发布时间:2022-4-2 21:00
01. USART简介 通用同步异步收发器 (USART) 能够灵活地与外部设备进行全双工数据交换,满足外部设备对工业标准 NRZ 异步串行数据格式的要求。USART 通过小数波特率发生器提供了多种波特率。 它支持同步单向通信和半双工单线通信;还支持 LIN(局域互连网络)、智能卡协议与 IrDA(红外线数据协会)SIR ENDEC 规范,以及调制解调器操作 (CTS/RTS)。而且,它还支持多处理器通信。 ' D: M4 H5 j7 d% @8 Y9 V* Z 通过配置多个缓冲区使用 DMA 可实现高速数据通信。- k: Z" c' z8 v 02. USART主要特性7 ?+ o" ]/ b& h! _6 D( c: @/ m ● 全双工异步通信 ● NRZ 标准格式(标记/空格) T6 C; z: a- o( E# w0 N ● 可配置为 16 倍过采样或 8 倍过采样,因而为速度容差与时钟容差的灵活配置提供了可能# W, U1 v) E S9 A+ g( C( p ● 小数波特率发生器系统 — 通用可编程收发波特率(有关最大 APB 频率时的波特率值,请参见数据手册)。 ~ j" m0 k- h3 _- R& Y; A7 i @ ● 数据字长度可编程(8 位或 9 位) ● 停止位可配置 - 支持 1 或 2 个停止位" ?, j5 m& w- L: |- I ● LIN 主模式同步停止符号发送功能和 LIN 从模式停止符号检测功能( Y, T8 g# F, W — 对 USART 进行 LIN 硬件配置时可生成 13 位停止符号和检测 10/11 位停止符号 ● 用于同步发送的发送器时钟输出 ● IrDA SIR 编码解码器 — 正常模式下,支持 3/16 位持续时间 ● 智能卡仿真功能 — 智能卡接口支持符合 ISO 7816-3 标准中定义的异步协议智能卡$ `0 H5 w4 i4 M9 |; O7 o% d — 智能卡工作模式下,支持 0.5 或 1.5 个停止位 ● 单线半双工通信 t. n2 x! ]# S1 [/ y ● 使用 DMA(直接存储器访问)实现可配置的多缓冲区通信 — 使用 DMA 在预留的 SRAM 缓冲区中收/发字节 ● 发送器和接收器具有单独使能位 ● 传输检测标志: — 接收缓冲区已满# l9 H; {' u6 e. g" r. M# p% ` — 发送缓冲区为空 — 传输结束标志+ v, `! R- Z h' E9 p. L( S! ^7 I ● 奇偶校验控制: — 发送奇偶校验位6 R$ C4 R& v& q# _8 I' [* A — 检查接收的数据字节的奇偶性* R4 Z' H5 N8 W& ` ● 四个错误检测标志:8 [! f( p, u: X" h0 t — 溢出错误8 C2 F' g1 A- a/ s: N* d) E — 噪声检测6 ^( d: D( A2 L0 _2 } — 帧错误 — 奇偶校验错误 ● 十个具有标志位的中断源: — CTS 变化. C% ]: l* Z$ R, c- {2 u — LIN 停止符号检测 — 发送数据寄存器为空5 g& F# `* I/ t/ g- b& U& X0 J — 发送完成 — 接收数据寄存器已满 — 接收到线路空闲) A6 B: Q8 s, k0 N Z — 溢出错误0 s$ t5 |. H3 u$ w( \0 M8 Z' Q — 帧错误. r7 E u A5 c9 K( r2 Y — 噪声错误9 p, e$ R2 Z) P5 F2 E3 T& r — 奇偶校验错误 ● 多处理器通信 - 如果地址不匹配,则进入静默模式/ N0 ~+ E9 r0 X9 n8 d& @ ● 从静默模式唤醒(通过线路空闲检测或地址标记检测) ● 两个接收器唤醒模式:地址位(MSB,第 9 位),线路空闲 03. USART功能说明% B: |- Q9 k$ c/ ]$ d$ B4 D6 Y 接口通过三个引脚从外部连接到其它设备。任何 USART 双向通信均需要至少两个引脚:接收数据输入引脚 (RX) 和发送数据引脚输出 (TX):- j* |: _, z9 W RX :接收数据输入引脚就是串行数据输入引脚。过采样技术可区分有效输入数据和噪声,从而用于恢复数据。 % K1 S& O: f: i6 u% C8 Z TX :发送数据输出引脚。如果关闭发送器,该输出引脚模式由其 I/O 端口配置决定。如果使能了发送器但没有待发送的数据,则 TX 引脚处于高电平。在单线和智能卡模式下,该 I/O用于发送和接收数据(USART 电平下,随后在 SW_RX 上接收数据)。 04. USART字符说明8 {# @* m$ y( Z- ^) v 可通过对 USART_CR1 寄存器中的 M 位进行编程来选择 8 位或 9 位的字长。: j/ E: [9 F& x! C TX 引脚在起始位工作期间处于低电平状态。在停止位工作期间处于高电平状态。空闲字符 可理解为整个帧周期内电平均为“1”(停止位的电平也是“1”),该字符后是下一个数据帧的起始位。 停止字符 可理解为在一个帧周期内接收到的电平均为“0”。发送器在中断帧的末尾插入 1或 2 个停止位(逻辑“1”位)以确认起始位。) u0 k" m9 w4 d$ D* ^( S$ E ) u% \+ d0 d1 H; @! c2 _0 o 发送和接收由通用波特率发生器驱动,发送器和接收器的使能位分别置 1 时将生成相应的发送时钟和接收时钟。 1 y- w) j4 v$ Q* ^
1 b2 C' }% ~. N; ~ 05. USART寄存器6 @# y1 i6 u8 H; _5 M 5.1 状态寄存器 (USART_SR) Status register! w+ w& p9 d( Y- v. q8 f& O 偏移地址:0x00- }2 s1 N8 y9 i% `) U5 \ 复位值:0x00C0 00002 a! j* n0 X' U# @" d' D. M5 r
! G( c, N$ o* H1 K 5.2 数据寄存器 (USART_DR)" {+ s( @( R, Q9 U9 @! u$ o0 s Data register4 p& I' T1 v$ m+ b& u 偏移地址:0x048 Q! p8 w3 S+ R/ S' d 复位值:0xXXXX XXXX! }7 X7 F" g5 C2 u+ y
1 V3 d/ S" m* t* f& R* M 5.3 波特率寄存器 (USART_BRR)1 X* ~0 u; _: P! j9 \$ x; c. l Baud rate register8 G( E. x6 E' N 注意: 如果 TE 或 RE 位分别被禁止,则波特计数器会停止计数。' D7 `2 q" Z- I* H4 J 偏移地址:0x08- A' l" J: S" H- }4 d( S 复位值:0x0000 0000 & V" x2 F+ r$ I, h Q
& T/ C) r# g- L. O* ~ 位 31:16 保留,必须保持复位值7 E c& b& E( k4 q9 O5 N, j/ q 位 15:4 DIV_Mantissa[11:0]:USARTDIV 的尾数这 12 个位用于定义 USART 除数 (USARTDIV) 的尾数 位 3:0 DIV_Fraction[3:0]:USARTDIV 的小数这 4 个位用于定义 USART 除数 (USARTDIV) 的小数。当 OVER8 = 1 时,不考虑 DIV_Fraction3位,且必须将该位保持清零。& F! E6 Q# ?, F; q ' b; _5 ?! c1 u 5.4 控制寄存器 1 (USART_CR1)' E( X! k# H" \5 g+ z# A/ y Control register 1 偏移地址:0x0C8 M! d3 T% V; n 复位值:0x0000 00009 S6 ~3 Z, J' e- {2 b# C
& Y, }7 {- N" V3 m% n2 H, b$ J 5.5 控制寄存器 2 (USART_CR2)8 o. C1 i5 \* D( h) U% ] Control register 2) h6 C' Z [& J- I6 f 偏移地址:0x10 复位值:0x0000 0000
5.6 控制寄存器 3 (USART_CR3) Control register 3 偏移地址:0x14 复位值:0x0000 0000 ' c* s5 B0 h- W, o" A: j2 g
5.7 保护时间和预分频器寄存器 (USART_GTPR). f, m; u) G+ G4 t, x2 u& {; R Guard time and prescaler register0 s- `# D6 t3 m2 u8 G 偏移地址:0x18% F O2 [: U& V6 k8 k0 O 复位值:0x0000 0000
经验分享 | USART接收的数据怎么错位啦?
经验分享 | 基于STM32H7 UART 空闲事件及DMA传输示例
经验分享 | STM32G4 UART+TIMER+DMA应用示例
经验分享 | STM32H563 UART+DMA 2D功能演示
经验分享 | 基于STM32H563演示UART+DMA功能
【STM32U3评测】实现双通道串口通信系统
STM32G系列RS485自动收发控制以及自适应波特率实战
【STM32H7S78-DK评测】CoreMark移植和优化--兼记printf重定向实现方法及常见问题
【STM32MP135-DK】裸机移植shell
NUCLEO-U545RE-Q评测】3. 串口基本收发测试
