发布时间:2022-7-14 19:00
功能 ■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU 9 O- \* i3 j% G2 I5 F. V; v − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1) ! p, q& u; b, V$ E2 [ − 单周期乘法和硬件除法 ■ 存储器 − 从64K或128K字节的闪存程序存储器 − 高达20K字节的SRAM & l5 O& q/ w2 n- o! }" ?( i ■ 时钟、复位和电源管理6 {8 n5 s: e; A( r − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) − 4~16MHz晶体振荡器 − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器- y# u' R: d% d, K − 产生CPU时钟的PLL 1 I; D6 A# o4 x. p. w − 带校准功能的32kHz RTC振荡器% k' r( Q, `" L; O5 M/ N ■ 低功耗 − 睡眠、停机和待机模式 − VBAT为RTC和后备寄存器供电; Z* o) v" V1 Z ■ 2个12位模数转换器,1μs转换时间(多达16个输入通道) − 转换范围:0至3.6V − 双采样和保持功能 − 温度传感器 ■ DMA: − 7通道DMA控制器$ |9 j! A' s1 S" a. }+ P( }/ U7 h5 l − 支持的外设:定时器、ADC、SPI、I2C和USART : O9 C1 g, ?, L; l) Z ■ 多达80个快速I/O端口 q' |& W$ c5 ?( Q! x I. S2 A − 26/37/51/80个I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号 3 L7 G4 v! t' Q
■ 调试模式; n' a5 l; W0 R − 串行单线调试(SWD)和JTAG接口 ■ 多达7个定时器6 Y& W5 j/ {" r. M! M9 t) O − 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入0 R3 q, H b) q# h- t0 O/ \: e − 1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器4 g8 t% G/ Y. Q! O z W, T − 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) & Y" ~# \% R/ ?- @) A5 h − 系统时间定时器:24位自减型计数器 ■ 多达9个通信接口 − 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN,IrDA接口和调制解调控制) & d! I, r: o% P% T% _ − 多达2个SPI接口(18M位/秒) ) n9 J3 u5 \' _' }& c5 c2 e − CAN接口(2.0B 主动) - R( ]. r; [0 w# C − USB 2.0全速接口 ■ CRC计算单元,96位的芯片唯一代码 ■ ECOPACK®封装
- p2 z) w7 V/ O4 T2 b 1介绍 本文给出了STM32F103x8和STM32F103xB中等容量增强型产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的STM32F103xx系列的详细信息,请参考第2.2节。 中等容量STM32F103xx数据手册,必须结合STM32F10xxx参考手册一起阅读。 有关内部闪存存储器的编程、擦除和保护等信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。 * H7 T3 }/ k% [* x6 D4 L# w1 { 2 规格说明 STM32F103x8和STM32F103xB增强型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达128K字节的闪存和20K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含2个12位的ADC、3个通用16位定时器和1个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口和SPI接口、3个USART接口、一个USB接口和一个CAN接口。 STM32F103xx中等容量增强型系列产品供电电压为2.0V至3.6V,包含-40°C至+85°C温度范围和-40°C至+105°C的扩展温度范围。一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。. r6 N1 [% a: q ~$ F: f STM32F103xx中等容量增强型系列产品提供包括从36脚至100脚的6种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。8 m7 D, y4 @0 q% c* B" c2 z 这些丰富的外设配置,使得STM32F103xx产品容量增强型系列微控制器适合于多种应用场合:2 o4 ]) q3 V" ]# B) p ● 电机驱动和应用控制0 P5 z1 E/ \& F! U* D ● 医疗和手持设备+ I& T7 N6 \2 }* a ● PC游戏外设和GPS平台 ● 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪 ● 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等4 w! Q. N6 i( @2 h; b 图1给出了该产品系列的框图。 " s( N6 S! b2 p, P& L & s4 |, ~! L) f 2.1 器件一览* L0 x: D$ @' b) k0 B ; l% ^" ~2 e0 b1 g: l 1 ~: M% }9 z! h* F. h' t1 ?8 Q
1 a- G" f; \8 x5 H" z0 U, t' Z# l 2.2 系列之间的全兼容性0 L6 Z; |: h+ A" q! Q5 N3 S STM32F103xx是一个完整的系列,其成员之间是完全地脚对脚兼容,软件和功能上也兼容。在参考手册中,STM32F103x4和STM32F103x6被归为小容量产品,STM32F103x8和STM32F103xB被归为中等容量产品,STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE被归为大容量产品。 小容量和大容量产品是中等容量产品(STM32F103x8/B)的延伸,分别在对应的数据手册中介绍:STM32F103x4/6数据手册和STM32F103xC/D/E数据手册。小容量产品具有较小的闪存存储器、RAM空间和较少的定时器和外设。而大容量的产品则具有较大的闪存存储器、RAM空间和更多的片上外设,如SDIO、FSMC、I2S和DAC等,同时保持与其它同系列的产品兼容。 STM32F103x4、STM32F103x6、 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE可直接替换中等容量的STM32F103x8/B产品,为用户在产品开发中尝试使用不同的存储容量提供了更大的自由度。) Z1 P8 j% u$ T# }3 g. k 同时,STM32F103xx增强型产品与现有的STM32F101xx基本型和STM32F102xx USB基本型产品全兼容。9 x$ d' d6 k. }" v- O% d+ A 9 ~3 r' l3 ^3 p9 P. d2 Z
2.3 概述 2.3.1 ARM®的Cortex™-M3核心并内嵌闪存和SRAM " z- N8 e) ~& _' D5 F$ ` ARM的Cortex™-M3处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。3 }% {' O: G9 [0 M ARM的Cortex™-M3是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。 STM32F103xx增强型系列拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。 图1是该系列产品的功能框图。 2.3.2 内置闪存存储器% G3 L; f8 o+ G; ^) v% x& e* S5 g 64K或128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。 / K" U6 x2 a4 p+ u% t$ N 2.3.3 CRC(循环冗余校验)计算单元& h/ J% U$ |" J9 W& N, \- A CRC(循环冗余校验)计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个32位的数据字产生一个CRC码。 8 ~( K8 u4 s6 j& y7 D ' Y0 ?) v% u- u) ]% } STM32F103x8, STM32F103xB数据手册 在众多的应用中,基于CRC的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在EN/IEC 60335-1标准的范围内,它提供了一种检测闪存存储器错误的手段,CRC计算单元可以用于实时地计算软件的签名,并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。 " G5 `5 O1 m- O 2.3.4 内置SRAM 20K字节的内置SRAM,CPU能以0等待周期访问(读/写)。+ v, Z" M3 a6 V9 [ 2.3.5 嵌套的向量式中断控制器(NVIC) 2 {: w4 P7 u! e6 `3 i6 r# W STM32F103xx增强型产品内置嵌套的向量式中断控制器,能够处理多达43个可屏蔽中断通道(不包括16个Cortex™-M3的中断线)和16个优先级。 ● 紧耦合的NVIC能够达到低延迟的中断响应处理0 a$ E! J5 ^2 \1 a, Z6 q: L% q ● 中断向量入口地址直接进入内核 ● 紧耦合的NVIC接口' @% y2 K1 c7 V& h+ B2 w* w6 W2 w ● 允许中断的早期处理6 U; E9 Z4 ]: m! H# V ● 处理晚到的较高优先级中断- C r& M5 K+ j" G ● 支持中断尾部链接功能 ● 自动保存处理器状态 ● 中断返回时自动恢复,无需额外指令开销 该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能 。 2.3.6 外部中断/事件控制器(EXTI) 外部中断/事件控制器包含19个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置它的触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;有一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。EXTI可以检测到脉冲宽度小于内部APB2的时钟周期。多达80个通用I/O口连接到16个外部中断线。 2.3.7 时钟和启动2 m0 Q$ R* H$ ]2 m# J 系统时钟的选择是在启动时进行,复位时内部8MHz的RC振荡器被选为默认的CPU时钟,随后可以选择外部的、具失效监控的4~16MHz时钟;当检测到外部时钟失效时,它将被隔离,系统将自动地切换到内部的RC振荡器,如果使能了中断,软件可以接收到相应的中断。同样,在需要时可以采取对PLL时钟完全的中断管理(如当一个间接使用的外部振荡器失效时)。4 ?* \! F- W& ]: {2 E/ j# l 多个预分频器用于配置AHB的频率、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)区域。AHB和高速APB的最高频率是72MHz,低速APB的最高频率为36MHz。参考图2的时钟驱动框图。 ) c9 D& m- T* }) l, k; \ 2.3.8 自举模式. K+ O' G1 x% r* K7 y3 u 在启动时,通过自举引脚可以选择三种自举模式中的一种: ● 从程序闪存存储器自举 ● 从系统存储器自举4 u5 Q) b3 U4 y* Y1 O- S2 J+ r ● 从内部SRAM自举" g+ J5 ?1 a' G$ {9 _5 W7 q 自举加载程序(Bootloader)存放于系统存储器中,可以通过USART1对闪存重新编程。更详细的信息,请参考应用笔记AN2606。0 j& T& e3 M4 b 2.3.9 供电方案/ y! {2 H( [' [( ^ ● VDD = 2.0~3.6V:VDD引脚为I/O引脚和内部调压器供电。) G+ z$ o9 w$ e+ D3 C" z% D2 N ● VSSA,VDDA = 2.0~3.6V:为ADC、复位模块、RC振荡器和PLL的模拟部分提供供电。使用ADC时,VDDA不得小于2.4V。VDDA和VSSA必须分别连接到VDD和VSS。4 h7 N+ o" l2 b2 g7 w ● VBAT = 1.8~3.6V:当关闭VDD时,(通过内部电源切换器)为RTC、外部32kHz振荡器和后备寄存器供电。 关于如何连接电源引脚的详细信息,参见图12供电方案。! [$ J1 K* U6 a. r / Z9 `$ g2 D# O3 @/ P! M 2.3.10 供电监控器2 j g0 [* D6 w* o+ r* q8 ]- z 本产品内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路,该电路始终处于工作状态,保证系统在供电超过2V时工作;当VDD低于设定的阀值(VPOR/PDR)时,置器件于复位状态,而不必使用外部复位电路。 器件中还有一个可编程电压监测器(PVD),它监视VDD/VDDA供电并与阀值VPVD比较,当VDD低于或高于阀值VPVD时产生中断,中断处理程序可以发出警告信息或将微控制器转入安全模式。PVD功能需+ E- T H. c/ E: L6 r4 X3 T. G/ V; L 要通过程序开启。关于VPOR/PDR和VPVD的值参考表11。 5 F! [) b3 P% R$ M 2.3.11 电压调压器 调压器有三个操作模式:主模式(MR)、低功耗模式(LPR)和关断模式 ● 主模式(MR)用于正常的运行操作 ● 低功耗模式(LPR)用于CPU的停机模式9 h1 a z4 K2 `( \3 f# Q ● 关断模式用于CPU的待机模式:调压器的输出为高阻状态,内核电路的供电切断,调压器处于零消耗状态(但寄存器和SRAM的内容将丢失) 9 R( ~ q, ^/ G6 b7 Q 该调压器在复位后始终处于工作状态,在待机模式下关闭处于高阻输出。( ~( W0 d2 }+ i9 x: K) C& Q2 \4 W/ ] 2.3.12 低功耗模式' _) W1 P( C" k0 u4 N: P% h$ l7 f STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型产品支持三种低功耗模式,可以在要求低 功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。 ● 睡眠模式 在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。 ● 停机模式 在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,停止所有内部1.8V部分的供电,PLL、HSI的RC振荡器和HSE晶体振荡器被关闭,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。% w- l' \- A0 k) K, P 可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出、RTC闹钟或USB的唤醒信号。 ● 待机模式 在待机模式下可以达到最低的电能消耗。内部的电压调压器被关闭,因此所有内部1.8V部分的供电被切断;PLL、HSI的RC振荡器和HSE晶体振荡器也被关闭;进入待机模式后,SRAM和寄存器的内容将消失,但后备寄存器的内容仍然保留,待机电路仍工作。 从待机模式退出的条件是:NRST上的外部复位信号、IWDG复位、WKUP引脚上的一个上升边沿或RTC的闹钟到时。 注: 在进入停机或待机模式时,RTC、IWDG和对应的时钟不会被停止。 2.3.13 DMA 0 H1 E- I' h& n. W; i. b 灵活的7路通用DMA可以管理存储器到存储器、设备到存储器和存储器到设备的数据传输;DMA控制器支持环形缓冲区的管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断。 每个通道都有专门的硬件DMA请求逻辑,同时可以由软件触发每个通道;传输的长度、传输的源地址和目标地址都可以通过软件单独设置。8 Z1 k- l; D Y DMA可以用于主要的外设:SPI、I2C、USART,通用、基本和高级控制定时器TIMx和ADC。 # O, j0 \# z; h , E5 N8 I. \0 i1 l+ |9 @! d$ ]$ l |
CD00161566_ZHV10.pdf
下载1.8 MB, 下载次数: 0
STM32 5V FT引脚疑问
最全USB HID开发资料,悉心整理一个月,亲自测试
【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
经验分享 | 利用TIMER定时和捕获功能实现编解码演示
STM32 LSE 不起振排查指南:五大核心原因与快速解决方案
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 利用STM32 TIMER实现同频跟随输出示例
2025软件工具兔哥知道
STM32 USB CDC 虚拟多串口
