初始化 DMA。
( U, o( T9 j' G* G+ x: ^! K P9 J" ]$ F5 d* @& W$ g& p
- void uartDMA_Init( void )
: {& F8 y% L6 s. s4 v2 S - {1 L" D4 t* i: B+ ?5 t8 b" {
- DMA_InitTypeDef DMA_IniStructure;0 |0 g# G4 `# x' p" R9 G
0 f+ o) p9 m8 b0 a/ @1 [: K- RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE ); //使能DMA时钟! J+ a& O% S4 A/ y6 ^% @
- - l' r5 x' b: a2 W. P! h
- DMA_DeInit( DMA1_Channel6 ); //DMA1通道6对应 USART2_RX# W1 |7 V2 y/ a) ^" K* p: v
- DMA_IniStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( u32 )&USART2->DR; //DMA外设usart基地址8 ^) A! M. J. Q: S- C4 q2 T
- DMA_IniStructure.DMA_MemoryBaseAddr = ( u32 )dma_rec_buff; //DMA内存基地址
( a d- l4 @! C! T6 Z! R - DMA_IniStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //数据传输方向,从外设读取发送到内存5 Y! u r- n, R6 Y! \
- DMA_IniStructure.DMA_BufferSize = DMA_REC_LEN; //DMA通道的DMA缓存的大小 也就是 DMA一次传输的字节数0 ]7 g+ w- e% K# P
- DMA_IniStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变6 R1 f7 C% T4 O8 l: }" n
- DMA_IniStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //数据缓冲区地址递增& h6 m6 `$ l w0 H6 J, G
- DMA_IniStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设以字节为单位搬运, J* w$ R# |( c5 i$ r; A/ M8 c4 h
- DMA_IniStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据缓冲区以字节为单位搬入
% R7 B% N( a2 [4 q8 g - DMA_IniStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常缓存模式
' P. Z- ?6 J: _1 g. y. M6 L - DMA_IniStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
- F$ h5 _: n9 s) n, ]# k - DMA_IniStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输" M! x& n5 G3 T
4 W7 Q& L" L- c4 k- E- r. o8 J- DMA_Init( DMA1_Channel6, &DMA_IniStructure );' k) M8 w8 p9 ^1 B; L
- DMA_Cmd( DMA1_Channel6, ENABLE );
& k3 Q, J: X2 B8 a# N0 S - }
复制代码 ' k- {! X$ d9 U9 X, p
将 DMA的外设地址设置为串口2的数据寄存器 USART2->DR,DMA的内存地址设置为 DMA数据缓存数数组dma_rec_buff。这样当串口2的数据寄存器中有数据后,DMA就会自动将这个数据存储到dma_rec_buff数组中。当串口2的空闲中断出现后,直接去dma_rec_buff数组中读取接收到的数据就行。3 X$ r7 o+ N3 y/ O
- q7 W0 T+ k5 R1 x! H8 r+ w# Y2 t
下面看串口2的中断执行过程
, l, {5 e& T1 @; q! }& j1 @& j! k$ q" Y3 D1 E a* z e0 S
- void USART2_IRQHandler( void )8 D% R9 n# z8 `; ~. w( b
- {# N3 A5 M1 I* A" ]" |
- u8 tem = 0;. X) J+ r7 w1 ^0 [* A
- #if (UART2_DMA == 1) //如果使能了 UART2_DMA 则使用串口空闲中断和 DMA功能接收数据* X# J1 P9 |6 p9 r
- if( USART_GetITStatus( USART2, USART_IT_IDLE ) != RESET )//空闲中断 一帧数据发送完成
) {6 \& x/ M, E+ X# P* Y1 O - {
# L( }/ E7 h/ A, L# b R) ^2 u2 m - USART_ReceiveData( USART2 ); //读取数据注意:这句必须要,否则不能够清除空闲中断标志位。
+ v% \* Y$ H! N$ v! O4 i0 c9 c) A - DMA_Cmd( DMA1_Channel6, DISABLE ); //关闭 DMA 防止后续数据干扰
& M" S+ W. j x. U0 D, T" F; Z - uart2_rec_cnt = DMA_REC_LEN - DMA_GetCurrDataCounter( DMA1_Channel6 ); //DMA接收缓冲区数据长度减去当前 DMA传输通道中剩余单元数量就是已经接收到的数据数量
% H; ~! u I! H, t- h# K! O - copy_data( dma_rec_buff, uart2_rec_cnt ); //备份数据
; ^9 {) o# W8 P/ A8 I - receiveOK_flag = 1; //置位数据接收完成标志位
) @7 C8 c7 \; R - USART_ClearITPendingBit( USART2, USART_IT_IDLE ); //清除空闲中断标志位
* \- l/ X Z" ~, ^! q. ^ - myDMA_Enable( DMA1_Channel6 ); //重新恢复 DMA等待下一次接收
5 s7 i8 w: {, Y& ?2 ~ - }
7 r+ u# d) f+ |0 f6 M# ^6 x - #else //如果未使能 UART2_DMA 则通过常规方式接收数据 每接收到一个字节就会进入一次中断$ |9 w. w5 Z! j2 n* \
- if( USART_GetITStatus( USART2, USART_IT_RXNE ) != RESET ) //接收中断
4 w# U$ R1 _. H4 _ - {
6 b Q( F' R: y4 y4 t - tem = USART_ReceiveData( USART2 );
3 M/ c- D8 c5 h' t) [1 ]3 n - USART_SendData( USART2, tem );$ _' q2 o1 C" {4 Q
- }6 N" w. }/ q2 _0 ~5 q9 G( T
- #endif' i% \/ ~1 ?2 \# U: {0 O
2 ?' l/ q2 e8 X3 t ] 在串口中断中如果检测到了空闲中断标志,说明串口接收一帧数据结束,这时候就关闭 DMA,然后计算DMA缓冲区中接收到的字节个数,将接收到的数据拷贝到备份数组中,然后置位数据接收成功标志最后清除中断标志位,重新启动 DMA,开始进行下一次数据接收。
( Y# ]. F( m+ Z* r$ v( L
: e; Q6 n' ]& Y' l 如果串口数据的接收频率不是很高,在这里也可以不用备份DMA缓存区接收到的数据,备份数据主要是防止,数据接收频率很高,当上一笔数据还没处理完成后,又接收到了新的数据,那么数组中的数据就会被覆盖,可能导致程序异常。所以将处理数据的数组和接收数据的数组分开,可以防止在处理数据过程中数据被改变的情况发生。
0 `7 U6 A3 B% c+ d. y: g
) W9 B* I( I/ `, J" N$ }1 w下面看一下完整代码; J$ @; ]+ P- e
/ ?* E v0 H. |! E& [- #ifndef __UART2_H. j }( p- t+ W6 t
- #define __UART2_H
, g/ I2 f5 X/ b/ u1 T9 b% P( [ - #include "sys.h"
; L7 i, O* O& x - 7 a: o+ e& x0 t8 r7 w
- #define DMA_REC_LEN 50 //DMA数据接收缓冲区
3 B8 I" O5 p4 S
/ X' y& m- ]# D- s3 B: N- G- i- void uart2_init(u16 baud);$ ?* {( |9 z, J' D" A1 z
- void uartDMA_Init( void );) [' O( x' ]; a' E% p. e
- void myDMA_Enable( DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx );
6 k, o2 F+ b" h7 ~' y* z" H! o0 R - void uart2_Send( u8 *buf, u16 len );) Q# H4 U1 |$ U3 Y x* H N
- void copy_data( u8 *buf, u16 len );8 Q* y) |. T4 ?1 z; n
- #endif
复制代码- //串口2空闲中断 + DMA数据传输/ L/ q; C$ a- X
- #include "uart2.h"
1 Q4 i5 X+ A6 T5 e/ U - #define UART2_DMA 1 //使用串口2 DMA传输
# e0 U3 n5 {+ ?0 u7 q
5 Z9 `: O: O) t. X% ?( |- u8 dma_rec_buff[DMA_REC_LEN] = {0};
: h: I" [# ?! i# Y7 K8 e - u16 uart2_rec_cnt = 0; //串口接收数据长度/ |+ Z, `1 x; P7 L2 l/ A
. J/ J3 } h+ V. A! q- u8 data_backup[DMA_REC_LEN] = {0}; //数据备份
) S* |+ k+ B( ?% @ p& Y - u16 dataLen_backup = 0; //长度备份
# q6 N4 o# B& l" T0 s, D3 j - _Bool receiveOK_flag = 0; //接收完成标志位4 ]9 r8 j0 k9 v# x: ]
. A) B. U- v! m' i0 n0 b- /*. `- K4 p3 m/ b+ R# ]( x5 q
- 空闲中断是什么意思呢?
* H) A4 o4 O { - 指的是当总线接收数据时,一旦数据流断了,此时总线没有接收传输,处于空闲状态,IDLE就会置1,产生空闲中断;又有数据发送时,IDLE位就会置0;! S) e$ x7 Z1 O0 Y+ x7 k8 I) ~
- 注意:置1之后它不会自动清0,也不会因为状态位是1而一直产生中断,它只有0跳变到1时才会产生,也可以理解为上升沿触发。
# w4 ?. |, N/ Z% O. z+ y) N( e1 z! i - 所以,为确保下次空闲中断正常进行,需要在中断服务函数发送任意数据来清除标志位。
2 n0 C' L3 ~& }2 v5 t# u s- d - */
1 C, D0 Y( Y% `/ D3 G! M+ c
* L% v) C3 m0 @$ l- void uart2_init( u16 baud )
/ `$ T' A5 M4 I - { P7 G4 ]; V& [; Y5 M- C& K5 l
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;4 ? }$ }6 M, O
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;- K4 M% F: I, p0 V
9 f/ W- _ ^! U
) |. ~7 _6 G* C* D2 g- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
* ~' t4 w: O) }# k4 ^7 p - RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE );
2 W7 _: \/ a2 l1 g1 c! T - , S9 V d C% Q) G* D- @
% U4 Y5 W: J% x8 a6 Q - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //推挽复用模式+ H* e! N' ~4 H6 A2 |
1 s) b+ B* T6 s" D" I' a3 x - GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
! z$ c8 [9 ^4 x5 r8 \) i4 m4 \- j - & E7 J0 q* ]" G. `
2 R w6 q5 y+ |% [5 G - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入模式- z5 q H5 z0 C8 g5 G
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;* ^# r, _( |* x9 {! N g
3 t2 Q8 m% s: i& ]9 O+ P0 Y3 i! L
$ T- e9 Z2 S/ E! t( }0 c0 m* d- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;. A2 [0 V4 L; O) G X- q
: ~' q+ G) E3 h' q# c" S9 g - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;! p+ ]7 X2 ?! ~' j3 V9 C n
5 n* \; _/ }) ^+ `- r- z
' I& J% ^7 h" m) ]9 m- NVIC_Init( &NVIC_InitStructure );& `% H/ R- }' A1 g% c/ Q& W$ I
- ( {- V( d3 R) D" E% U
7 U7 R7 X) n9 N9 a/ G6 ?- W - USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;8 I7 t$ Q& E# q' Q
6 g' z* S. T! m4 g# u - USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
* W, R7 h5 x' h' e- t/ B! R - USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
) K: t) [5 F& E9 O - USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;, k8 o! a" O) X5 W
5 e: j! D4 ~$ O7 f% N9 X- USART_Init( USART2, &USART_InitStructure );! @/ d/ B* Q% U' y" n
- #if (UART2_DMA == 1)' d' ~& c% u' z# S) D- U8 M4 B
- USART_ITConfig( USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE ); //使能串口空闲中断: l; B! c# B5 E7 Q" R/ `4 @! s0 P3 J
- USART_DMACmd( USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE ); //使能串口2 DMA接收 ^' o8 E( g# m* ^# @
* a" e/ _# O, j - #else
6 _. K- i2 b* o$ k# D& J5 ~ - USART_ITConfig( USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE ); //使能串口RXNE接收中断8 @( E2 Z; @) j8 ?* Z$ `
- #endif
8 {- T0 q$ f' T7 N K" _( H - USART_Cmd( USART2, ENABLE ); //使能串口2
% U# ]! v* _; R" |" _% \* H. D - - E X7 F# a- X# E3 k
- //RXNE中断和IDLE中断的区别?/ m, E. R/ j$ C/ Q8 t. y Y
- //当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。0 d7 _, }# R1 T8 x
- }& ]7 t1 G: ]. `- H! p6 k- M' U
( z6 R, J4 _! Z& n9 ?) G& X. _6 F I- void uartDMA_Init( void )* ` }* p, V! O- e$ W' I
- {3 q3 P- p* l" @; J: A8 ]
- DMA_InitTypeDef DMA_IniStructure;! J7 r I+ r& x
- ' T* M+ g; ^ [/ D
# M y3 {( O/ n/ q5 `6 W
% l0 p; o2 P% ?/ I/ n- DMA_DeInit( DMA1_Channel6 ); //DMA1通道6对应 USART2_RX( s+ G$ M W4 t3 T) s( N$ T
- DMA_IniStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( u32 )&USART2->DR; //DMA外设usart基地址2 n$ Z( [: w. ]5 r/ a" b
: {; p1 E9 E, Y8 f4 ^. k @ - DMA_IniStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //数据传输方向,从外设读取发送到内存 J/ B% B% P/ c9 @" m8 ? A. |* G5 O
- DMA_IniStructure.DMA_BufferSize = DMA_REC_LEN; //DMA通道的DMA缓存的大小 也就是 DMA一次传输的字节数+ }* r9 Q# Q6 Z' Q/ \
) U. i8 J8 L1 o+ c- J; |. o, ^4 e% N - DMA_IniStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //数据缓冲区地址递增
7 e m) L% F3 z# O - DMA_IniStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设以字节为单位搬运
7 Q6 p! D. P. u - DMA_IniStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据缓冲区以字节为单位搬入
/ E$ u* G7 B* B \9 Z/ N - DMA_IniStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常缓存模式
& ?# s8 u0 c% t3 K2 ^( b* [5 ` - DMA_IniStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级! ?# L' |8 \4 \) \" |- ]
- DMA_IniStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输' W! y5 } G t* q- \- V6 I. y
0 A) O' @' G+ k' t; B/ U- DMA_Init( DMA1_Channel6, &DMA_IniStructure );
& d5 O- s5 G% V& t+ [" d - DMA_Cmd( DMA1_Channel6, ENABLE );
% Q p( j2 @3 r - }2 J6 K8 N g4 f! G6 D$ M9 z6 @
- $ Q$ {9 h! Y7 A s, {3 ?+ l, y
- //重新恢复DMA指针, M; g7 ?3 c5 O8 [
1 D) h' x# u$ [1 s# W - {- l: v5 ]- B [1 I+ e
- DMA_Cmd( DMA_CHx, DISABLE ); //关闭DMA1所指示的通道; i, _ ~( c% B+ c
- DMA_SetCurrDataCounter( DMA_CHx, DMA_REC_LEN ); //DMA通道的DMA缓存的大小
, K& S. ?$ w3 F* G q' w - DMA_Cmd( DMA_CHx, ENABLE ); //DMA1所指示的通道& S4 h. z/ K; k4 d& N% A; B' Y0 i
0 P9 ~) `5 O7 g7 E$ L* Z - //发送len个字节
8 Q' {& y" s& b5 E- V - //buf:发送区首地址& f3 [- B% g. w7 O( r1 I7 h9 {! W- q
- //len:发送的字节数
# |4 a3 s% V" M" G8 p y0 i - void uart2_Send( u8 *buf, u16 len ) x. C4 P% c- W4 ^8 a$ ]
& V& W/ C& F4 K$ H$ e: A - u16 t;
1 m, u' Y1 x+ A2 a6 a9 f - for( t = 0; t < len; t++ ) //循环发送数据
6 `' U) z! C( y8 _# y( P4 N - {
1 p+ }+ q4 N; b' r* W# d - while( USART_GetFlagStatus( USART2, USART_FLAG_TC ) == RESET );
; ]; k$ i; b3 r/ y" U/ f - USART_SendData( USART2, buf[t] );0 n& |- U* u; x5 W I! F
- }' L# `9 |) {) x! Y1 ]7 d8 A/ x' p
( G8 S+ G( K) m - }0 G4 ]0 u0 w' q8 r+ u9 b# ` z" N
- 7 E. k C* m! L8 w b% z9 P
- //备份接收到的数据* v4 W! r5 Y1 |: n3 ^( e2 t
, j n; ]; g, P - {! Z, T3 n9 S2 ~4 O- Q( M c. E
- u16 t;
2 Z1 F4 K! ~# H/ [" E* k6 Z - dataLen_backup = len; //保存数据长度
( }* E- r& b( Z* P - for( t = 0; t < len; t++ )+ `# M3 W d$ r& r& M
9 c6 a% L) B `& Y - data_backup[t] = buf[t]; //备份接收到的数据,防止在处理数据过程中接收到新数据,将旧数据覆盖掉。
# |' \' D4 G# z* c( D; B% i/ H+ r - }
9 O8 d9 u3 X) m4 M) J. g5 \! ] - }
B' o$ E. j# a# R Z
6 o" b3 W' G/ K& G% L$ Z# }- //利用空闲中断接收串口不定长数据
2 H: W; }, J: A2 Q - //串口接收一组数据结束后才会进入中断,在数据发送过程中,已经接收到的数据将会被存入DMA的缓冲区中
- V/ t2 `) k* C* e5 [2 r# b - void USART2_IRQHandler( void )& c+ _, x# A9 H2 e% j! r: Y2 e
- {' C9 @0 q o5 A# a
- u8 tem = 0;1 |7 u$ I: j$ D+ v1 i- A) n
- #if (UART2_DMA == 1) //如果使能了 UART2_DMA 则使用串口空闲中断和 DMA功能接收数据& K/ y3 v/ c6 E* j- `8 h3 O
- if( USART_GetITStatus( USART2, USART_IT_IDLE ) != RESET ) //空闲中断 一帧数据发送完成
1 j, v5 Z6 s( x2 ? - {
( P$ B2 m, `7 L1 ^; R1 q/ K - USART_ReceiveData( USART2 ); //读取数据注意:这句必须要,否则不能够清除空闲中断标志位。! n: X1 E) q& s: `, r" f7 y; h8 e
- DMA_Cmd( DMA1_Channel6, DISABLE ); //关闭 DMA 防止后续数据干扰4 W h- a S6 l$ s0 `
- uart2_rec_cnt = DMA_REC_LEN - DMA_GetCurrDataCounter( DMA1_Channel6 ); //DMA接收缓冲区数据长度减去当前 DMA传输通道中剩余单元数量就是已经接收到的数据数量! [& P. G- [; j* ~3 f, l
- //uart2_Send( dma_rec_buff, uart2_rec_cnt ); //发送接收到的数据
' b/ o' @5 }# V( a' _+ m - copy_data( dma_rec_buff, uart2_rec_cnt ); //备份数据
[/ W" w% n' E1 j9 a - receiveOK_flag = 1; //置位数据接收完成标志位
) \* K( ^3 f* d: v. H5 } - USART_ClearITPendingBit( USART2, USART_IT_IDLE ); //清除空闲中断标志位7 p7 }6 {' u* |6 G* ~, C2 D
3 O& z2 r) |* t, f5 z - }6 k3 b0 w4 E. P9 |+ X; Y* B
7 F+ j. v- p) S8 f9 j - if( USART_GetITStatus( USART2, USART_IT_RXNE ) != RESET ) //接收中断
7 ~* m' M! H3 J0 U# ^/ N - {
" N5 t0 A9 `- g4 p0 g/ I+ u" G: {% w - tem = USART_ReceiveData( USART2 );
* D3 j) B: A' ]1 V) i" U3 y - USART_SendData( USART2, tem );5 C" X$ U$ b. `% y1 W
- }, c# y2 N, E0 w' h, X6 p
- #endif" @% h$ V& ?+ q# L R4 f4 K) U
复制代码- #include "sys.h"
! B9 ~% i, `2 J, l% { - #include "delay.h", F) @- N: Z+ c/ {
- #include "usart.h"& b& K( a' y4 R% ^- h0 r* w
- #include "led.h"
5 c4 z1 @# m w4 Q. M) l - #include "key.h"( N$ B+ w* U0 z0 K1 y
+ {8 y% L7 j/ ` - #include "string.h"
6 n5 `# n; B8 U; y1 S - / y0 t j- B' j% T/ v2 t
- extern u8 data_backup[DMA_REC_LEN]; //数据备份
/ t- l8 O1 R1 B - extern u16 dataLen_backup; //长度备份
/ R4 w+ }* V( b$ o1 B - extern _Bool receiveOK_flag; //接收完成标志位
) t9 ^5 `* _" j& N - ( k( a- e* Y1 F# v0 X* E
- int main(void)
' `2 g% s5 m& o& p5 J3 I - {
( R& i# ~1 o# f6 z - u8 j = 0;9 ~) b u. L% |. |2 v
3 X, g2 t/ P% R4 P5 {4 U - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);( q; U3 Y' a0 H6 t. Z P! L
- $ ?% B/ _1 f# z' S
- delay_init(); //延时函数初始化
; }" P& `, ^% a# c% s/ U - LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口) H0 P+ A9 j, M3 D6 J$ }) w* o
- uart2_init(9600);
" w7 P6 D/ ]# e D. F - while(1)
6 }& e! L& l5 c) e3 R' m - {! }7 M8 g: ]$ }% z) E b
- - k R5 n* ?6 J6 Q
- if( receiveOK_flag ) //一帧数据接收完成后开始处理数据
# J: F! W4 a: P" O% B - {
: G ^: w# g& G7 F - receiveOK_flag = 0;
! |9 l# @ L/ V% g2 T" @4 { - uart2_Send( data_backup, dataLen_backup ); //发送数据
3 D# y. W# `, C- l - memset( data_backup, 0, sizeof( data_backup ) ); //清空备份数组, d" {8 U/ E! Y1 W. O
- }2 u- |/ J+ \3 P
. [) l0 a# U) N) f* R+ M! m: o s - j++;
@/ [* O, S& i! | - if(j > 50)/ [7 @' X% {7 U3 Z' S
) r' l* M* H, u - j = 0;, k- v# i, B( H) O# R9 r
- LED = !LED;- {- c% G6 O( G* N
- }+ n' q' ]0 B4 p' A3 G! Z
- delay_ms(10);
. J8 Z6 {5 w$ Q. a - }
, I7 R N/ U" \+ o; O - }
复制代码 0 y4 R: g9 @7 K& z1 m
下面看一下测试效果5 ~- g& R# Y T
5 b" ~7 k% f" ]/ k
! ~ w0 Z! g% {
) Y# M2 u; f- j! @8 P& s$ z
& [! _# R s+ u7 v3 k4 j/ z, |
$ l- L8 u3 G2 V2 c( J$ {9 O3 q- C- |; M4 T
9 Z8 p5 x: b q, X4 `
5 _8 [. B% `, l0 d# X |
