关闭 SPI 会导致 WRPERR 错误的问题分析
STMCU小助手 发布时间:2023-2-14 16:04
1. 引言在 STM32 的应用中,SPI 算是用的比较多的外设了,也是单片机最常见外设之一。客户说它执行了关闭 SPI 的代码,竟然会导致 Flash 中的 WRPERR 标志置位,致使应用碰到一些问题。这就奇怪了,SPI 和内部 Flash 看起来是风马牛不相及的事情,为什么会发生这种事呢?一起来看看吧。
9 S, u9 S* {% n0 p7 B6 O0 @  G6 j* [7 f' A- I& R* D! x
. I5 T  L1 s" O  k6 Y  |2 ~
2. 问题% f* y: ]$ Z$ f+ t( N- M
2.1. 问题起源
) N# V9 v: ^" J" I客户在使用 STM32L072RBT6 的时候,使用 STM32CubeL0 库,在程序编写时,发现执行关闭 SPI 代码时,会导致 Flash 的写保护错误标志 WRPERR 置位,导致其后面准备写 EEPROM 的时候,就无法对 EEPROM 写入了。, O% l2 }- P- i& C/ L0 s) [
客户使用两个标志 flag1 和 flag2,来观察 WRPERR 标志的变化。代码如图 1 所示。
% e& L( M5 K$ U' u' E- h
& p* q6 [0 e' N* g
! X" D- z5 ^' K ~~4`H1JGDRM[6V4YL$%C}PJ.png , g% n' a* ~& z" N9 X
6 l- v3 p! Q0 N0 r8 |' H
& h% V) m7 L. X/ n. v( o* y4 r
在执行这个代码时,前面 flag1 还等于 0,执行到 flag2 那句,就变成 flag2 等于 1 了,同样地取了 WRPERR 标志位的值。所以客户就怀疑执行__HAL_SPI_DISABLE()会把Flash 的 WRPERR 标志置 1 了。4 O) B5 X) ?0 {- u: J
因为在对 EEPROM 编程中,需要先调用位于 stm32l0xx_hal_flash.c 中的FLASH_WaitForLastOperation()函数,此函数中,将会对 Flash 所有错误标志进行检查,如果出现了错误,它则返回 HAL_ERROR,导致后续对 EEPROM 的编程不会被执行。
5 b6 s1 y( f* O! I  N$ i$ K6 j  b/ `  Z- K; w9 d5 S
2.2. 问题重现) l0 Z6 D( @+ V6 i" L3 H9 `$ n
使用 NUCLEO-L053R8 来验证客户的这个问题。在\STM32Cube_FW_L0_V1.10.0\Projects\STM32L053R8-Nucleo\Examples\SPI\SPI_FullDuplex_ComPolling 例程中直接进行修改测试。首先,把客户的测试代码加到例程中 SPI 初始化之后的位置。如图 2 所示。   g$ X; Z  |5 K/ h9 m5 {. G9 T, g4 f
+ y* a2 c) A$ Z
" q8 u9 L& q8 w+ j SIR`2[{UWG0Y0`2GAY(B}8O.png ; s: C; x" W# t
3 J* S0 H0 @: P; b2 H
$ E, L: i8 s1 e  o9 {编译,并在线调试,发现并没有出现客户所描述的问题。如图 3 所示。 ( y  S4 L( V3 o4 w
$ l/ M+ X# p- b% @3 s8 F" l
8 Y& u! i  ^0 k$ w# h0 P- g& c
4)~{T)IY4QVPAM4}`)GIQ}2.png 8 r) V; D/ g' s
9 H# N% P; Y2 d
- b6 o# c% b1 j  z2 p0 x可以看到,WRPERR 的值并没有被置 1,flag1 和 flag2 的值也都是 0。那么,为什么客户说他那边会有这个问题呢?6 o% |# D' l0 q0 v9 U5 ]
再回头仔细看一下客户的测试代码,发现客户的测试代码中并没有对 SPI 进行初始化,其__HAL_SPI_DISABLE()代码是放在其他外设初始化之后的。, h  K/ @) ^. A* G
好,那么再来修改一下测试代码,把客户这三句测试代码挪动到 SPI 初始化之前,如图 4 所示。, {& f8 o. `$ g5 D7 |$ n/ e( }6 U
- f% Q0 O; C( ]7 m5 Y
3 @& ~/ M5 q! H& j9 e" J
5 F. d4 h7 a, s# r) i% s/ |. Z
" Y3 ^( o0 C- i
GVO92SZY7{MX63HF${UYF9B.png 0 t1 H2 e7 M' w# w7 G' X9 F
. b$ H: Q  k$ L9 b4 L, `
6 b* e4 C- |6 W
编译,并在线调试,这时,会惊奇地发现客户所描述的问题来了。其结果如图 5 所示。
5 L5 s5 D8 C0 j$ `/ D6 _. S" L
+ N4 }" X+ L- Q' d6 v5 _0 u5 L
: ?4 D% G5 x" f, s9 |5 @' N  s9 N完整版请查看:附件 关闭SPI会导致WRPERR错误的问题分析_v1.0.pdf (483.01 KB, 下载次数: 0)
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-2-14 16:04
