前言 EEPROM (电可擦除可编程只读存储器)通常用于工业应用领域,用于存储可更新数据。' H6 R7 T5 h0 v9 u EEPROM 是一种用于复杂系统 (如计算机)和其他电子设备的永久性 (非易失的)存储系统,用于在断电时存储和保留少量数据。 为了降低成本,外部 EEPROM 可以用 STM32F2xx 产品所具有的下述特性之一代替: ● 片上 4 KB 备份 SRAM ● 片上 Flash,并采用专门软件算法. \0 D2 Q' F2 @, I8 Y) D( ]" S STM32F2xx 具有 4 KB 的备份 SRAM,当主要的 VDD 电源断电时,该 SRAM 可由 VBAT 电源供电。4 \) q4 b* l$ o9 d5 X 当有 VBAT (通常在电池供电应用中)时该备份 SRAM 可作为内部 EEPROM (无任何额外软件)使用,并具有以 CPU 频率进行高速存取的优势。 而当备份 SRAM 另作他用且 / 或该应用不用 VBAT 供电时,片上 Flash(采用专门软件算法)可以用于模拟 EEPROM 存储器使用。6 g. x4 x8 ?) @: D% h k' Z# s7 ?* P 本应用笔记对通过利用 STM32F2xx 产品的片上 Flash 模拟 EEPROM 机制来代替独立EEPROM 的软件方案进行了说明。" t! W2 K* ^" r7 g/ S, R 至少使用两个 Flash 扇区才能实现该模拟。 EEPROM 模拟代码在两个扇区 (当它们被填充时)之间交换数据,这在某种程度上是对用户透明的。 本应用笔记所提供的 EEPROM 模拟驱动器满足以下要求: ● 轻量级实现,具有一个简单的包含了三个函数 (用于初始化、读数据和写数据)的API,并减少了封装。 ● 简单易用的可更新代码模型 ● 清理和内部数据管理对用户透明 ● 后台扇区擦除1 J. O+ W+ @ z3 h9 V ● 至少要使用两个 Flash 扇区,对于损耗均衡则需要使用更多 (Flash 扇区)模拟 EEPROM 的大小是弹性可变的,它受扇区大小的限制和约束,并需考虑最大 EEPROM空间大小。 ) G) c! b5 R/ `# `! G 1 外部 EEPROM 和模拟 EEPROM 之间的主要区别9 [1 l0 |- X5 z3 [# ?- p+ v- f% O EEPROM 是许多嵌入式应用(需要能够进行非易失性数据存储,且运行时间内以字节或字的颗粒度进行更新)的关键元件。 用于这些系统的微控制器通常基于嵌入式 Flash。为了减少所用元件、节省 PCB 空间、降低系统成本,可以用 STM32F2xx Flash 代替外部 EEPROM 来进行同步编码和数据存储。 与 Flash 不同,数据可被重写前,外部 EEPROM 不需要擦除操作来释放空间。需要专门的软件管理来将数据存入嵌入式 Flash。 仿真软件方案取决于多种因素,包括 EEPROM 可靠性、所用 Flash 结构和产品需求。5 X A, K, N5 i' V& V& c4 |! a 嵌入式 Flash 和外部串行 EEPROM 之间的主要区别对于任何使用同样 Flash 技术的微控制器(并非针对 STM32F2xx 系列产品)都是相同的。主要区别概括如表 1。 ![]() ![]() 8 a& n4 b% l! ~6 R" l 1.1 写访问时间的不同/ j. U3 `0 F# p' `6 A; r 由于 Flash 的写访问时间更短,重要参数可以更快地存入模拟 EEPROM (比外部串行EEPROM 更快),因此能够提高数据存储能力。) M+ B, W+ i O4 Q/ b0 I: Z" }" r & W+ r; s4 L$ P2 B4 H5 D* P 1.2 擦除时间的不同 擦除时间的不同是独立 EEPROM 和使用嵌入式 Flash 模拟的 EEPROM 之间的另一个重要区别。与 Flash 不同,在向其写入数据前,EEPROM 不需要擦除操作来释放空间。这意味着需要某种形式的软件管理来将数据存入 Flash。此外,由于 Flash 中的块擦除过程不需要花费很多时间,因此设计 Flash 管理软件时,应当考虑断电和其他可能中断擦除过程的伪事件 (例如复位)。 为了设计出稳健的 Flash 管理软件,有必要彻底了解 Flash 擦除过程。 注: CPU 复位过程中, STM32F2xx 嵌入式 Flash 上正在进行的扇区擦除或批量擦除操作不会被中断。% Y! V" y: ~$ Q$ }& ~ ; b- |2 ~9 G1 `" ~& t) ` 1.3 写方式的相似之处 外部 EEPROM 和采用 STM32F2xx 嵌入式 Flash 模拟的 EEPROM 之间的相同点之一是其写方式。# B7 Q9 w) j. d9 s) b ● 独立外部 EEPROM:由 CPU 启动时,全字写操作不会被 CPU 复位而中断。只有电源故障会中断该写过程,因此适当地按大小排列去耦电容可以保护独立 EEPROM 中的完整写过程。 3 ?' F" U3 z+ {7 q, R! ] ● 利用嵌入式 Flash 模拟的 EEPROM:由 CPU 启动时,写过程可被电源故障中断。CPU 复位过程中, STM32F2xx 嵌入式 Flash 上正在进行的全字写操作不会被中断。 EEPROM算法停止,但是当前的 Flash 全字写操作不会被 CPU 复位中断。5 E4 Q4 }1 b; b4 N( k 2 实现 EEPROM 模拟 2.1 原理$ [! P1 r4 s( p% e 考虑到 Flash 限制和产品需求,存在多种方式实现 EEPROM 模拟。下面所描述的方式需要至少两个同样大小的 Flash 扇区 (分配给非易失性数据):一个扇区首先被擦除,并提供逐字节的编程;当前扇区需要被回收时,另一个扇区准备好接收 (该扇区)。占据了每个扇区第一个半字 (16 位)的头字段标志了该扇区状态。将每个扇区作为一个存储页,在本文档下述部分中称作 Page0 和 Page1。& G7 a8 Q" {5 L$ y 头字段位于每页的基址,提供了该存储页的状态信息。 每页有三个可能状态:3 z) c) v/ X, J j8 j$ s ● ERASED:该页为空。 ● RECEIVE_DATA:该页正在从其他满页中接收数据。 ● VALID_PAGE:该页容纳有效数据,直到所有有效数据传输到被擦除页,这个状态才会变化。! t9 X3 c8 L: B9 T 图 1 显示了页状态是如何变化的。# Q2 r: K" j; A+ S6 ^ , T# a; P" [( g7 i n% `2 { % ]( F% L$ ?* Y: l. a' v+ Q ![]() ![]() , k/ v3 W# q Z" O9 e$ V, }7 ` 通常,使用这种方式时,用户不必提前知道变量更新频率。 本文档中所描述的软件和实现使用了两个 16 KB 的 Flash 扇区 (扇区 2 和扇区 3)来模拟EEPROM。1 @( L9 [9 l. o, E 注: 选择扇区 2 和扇区 3 是由于这两个扇区相比于 STM32F2xx Flash 的其他扇区来说空间较小(STM32F2xx Flash 的主要内存块在表 3: STM32F2xx Flash 扇区中有单独描述)。根据应用和用户需要,也可以使用大的扇区。! S) N$ K9 J( }6 @3 t* e0 ` ![]() 每个可变参数通过虚拟地址和要被存入 Flash 的值来定义,以便随后检索或更新 (在所实现的软件中虚拟地址和数据都是长 16 位)。当数据被修改时,关联到先前虚拟地址的修改数据会被存入新的 Flash 位置。数据检索返回最新的数据值。 / {) s' a" V- i7 _9 z# l 2 @# k5 t4 Z6 \5 Q* `0 j3 H+ Y7 s# ` ![]() # r) f1 }( ?( r; X! n 完整版请查看:附件2 H$ ?( d/ Y0 `( N8 }) ` - j& ^) f0 a. [ ! d* o7 v% }; z1 v) E |
DM00026574_ZHV2.1.pdf
下载284.45 KB, 下载次数: 1
STM32硬件结构学习
stm32f207/stm32f407擦除内部flash讲解
【经验分享】STM32F2 中 DMA 的 FIFO 模式
STM32F2x7 通过以太网实现在应用中编程 (IAP)
STM32F2xx 微控制器中的 EEPROM 模拟
在 STM32 F0、 F2、 F3、 F4 和 L1 系列MCU 中使用硬件实时时钟 (RTC)
STM32F1xx、STM32F2xx、STM32F4xx、STM32L1xx、STM32F30/31/37/38x 定时器概览
使用 STM32F2xx 和 STM32F4xx 微控制器时如何提高 ADC 测量精度
使用 STM32F2 和 STM32F4 DMA 控制器
