中等容量基本型,32位基于ARM核心的带64或128K字节闪存的微控制器6个定时器、1个ADC 、7个通信接口
STMCU小助手 发布时间:2022-7-14 19:00
功能
7 B. u3 a2 a* {8 K# T$ U8 Z! h■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU
! b* G9 b6 T! ^3 ?3 E: L− 最高36MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)
  D4 _5 o9 ^( Z: ]/ P− 单周期乘法和硬件除法
; e" v6 T# m( W1 D) D■ 存储器
0 |2 A6 q3 A7 \, U# n  @− 从64K或128K字节的闪存程序存储器) M. `: @2 Q3 ~2 q) X2 j3 T
− 10K~16K字节的SRAM ; i. g2 M- ?2 ]8 a- ]
■ 时钟、复位和电源管理: s4 e/ w# v5 |9 x
− 2.0~3.6伏供电和I/O引脚
2 I$ N* o# v! c: a: D9 E3 E' a− 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) 7 N* O7 W( C' O" S4 t
− 4~16MHz晶体振荡器
6 ^5 j0 f- \5 ~' A! P- H− 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器
7 H- A5 x; h6 [, ?  A  [− 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器
9 v. ^, w5 U  H9 [3 v$ E# e' l− 产生CPU时钟的PLL : U; T! E0 ]& ?8 Q$ q. B$ p" n+ S
− 带校准功能的32kHz RTC振荡器
' n3 R, S% p; a/ z% i7 z7 @- j■ 低功耗
3 ~4 E" ~, X1 T5 Q. R− 睡眠、停机和待机模式4 D, R! P$ D; i2 r- I' Z5 E
− VBAT为RTC和后备寄存器供电: i: M( ~0 R; ^3 v
■ 调试模式
1 o  R1 D% q6 w0 V9 H; _3 A0 p) X− 串行单线调试(SWD)和JTAG接口
* l' r4 y# j+ d# _3 f■ DMA: : D/ f* |1 E4 B: W1 y! b- @
− 7通道DMA控制器
' J, H( w( Z* }# O1 @# e− 支持的外设:定时器、ADC、SPI、I2C和USART
2 B/ K! f! Y+ a' F- u■ 1个12位模数转换器,1μs转换时间(多达16个输入通道)
6 u: Z& {/ ~  D− 转换范围:0~3.6V
! R( l6 {) V/ Q− 温度传感器8 a. A0 T3 U; z2 u+ ]+ }# E* T2 S! Y
■ 多达80个快速I/O端口
' d1 C. g) ?; i- L# X( e8 O− 26/37/51/80个I/O口,所有I/O口可以映像到
% S8 S5 R) p% U16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信 号
& f$ l3 @! M) N" T. U" B
3 e2 g: o7 h' w- _7 y+ k8 J
3 n8 X/ B5 U7 w  |* d
! C: f* \7 k. b( X1 v■ 6个定时器: [6 x5 Q( M) c# Z; G4 F0 \( R7 h
− 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道. c7 A/ C; X6 F# [: Y/ @
− 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) 2 q1 T( V6 Q# [" X
− 系统时间定时器:24位自减型计数器$ R. H* n! c7 L5 V
■ 多达7个通信接口
6 i' G# P2 ]( V9 ^− 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) 0 \9 q: o6 v7 Q1 W7 [! t# x
− 多达3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN,IrDA接口和调制解调控制) 3 ?% L. }- j+ y  Z5 W6 {
− 多达2个SPI接口(18M位/秒) 7 a: F( h5 O/ h  c6 @- x
■ CRC计算单元,96位的芯片唯一代码
" K  |8 l0 @$ \# D% l+ d7 m■ ECOPACK®封装0 D4 b6 f! o  u# q0 ~$ ]& J$ a
% J: q7 W; t9 U4 S8 M0 p
: U5 E6 ?1 H9 D! x9 N
4 }+ j4 d: h+ D* ~" t1 [4 m- j  k
7 C& {. ]. _; `/ u" G# B& L! X/ n! r% _5 T. W5 [4 B
7 d, |1 C7 x7 q! ]% I( Q" v
1介绍, z( N/ W" F. o' R5 Q
本文给出了STM32F101x8和STM32F101xB中等容量基本型产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的STM32F101xx系列的详细信息,请参考第2.2节。
9 C# _6 e4 X" I7 Q6 h) _中等容量STM32F101xx数据手册,必须结合STM32F10xxx参考手册一起阅读。
: ]: k: Y* F1 J% I0 ]有关内部闪存存储器的编程、擦除和保护等信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。
, X8 \1 W- @5 `- O% Z0 y* y, l; m" _
2 规格说明( a' W" m7 Y& m# C( c) M8 `, v! z! e. J
STM32F101x8和STM32F101xB中等容量基本型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为36MHz,内置高速存储器(高达128K字节的闪存和16K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含标准的通信接口(2个I2C接口、( U( z) m- p! v$ @- w
2个SPI接口和3个USART接口),1个12位的ADC和3个通用16位定时器。3 E8 B, _3 R2 \2 n
STM32F101xx中等容量基本型系列产品工作于-40°C至+85°C温度范围,供电电压为2.0V至3.6V。* k. x" ~2 f) Z, B6 B( m" E
一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。
- S' `! M: ^1 s% N( tSTM32F101xx中等容量基本型系列产品提供包括从36脚至100脚的4种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。3 o: L* z+ `" j* C5 {
这些丰富的外设配置,使得STM32F101xx中等容量基本型系列微控制器适合于多种应用场合:+ x, j# c- B/ K' Q! p7 K
● 应用控制和用户界面
4 y8 v0 i% @& m; M, q7 R0 v● 医疗和手持设备) W! r' d' C2 _) X# W/ @: n) M
● PC游戏外设和GPS平台
. @4 n6 v4 z1 E0 n! c: _7 R: q' i, T● 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪; h+ `2 _1 s6 E0 n/ `0 W% u: [
● 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等6 k* ^1 ?- h; V8 I. J
图1给出了该产品系列的框图。
0 `  b9 ]- ?8 R1 |% r; w& h' m7 c, ]* H
0 F, ~6 E. p3 f% ^7 k8 W- j2.1 器件一览
& o) x! x2 W. Q5 Q9 d8 L/ g1 V表2 STM32F101xx中等容量产品功能和外设配置
3 k! Y, n% j* {  l1 _" S
" {! L! b) A. R- T/ I
1 e1 k" ~' L/ d$ K* T! D$ e
# W; b) J. L  h; D8 H3 S  f* ?) k8 z% R1 A
5 {; Y5 j  C- U/ o7 E
2.2 系列之间的全兼容性/ Q4 p- a, d  J0 Q" d& V' U
STM32F101xx是一个完整的系列,其成员之间是完全地脚对脚兼容,软件和功能上也兼容。在参考手册中,STM32F101x4和STM32F101x6被归为小容量产品,STM32F101x8和STM32F101xB被归为中等容量产品,STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE被归为大容量产品。
1 X9 G  M8 R" w4 {7 U小容量和大容量产品是中等容量产品(STM32F101x8/B)的延伸,分别在对应的数据手册中介绍:
/ U" W2 d# |3 ^  [0 U3 P4 ^+ ^$ \: fSTM32F101x4/6数据手册和STM32F101xC/D/E数据手册。小容量产品具有较小的闪存存储器、RAM空间和较少的定时器和外设。而大容量的产品则具有较大的闪存存储器、RAM空间和更多的片上外设,如FSMC和DAC等,同时保持与其它同系列的STM32F101xx产品兼容。8 S- O5 u2 }" R3 P
STM32F101x4、STM32F101x6、 STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE可直接替换中等容量的STM32F101x8/B产品,为用户在产品开发中尝试使用不同的存储容量提供了更大的自由度。+ X1 ^0 R) V+ ]; ?# Z/ ~0 w8 s3 ~0 `
同时,STM32F101xx基本型产品与现有的STM32F101xx基本型和STM32F102xx USB基本型产品全兼容。! Q" Z0 s' c) L2 |
/ N4 E, ]+ F2 g% P
. A9 Q! l9 m- O* r; R! y! i9 ^
YK2CNJZGTH1%L1CTY9VM`3N.png * m6 I& ^+ C3 Q7 h
( J. |3 s+ D% m& T/ i# [  ]4 t" m
& Q! S1 Z# b5 J% p: K; F8 A# G
, Z: A8 }0 W' p  X3 ]* M2.3 概述
' `8 z' T$ s1 N- d- ^2.3.1 ARM®的Cortex™-M3核心并内嵌闪存和SRAM 6 \$ m) B2 P% s- |; h3 O
ARM的Cortex™-M3处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。5 i/ Z6 h* `) Z0 j
ARM的Cortex™-M3是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。  L& c1 K, L8 \) l' m
STM32F101xx基本型系列拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。
9 n3 S6 T6 N1 k1 l+ g7 m, I+ `( z8 n1 q6 e1 g/ f
2.3.2 内置闪存存储器: m- j4 o8 |' f
64K或128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
) h& e6 |9 N, w2 l
  F: A. b! T5 ^4 J+ ]% K2.3.3 CRC(循环冗余校验)计算单元
6 s0 t7 e; e( c! Z& t" ICRC(循环冗余校验)计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个32位的数据字产生一个CRC码。
8 I& [* I/ V4 c% [! F% R" Z1 V在众多的应用中,基于CRC的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在EN/IEC 60335-1标准的范围内,它提供了一种检测闪存存储器错误的手段,CRC计算单元可以用于实时地计算软件的签名,并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。
$ ]% {/ V* A; E- o. n1 }7 D& [
& c5 n4 @0 Z3 X3 _
2.3.4 内置SRAM
$ P! a) x4 s3 D多达16K字节的内置SRAM,CPU能以0等待周期访问(读/写)。
1 Y  N; T3 X" y' p  @: U
- x4 I$ U' N- J3 D/ e1 j& B! t2 T3 W
2.3.5 嵌套的向量式中断控制器(NVIC) 0 c3 F" S* r( P& a
STM32F101xx基本型产品内置嵌套的向量式中断控制器,能够处理多达43个可屏蔽中断通道(不包括16个Cortex™-M3的中断线)和16个优先级。2 C5 q  G  J% P& y0 Y
● 紧耦合的NVIC能够达到低延迟的中断响应处理) `# h! \' E, G; N( x
● 中断向量入口地址直接进入内核
6 B: H4 R; B, W1 @● 紧耦合的NVIC接口
! h. r, |! H9 q; K● 允许中断的早期处理$ m' I- j6 f, c/ q
● 处理晚到的较高优先级中断' J/ K. w3 R; n: q0 j. S; Y5 `
● 支持中断尾部链接功能+ W9 b+ K0 l- O* Q/ [# X$ k( V5 N+ p
● 自动保存处理器状态
; Y" E# I) ]: Q/ j' }: U, {● 中断返回时自动恢复,无需额外指令开销
  W6 N* i  [, E$ ~- E& x该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能。
! H6 ~% y, B9 r4 M2 ]4 P
0 S( M1 Y" A; l0 F5 Z. O+ n8 i, }2.3.6 外部中断/事件控制器(EXTI) + _8 v4 e$ {; N3 H: D. S6 w# I
外部中断/事件控制器包含19个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置它的触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;有一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。EXTI可以检测到脉冲宽度小于内部APB2的时钟周期。多达80个通用I/O口连接到16个外部中断线。
6 g1 a7 i$ j9 T% E4 d/ o) l& E4 Z
: {1 G) Z+ C7 q( E6 `1 u% g  Z4 E
  C9 o( A7 ~. j* @) {完整版请查看:附件* Z( H# S/ ^+ `  a( A2 t1 w! G
% d7 N+ ~# A( x8 `7 V* Q
) B% w. E. i5 [7 M; R+ b8 J. t; d' ~0 A4 R5 h
CD00161561_ZHV11.pdf
1.47 MB, 下载次数: 0
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-14 19:00
