概述* ]! `7 s) g( f; s. W8 L
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器。
4 t% z7 o" x/ f3 a9 SW25Q128 是一款SPI接口的Flash芯片,其存储空间为 128Mbit,相当于16M字节。W25Q128可以支持 SPI 的模式 0 和模式 3,也就是 CPOL=0/CPHA=0 和CPOL=1/CPHA=1 这两种模式。
; Z" m: b8 }* ]$ {0 i9 c+ d1 h# ?
8 ^8 W6 G, z, A2 D: @硬件准备6 |3 O2 P- J& L4 y8 K+ R5 o3 p
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:% ?- V$ g% n# n! _" n0 Q
! q3 ` O, Y$ r/ P
/ w# \' {" A7 C5 q
/ K, x. Y8 i% X& Q4 x选择芯片型号
% b; H" V6 F. E! m使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示:# |8 U! ~+ @6 W9 S; [) X
$ Q4 n+ j6 P; p& [
# S/ R, \' U+ a# v. _
4 Q2 R7 t, S9 _5 ]配置时钟源4 j8 L+ h6 C2 p4 L, x. w
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示: F8 E# R& l% R; V1 e) Y( y7 K
" I# }- ]+ [' B* A9 c: }
3 l! R) `* L o4 l* L
1 L3 K7 X# X/ V) [配置时钟树
* d& `! d0 w9 w9 u( FSTM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
D6 s& e0 K- r, I. T5 U
3 e# E- @+ \, v# [
: }# n+ y6 g Z7 i+ Z
x2 n; `% p1 r5 o- g串口配置2 \! N3 H7 p2 z% `/ h' j
本次实验使用的串口1进行串口通信,波特率配置为115200。! Y+ m" Y, ~( H* I6 h5 `+ t* P
4 C' h( g" [; P* h
# C1 o7 o7 L0 M/ r9 A& K8 i% H" s p E& }! ~& s. f( o9 f
开启DMA。4 C/ y7 q$ U7 c( w
& o9 P) |" F( G+ `8 Y
% d8 m5 Q6 ~2 @& g' F$ q
: H0 a/ T+ M: ?4 q8 J9 t ^$ b中断。
/ c6 q0 |0 a, s/ C, X6 T6 b! q& X+ k1 T; c/ w9 I4 A& u4 j- R* h
2 T' q3 a, ^. v) X. _" L
0 r6 o4 ^3 t7 W9 j$ w3 e+ H$ V
8 l! e9 P+ K& e' a6 I
SPI配置
- t( G, O' E" M本次实验使用的SPI与Flash通信,配置如下。8 ]/ T. }. B4 N0 D2 ]" ?# |
SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是MISO(主设备数据输入)、MOSI(主设备数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。( L N) Y0 {5 A( X% f
(1)MISO– Master Input Slave Output,主设备数据输入,从设备数据输出;
! \+ V4 D! X0 z6 A- h& v6 l% J0 U(2)MOSI– Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入;
* h7 P8 T; x' p, F. j(3)SCLK – Serial Clock,时钟信号,由主设备产生;
7 H {/ Z, P* q( @# f6 U, S(4)CS – Chip Select,从设备使能信号,由主设备控制。
7 b& u% W# Y1 F/ A9 I
. d" W" D2 k( v1 l6 g: }: Y接线方式* N1 M( l& O; y1 l8 e3 v4 M/ n* D
' v1 B' E4 X4 t7 [& N
: U: o; r) m1 {' J2 ?0 G! ^& k# J% ~/ D: r$ m' J; T
负责通讯的3根线了。通讯是通过数据交换完成的,这里先要知道SPI是串行通讯协议,也就是说数据是一位一位的传输的。这就是SCLK时钟线存在的原因,由SCLK提供时钟脉冲,SDI,SDO则基于此脉冲完成数据传输。数据输出通过 SDO线,数据在时钟上升沿或下降沿时改变,在紧接着的下降沿或上升沿被读取。完成一位数据传输,输入也使用同样原理。因此,至少需要8次时钟信号的改变(上沿和下沿为一次),才能完成8位数据的传输。
9 v' p; b* f2 k6 A) Y3 o时钟信号线SCLK只能由主设备控制,从设备不能控制。同样,在一个基于SPI的设备中,至少有一个主设备。这样的传输方式有一个优点,在数据位的传输过程中可以暂停,也就是时钟的周期可以为不等宽,因为时钟线由主设备控制,当没有时钟跳变时,从设备不采集或传送数据。SPI还是一个数据交换协议:因为SPI的数据输入和输出线独立,所以允许同时完成数据的输入和输出。芯片集成的SPI串行同步时钟极性和相位可以通过寄存器配置,IO模拟的SPI串行同步时钟需要根据从设备支持的时钟极性和相位来通讯。1 ?6 `7 f+ u* a
最后,SPI接口的一个缺点:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。
2 Q9 W% c: b4 S; j1 J5 J+ }$ R4 _3 ] X! Q4 O$ T! F( O
* f: `0 b" g" A* T9 {
$ U0 O( ?$ \! V$ j. M& p3 {其中,CS是从芯片是否被主芯片选中的控制信号,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),主芯片对此从芯片的操作才有效。这就使在同一条总线上连接多个SPI设备成为可能。
Q7 Q& I" g1 t& y随便配置一个端口为CS片选,并且命名为CS。$ p& T4 C8 _$ A+ i" m
6 k2 l( A, V( g; H/ c0 _' B
2 ~, F% W5 y' p0 K$ Q. n' T
8 X. A# w8 G( [生成工程设置
: S0 A* f* _2 e C: P) Z注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。1 E: z( _- [4 D3 ]/ ~& r _
: F& q, G8 ]# a' C/ P% W$ e/ u) @
/ Q8 a v2 e7 _5 B
7 r8 C, r# x8 X7 S2 \* e& c生成代码9 R# J; s6 w7 h
6 E8 h& N% K# G4 |. V0 l, F
. V% o/ U) U' o
7 K& Z# c7 I; Q* o1 X/ M- t4 R C- r
配置keil
- H% O7 W( S6 g" E! b+ d( Q. q
4 e# n( R" b1 _- U& _7 G
% b3 Q i7 [, c. _* x! s; j" _# E
' l% ]5 z D! @, r; F6 P- |
W25Q128的原理及应用% W$ w2 w' b2 k7 C1 L
W25Q128将16M的容量分为256个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。W25Q128的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。. R$ e2 W( `0 [# S$ I9 M. ]0 M1 r
芯片ID如下所示。. V2 R3 u1 f) w9 L; L+ e. j. z
% F& ]* [! ?' N! b, I0XEF13,表示芯片型号为W25Q80
+ Y, L8 u. L6 b0XEF14,表示芯片型号为W25Q16/ k6 Y8 V4 \8 E4 _% v
0XEF15,表示芯片型号为W25Q32
- U! ]% l+ ? X7 v0XEF16,表示芯片型号为W25Q64
3 V% ~$ Y% A n0XEF17,表示芯片型号为W25Q128
8 Y, N5 [8 J: ^! W' }) Z
S8 f8 E- `. ^0 X* j驱动代码3 c8 q# G. S1 k* ?" p) \+ \) I$ ]
W25Qx.c
; O8 @) o/ A+ |+ L' f! `8 G5 v- /*********************************************************************************************************
- t8 o4 |# m: D1 t1 }& G. S - *
( W0 J- _* l2 G9 \& X( | - * File : ws_W25Qx.c! @# t" q! N5 z+ J: I
- * Hardware Environment:
; A( x. U5 m' C8 M7 @ - * Build Environment : RealView MDK-ARM Version: 4.20
. b5 ~$ d+ K3 i! C4 [9 X- v! w5 e - * Version : V1.05 _( P3 I, R- P! j+ X
- * By :
& Q7 j1 F5 V2 g0 ^$ K1 z - *% _, ~4 Z' v( v# L. _1 S5 `7 a
- * (c) Copyright 2005-2011, WaveShare9 w) F$ c" G3 `3 ^& ]4 M
- * <a href="http://www.waveshare.net" target="_blank">http://www.waveshare.net</a>, Y: Q/ k7 ]8 w$ h" o0 f
- * All Rights Reserved' O7 m" T' S4 j- u9 n# E+ j
5 y+ y) c) Z# p - *********************************************************************************************************/2 \' A F, ]) V: B7 a
* H* f, H* G) }7 ?% ~- #include "W25Qx.h"# K/ q9 T4 {/ S* l) z
- 5 r3 ?: c3 ~5 g- `
- /**: f# T* D( U# Y/ ^0 ?
- * @brief Initializes the W25Q128FV interface." o* D9 q/ k3 t* l: G8 _% _
- * @retval None3 D: ~+ T( a' V: B3 z
- T# y3 O( |( s3 j - uint8_t BSP_W25Qx_Init(void)5 ^4 i+ t" i1 u8 @
0 r0 d( d5 U9 ^* A! B - /* Reset W25Qxxx */
; A4 J( e* H0 A# N' X F7 o1 ~ - BSP_W25Qx_Reset();: U! ?/ a/ V- Z
5 m/ _" l0 H) \2 L - return BSP_W25Qx_GetStatus();
5 ]0 G1 D7 p) y - }
9 w" n" k& A5 ]: r; {
8 i4 C$ |: I0 y9 [2 N7 S- /**2 N% z6 G) E1 W/ X% ~" Y2 y
- * @brief This function reset the W25Qx.
1 k( S8 b2 |1 O$ w! }9 g - * @retval None5 [: c q4 C3 f/ p5 {5 f# [
- *// ?( A' k- V* E9 @* f1 y9 }
- static void BSP_W25Qx_Reset(void)
1 Y# S2 D- j! Q4 A, f - {
, @. x- z% Z0 h q - uint8_t cmd[2] = {RESET_ENABLE_CMD,RESET_MEMORY_CMD};; H& v3 z. T. {! I" E6 l$ U
& ?6 s2 x' v3 c' t0 g |6 D4 ? - W25Qx_Enable();+ b* q) U6 Y" R
- /* Send the reset command */8 T# B* c8 [, T. N
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 2, W25Qx_TIMEOUT_VALUE); 0 q+ P4 A" k( @/ m }/ O. X9 G
- W25Qx_Disable();
) ]4 t V5 l' n! y( b/ u$ o - 1 O: ^1 d% i7 M5 b
- }7 E6 U2 ]6 g% O1 x n8 m
- ; d. g# G* {1 v7 i
- /**; E; U4 J) D: L2 H7 a
- * @brief Reads current status of the W25Q128FV.
3 u6 }4 k' Z8 f, r- _! \4 x - * @retval W25Q128FV memory status
5 V* w! D! o+ F - */8 ]' _, s6 R) t' g) s
- static uint8_t BSP_W25Qx_GetStatus(void)" a: N) C! S8 G& D+ g( y+ h
- {, X: `" h- `0 U' J# J) P- ^
- uint8_t cmd[] = {READ_STATUS_REG1_CMD};( o7 c, S u( H) j( O% g- M* E
- uint8_t status;" M( z/ L# s3 Y) a- _9 g
- , U Y5 Q- G6 g8 D/ `9 T
- W25Qx_Enable();
5 V& `0 w9 R" j: N# } - /* Send the read status command */5 F' v6 Y7 H( [9 {0 y0 [
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 1, W25Qx_TIMEOUT_VALUE); # t- L$ y# B! ]+ G. Z, T3 z+ _
- /* Reception of the data */
d6 k, s- }9 J3 n - HAL_SPI_Receive(&hspi1,&status, 1, W25Qx_TIMEOUT_VALUE);
* m# V; z: [3 y' h# G! } b - W25Qx_Disable();1 w! j5 W2 G* d, u( |3 [
- K4 U0 l- g+ A6 w& Q) t - /* Check the value of the register */6 t' A a4 o8 ^
- if((status & W25Q128FV_FSR_BUSY) != 0)
) o5 x. ~0 t# e6 Y% r7 m - {! g2 ?) u7 j* p' W2 j
- return W25Qx_BUSY;
8 w J/ V; I* i1 Q1 u& z' R" | - }
' |% V: X+ m! u7 o1 g - else
8 K/ N/ I/ W( S; h& f - {
5 o0 w5 v' P0 N - return W25Qx_OK;' g: X S. v; k, P: g
- } 6 b& {0 `- x2 _" g; {
6 m- `# v/ M% N' ~& K - 3 n8 y6 x: e5 u \$ q9 b
7 C+ P& x( E ~& x# \4 R2 C" f! p4 h - * @brief This function send a Write Enable and wait it is effective.5 X+ l [) |" W. A. ?6 o
- * @retval None2 w. J& f2 ~% b+ y' f
- */, r1 X) i, r0 s
- uint8_t BSP_W25Qx_WriteEnable(void)
" J' j A* r4 w& {0 F - {! ^ Q3 }& ?: T2 n+ t: b
- uint8_t cmd[] = {WRITE_ENABLE_CMD};, Y: H9 L9 b9 d, q* s2 t
- uint32_t tickstart = HAL_GetTick();, {/ ^( o3 ^0 v% r
$ ~' q. }2 M0 t0 p( T- /*Select the FLASH: Chip Select low */1 i2 S2 {) \6 c1 V0 S
- W25Qx_Enable();
1 S$ H/ i4 r' [8 H4 o/ o - /* Send the read ID command */
; G- z6 Y Y/ d4 u; L - HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 1, W25Qx_TIMEOUT_VALUE);
' ]/ K1 i$ D" Z% y- Q8 W - /*Deselect the FLASH: Chip Select high */
* \ Z! v) S9 x( d' w3 _ - W25Qx_Disable();
4 l6 `! p3 {2 Q; e -
" e& }5 O7 H: _# l" | - /* Wait the end of Flash writing */
2 E- H2 y6 a- g - while(BSP_W25Qx_GetStatus() == W25Qx_BUSY);* w% Q% `5 D" }9 O' g
- {; q4 c* t; q6 Q! K: z- C
- /* Check for the Timeout */
' u2 E5 V1 l8 N - if((HAL_GetTick() - tickstart) > W25Qx_TIMEOUT_VALUE)
1 W6 J0 N6 \# S5 E) ?' M - { 6 g6 ?7 X% f8 V2 A ~
- return W25Qx_TIMEOUT;
) m* @* ~9 R- o% u& V - }
' V5 w; S" @* P& x' g0 U! k - }7 Y3 r n. ?/ r
- 1 A% Q+ N4 m0 Q9 z9 `
- return W25Qx_OK;
) b. @7 T. F( ~6 F! }" U - }5 ]5 {3 d7 }- W, l7 h9 g
0 r+ {0 ^' X+ W& w* \- /**5 P! \/ p( F3 L0 N; u. u# ]
- * @brief Read Manufacture/Device ID.. u$ D/ ]& ?7 q7 r
- * @param return value address% a6 o7 n* \8 Z6 E6 b: C
- * @retval None
0 d9 N9 B$ Y- N' {! N - */, E9 a$ V* o4 h/ w* t
- void BSP_W25Qx_Read_ID(uint8_t *ID)2 M3 T( Z4 o' U- b# x# N- u
; ^" I& Y8 c7 H2 p3 E9 s - uint8_t cmd[4] = {READ_ID_CMD,0x00,0x00,0x00};
$ ]' F# o* f4 m- ]) s4 }1 u -
6 }% i# v/ o; j/ e" Q; h; s9 y - W25Qx_Enable();
- [5 j( w; Y0 h9 f - /* Send the read ID command */
+ h$ c' [8 u- b& M/ @3 b# c& U k7 w6 T - HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 4, W25Qx_TIMEOUT_VALUE); : O, d6 Z0 r( \3 Q9 J2 X
- /* Reception of the data */- P/ Z; U+ ^2 c6 x
- HAL_SPI_Receive(&hspi1,ID, 2, W25Qx_TIMEOUT_VALUE);: |( F0 j0 F6 q5 [
- W25Qx_Disable(); ?/ s. ~& e' @0 K7 D
7 a. F: v% A; g& Z& O4 T - }
( D( k" [; l& Z% n8 v
8 |) B/ @4 J" m, M$ s9 Y% R% @- /**3 g) w7 |8 x( v @
- * @brief Reads an amount of data from the QSPI memory.( `: x' R5 ^3 w, c
- * @param pData: Pointer to data to be read
1 x: ~! Z5 X! I( H; v - * @param ReadAddr: Read start address8 n7 Z6 D: ^3 o- r7 R8 G( I: B
- * @param Size: Size of data to read 7 l& H8 e8 d' |/ L' ]5 M& t' V
- * @retval QSPI memory status
! t/ L2 r9 o/ B7 q( ?7 N( J/ ] - */
' H% X$ k) t; d4 R3 V! j3 x' u - uint8_t BSP_W25Qx_Read(uint8_t* pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t Size)/ P$ f) K2 I" y. |
- {! A" {8 E: ~# g; i8 z2 D9 W
- uint8_t cmd[4];. s: g0 j7 ^0 l; J
$ J$ K. h+ ^) _+ l- /* Configure the command */
6 d! n S$ j Z6 x - cmd[0] = READ_CMD;
6 i- U( h O" p; X: g% c - cmd[1] = (uint8_t)(ReadAddr >> 16);
2 o0 ~4 z1 |4 f& [3 C - cmd[2] = (uint8_t)(ReadAddr >> 8);
6 u5 x R9 b) i& [ - cmd[3] = (uint8_t)(ReadAddr);# V1 R! Z/ u3 {. U. A! o# h
0 \ i$ Q' V8 s C; E" W - W25Qx_Enable();4 Q% x; a( a+ D* B) J
5 |* h8 H* ~# R+ ^) s* X - HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 4, W25Qx_TIMEOUT_VALUE); " H' H3 t1 V+ R! O+ m' E
. u+ `3 P1 k" l3 b9 }) o) t7 u* w - if (HAL_SPI_Receive(&hspi1, pData,Size,W25Qx_TIMEOUT_VALUE) != HAL_OK)6 h! Z! ~# D0 i' a; `
- {) f. M5 A6 X6 X# d/ Z% z, ~
- return W25Qx_ERROR;. `8 ]7 p+ L! Y) \* A$ @
0 y# }& r1 x4 z6 M l - W25Qx_Disable();
0 C4 W. I6 Y& q" h# o; X$ i - return W25Qx_OK;
7 b q" \2 S9 U2 Q/ \ - }
% Y. M9 `) j6 {& N - . Y8 F7 m/ Y1 {# I/ o+ t# r, M# D
- /**! v2 r) }8 c* _' q. a6 I
- * @brief Writes an amount of data to the QSPI memory.4 _& K3 y: M8 l+ B7 i D- z8 P5 M" R
- * @param pData: Pointer to data to be written
- g, p9 g# j# `$ F$ K& W ? - * @param WriteAddr: Write start address+ g# W6 M2 F9 B6 C
- * @param Size: Size of data to write,No more than 256byte.
9 m( U* {- T* }. I9 k, i5 ? - * @retval QSPI memory status
* Q1 b7 V0 k5 Z2 Q! n - */
7 h# L* ?( K9 z% ^& S3 s - uint8_t BSP_W25Qx_Write(uint8_t* pData, uint32_t WriteAddr, uint32_t Size)( @4 c ]) K! t# x6 N$ W
- {1 I& q' @: b4 r
- uint8_t cmd[4];
0 y0 I) O8 J4 c. v$ f. x* t - uint32_t end_addr, current_size, current_addr;
, }. ]5 g6 M) y9 O$ n - uint32_t tickstart = HAL_GetTick();0 o4 d5 Z! O) {, G7 P& B" s5 u
( o3 @0 d7 Z, j! O4 u- J. Y$ B - /* Calculation of the size between the write address and the end of the page */
$ X1 L; J3 Y" B7 L: E - current_addr = 0;- W( X' G/ R0 w6 @8 W: }/ M8 Q7 o
- 8 A# {: Q3 E2 r8 e4 ]/ }$ n$ m
- while (current_addr <= WriteAddr)
. o& O" |- j5 |0 B' K* ` - {7 J" G C Q5 q# H1 p
- current_addr += W25Q128FV_PAGE_SIZE;; |; N* y0 f+ g+ t0 y) h* z
; F& ?5 P9 D4 m# z - current_size = current_addr - WriteAddr;
) ]8 p$ U; E( A; ^* w; U" { r2 g - : q- `* b6 c" `. c
- /* Check if the size of the data is less than the remaining place in the page */3 q( B |! w3 U4 [. ~- U
- if (current_size > Size)/ P8 V9 M8 e! ~, w
; i* g) B1 n+ ~ y# H - current_size = Size;, c! s3 _3 z7 f; D" J0 X5 n
- r3 r k1 r% } - - ~9 J4 i) Y4 L/ P5 |- H# W I6 W
- /* Initialize the adress variables */
P' D' f" P6 F- G P3 Y% y - current_addr = WriteAddr;5 ^: g; }" m: k& b4 ^
- end_addr = WriteAddr + Size;/ K* ]) x U0 T$ h* D) u9 O
- 3 s3 D' x7 P6 ^
- /* Perform the write page by page */
1 d2 Z! |+ X' A( d - do! D; g; }8 |: v# Q1 o
. A: ]. f: j. R! u. S3 s7 d - /* Configure the command */# u6 W, ^; b# s
- cmd[0] = PAGE_PROG_CMD;
- Y( }# g# J& |3 ^& F4 X. f# G) f - cmd[1] = (uint8_t)(current_addr >> 16);" n; Z, o5 n0 }$ k& `7 o1 b( f9 O' K
- cmd[2] = (uint8_t)(current_addr >> 8);! w/ y, V i* z& z
- cmd[3] = (uint8_t)(current_addr);% z1 b: u( z' H- q' |
! M) ]. p8 [6 @! M7 k: e- /* Enable write operations */" _3 J% K% _( d3 s& q$ \: u
- BSP_W25Qx_WriteEnable();; c9 U; v$ u( D7 F( @- r: H
7 C8 [( I0 M- ~$ G4 k - W25Qx_Enable();) w0 B9 ]6 G7 H8 n
- /* Send the command */
; R/ \/ c7 m. w3 O O - if (HAL_SPI_Transmit(&hspi1,cmd, 4, W25Qx_TIMEOUT_VALUE) != HAL_OK)
" \7 Z! a( g7 y- J3 f7 L - {
+ N) [$ x* \! w% b3 H5 _6 E - return W25Qx_ERROR;* J% ^2 Q7 M. F8 |
, T( g1 j) V8 M0 v" ^' g - 9 A. @" B& p' l2 o7 m
- /* Transmission of the data */5 |. r+ u2 e; E& B7 R! G/ T( a
- if (HAL_SPI_Transmit(&hspi1, pData,current_size, W25Qx_TIMEOUT_VALUE) != HAL_OK), L* W( D# H4 M6 T/ i! j1 |, z N
: K+ H- o! J; |, I( e" i" y! s - return W25Qx_ERROR;
% x: |4 R* ]5 }* b( b' j, u - }$ T! o# I- U' C: r m
- W25Qx_Disable();
: d8 T1 o( j* t/ ]1 L# X - /* Wait the end of Flash writing */# ~ }5 }: C% [7 P- [) f
- while(BSP_W25Qx_GetStatus() == W25Qx_BUSY);; l: i7 _4 [5 L- _) M
- {* t# v5 l: I/ y7 M) ~7 Q
0 N) j6 }3 n' S - if((HAL_GetTick() - tickstart) > W25Qx_TIMEOUT_VALUE)
/ g7 t# @- I5 g/ H& k - {
1 `+ Y: U [$ } - return W25Qx_TIMEOUT;4 q' D2 g, P; ?4 U; r3 V4 U+ U
* {# O0 M* E* h7 `3 r$ g. J l - }
3 ?+ B- n0 b) B t4 s
. y, J, S) U) H) r3 Y4 H7 c- /* Update the address and size variables for next page programming */
5 |9 Y& N- F3 V2 U - current_addr += current_size;
1 R1 T* b5 r2 M - pData += current_size;
, h* M1 b5 ^! ?' X$ q+ } - current_size = ((current_addr + W25Q128FV_PAGE_SIZE) > end_addr) ? (end_addr - current_addr) : W25Q128FV_PAGE_SIZE;" h% [6 p. Y. n/ x- \2 n8 S
- } while (current_addr < end_addr);% r1 I2 e6 S c3 P
- 4 A! G: h' o7 h5 @# s$ V0 {( ?+ o
- " C0 G4 S( d, ^6 F5 y% z
- return W25Qx_OK;
2 h- w D R. v$ o& j# B - }# V; l" T" g. _
- , M, ?3 X( E4 Z3 e+ M
) |, p9 ]' `* P1 k - * @brief Erases the specified block of the QSPI memory. * n* N6 r R d) ` X( {+ U& a
- * @param BlockAddress: Block address to erase 2 \4 r! X% _# |% x' j" w* A0 S' ]# t
% b* k( t5 h7 X: s5 I" S: w, n* A - */; l0 V& s( Z/ O4 n& U/ g
- uint8_t BSP_W25Qx_Erase_Block(uint32_t Address)
% P- x' Q2 F A" _) A - {
3 E4 x4 M9 d: Z7 p! ^1 y - uint8_t cmd[4];
8 B. d: c/ T: B7 G1 F9 @- f - uint32_t tickstart = HAL_GetTick();' A/ V( v7 A, \
- cmd[0] = SECTOR_ERASE_CMD;, V. `9 d- W e
- cmd[1] = (uint8_t)(Address >> 16);$ z5 e$ A* v* a' \+ ]
- cmd[2] = (uint8_t)(Address >> 8); o2 s+ w/ S( _) g/ r# B6 W- X
- cmd[3] = (uint8_t)(Address);
2 N4 d1 S* Z. h* @ Z7 ] -
0 m7 [* r9 ?3 n, D( J! f - /* Enable write operations */* s5 |# F7 h/ J# Q- r7 [( U
% h& R' t' E# G! S- W. t# ~! M& K - 8 O* u q' r, w0 E* ~
- /*Select the FLASH: Chip Select low */3 z& O [, h- b8 g! m0 Y
- W25Qx_Enable();. X6 q! Z7 B. {+ a7 _
- /* Send the read ID command */' M* y1 ~8 A1 v
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 4, W25Qx_TIMEOUT_VALUE); 6 k& Y: ~$ n# Q9 j
, w% h& D9 d! x - W25Qx_Disable();
$ \( |4 R7 J J( O! M0 F -
$ `' S6 Z9 R& L: O5 }0 h - /* Wait the end of Flash writing */7 U8 W" o8 ^% ]' N9 H
- while(BSP_W25Qx_GetStatus() == W25Qx_BUSY);$ Z9 p$ G. }) X3 Y1 W
- {1 T |& S1 h8 T2 W1 r) Z
; w8 s* v5 C7 z6 f - if((HAL_GetTick() - tickstart) > W25Q128FV_SECTOR_ERASE_MAX_TIME)% z0 E* @- V6 k
- { 2 F! B; T1 _: f# ]
- return W25Qx_TIMEOUT;; E3 C7 S H1 r( `
- }% ~, F5 L. k7 a* A9 ^/ Q N2 C
% \- T+ f# x4 \6 d( M) X5 W - return W25Qx_OK;
& ?) ^$ t) V& G' C; O2 |, i" U - }
. l1 o. _, `# F( z% `3 L- r; d - 8 R7 ~/ D Q$ v4 g6 d0 y( [
- /**+ B/ G. T& U1 N9 H( x) e
- * @brief Erases the entire QSPI memory.This function will take a very long time.# C5 X, e; Q$ n9 |7 Z- p3 Z: ]7 ?
- * @retval QSPI memory status- R" u7 M' ?8 y4 a; T3 O7 k* l
- */: g+ L' u& i. j
- uint8_t BSP_W25Qx_Erase_Chip(void)
) h! [6 `% X- K+ U - {1 ^6 G& D1 @7 I8 ~
- uint8_t cmd[4];
3 s3 r: r7 X3 ~ - uint32_t tickstart = HAL_GetTick();/ m* p( m/ ?$ z" V+ z7 M
, `, X" D9 Y2 t8 o+ I* ] - * V- }; Z; s! p. V; \
) _9 i3 ~% v: `( |; y - BSP_W25Qx_WriteEnable();
% f2 r: }% l$ @& p& t3 x4 M* c$ L r; M - J$ t8 s5 [. Q( G" C: V- C+ B
- /*Select the FLASH: Chip Select low */- h" ]/ F: @3 ?6 o
- W25Qx_Enable();/ U; z; _5 y7 i4 N& ]" ?1 r% a! _8 ~
- /* Send the read ID command */: b3 d( S4 T1 W! T* e h) K4 r5 o
- HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 1, W25Qx_TIMEOUT_VALUE); . N, [8 q$ l0 `& I( |! K$ T% s
- /*Deselect the FLASH: Chip Select high */6 V8 ~6 T. H" y9 ] Y
- W25Qx_Disable();
3 R: D1 \- h# _7 ^: a8 ?/ y: w -
% H% s: U' E- G - /* Wait the end of Flash writing */
$ B- R, Z: S" b3 W# m - while(BSP_W25Qx_GetStatus() != W25Qx_BUSY);
1 J% I4 o6 e& f2 k& h - {
* r5 @; U l) d9 Z6 A- _ - /* Check for the Timeout */0 X' X, _8 z, }6 p4 L
- if((HAL_GetTick() - tickstart) > W25Q128FV_BULK_ERASE_MAX_TIME)
( V6 Y/ C! X' }" g - { ; Q9 S- j& l- k* {; S5 v- u, @
" n/ Q4 Q4 t6 \( u5 u - }
5 H2 O( U: f. o6 s4 m: A C8 I - }4 _; _; s* ^- ]3 W
- return W25Qx_OK;! v0 D5 m" ?) `7 \5 o# b b [6 f7 G
' t$ U' e) ^0 ^) RW25Qx.h
4 V j; o1 S+ \- /*********************************************************************************************************8 N) R- t% G5 v' p) X# Q
- *& p/ a+ u, P, j5 F) U7 z
- * File : W25Qx.h
% E. t% r1 `4 a: V! D - * Hardware Environment:
' j4 d# c* q1 n4 C) C4 C2 g - * Build Environment : RealView MDK-ARM Version: 5.15% H; C8 q, y3 n, \1 a2 `
- * Version : V1.0
6 X7 R% t2 L3 o, O2 X - * By : 4 a6 G- H- P6 v- H
) \ L3 ^, A2 ~* M3 U5 q - * (c) Copyright 2005-2015, WaveShare
' O$ @$ V9 |) R# ~4 a7 i - * <a href="http://www.waveshare.net" target="_blank">http://www.waveshare.net</a>' ^, @. `5 @; _) h4 p
/ y, T- a0 r/ ]" R d) K - *; c$ v) V9 D& c+ m% }% {* B$ z
0 j, |. X& \: x. K6 W2 v - /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/! y! S. |6 k+ D$ G4 G
- #ifndef __W25Qx_H. V i+ u, j& f( _' S* h# B
- #define __W25Qx_H
( H+ M1 c' G$ F" f - ; T2 q3 B& v+ ?
- #ifdef __cplusplus. N+ J* ~$ K7 h& l
- extern "C" {) B& l! K2 l# X+ t
- #endif # G# E/ t: Z+ t
- & L3 X! W6 G/ M
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
& L& t' m4 W0 T/ d5 } V. u+ @ - #include "stm32f0xx.h"' [- C% R+ l6 |4 c, c% f- V
- #include "spi.h"
; E/ G4 |/ \8 a - : }; E& }0 K9 X5 P+ n
- /** @addtogroup BSP. M5 S% ?& p& |7 ^* d
- * @{5 L6 X: J4 b% v2 M( W
: Z5 R1 ^8 z0 D- J! U' ]# M$ b - . R: L6 ?& {% Z3 j) c% X
- /** @addtogroup Components
: @6 g! \: B( g9 ^3 ]# G* I9 E - * @{
( J( }$ U5 D$ Q; X# Q R - */ % x( u3 a' r3 _ \8 N
0 G0 t5 X% N/ L/ h$ J) Q; ]/ j- /** @addtogroup W25Q128FV* r/ N! I/ p# K) Z r8 w1 K. T
- * @{+ N k( e1 C' d: r
- */; R7 O# ~6 _! Y+ L0 ]5 n* g i; M
6 P: b" a/ ]0 p- /** @defgroup W25Q128FV_Exported_Types
+ L e. v1 G; ]; g4 X, K - * @{
! A7 I; V( k, x9 r8 a3 M. O+ k - */, l* O& g# a+ O9 T7 ~2 @
- 8 A8 S6 N) z3 ?+ s
% ~6 U: z! z. y# A4 g4 O - * @}. R4 D0 X7 w9 X! j7 f. x4 g
- */ 8 U' H C( N$ {: K5 x
) D+ }2 o# r+ f- /** @defgroup W25Q128FV_Exported_Constants. w0 |& z9 `- V9 z" E' S f
- * @{8 ~2 g% E; A3 t5 k' f+ @4 a
- *// a0 H% \2 h% q+ P& I+ T* }1 v
- 8 j" U" {0 w: v Z; r {
- /** & t4 A8 i6 Z+ Q, n5 l) N$ _4 m
- * @brief W25Q128FV Configuration
) N8 g9 ^4 Y4 P ~" F3 S. A - */ 3 b/ b' R: i& B
- #define W25Q128FV_FLASH_SIZE 0x1000000 /* 128 MBits => 16MBytes */" \0 M) Q9 I, O
- #define W25Q128FV_SECTOR_SIZE 0x10000 /* 256 sectors of 64KBytes */
4 k: n# I) E: I W5 A - #define W25Q128FV_SUBSECTOR_SIZE 0x1000 /* 4096 subsectors of 4kBytes */; G8 K0 I! j3 W+ K+ T9 M& W3 y
- #define W25Q128FV_PAGE_SIZE 0x100 /* 65536 pages of 256 bytes */
8 z! S7 O S. T - ( I! t n6 u7 K0 i
- #define W25Q128FV_DUMMY_CYCLES_READ 48 v& M$ i* v# |: R" N
- #define W25Q128FV_DUMMY_CYCLES_READ_QUAD 109 E) k& j F7 w% q5 k
- + m- o$ I" M2 n& m
- #define W25Q128FV_BULK_ERASE_MAX_TIME 250000
" l' c8 r2 G0 S" J1 x - #define W25Q128FV_SECTOR_ERASE_MAX_TIME 3000
4 \5 f& {; t+ B' \+ y% t - #define W25Q128FV_SUBSECTOR_ERASE_MAX_TIME 800
5 i3 s" E u0 U' f; s - #define W25Qx_TIMEOUT_VALUE 1000; Q- I4 u3 y0 w# Q
- 4 l7 m- _" j3 |. C% m
6 k; u2 h l2 Y- x2 C( ? - * @brief W25Q128FV Commands
' \7 v9 j ~: |+ z: G4 X+ \ - */
$ }9 V! s: M( u4 v! k - /* Reset Operations */
, W7 Z* S: Q! X( T/ r! ? - #define RESET_ENABLE_CMD 0x66/ l: h+ `" c( a) y+ r
- #define RESET_MEMORY_CMD 0x99# ^/ z- A! D( R6 r6 g# p' g0 v$ R
2 u s- w- y3 k& r- Z- #define ENTER_QPI_MODE_CMD 0x388 e* H* r) r1 N6 E: [1 d D+ J
- #define EXIT_QPI_MODE_CMD 0xFF
# G3 h: {" ?4 Q" e3 I
- Q( |& X& i1 z8 B. s$ C- [- /* Identification Operations */9 }" P d. B7 ^2 _& b
- #define READ_ID_CMD 0x90% u$ f/ P. w- f' m8 S) n
- #define DUAL_READ_ID_CMD 0x92
1 T8 s5 n- x w - #define QUAD_READ_ID_CMD 0x94$ ~/ z$ v& g1 K$ P( j+ C+ F" p+ G
- #define READ_JEDEC_ID_CMD 0x9F5 R4 t7 F/ N* c. J( h/ r- C0 B4 U
% q. }& W/ N- M# z0 g4 W9 {- /* Read Operations */
4 G, s* e- Z. T( m. I: z5 w - #define READ_CMD 0x036 u B8 j6 E$ y' R6 _" t# V6 @/ \
- #define FAST_READ_CMD 0x0B
~( Z1 u( ^! b; Y5 L) K - #define DUAL_OUT_FAST_READ_CMD 0x3B" H: E. S: Q+ i1 @, Y0 q
- #define DUAL_INOUT_FAST_READ_CMD 0xBB
8 h7 N. T7 Y- Y, n - #define QUAD_OUT_FAST_READ_CMD 0x6B
8 o; n7 J0 R- s. T9 m - #define QUAD_INOUT_FAST_READ_CMD 0xEB
! n/ T. c3 r j2 Z; w% Y B8 m/ g - A1 [0 y+ @9 A$ I8 p
- /* Write Operations */0 F8 k0 q0 T7 s1 }6 x2 z5 [
- #define WRITE_ENABLE_CMD 0x06
& A: j% J, J& ~) o& } - #define WRITE_DISABLE_CMD 0x04) U) j* q& A6 }/ u/ D4 K
- " W* r) u3 K$ B: m# _/ |
- /* Register Operations */
2 x7 N4 k- ]& A6 R9 ] - #define READ_STATUS_REG1_CMD 0x05
1 V# ]1 x6 H6 i/ x0 K1 B8 ^ - #define READ_STATUS_REG2_CMD 0x35
: |. y$ K0 G g8 O/ _- W" k - #define READ_STATUS_REG3_CMD 0x15& L0 g" y; L# i
- $ V8 ~4 p6 ?2 d% g+ K
- #define WRITE_STATUS_REG1_CMD 0x01
2 T( T1 Q" d7 q0 n5 Z - #define WRITE_STATUS_REG2_CMD 0x31 d+ x' \! g$ z# Z% ~
- #define WRITE_STATUS_REG3_CMD 0x11 C6 V6 y% d _+ z
- 0 w$ N" b: c% v5 S: U/ i7 I
+ L& Q- D- |+ U6 P- /* Program Operations */
2 j0 a2 w; H S - #define PAGE_PROG_CMD 0x02. x$ l* K" \" w) ? X: j6 w; H
- #define QUAD_INPUT_PAGE_PROG_CMD 0x32
2 e$ w5 `0 v' v6 _4 m; i1 Z
6 }/ S* i9 c j7 f. h% ?- ' Y3 B( n3 D+ ~, V+ b8 [
- /* Erase Operations */
; {9 h; b3 [, K* O; v - #define SECTOR_ERASE_CMD 0x200 l5 R+ [& ^0 ^5 f
- #define CHIP_ERASE_CMD 0xC7. d, z- d1 t! @0 z& A
- * T% \0 ~# E9 l
- #define PROG_ERASE_RESUME_CMD 0x7A- s6 F. m; h1 F9 m! \
- #define PROG_ERASE_SUSPEND_CMD 0x75
7 }" z) y" C) k! M. J0 n8 ?8 u& D$ b
; t+ J( U1 u% a$ R* A
4 e/ C. g2 \2 a: a: r2 u- /* Flag Status Register */* b* w+ R/ f# U A
- #define W25Q128FV_FSR_BUSY ((uint8_t)0x01) /*!< busy */
: H: G4 X- e4 \, a7 m - #define W25Q128FV_FSR_WREN ((uint8_t)0x02) /*!< write enable */
+ R. ~' p$ E9 l( \ F - #define W25Q128FV_FSR_QE ((uint8_t)0x02) /*!< quad enable */
: o M, a& x+ u$ @7 i3 ^
7 s# a; F% _ E7 a- * v6 w/ \. \! t! U6 k
- #define W25Qx_Enable() HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET)
4 @: _. q' r# b% D - #define W25Qx_Disable() HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET)
4 V9 N9 p4 c, W: v3 ]$ u2 A$ q9 @ - 1 O8 S( u; a$ s& p# p& a. J l
- #define W25Qx_OK ((uint8_t)0x00)
+ Y6 M) b" s: Y- @1 f - #define W25Qx_ERROR ((uint8_t)0x01)1 u5 v3 e! a K2 } S8 Q
- #define W25Qx_BUSY ((uint8_t)0x02)
6 c# E' r" |+ p( e# E0 j. u# ?/ K: G - #define W25Qx_TIMEOUT ((uint8_t)0x03)% q5 O) q0 I& o1 j
- $ L+ b5 K) J% K. e0 `
- ; a2 G+ l& _" a: N8 t
- uint8_t BSP_W25Qx_Init(void);% F" r3 d1 P" g& o
- static void BSP_W25Qx_Reset(void);
$ F! x U5 [1 R0 L/ r& O4 W8 e, ?7 y1 V& ~ - static uint8_t BSP_W25Qx_GetStatus(void);
. G7 K* ^. o" q6 e2 M - uint8_t BSP_W25Qx_WriteEnable(void);& W, S& k& o _
- void BSP_W25Qx_Read_ID(uint8_t *ID);( v0 {4 b4 W! e) Q3 k
- uint8_t BSP_W25Qx_Read(uint8_t* pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t Size);! @; a8 {- W3 s
- uint8_t BSP_W25Qx_Write(uint8_t* pData, uint32_t WriteAddr, uint32_t Size);: ?7 o9 s2 x" E+ s* w
- uint8_t BSP_W25Qx_Erase_Block(uint32_t Address);
0 O) t. U' |8 \4 E5 t4 F2 @& B, S - uint8_t BSP_W25Qx_Erase_Chip(void);8 a) y9 G/ k, c) A" p
5 R( a; h( D1 a1 G j/ n4 w# \1 n( ~- /**7 j* R/ C$ P- q3 m- d
- * @}) M, V. S. T2 y, O* S
1 ^/ a& Q2 I s. j - ( d2 B- e3 @. v
- /** @defgroup W25Q128FV_Exported_Functions, k9 E% A9 Q; i7 w2 m
9 B' G0 q: n5 S! m( N3 G! } - */ $ w2 b& J* L* `
$ [* f) g* I/ u5 @7 S) U - * @}
$ s( k# k* H# Z" u4 W7 p( x - */
7 u0 Y. a8 O4 _( x2 G - / S( q* z/ o( L5 q) Z' S1 U
- /**' M n0 q5 Z* [. N5 ~ g
2 c9 p( J k# I6 y# M& P - */
4 j: A A' j2 ?& w
h+ Q+ S# K8 n2 x ?, J. v- /**) o3 |& {6 Y2 S- _# g6 M, i
$ E3 Q$ f9 O, c; k1 t A% T - */ " w/ V# b! J" ~! h
; y; w Y7 F1 g. P2 O/ F: {- /**
1 y; L( v# B+ ]& w# @0 N - * @}
, c# D6 H6 d0 ]# j8 B - */
+ \' N7 U( Z0 i
- R: k; J) P" D+ u( x- #ifdef __cplusplus
& M/ k0 ^8 F3 Y G, d - }
9 Y$ W* |, w' A+ U+ W - #endif9 ?! }2 f: a! U5 M8 {/ d( s
- ) ~8 f7 }* n: f- f2 {% x5 F9 n
- #endif /* __W25Qx_H */
复制代码 : R# \9 y7 d" F5 P2 _
写好的W25Qx.c放入Src文件夹内,W25Qx.h放入Inc文件夹内,之后需要在keil中加入这2个文件。
( j9 E* a, Z7 f
9 q6 g8 r2 I$ |# C
& _( {# ?+ W; J
4 B+ y4 l& @8 x( p+ I
代码
# J% Z1 j7 _' ]$ p本例程向1,2,3扇区中写入数据,并且读取出来,例程代码如下。( _; t5 f# Z2 b5 N8 Z; o, B5 ?0 o5 U
头文件定义。- /* USER CODE BEGIN Includes */
) S; n( [% G4 F: i. |) C6 e - #include "stdio.h"
1 M2 Z7 K! r" o
: t3 ^# ~5 }8 o& N- #include <string.h>
- I- d# V! Q4 s4 e& ~1 Y/ z" s$ ^ - #include "W25Qx.h": O# i, x5 F1 e1 F# b" u
- /* USER CODE END Includes */
9 o: m; Q6 U$ ~- L: Y7 |串口接收和flash数组定义。2 v- B5 w- q+ u2 y' _% M3 C- s
s" @1 ^( L. Y0 ]- /* USER CODE BEGIN PV */
% l# b. }) v+ \ P+ ? - #define BUFFERSIZE 255 //可以接收的最大字符个数
1 z+ c0 A( O. k% G - uint8_t ReceiveBuff[BUFFERSIZE]; //接收缓冲区
6 ^& a9 Z. |# a: E3 t' |# Q - uint8_t recv_end_flag = 0,Rx_len;//接收完成中断标志,接收到字符长度9 @$ t k7 n2 D8 W; w
/ E; }: b" R" V# d# F- uint8_t wData1[0x200];, w# Q; J) }, ~
- uint8_t wData2[0x200];/ [) x3 G4 H8 p
- uint8_t wData3[0x200]; m, F7 c- {* E
; t- I6 r/ u! d- uint8_t rData1[0x200];' S" ~4 ~' i$ L6 q0 d h% T
- uint8_t rData2[0x200];& Q, z5 ^ Z* ?3 L3 z# r
- uint8_t rData3[0x200];' S Q9 S: e2 n& \, ^7 E& q
- uint8_t ID[4];" [ i7 |3 Z# C( k0 v, p4 [
- uint32_t i;
# r) Y7 t- n9 _4 R
7 Y- z7 [2 u) M* [) B% I/ D$ |- uint8_t flag[1] ;
, y$ ?+ _! K$ R3 \- [ - int i_flag = 0;1 |9 ~* e' E6 N
- /* USER CODE END PV */
复制代码 0 S. P# r2 ^% m0 q& I
串口重定向。3 t7 B( O2 K9 m7 q# m1 x, e
. l) Y1 p; M- h3 q9 G% u- /* USER CODE BEGIN PFP */
8 [" O' P& K7 b% ` - void uart1_data(void); //接收函数4 D+ Y& G/ U( [
- #ifdef __GNUC__ //串口重定向
: y& ?, ]1 r0 ]+ w- I) j& J0 Y' S - #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
5 y" P' N2 C$ F. @% H e - #else. n& } Z8 \0 L3 t8 ]7 R
- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
" Z) w7 v: y; N- n& l7 Q, g - #endif
7 M1 s Q2 G* B4 @/ \- @ - PUTCHAR_PROTOTYPE5 m$ J/ H: K# P$ Z# `
6 Y3 _/ D4 j+ u% G5 d- J0 U - HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);4 L- T2 ^2 u/ y3 m
- return ch;' g/ a a; r8 M4 X W3 g
- }# {+ m$ _) H( u+ J7 E
/ X8 y; f% j7 E+ X4 l# `8 ?- /* USER CODE END PFP */
复制代码 8 Z3 s7 V$ q' B$ k1 J+ I
#include "stm32f0xx_it.c"文件中断外部变量引用:$ [% s; a8 z, }4 k
) X+ A3 Y, B" Z) F% [ ^+ K- /* USER CODE BEGIN 0 */
' ~- [, c) m" o - #define BUFFERSIZE 255 //可接收的最大数据量: ] { ?9 ^+ E( E
- extern uint8_t recv_end_flag,Rx_len,bootfirst;
2 F! f+ K/ z# ~5 T+ M% K: p - /* USER CODE END 0 */
% i! a/ L9 [ \) ~) ?7 k. m) j串口1中断函数:/ s+ V$ Y" T/ J+ ^# W% K1 ^
- _+ N. [/ I! q. [3 c& @. t6 C( e; d- /**
. w* v9 N x" W! X$ b0 Y - * @brief This function handles USART1 global interrupt.0 \: C: z# o! k/ Z8 k
- */1 h3 V0 Q1 c& m$ D7 o* ]; M
- void USART1_IRQHandler(void)
7 _6 N! k u& o N - {
2 z. E: w$ w2 S) H - /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
/ G8 ^: F8 y/ b6 Q
/ l' y8 D [& I- /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */' r3 b4 I, J; |) o: B0 C
- HAL_UART_IRQHandler(&huart1);& v0 `9 i: f. V7 c# |
- /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
7 e2 \! ?7 ~# O1 Y9 } - uint32_t temp;, G/ y4 k6 a3 t/ R% D
- if(USART1 == huart1.Instance)//判断是否为串口1中断9 S% @! r0 R4 j; {- Z
- 4 v9 R7 u: F5 p/ ` A) [
' Q9 e: g, S9 O9 j - if(RESET != __HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE))//如果为串口1( D5 }# v4 v+ ?9 R9 ]
- {. |, F5 W6 U/ i6 x2 B
- __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);//清除中断标志
) q l" y3 }& m7 |/ w. {8 T - HAL_UART_DMAStop(&huart1);//停止DMA接收
0 {% Q* i$ l: q - temp = __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx);//获取DMA当前还有多少未填充' P- r* {; D9 ?$ O* B' N# J5 e8 m2 a
- Rx_len = BUFFERSIZE - temp; //计算串口接收到的数据个数
2 Y" i8 e$ Y2 ~+ P4 U - recv_end_flag = 1;
" i5 x0 G* h6 b4 ^7 Q& F - }# u* o( g- Q V( R: W6 X9 Z
6 M9 U5 x/ U( Z - /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
% a0 o9 \. j9 n' y- w" h - }6 p) }$ y, K3 B1 `) {6 p
复制代码 % i- L; F3 A7 I- R, G
在main.c函数中,初始化串口和W25Q128。
& |# Q, \" `" K" B8 s' o! h3 x( j
( r1 f8 |% B. C% q9 @+ U b, V- /* USER CODE BEGIN 2 */
; B. Y* O6 Y0 A! r. C: F - printf("串口1DMA例程\n");
0 j y/ R" h0 U3 \. a' o - __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);//使能串口1 IDLE中断 6 p+ W- I/ e0 v2 E
- ; r" W5 t9 Y6 ?7 y w5 F
5 V! w. T8 a4 |% C9 ~2 ]* }. |5 i* n -
V T& H/ {$ \0 P/ r8 j) f3 d -
( J" k0 ]- L& k; W m - printf("\r\n SPI-W25Q128读写\n");
7 a+ V3 Z8 ?5 r# T; X1 z
- @' y1 F7 Q |1 T. ?0 d$ b) C6 Z& V- /*##-1- Read the device ID ########################*/ 1 g0 Y9 @3 _3 L' L
- BSP_W25Qx_Init();//初始化W25Q128/ E, |( g& ?+ e+ G& j( M t4 U" K! K3 ~
- BSP_W25Qx_Read_ID(ID);//读取ID& d9 V' J0 X+ C, ~5 o6 }
- ; ]# x% q1 e5 h1 d
- if((ID[0] != 0xEF) | (ID[1] != 0x17))! Y3 `: c5 R N# o, o" T
$ x% Y5 v5 a: P7 X% G! `0 I - Error_Handler();//如果 ID不对打印错误
# H/ m+ t5 v$ w3 E$ Z; I - }
8 r7 h# C7 I1 S. c5 o - else//ID正确,打印ID
. T, m& w2 X' @/ A# i - {
& ~! l$ J) x$ K1 m9 u1 ~: A/ ~ - printf("W25Q128 ID : ");
& p5 J+ V. T- D& B, Q' Q - for(i=0;i<2;i++)
& h* q0 y! s4 p - {* C, `3 x% [8 r+ ~7 P$ Q' E' J8 d
- printf("0x%02X ",ID<i>);" p2 X/ n7 A+ b. {- t' x/ n
- }) Y7 v4 q' r' N7 |
- printf("\r\n\r\n");
& y) {* e9 ~1 i P1 v - }5 l+ H! }; c( y
' S- I/ Z* z! L K8 x- /**************************读取第1扇区数据**************************************************************/$ x+ ]- A' N' t; u6 l
- 5 {6 _- T1 p. [/ u
- /*##-3- Read the flash ########################*/ # E+ }" }' D. J: C. m
- /*读取数据,rData读取数据的指针,起始地址0x00,读取数据长度0x200*/
6 X( x3 ]$ [& o - if(BSP_W25Qx_Read(rData1,0x0,0x200)== W25Qx_OK)
d6 E2 f# t* ]: C& n1 S( `7 s - printf("读取原始的前1个扇区数据成功!\n");0 \+ l f: a5 r t0 B f7 Y- c1 P
- else
. C d# e5 f) O0 c - Error_Handler();
, T7 K6 g( H7 j1 `: h - /*打印数据*/ ( {5 q: D3 y' ]6 T2 k
- printf("读取原始的前1个扇区数据为: \r\n");
% F8 D" n8 [* E! p2 f/ D+ \ -
! z! b/ V) c" | - for(i =0;i<0x200;i++)3 ~( Y9 p; J! n) L
+ U, G, K) M9 y9 P- ~! K - if(i%20==0)
/ r; W4 k# j, ] D - printf("\n1扇区第%d到%d的数据为:\r\n",i,i+19);
$ g$ v: [$ C& k0 y; m" f - printf("0x%02X ",rData1<i>);
# m, ?7 U; m4 J6 ~* |" N5 C& \ - }
0 S+ X$ w8 v9 B( G8 X
) C* t1 k/ D9 @: y- printf("\n");0 |% Q) U4 \7 {. ?& y* ]% Z& s
% i" ^5 `, Z8 W; ?' z- t8 ]( R0 o6 Z$ r7 \9 ~
- /**************************读取第2扇区数据**************************************************************/
' v: }9 e7 S! Z3 A -
b5 `9 e6 s8 b - /*##-3- Read the flash ########################*/ " j$ q8 l- B6 k/ s- X
- /*读取数据,rData读取数据的指针,起始地址0x1000,读取数据长度0x200*/# ~/ B% Z P- i z: g
- if(BSP_W25Qx_Read(rData2,0x1000,0x200)== W25Qx_OK)/ V' j6 C+ U9 p0 R
- printf("读取原始的前2个扇区数据成功!\n");6 t$ b5 h) Y. L1 B9 W
- else
; P, _4 A! x, N - Error_Handler();
0 x0 }2 G5 O6 t: x# D - /*打印数据*/
4 _ V7 v7 [- ^1 b8 q, \* n - printf("读取原始的前2个扇区数据为:");
8 s7 [: l8 L" N, a: Y - : o3 K( J! {) t4 q; c
9 Z- s [; d4 d7 M5 K- ], o! z5 R8 j/ ` - { q' C! t* j' a4 x6 ~4 g' M
- if(i%20==0)
4 Q9 Z `3 j2 y - printf("\n2扇区第%d到%d的数据为:\r\n",i,i+19);
/ b" V9 W0 q; ^( s2 e - printf("0x%02X ",rData2<i>);
5 E9 ?: O; Z" @: f - }
) P# E" K7 J; m8 {9 ~9 X9 ]- T: [
3 v9 X& p0 a4 j; R0 I a- printf("\n");
; Z. N0 I/ W- g - : @2 S7 K( _, H) W# S
- & d# K+ M( N, p
- /**************************读取第3扇区数据**************************************************************/
; h. o- f! d: Y/ ]3 j -
" m+ O$ ` `2 |3 a% h - /*##-3- Read the flash ########################*/ " R8 J3 Z3 l) G8 W
- /*读取数据,rData读取数据的指针,起始地址0x2000,读取数据长度0x200*/6 Z5 M$ E# k0 A! _; D% u
- if(BSP_W25Qx_Read(rData3,0x2000,0x200)== W25Qx_OK)/ V9 N: ?0 X2 y7 ?/ i8 q: y
- printf("读取原始的前3个扇区数据成功!\n");. z* m/ M1 l4 l( v& |, j
- else5 H, m D% L8 Z
- Error_Handler(); Y+ g8 |4 V# [ J3 C
- /*打印数据*/ 1 L4 ?4 z' D" ~% n0 m
- printf("读取原始的前3个扇区数据为: ");% b. ?8 l& R4 W9 X
- * G4 K9 Z: I$ d9 ]9 E- j
- for(i =0;i<0x200;i++)( ~( S( \: ]0 I1 m& Y7 y% j
/ t3 U7 G5 e3 u1 m4 F" { - if(i%20==0)
3 c- \7 _' m* z4 j3 m6 l; l - printf("\n3扇区第%d到%d的数据为:\r\n",i,i+19);5 e" S! k3 _/ ?/ u) C+ S
- printf("0x%02X ",rData3<i>);1 j# s' {9 h6 E) R3 c9 p) C
' m3 }: L- D* z7 i+ z7 r5 A5 v, E - 7 V0 q, c; {. k8 e# d. T
- printf("\n"); ; a. F7 n! K$ d% M( V1 j: w
% F/ G6 W, ]8 {/ X0 n6 S& V -
3 W% \0 A+ H9 H
0 k; {4 k+ {" ^7 Q* T- /**************************清除第1扇区数据为0**************************************************************/ [& |* i6 c( z/ V- U# [4 A% u% u. b$ x
M" G; `4 D8 C E9 ~4 b+ x% `9 t
; [0 H% P) g6 B* \3 O2 e-
, _4 [6 m+ _. V) Z0 [8 o - /*##-2- Erase Block ##################################*/
; [4 ^+ ]7 B/ L& x) m1 X' ]2 H - if(BSP_W25Qx_Erase_Block(0) == W25Qx_OK)
# ? K0 B1 s3 _, y' P - printf(" QSPI Erase Block ok\r\n");& S* w' Q' U% K) j5 c* B5 Q
- else& R' d; x, M( W3 R! [' E/ E
- Error_Handler();0 e+ I' Z) W8 y2 T& E. B1 a
- 7 ~2 R7 H- Q1 Y3 A5 r4 E8 i. g9 B, V* A( W
- /*##-2- Written to the flash ########################*/
' n, G3 ^% k7 g- W p9 u. `* @ - /* fill buffer */
, d9 K5 \) f5 t, x - printf(" 初始化数据,清零第1扇区前0x200的数据!\r\n");
& t* E9 c' T+ t; f - for(i =0;i<0x200;i ++)! o8 s! E/ W; K5 _- f3 ~" I6 y
' J+ r, Y1 l& k - wData1<i> = 0;, h* V: Z( t- q3 ?
- rData1<i> = 0;4 N }4 [" w, p: t
- }/ E0 u. {& b7 o) o* ?; C9 s
- /*写入数据,wData写入数据的指针,起始地址0x00,写入数据长度0x200*/
6 U7 c* n7 ~# W$ W2 G2 ` - if(BSP_W25Qx_Write(wData1,0x00,0x200)== W25Qx_OK)
, @# o9 E# `% H - printf("清零第1扇区前0x200的数据成功!\r\n");" S; h3 z% n9 c
- else
9 G% _! H/ ]3 L - Error_Handler();3 j4 P0 S: g" u, c7 H8 Z# V
1 }; ~. e; W2 B0 [2 s-
0 ?; ^# h. a0 d -
2 a. F+ w) }6 A -
6 r2 U# d3 j3 V5 f# L - /*##-3- Read the flash ########################*/ ; p/ j$ w- R0 \4 j# N* Z' K" ?5 A
5 q6 O' e7 _ R- }$ K5 O - if(BSP_W25Qx_Read(rData1,0x00,0x200)== W25Qx_OK)9 s0 A0 B | i3 s
- printf("读取第1扇区前0x200数据成功!\r\n\r\n");
) s) _3 q, ?: m9 ?& {- w8 Z0 X3 e/ k& L - else S7 q; q, |% ?6 ]. z$ {& Y. @
- Error_Handler();2 Z' [* \. F' a# Y* A4 f
- /*打印数据*/ , D2 X& i$ v4 ?+ S2 m3 P$ k% S
- printf("读取第1扇区前0x200数据为: \r\n");& e; B. ~: n% ^$ w! x8 U" S
6 f% M$ I7 k0 t! h& `/ I$ l; z# r - for(i =0;i<0x200;i++)
+ I$ `. c/ @) w5 U9 Q- Z4 l - {
" b5 F& ~- u2 S- }* G( u - if(i%20==0)4 [$ E* |0 C; z2 K# ?/ s8 u3 y
- printf("\n第%d到%d的数据为:\r\n",i,i+19);
) W+ i1 w0 d- Q* B) r$ Z - printf("0x%02X ",rData1<i>);
$ k8 b3 Q/ P% m0 t4 i5 P- Z - }
1 W% ]0 e: N% X8 o! ? - & R1 q& B( t# m S# Z' K- N
- printf("\n");+ n* D1 M% Y# ] u3 `! x/ W
. h" c9 H7 c4 S* m9 K |& b6 k
, i$ \7 P8 _! ?$ N) p6 ?- /**************************清除第2扇区数据为0**************************************************************/
6 s+ ]8 l! P" d& f
) n! u# t4 @7 k; S
- F# H$ P! C, p1 i( h$ I- ; \7 e& Q7 v) Y! d" v# V
- /*##-2- Erase Block ##################################*/ : y/ k% U+ F9 ^& e) k
- if(BSP_W25Qx_Erase_Block(0x1000) == W25Qx_OK)
5 Y- I( s- m# L0 {5 G - printf(" QSPI Erase Block ok\r\n");. j- E6 D* g: x0 ^) m
- else
8 T0 V c3 @1 p - Error_Handler();# d4 s* Q: s$ R% I1 U
! ]( h$ h% H5 W8 F0 E - /*##-2- Written to the flash ########################*/ 6 s% E7 h; g7 [! k, w
- /* fill buffer */
% Z* J0 p" j2 |8 t7 M' m - printf(" 初始化数据,清零第2扇区前0x200的数据!\r\n");
+ A3 P/ Q2 s' n" `+ w; w- {- p - for(i =0;i<0x200;i ++)8 `+ n+ X: R+ O8 ]/ t9 P2 q
+ K' q% [# P+ v4 z9 \! J: I! P. _: j) Z - wData2<i> = 0;% B1 V+ m$ d9 Z# \: u# R
- rData2<i> = 0;8 m! H# b+ i6 f2 Z% [' \
- }5 a2 j: d' o6 A2 b
- /*写入数据,wData写入数据的指针,起始地址0x1000,写入数据长度0x200*/
; y$ m' r: E0 m+ q3 ~8 s4 k - if(BSP_W25Qx_Write(wData2,0x1000,0x200)== W25Qx_OK)4 V9 G) y" f% d1 x3 d6 U% o2 F5 Y
- printf("清零第2扇区前0x200的数据成功!\r\n");: g# ^4 G8 D# |* h5 y- `: D$ u" z
- else
8 v- V6 S; w7 R' Q - Error_Handler();
- {7 {8 R( c! t. m- e2 j5 @
`. M8 X4 H6 ^( U; G7 z: u- . T* \0 K4 Y$ v9 x
" _( H. J$ G. x - ( d( O2 {4 q( g. ^
0 U# _- D" d4 X7 W8 y- J6 ?3 w - /*读取数据,rData读取数据的指针,起始地址0x00,读取数据长度0x200*/
4 ] r/ v1 X# C7 j - if(BSP_W25Qx_Read(rData2,0x1000,0x200)== W25Qx_OK)3 \% {9 ?" E: Z9 Q" y) r
- printf("读取第2扇区前0x200数据成功!\r\n\r\n");6 ~7 u( l6 s, z) w
- else
% c" e4 ^- X! t4 ?6 B' q - Error_Handler();3 G/ Y$ l0 {/ N5 e- q
- /*打印数据*/
$ r# f1 R: E1 _& [: A6 ?; D - printf("读取第2扇区前0x200数据为: \r\n");' ?6 v1 w) o* K' E2 e! _& W u
- % [+ N. S2 M; C9 u# B7 O1 U9 n' ~+ |
- for(i =0;i<0x200;i++)% W; Z* s0 ?5 E* X: X# Z
- {, }: ^' h, d/ d7 {
- if(i%20==0)
% `, b: s9 t! \* X3 }! ^1 T: k - printf("\n第%d到%d的数据为:\r\n",i,i+19);
0 s$ d$ v0 z+ I. f0 a: M - printf("0x%02X ",rData2<i>);$ n7 N M2 a4 ^3 C! a$ ^9 r
- }/ ^: h; `% c% N, K$ R
- 3 C! W0 I. Y: A/ X! h6 D
- printf("\n");
5 I& h7 c( r8 {3 ]& D* [
6 u% W/ i! f& c& l) {
6 A( c9 v" z T* D3 G- /**************************清除第3扇区数据为0**************************************************************/ o, ~" c5 u2 G2 z7 t
1 b- T1 f$ O/ O: x; } l* E- c- 2 q5 G( ]2 p( s$ G5 p s; j. q/ x
- - D6 G* t" a. k; ]' x0 B
- /*##-2- Erase Block ##################################*/ 8 H% J) S" s |3 s; t
- if(BSP_W25Qx_Erase_Block(0x2000) == W25Qx_OK)4 C% S& y2 u, t& X0 J
3 Z: J- t8 |( Q" [5 S, C - else
4 m% E& } B7 A7 T5 J& c - Error_Handler();+ `! V( V% R* N$ z
- 2 T- |- a0 d/ v5 I9 l" H
1 ^* \5 J9 Z J/ |2 `6 ~: c - /* fill buffer */- g- v& ~. M( k( J- q- e7 T: ]* x" W! g' a
- printf(" 初始化数据,清零第3扇区前0x200的数据!\r\n");6 n% i/ d# x1 R& y4 W
8 ?! A0 ]: g) L5 B - {
+ B3 t; {% {0 O7 g' T: M% q4 G - wData3<i> = 0;9 X! ?3 Z1 g& Y# G! k" f
- rData3<i> = 0;; d3 \6 }8 g2 |7 Y
3 u, J: C9 R, x1 O; P" j5 e' Q/ ]3 H$ B - /*写入数据,wData写入数据的指针,起始地址0x2000,写入数据长度0x200*/
; V. G% t j* `2 _ - if(BSP_W25Qx_Write(wData3,0x2000,0x200)== W25Qx_OK)8 B% ~, e# k6 |) Q9 D
- printf("清零第3扇区前0x200的数据成功!\r\n");
/ j1 j6 M9 u+ _6 N* q% \ - else
1 K2 p' b5 P. O8 C - Error_Handler();" c' Q! }& `5 k
' {7 s8 W6 i) L' q* _0 K% f- " h7 S" X6 ^! g3 j: M c. A
- - |3 J8 [4 l6 V0 N! ~
- : a6 t1 u, O) z& g7 g; Y" N' ^
: L3 q# O2 a/ a% S6 c! Q9 b - /*读取数据,rData读取数据的指针,起始地址0x00,读取数据长度0x200*/
& k( Y0 S, O# B; t - if(BSP_W25Qx_Read(rData3,0x2000,0x200)== W25Qx_OK)" g4 _: y* [5 `% S2 \) d% a
- printf("读取第3扇区前0x200数据成功!\r\n\r\n");1 Q3 Z4 l. x7 L: J
- else U. L/ A0 A& s5 R! G
- Error_Handler();4 a3 h: J- v& N- ?0 Z
- /*打印数据*/
# \) d2 a0 {: L; R - printf("读取第3扇区前0x200数据为: \r\n");
5 ^( \) I8 Q( Q/ M3 r4 @ - 2 J, {& X3 r7 C7 _ w
- for(i =0;i<0x200;i++); g. c3 ~% x: N9 W
! {0 }9 J, }0 I5 U& W - if(i%20==0)3 x# a% t3 B- t- ^/ ?2 ^
- printf("\n第%d到%d的数据为:\r\n",i,i+19);; R& y3 u+ y3 C4 P
5 M) N/ Q: J1 O4 _! t2 h$ q - }
a" C6 o2 r/ H6 K- X: q! n5 A8 [ - 3 r* @1 u! o" w2 ^! Z
- printf("\n");
5 W9 ^* b/ q! ^4 Y' P) t
+ d2 i5 [, Y# D$ { P$ ?- J/ v- & n( {( ^+ Z) i7 x; f& d
- /* USER CODE END 2 */</i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i>
复制代码 2 D0 j! e5 W+ Y+ s
主程序。" e1 e% c2 M* T0 R U8 g$ P: [
$ i+ [9 U. M' z& D/ b3 f
- /* USER CODE BEGIN WHILE */1 X- z ~; ^2 t* {* i4 j
- while (1); S' Z$ a ~$ E6 G3 p0 B0 \1 p: G
$ s o9 l- e( ?. G - /* USER CODE END WHILE */$ Q4 `* j! n2 w5 W4 d- V! ~
- . @9 t" H; h0 u" e
- /* USER CODE BEGIN 3 */
" C/ `$ ~( i2 F" {) D6 Y1 Q% @ - y3 x7 ~% C1 A q3 S
- uart1_data();//串口数据处理
8 B0 z7 y9 j% t% v3 k: c - HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
6 g& _$ l2 J2 p - HAL_Delay(100);
$ H. \. D! n- s6 V" a5 N( q0 n* h( Z9 b/ l
1 p3 J( O' \3 w- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);- T$ C) C( Z9 ]' |& A. p
- HAL_Delay(100);
5 e# E; v/ j2 ^: X$ \
( Y# E+ e* ]5 G: @/ O* t5 y. [4 j- }$ f1 s; e `' i4 L6 ~5 }% ?
- /* USER CODE END 3 */
{3 v( ?$ W4 k1 h6 W+ n9 Z演示效果
P9 Z% b2 j1 gW25Q128芯片型号的ID为0XEF17,下方读取为0XEF17,所以读取成功。
# B8 q* y( F6 N3 l' Q5 X! o开机会打印出1,2,3扇区的前0x200个数据,即打印2页的数据。: \& D. h& D; R3 q4 d
8 X( a8 m5 Q$ f
) q9 p4 P4 W X) M/ j8 q2 \打印完原始数据之后将数据全部清零,清零完成如下图所示。1 H; Y9 X3 p- m" l9 f( K
8 W N2 d4 N( j* M2 b4 r# Y
% S1 W0 R) T1 ]/ R* a% K
0 H% i, P! q2 e. S! u
串口定义了ReceiveBuff[0]的数据为写入什么扇区,ReceiveBuff[0]为1写入扇区1,ReceiveBuff[0]为2写入扇区2,ReceiveBuff[0]为3写入扇区3,若为其他数据,则打印输入错误;ReceiveBuff[1]则为写入的位置。
: O! w: E5 S. D1 ` \+ W输入:01 05 01 02 03 04
: i$ z* w. p3 F4 e8 S5 K7 f向扇区1的的05号位置开始写入数据01 02 03 04。" P. c; @! C; H+ o( j/ l
& M: c- i, W# |5 D
1 _. p: v4 s4 O; y. W
) [3 s* N v% ?! N6 |7 k% B输入:01 28 11 12 13 14 15
8 ]/ K" _8 \" z! [向扇区1的的40(28是十六进制)号位置开始写入数据11 12 13 14 15。
# H; `; T) ~" k; Z" U9 n2 u, F# D( {+ V1 l( V' `1 n
1 V: r7 \# C2 N) d
% s2 G! B7 y- [; e输入:03 10 aa bb& l, n- S6 x2 X/ x
向扇区3的的16(10是十六进制)号位置开始写入数据aa bb。* v+ b6 K6 l+ v# X
: X4 r; Y4 H$ V2 S$ P
8 o4 S3 j3 ~. L, L
, E. n* }/ L' N% M
; ~4 \( g2 g1 J' K" o5 s+ i- Q
6 K" I8 |; [) m2 ~$ [4 Y- u
